  • 1571阅读
  • 35回复
[热点探讨]西北勘察地质 [复制链接]
西北一般指那些地方?银川(海拔在1010米~1150米,地面坡度为2‰左右,)、平凉(海拔在890--2857米之间。)、庆阳(海拔在885—2082米之间)、兰州(兰州市区平均海拔约为‌1520 米‌,全境海拔多在 1500 米至 3000 米之间 )、东岗( 兰州东岗地区的海拔范围在1503米至2171米之间‌)、七里河(七里河区地处黄河南岸,地势南高北低,平均海拔2321米。南部为石质山地,山高、谷深、坡陡,岩石裸露,双嘴山最高海拔3004米,黄河谷地海拔1500米。)、西宁(西宁市的平均海拔高度大约为2261米。西宁地处青藏高原东北部,这里地势西南高、东北低,海拔最高点为4877米)、张掖(张掖市地势高亢,‌全市海拔介于 1200 至 5565 米之间‌)。 A=v^`a03I
5K~kzR L$r
西北地区通常指中国行政区划中的陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五个省区‌,这片广袤区域横跨中国内陆腹地,是丝绸之路的核 心通道,也是多民族交融、自然景观壮丽的代表性区域。 k]vrqjn Q
一、行政区划定义:西北五省区在官方和日常语境中,“西北”最常指 ‌西北五省区‌,即:陕西省‌(省会西安)甘肃省‌(省会兰州)宁夏回族自治区‌(首府银川)青海省‌(省会西宁)新疆维吾尔自治区‌(首府乌鲁木齐) !+E|{Zj
只看该作者 1楼 发表于: 04-18
银川的地质地貌以断陷盆地构造为基础,地表呈现山地与平原并存的格局,其地质构造属于典型的“地堑盆地”,地貌则由贺兰山地和黄河冲积平原共同构成。 #b~wIOR)Z
一、地质构造:银川盆地为典型“地堑盆地” GYx_9"J\5
银川盆地是位于宁夏北部的断陷盆地,地质构造上属“银川地堑”,是受区域构造运动控制的“堑中堑”结构。 ^Ms)T3dM
形成机制:新生代以来,受青藏高原隆升影响,区域应力场由挤压转为拉张,导致地壳沿NNE向断裂张裂下陷,形成断陷盆地。 X>n\@rTo
主要断裂带:贺兰山东麓断裂带和黄河断裂带是控制盆地的两大深部断裂,其中黄河断裂带切穿莫霍面,具走滑与正断层复合特征。 d" "GG/
构造演化:经历中元古代拗拉槽发育、晚古生代复活、中生代山前拗陷、新生代裂陷四个阶段,目前仍属构造活动强烈区。 =-ky%3:`@
地震风险:历史上曾发生1739年银川-平罗8.0级大地震,现代仍具地震活动性,属南北地震带北段。 rt7Ma2tK
二、地貌特征:山地与平原并存,自西向东梯次分布 y11/:|
银川市区地形分为山地和平原两大部分,整体略呈西南—东北方向倾斜,海拔在1010米~1150米之间。 2 us-s
自西向东依次为: ]m#.MZe
贺兰山地:石质中高山,全长约150千米,最高峰海拔3556米,是阻挡风沙与冷空气的天然屏障。 ,@_$acm
洪积扇前倾斜平原:山前过渡带,由山体剥蚀物堆积形成。 4)o_gm~6c4
洪积冲积平原 & 冲积湖沼平原:主要农业与城市分布区。 L=. 4x=%%
河谷平原与河漫滩地:沿黄河分布,地势平坦,土层厚,是宁夏平原(又称银川平原)的核 心部分。 QFI8|i@
宁夏平原面积达1.7万平方公里,是黄河冲积形成的自流灌溉区,有“塞上江南”之称。 ?a h<Qf]
三、特殊地质现象与资源 ,C#Mf@b
富硒土壤:盆地内分布约2800平方公里富硒土壤,主要集中在银川、石嘴山及黄河两岸,硒含量适中且呈原生态特征。 Pgy&/-u
沉积厚度大:新生界沉积厚度达7000余米,第四系最大厚度超1600米,为油气与地下水储存提供了良好条件。 pP4i0mO{Dv
地壳减薄与地幔上涌:地球物理探测显示,银川地堑下方存在壳内低阻层和上地幔隆起,与断陷作用密切相关。
只看该作者 2楼 发表于: 04-18
平凉的地质地貌以黄土高原丘陵沟壑区为主,地处六盘山与陇东黄土高原交汇带,地质构造受多期次构造运动影响,形成复杂多样的地貌格局。该区域地形起伏大,地质灾害易发,是研究黄土高原演化的重要区域。 6z^Kg~a
一、地质构造:多构造单元交汇,地壳活动性较强 e$k ]z HlQ
平凉位于甘肃省东部,地处鄂尔多斯地块西南缘与祁连山褶皱带东部的过渡地带,是多个地质构造单元的交汇区: "%c\i-&t
西部静宁、庄浪:属祁连山褶皱带东延部分,地层以古生代变质岩和沉积岩为主,岩性复杂,包括砂岩、页岩、大理岩、凝灰岩等。 `Z3Qx~f x
中部陇山(六盘山)隆起带:为区域内的主要构造脊线,控制着地貌格局和水系分布。 5$r`e+Nf'
东部华亭、泾川、灵台:属鄂尔多斯地台西南凹陷带,以中生代砂岩、砾岩为主,局部具台塬地貌特征。 Fb<r~2
该区经历了中元古代拗拉槽发育、古生代稳定沉积、中生代山前拗陷及新生代断陷等多阶段演化,目前仍受青藏高原东北向挤出的远程应力影响,构造活动较为活跃。 I 9yN TD
二、地貌特征:山川原并存,黄土覆盖广泛 Q]';1#J\
平凉地貌类型多样,由山、川、原、梁、峁、沟谷等组成,整体呈现“西高东低、中部突起”的格局: hSgfp
山地:以六盘山支脉为主,如崆峒山,属丹霞地貌,山势险峻,峰丛广布。 +DWmutL
黄土丘陵沟壑区:广泛分布于泾河及其支流流域,受流水侵蚀强烈,沟壑纵横,水土流失严重。 {[~ !6&2(k
河谷川地:沿泾河、汭河等发育,地势较平坦,为农业和人口集中区。 B%v2)+?@
黄土台塬:如白鹿原、董志塬边缘延伸区,顶面平坦开阔,台缘陡坎明显,是黄土高原特有的地貌类型。 +fgF &.
其中,崆峒山作为典型丹霞地貌,由砂岩经差异风化、水流冲蚀和崩塌作用形成,是国内丹霞地貌中形成时代较早的类型之一。 idm!6]
三、地质环境与风险 X7I"WC1ncz
地质灾害隐 患突出:由于地处黄土高原丘陵沟壑区,加之地形复杂、降水集中,滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害分布广、数量多、治理难,是甘肃省地质灾害重点防治区之一。 )\:cL GM
极端天气影响加剧:近年来受西北东部暖湿化趋势影响,短时强降雨频发,进一步加剧了地质灾害风险。 C] <K s
资源潜力并存:区内沉积地层较厚,具备一定的地下水与矿产资源赋存条件,但开发需兼顾生态与安全。
只看该作者 3楼 发表于: 04-18
庆阳的地质地貌以深厚的黄土层和典型的塬、梁、峁地貌为特征,地处鄂尔多斯盆地东缘,地质构造稳定但地貌受长期风积与流水侵蚀作用塑造。这片土地被誉为“高天厚土”,是黄土高原最具代表性的区域之一。 dQ=mg#(
一、地质构造:位于鄂尔多斯台向斜东翼,构造稳定 TzXivE@mm
庆阳市在大地构造上属于华北地台鄂尔多斯台区的东南部,具体位于鄂尔多斯向斜的东翼,处于关山—六盘山褶皱带以东的稳定构造单元内。 k,L,
构造背景:该区域自古生代以来长期为稳定的沉积区,中生代形成大型内陆湖盆(庆阳湖盆),第四纪以来受青藏高原隆升影响,地壳缓慢抬升,风力搬运大量黄土堆积。 [<)/ c>Y
构造活动性低:相比周边活跃构造带,庆阳地壳相对稳定,无强烈地震带穿过,属于低地震风险区。 VrF(0,-Z`3
能源富集基础:正因长期稳定沉积,地下形成了巨厚的中生代含煤、含油地层,使庆阳成为陕甘宁能源“金三角”的核 心区域。 _YXk ,ME!Q
二、地貌特征:塬梁峁沟壑并存,以“天下黄土第一塬”著称 avR4#bfc
庆阳地貌是黄土高原典型地貌的集中体现,可概括为“山川塬兼有,沟峁梁相间”。 ?|8QL9Q"|
董志塬——世界上面积最大、土层最厚、bao存最完整的黄土塬面 sOSol7n
面积达910平方公里,南北长110公里,东西最宽50公里,是全球罕见的巨型黄土平台。 E^.y$d~dS
黄土层厚度普遍在200米以上,局部可达300米,堪称“天下黄土第一塬”。 &^ sgR$m
塬面平坦开阔,是陇东粮仓的核 心区,盛产小麦、玉米、苹果等农产品。 G`9\v=0
其他11条较大塬面 >K{/Jx&
包括早胜塬、宫河塬、西华池塬等,全市共有12条主要塬面,塬地总面积27万公顷,是农业主产区。 `?P k~7
梁、峁、沟壑地貌广泛分布 Kilq Jg1%C
梁:长条状黄土山脊,顶部较平,两侧为沟谷。 Y$%/H"1bk
峁:圆形或椭圆形的孤立黄土丘,是塬面被切割后的残留体。 Lm kv .XF
沟壑:由流水长期侵蚀形成,切割深度常达数十至百米,构成典型的残塬沟壑景观。 73$^y)AvY
子午岭——绿色生态屏障 RVFQ!0 C
位于庆阳东南部,横跨470多万亩次生林,是黄土高原上面积最大、植被最好的水源涵养林,被誉为“天然氧吧”和“立体水库”。 4:\s.Z{!3
三、气候与生态特征:宜居宜耕的黄土福地 })V9d
气候条件优越:四季分明,冬暖夏凉,年均气温适中,夏季平均气温约26℃,年降雨量约500毫米,无霜期超280天。 r( _9_%[
林草覆盖率高:达64%,小流域治理成效显著,生态环境持续向好。 m6a q_u{W
避暑康养胜地:因气候宜人、空气清新,逐渐发展为西北地区热门的康养旅居目的地。
只看该作者 4楼 发表于: 04-18
兰州的地质地貌以“两山夹一河”的河谷盆地构造为核 心特征,地处青藏高原与黄土高原过渡带,地质构造受新生代断裂活动控制,形成典型的山间断陷盆地地貌。黄河穿城而过,塑造了狭长带状的城市空间格局。 7$(>Z^ Em
一、地质构造:受断裂控制的压扭性断陷谷地 u,:GJU
兰州盆地属于双侧不对称型压扭性断陷谷地,其形成与南北两侧的压扭性断裂密切相关,是青藏高原隆升远程效应下地壳差异升降的结果。 $73j*@EQA
G<kslTPyq
主要构造背景:位于北祁连山褶皱系东延部分,受印度板块与欧亚板块碰撞影响,自新第三纪以来沿断裂带发生差异性升降,形成山间盆地。 d}K"dr:W5
关键断裂带:北侧为皋兰山—九州台断裂,南侧为兴隆山—马衔山断裂,两组断裂的压扭作用导致中间地块下陷,形成兰州盆地。 |Ire#0Nwx
构造活动性:区域仍具一定地震风险,历史上曾发生多次中强震,属南北地震带北段组成部分。 SRl:+!@.
二、地貌特征:山河相间,呈串珠状河谷结构 f>)k<-<yj
兰州整体呈现“两山夹一河”的独特地形,即南北为山、中部为黄河河谷,城市沿河谷呈带状延伸。 DnA}!s
地形格局 6V=69}
南北为山地:南部以兴隆山、马衔山为主,最高峰达3760米;北部为黄土丘陵与九州台等阶地,海拔1600–1900米。 Azx4+`!-
中部为河谷盆地:黄河自西南向东北贯穿全境,形成兰州盆地、新城盆地、泥湾—什川盆地等串珠形河谷盆地群。 `~Eo;'(+^
兰州盆地为其中最大者,面积达12500平方公里,东西长40余公里,南北宽8–15公里,呈葫芦形。 q$EicH}k8
阶地系统发育完整 Le9^,B@Pb
黄河在兰州境内发育出六级阶地,最高阶地高出河面230余米,是研究黄河演化和区域构造抬升的重要地质证据。 t[B\'f!
峡谷与盆地相间分布 '`q&UPg]
黄河切穿山岭,形成八盘峡、柴家峡、桑园峡、乌金峡等峡谷,与盆地交替出现,构成典型的“串珠状”河谷地貌。 5oQy $Y
三、气候与生态环境:半干旱区敏感枢纽 L\||#w
气候类型:属中温带半干旱气候,年均气温9°C,年降水量仅328毫米,蒸发量高达1438毫米。 fF208A7U I
生态敏感性:兰州盆地是连接东部季风区、西北干旱区和青藏高寒区的生态过渡带,对气候变化响应极为敏感。 K/Q^8%Z
古气候研究价值高:通过古土壤研究,可重建始新世以来的气候演化序列,识别出EECO、Oi-1冰期、MMCO等多个全球性气候事 件。 VGoD2,(b^
本义是护城河,壕沟。  [ qiàn ]1.防御用的壕沟,护城河
只看该作者 5楼 发表于: 04-18
兰州河谷盆地发育六级阶地,是地壳间歇性抬升与黄河持续下切侵蚀共同作用的结果,完整记录了青藏高原阶段性隆升与区域气候变迁的地质历史。这些阶地自高到低,形成时代由老至新,成为研究西北地区构造-气候协同演化的关键证据。 @[0zZX2EE
一、六级阶地形成过程:构造抬升驱动,气候旋回调制 >9{Gdq[gyr
河流阶地的形成需两个核 心条件:一是先发育宽广的河漫滩,二是地壳抬升导致河流下切,使原河床抬升出水面。兰州段黄河阶地的发育正是这一过程的典型体现: tBgB>-h(
构造背景驱动下切 @O}%sjC1
兰州地处青藏高原东北缘,受印度板块与欧亚板块碰撞影响,地壳自新第三纪以来持续发生差异性升降。每当构造运动引发阶段性抬升,黄河便获得新的下切动力,在原有河漫滩基础上向下侵蚀,形成新的阶地。 Egv (n@1
气候旋回控制堆积与侵蚀转换 *0)vsBi
冰期-间冰期气候波动影响水文条件: 8LP L4l
湿润期:降水增多,河流水量大,搬运能力强,以侧蚀和堆积为主,形成宽阔河漫滩; 6(4FC?Y7
干旱期:风力增强,黄土堆积于河谷,为阶地表层提供物质来源; xrX^";}j
抬升期叠加丰水期:侵蚀基准面不变而地势升高,水流下切加剧,切割旧滩面,形成阶地坡与阶地面。 /I{<]m$
多级阶地逐级发育 )v1n#m,W
地壳经历多次间歇性上升,黄河随之多次下切,最终在两岸bao留六级阶梯状地貌,级别越高,形成越早,bao存越完整。 %eCbH`
二、六级阶地地质意义:时间→高度→证据对应关系 B\a-Q,Wf
表格 /TTmMx*
阶地等级    相对高度(m)    形成时代(Ma)    主要地质证据 4,m aA
T6    >200    ~1.6–1.5    最高级阶地,对应青藏高原第一阶段显著隆升;沉积物中黄土-古土壤序列反映早更新世干湿交替 2R&msdF
T5    ~180    0.96    小沙沟阶地(T5)ESR测年确认为0.96百万年前形成,标志中更新世初期构造活动增强 <4z |"(
T4    ~130    0.87–0.65    沉积层含多层砾石与洪积物,指示多次洪水事 件与气候波动 } h|1H
T3    ~80    0.6–0.4    阶地面较发育,黄土覆盖较薄,反映温暖湿润期短暂堆积 ]/!#:
T2    ~30–50    0.13–0.1    晚更新世形成,对应末次冰期前后,阶地bao存良好,为人类聚落提供宜居平台 =6b^j]1
T1    <10    <0.1    现代河漫滩前身,属全新世早期产物,部分已被城市建设覆盖 jX^uNmb
注:Ma = 百万年 ago;数据综合自、、 &B uO-
8kQ >M
三、科学价值与现实意义 SxLu<
构造活动的“地质年历”:每一级阶地对应一次地壳抬升事 件,其高度与分布可反演区域隆升速率与模式,是青藏高原东北向扩展的直接记录。 UQ#"^`=R<
古气候的“天然档案”:阶地剖面中黄土层(风成)与洪积层(水成)交替,反映干湿变化周期,可用于重建百万年来西北气候演化。 VLW<"7I 6\
人类活动的理想舞台:T2、T1阶地地势平坦、水源便利、避洪安全,自新石器时代起便是先民定居首选,支撑了兰州5000年文明史。 O/^7TBTn<r
城市发展的空间约束:阶地系统限制了城市横向扩展,迫使兰州沿河谷带状延伸,形成“填满的盆地”发展格局。 0c4H2RW
兰州的东岗和七里河是两个不同区域,分别属于城关区和七里河区,在地理位置、行政区划、历史背景及发展定位上均有明显差异。以下是基于最新公开资料的综合说明: 75~>[JM
一、基本定位与归属 Z 6^AO=3
东岗: ffK A
现为城关区东岗街道,位于兰州市东部,是兰州的“东大门”10。 =[!&&,c=
历史上曾为东岗镇,2004年与周边街乡整合成立东岗街道10。 fYF\5/_
七里河: \2#>@6Sqrl
是兰州市的市辖区(七里河区),位于主城区南部,南接临洮县,西邻西固区,北临黄河3。 z'K&LH
区名源于“离兰州城七里”的七里河古渡口3。
只看该作者 6楼 发表于: 04-18
西宁的地质地貌以高原河谷型城市为典型特征,地处青藏高原东北部湟水谷地,地质构造上位于祁连山褶皱带与昆仑山系的过渡地带,整体稳定但受周边断裂活动影响。城市呈东西向条带状延伸,四周群山环抱,河谷地势相对平坦,是青藏高原上重要的宜居聚落区。  Hu|;cbK
一、地质构造:过渡带上的稳定地块,受区域断裂控制 @b\/\\{
西宁市在大地构造上属于祁连山褶皱带东段南缘与昆仑山系东段北缘的过渡区域,处于相对稳定的地块之上,但周边受多条活动断裂带影响,具备一定的构造活动性。 DfP4 `
构造背景:该区域自古生代以来经历了复杂的造山运动,尤其是中生代至新生代期间,受印度板块与欧亚板块碰撞远程效应影响,地壳发生差异性升降,形成现今的盆地-山地格局。 MtC\kTW
主要断裂带:北侧为门源—民和断裂,南侧为拉脊山断裂,这些断裂控制了湟水谷地的发育方向和城市空间布局。 q.0a0 /R
地震风险:虽非强震核 心区,但受区域构造活动波及,历史上曾有中强地震记录,需关注潜在地质灾害风险,尤其在北山丘陵区存在滑坡隐 患。 V6Kw71'9
二、地貌特征:河谷主导,三川汇流,呈“十字形”城市肌理 Z@fMU2e=Z
西宁市区坐落在湟水河及其支流南川河、北川河交汇的河谷盆地中,整体地势西南高、东北低,呈东西向狭长条带状分布。 4 2aYM!
河谷地貌为核 心 2xvTijO0
市区海拔约2261米,是世界高海拔城市之一,属典型的“高原谷地型城市”。 ^9zL[R
湟水河自西向东穿城而过,南川河与北川河分别从南北两侧汇入,形成“三川会聚”的水系格局,也塑造了城市“十字形”的空间轮廓。 !T/ ^zc;G
地形复杂,山环水绕  V3WHp'1
四周被南山(拉脊山余脉)和北山(达坂山南麓) 环抱,山地与丘陵占比较大,可建设用地受限。 v*'dA^Q
河谷地带地势较平坦,发育出多级阶地,成为城市主要建成区和农业区。 l5ww-#6Z
黄土覆盖与侵蚀地貌并存 S6gg(nNe
大部分地区被厚层黄土覆盖,易受雨水冲刷,形成沟壑与峁状低山陵交错的地貌景观。 G2Eke;
北山前缘斜坡带因岩体破碎、节理发育,存在滑坡、崩塌等地质灾害风险,需加强监测与治理。 (J8 (_MF
三、城市发展与生态建设:从“河谷”到“绿谷”的转型 59:Xu%Hp
近年来,西宁提出打造“高原‘绿谷’城市”的生态发展目标,依托“两山夹一川”的自然格局,推进南北山绿化、海绵城市建设和无废城市建设11。 Tj}H3/2
生态修复成效显著:南北山从昔日荒山变为郁郁葱葱的生态屏障,城市绿地率持续提升。 c%_I|h<?iT
可持续发展路径:通过产业结构调整与绿色低碳转型,探索高海拔城市生态文明建设的地方模式。
只看该作者 7楼 发表于: 04-18
张掖的地质地貌以发育于祁连山北麓的丹霞地貌为核 心特征,是中国北方干旱区丹霞与彩色丘陵复合景观的典型代表,地质构造受中生代至新生代红层沉积与新生代构造抬升共同控制。该地貌群色彩斑斓、造型奇特,被誉为“大自然的调色盘”。 |Id0+-V ?
[(U:1&x &
一、地质构造:红层沉积与构造抬升共同塑造 6@?4z Rkz
张掖地貌的形成始于中生代侏罗纪至新生代第三纪(约1.8亿至2.4亿年前),当时区域为内陆湖盆环境,沉积了巨厚的红色砂砾岩层,即“红层”。这些岩层主要由铁氧化物染色,呈现红色基调。 X TpYf
_,:gSDW|
构造动力来源:自约800万年前青藏高原强烈隆起以来,祁连山地区持续抬升,导致原本水平的红层岩系产生裂隙,并在流水下切、风化剥蚀作用下暴露地表。 F@Qzh
地貌演化阶段:经历了“沉积成岩—构造抬升—差异侵蚀”三个阶段,最终形成今日的丹霞奇观。 VSa\X~
活的地质史教科书:部分区域如平山湖大峡谷,岩层从寒武纪到新生代均有出露,且含生物化石,被称为“活的地质史教科书”。 ZI4[v>
二、地貌类型:丹霞、彩色丘陵与峡谷地貌复合共存 ?sV0T)uk
张掖地貌并非单一类型,而是多种地貌形态的集合体,主要分布在两大区域: :@zz5MB5@
s^F6sXhyPi
南群:七彩丹霞(临泽、肃南境内) >%k:+ +b{
~G.'pyW
核 心特征:以彩色丘陵为主,层理交错、色彩缤纷,红、黄、橙、绿、白等色带层层叠叠,面积之大、色彩之艳冠绝全国。 _|`~CLE[
典型造型:窗棂式、宫殿式丹霞地貌发育最典型,被地理学家黄进誉为“祁连山窗棂状宫殿式丹霞地貌中国第一”。 ohqi4Y!j/~
形成年代:奇观定型于约200万年前,是丹霞地貌中的精品。 4(>|f_$
北群:平山湖丹霞(甘州区平山湖乡) '`Eb].s*
K^j7T[pR
地貌复合性:集丹霞、雅丹、峡谷三种地貌于一体,有“中国的科罗拉多大峡谷”之称。 e[f}Lxln
景观特色:以红白相间的陡峭岩壁、一线天巷谷、峰林峰丛为标志,拥有“九龙汇海”“将军石”“情侣峰”等象形景观。 \EF^Ag
开发等级:国家4A级旅游景区,正推进5A级创建。 Y.&nxT95=
三、科学价值与旅游意义 4$ LVl
世界级地质遗迹:2020年张掖地质公园被联合国教科文组织批准为世界地质公园;其彩色丘陵于2025年6月被列入《世界遗产名录》预备清单。 aMQfg51W:
影视取景胜地:因视觉冲击力强,成为《三枪拍案惊奇》《长城》《花木兰》《一个都不能少》等超20部影视作品的取景地。 UN'[sHjOnD
最佳观赏期:6月至9月降水集中,空气湿润,色彩更鲜明;冬季雪后红白对比强烈,宛如奶油蛋糕。
只看该作者 8楼 发表于: 04-18
西北地区工程地质勘察验收需特别关注黄土湿陷性、活动断层、地下水位变化、冻土冻胀、边坡稳定性及岩溶渗漏等关键问题,这些因素直接影响工程建设安全与长期服役性能,尤其在银川、西宁、张掖、兰州、平凉等地质条件复杂区域更需重点防控。 XVcY?_AS#
CAdqoCz|
一、黄土湿陷性(兰州、平凉、庆阳、西宁等地普遍发育) L=4%MyZ.e
问题特征:西北广泛分布第四纪风成黄土,具大孔隙、低密度、弱胶结特性,遇水后易发生湿陷变形,导致地基不均匀沉降。 Coz\fL
验收重点: v0)I rO
查明湿陷性黄土的分布厚度、湿陷等级(Ⅰ~Ⅳ级)及自重湿陷量; .}Va~[0j
核查是否采取换填、强夯、灰土挤密桩等地基处理措施; 7 sv 3=/`
验收时应检查防排水系统是否完善,防止雨水下渗诱发次生湿陷。 9~i=Af@
二、活动断层与地震效应(张掖、西宁、兰州等位于地震带) `,|"rn#S
问题特征:西北地处青藏高原东北缘构造活跃区,张掖临近祁连山断裂带,西宁位于湟中盆地断裂系统,存在强震风险。 2TB>d+
验收重点: T:&
确认场地是否跨越活动断层,依据《中国地震动参数区划图》确定设防烈度; ssGp:{]v/
审查勘察报告是否开展断层定位、历史活动性分析及地表破裂预测; {/SUfXq
验收时核查建筑布局是否避让主断裂带300米以上,重要工程是否按Ⅰ类场地设防。 R{"Kh2q_
三、地下水位动态变化与抗浮设防水位(银川盆地、兰州河谷) Q$!dPwDg
问题特征:银川盆地为断陷盆地,地下水丰富且水位波动大;兰州河谷受黄河侧渗影响,地下水位季节性变化显著。 Mz,G;x}
验收重点: 2mj?&p?
审查抗浮设防水位建议值是否基于长期观测数据和历史最高水位综合判定; SoX\S|}%6[
检查地下结构(如地下室、人防工程)是否按最不利工况进行抗浮验算; @&(0]kZ6
验收时需确认降水井、排水沟等临时或永久排水设施已按设计落实。 {\3ZmF
四、冻土冻胀与融沉(西宁、张掖高海拔区域) +6tj w 6
问题特征:西宁海拔超2200米,张掖部分地区海拔超2000米,季节性冻土发育,基础易受冻胀破坏。 . _j9^Ll
验收重点: ^6R?UG;6
核查最大冻结深度实测值,基础埋深是否大于该值(一般要求>1.2m); k@MAi*
检查是否采用隔热层、架空基础或桩基穿透冻层; \^O&){q(9
验收时观察春融期是否有不均匀下沉、管道断裂等融沉迹象。 C&Rv$<qc
五、边坡稳定性(兰州、平凉、张掖山前地带) 1sgI,5liUs
问题特征:兰州位于黄河阶地与黄土丘陵过渡带,平凉、张掖多山前斜坡地形,易发生滑坡、崩塌。 z+IBy+
验收重点: f& P'Kxj_
审查边坡岩土体结构、裂隙发育情况及稳定性系数Fs计算结果(Fs≥1.3为合格); qScc~i Oq
检查支护工程(如挡土墙、锚杆、格构梁)施工质量及排水系统完整性; 0Z9>%\km_
验收时实地查看坡脚有无鼓胀、地表裂缝扩展等失稳前兆。 9<BC6M_/
六、岩溶与采空区塌陷(局部风险区需警惕) 3oX\q/$
问题特征:虽非西北普遍现象,但在局部碳酸盐岩分布区(如兰州九州台附近)或老矿区周边可能存在隐伏岩溶或采空区。 X}*\/(fzl
验收重点: NuZiLtC
对疑似区域采用地质雷达、高密度电法或钻探验证是否存在空洞; JGl0 (i*|
验收时检查是否对小型塌陷区实施注浆加固,重大风险区是否整体避让; H&`0I$8m
确bao基础形式(如桩基)能跨越不稳定地层。
只看该作者 9楼 发表于: 04-18
西北地区工程地质勘察验收必查的6项核 心指标包括黄土湿陷性等级、地基承载力、活动断层避让距离、最大冻结深度、边坡稳定性系数、地下水抗浮设防水位,这些指标是确bao工程安全与耐久性的关键控制点,需在验收阶段严格核查。 J{ fTx@?(
一、黄土湿陷性等级(Ⅰ~Ⅳ级) ,.;q[s8
检测方法: &`+tWL6L
通过现场浸水载荷试验或室内双线法压缩试验测定湿陷系数(δs)与自重湿陷量;结合钻孔取样分析黄土层厚度及含水率变化。 .} al s
合格标准: Lky<L96
湿陷等级Ⅰ级(轻微)可不做处理;Ⅱ级(中等)建议采取局部换填或强夯;Ⅲ级(严重)及以上必须进行系统性地基处理(如灰土挤密桩、预浸水法),处理后实测湿陷系数应<0.015。 KwO;ICdJ
二、地基承载力特征值(fak) C;]}Ht:~I
检测方法: jd]Om r!
采用平板载荷试验(现场原位测试)直接测定,或结合静力触探(CPT)数据推算,并辅以室内三轴剪切试验校核岩土参数。 lezX-5Z
合格标准: [?z`XY_-
一般民用建筑要求 fak ≥180 kPa;高层建筑或重要设施应 ≥250 kPa,且同一地块差异沉降控制在1‰以内。 JmL{&
三、活动断层避让距离(≥300m) ?`ETlFtD4
检测方法: *HiN:30DZ
依据遥感影像解译、地质填图与微震监测数据综合判断断层位置;必要时采用探槽开挖揭露断层活动痕迹。 .|Unq`ll
合格标准: o9I=zAGjy
建筑物主体结构应避让主断裂带至少 300米;无法避让时须按Ⅰ类场地进行抗震设防,结构抗震等级不低于一级。 6v(?Lr`D
四、最大冻结深度(Dmax) Yxik .S+G
检测方法: g{{DC )>
埋设地温自动监测仪连续观测一个完整冻融周期,结合钻孔实测冻土层下限;参考当地气象站多年冻深记录。 0;9X`z J
合格标准: a=n* }.
基础埋深应大于实测最大冻结深度,西北高寒区(如西宁、张掖)一般要求 Dmax > 1.2m;对冻胀敏感性地基应采用隔热层或桩基穿透冻层。 vz'/]E
五、边坡稳定性系数(Fs) bzYj`t?
检测方法: _Q)rI%A2
通过钻探获取岩土力学参数(c、φ),结合边坡几何形态,采用极限平衡法(如Bishop法)计算稳定性系数;无人机三维建模辅助分析裂隙发育方向。 LY Y3*d
合格标准: /dGpac
一般边坡 Fs ≥1.3;临近营房、道路等重要设施时 Fs ≥1.5,验收时需现场核查支护结构(锚杆、挡墙)施工质量及排水系统有效性。 MYyV{W*T>
六、抗浮设防水位(H抗浮) QP HibPP:
检测方法: \\w<.\Yh
设置长期观测井,收集丰水期与枯水期地下水位数据,结合历史最高水位和区域水文地质模型综合确定。 [XK^3pT_
合格标准: GH ] c
抗浮设防水位应取 近10年最高水位+0.5m安全余量;地下结构(如地下室、人防工程)须按此水位进行抗浮验算,抗浮桩或压重设计应满足抗浮稳定系数 ≥1.05。
只看该作者 10楼 发表于: 04-18
判断黄土地区地基湿陷性是否满足工程要求,核 心是通过“室内试验+现场测试”综合判定湿陷性黄土的分布、等级与处理效果,确bao地基在浸水条件下不发生危害性沉降。 gEr@L
一、判定依据:以《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025为准 /G*]3=cSe
所有判断必须依据国家标准进行,关键指标包括: X0a)6HZ{
>1luLp/,$
湿陷系数 δs ≥ 0.015:判定为湿陷性黄土; 8SH&b8k<<
自重湿陷量 Δzs > 70mm:判定为自重湿陷性场地; r{oRN
总湿陷量 Δs > 300mm 且连片分布:判定为湿陷场地; .d mUh-
地基处理后要求实测 δs < 0.015,方可视为满足要求。 +9EG6"..@H
二、判断步骤与方法 o@T-kAEf-.
1. 室内试验测定湿陷系数(δs) ')eg6IC0&T
取样要求:在勘探点按5m间距取Ⅰ级原状土样,深度覆盖基础底面以下10~15m范围。 [_kis
试验方法:采用室内浸水侧限压缩试验(双线法或单线法),在200kPa压力下测定土样浸水前后的变形量,计算湿陷系数:  S9\_ODv
𝛿𝑠=ℎ0−ℎ𝑝′ℎ0δs= h 0 h 0 −h p′ NVyel*QE
其中 ℎ0h 0  为初始高度,ℎ𝑝′h p′  为浸水后高度。 pjG/`
判定标准: =+>cTV
δs < 0.015 → 非湿陷性黄土; KV&4Ep#
δs ≥ 0.015 → 湿陷性黄土,需进一步分级。 .8[*`%K>
2. 划分湿陷等级(Ⅰ~Ⅳ级) 7dxTyn=
根据总湿陷量 Δs 和自重湿陷量 Δzs 综合判定地基湿陷等级,决定处理措施强度: ~4-:;8a
表格 p1}umDb%
湿陷等级    总湿陷量 Δs (mm)    自重湿陷量 Δzs (mm)    工程意义 C8dC_9
Ⅰ级(轻微)    ≤300    ≤70    可不做处理或局部处理 rjk{9u1a"
Ⅱ级(中等)    300~700    >70 或 >300    建议换填、强夯 >JOEp0J
Ⅲ级(严重)    >700    >70 且 >300    必须系统处理(如挤密桩) B?M&j
Ⅳ级(极严重)    极大    极大    优先避让或特殊设计 ,j3Yvn W
注:自重湿陷性场地(Δzs > 70mm)必须进行现场浸水载荷试验验证。 +% E)]*Ym
3. 现场验证:浸水载荷试验(关键验收手段) VINb9W}G[
对于Ⅲ级以上或重要工程,必须在处理前后进行现场浸水载荷试验; FYe#x]ue
通过实测地基在浸水状态下的沉降量,验证是否消除湿陷性; \N3A2L)l
处理合格标准:实测湿陷量 < 7mm/m,且无突变下沉。 05 56#U&>
三、地基处理后的验收要求 \PU7,*2
即使原土为湿陷性黄土,经有效处理后仍可满足使用要求。常见处理方式及验收要点如下: z{;~$."
表格 Q`= ,&;T>
处理方法    适用条件    验收重点 pE&'Xr#P>
强夯法    浅层湿陷(<6m)    夯击后检测湿陷系数是否 <0.015,夯点布置均匀 Z'hHXSXM
灰土挤密桩    中厚层湿陷    桩身完整性、桩间土密实度、处理深度达标 D1G9^7:^E
换填垫层    局部湿陷    垫层材料压实度 ≥95%,厚度满足应力扩散要求 !q]@/<=
预浸水法    自重湿陷性强、厚度大    浸水后沉降稳定,再施工上部结构 wz[Xay9jW
经处理的地基,必须重新取样测试 δs,并结合载荷试验确认无湿陷性。
只看该作者 11楼 发表于: 04-18
冻胀敏感性地基主要指粉土、黏性土等细粒土层,其含水量高、颗粒细小,易发生水分迁移和冰晶累积,从而引发显著冻胀。这类地基在季节性冻土区尤为常见,如西北高海拔地区的西宁、张掖等地。 |azdFf6A:[
一、哪些是冻胀敏感性地基?(依据土质与含水条件) \\U,|}L .
根据《建筑地基基础设计规范》及冻土工程研究,以下土类属于冻胀敏感性地基: a ][t#`
粉土(silt) $W_sIS0\z
粒径0.005~0.075mm,毛细作用强,水分迁移活跃,冻胀率高。 M%{,?a0V
黏性土(clay & silty clay) OoIs'S-Z#
含大量弱结合水,冻结时水分持续向冻结锋面迁移,形成冰夹层,导致强烈冻胀。 U+[ p>iP
粉砂(fine sand) 7bk=D~/nSg
当粒径小于0.075mm的细颗粒含量>10%时,具备显著冻胀潜力。 Go;fQ yG
有机质土或泥炭土 N$&)gI:
孔隙比大、持水能力强,冻胀变形明显。 $c^,TAN
✅ 非冻胀性地基:粗砂、砾石、碎石等粗粒土,因缺乏细颗粒和毛细通道,基本不产生冻胀。 T( LlNq
二、采用隔热层的底层逻辑:阻断“冻胀三要素”中的温度条件 Cpg>5N~;L
冻胀发生的三大必要条件为:易冻胀土质 + 水分 + 负温。 <D}yqq@|
隔热层的核 心作用是打破“负温”这一环,从热工角度控制冻结深度,防止地基土进入冻结状态。 PCqE9B)l
具体原理如下: <rQ+ErDA
降低地基土冻结深度 1s\
隔热材料(如聚苯乙烯泡沫板XPS、聚氨酯板)导热系数低(λ<0.04 W/m•K),能有效阻隔大气冷量传入地基。 o paRk.p
通过热工计算确定厚度,确bao最大冻结深度不触及持力层。 qnO>F^itF
减少水分迁移驱动力 7 &O 0
冻结锋面推进速度减缓,削弱了由温度梯度引起的“冻结缘”吸水效应,抑制冰晶分层聚集。 r2b_$
维持地基温度稳定性 $X\deJ1Hi
尤其适用于采暖建筑,利用室内热量通过地坪向地基传热,配合隔热层形成“bao温仓”,避免地基反复冻融。 o57r ,`N
经济且可施工性强 *WzvPl$e
相比深桩基础或大面积换填,铺设隔热层成本低、工期短,适合大面积推广。 gXy'@ !
📌 典型应用:在西北地区,如青藏铁路、哈大高铁等寒区工程中,广泛采用XPS板作为路基或建筑基础下的隔热层,厚度通常为5~10cm,可使冻结深度减少30%以上。 @O]v.<8
XPS 板的全称为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料,是一种以聚苯乙烯树脂为主要原料,经加热挤塑成型制成的硬质泡沫塑料板材 。其内部具有均匀连续的闭孔蜂窝结构,是目前建筑行业中常用的高效bao温隔热材料 。 _|^cudRv
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1852188432971968220&wfr=spider&for=pc )#%v1rR
XPS板的英文全称是 Extruded Polystyrene Board,简称 XPS,中文名为挤塑聚苯乙烯泡沫板。 ,M?K3lG\g[
关于价格,XPS板的价格受厚度、密度、阻燃等级、地区及采购渠道等因素影响,市场价格大致在每平方米4.6元至15元之间,部分高端或特殊规格产品可能更高。例如: .I h'&
广东肇庆、清远地区有报价为 4.6元/平方米(约230元/立方米); 1iLrKA
厂家批发或工程采购中,常见价格区间为 5–15元/平方米,具体取决于规格和订单量; G!<-9HA5
若为bao温装饰一体板系统,综合成本可达 130–132元/平方米 甚至更高。 NC @L,)F
此外,施工安装费用通常另计,整体外墙bao温系统报价可能在 50–150元/平方米 范围内,包含材料与人工等综合成本。 Sm5 T/&z
