只看该作者 12楼 发表于: 05-01
登山赏花 摄影聚餐 中国岩土网首次线下活动报名啦(杭州地区
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261676
34张中国地质公园摄影大赛获奖作品欣赏,这些地方你都去过吗?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307225
我国首届土工合成材料摄影大赛网络投票火热进行中
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320671
倾斜摄影三维建模技术具体解决方案
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326765
三维倾斜摄影建模,无人机航测获取区域数据
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326798
土工合成材料是以人工合成的聚合物为原料制成的各类型产品,是应用于岩土工程和土木工程建设的合成材料的总称‌。它被置于土体内部、表面或各层之间,主要发挥加筋、防护、过滤、排水、隔离和防渗等作用。
这类材料的原材料多为高分子聚合物,如聚乙烯(PE)、聚酯(PET)、聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)等,通过加工成纤维、片材或网状结构,形成不同类型的工程产品。
根据《土工合成材料应用技术规范》(GB/T 50290-2014),其主要分为四大类:
土工织物‌(又称土工布):用于反滤、排水、隔离。
土工膜‌:具有不透水性,用于防渗、防水。
土工复合材料‌:由两种及以上材料复合而成,如复合土工膜、膨润土防水毯。
土工特种材料‌:包括土工格栅、土工网、土工模袋、土工带等,用于加筋、防护和结构增强。
只看该作者 13楼 发表于: 05-01
倾斜摄影之矿区勘察、村镇地籍量算
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326891
倾斜摄影三维建模应用
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326930
无人机倾斜摄影在地形测绘中有哪些作用
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326944
聚合物是由大量重复结构单元通过共价键连接而成的大分子化合物,其相对分子质量通常在10⁴以上,也被称为高分子或高聚物。
这些重复单元被称为“单体”,它们像链条上的环一样首尾相连,形成长链结构。聚合物可以是天然存在的,也可以是人工合成的。例如:
天然聚合物:如蛋白质(由氨基酸组成)、淀粉和纤维素(由葡萄糖单元组成)。
合成聚合物:如聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚酯(PET)等,广泛用于塑料、纤维和橡胶制品中。
根据结构不同,聚合物可分为:
线型聚合物:如聚乙烯,可熔化、溶解,属于热塑性塑料。
支链型聚合物:如低密度聚乙烯,支链影响其密度和强度。
网状或体型聚合物:如酚醛树脂,交联结构使其不溶不熔,属于热固性材料。
此外,聚合物的性能受分子量、分子间作用力及结构规整性影响,具有强度高、密度小、电绝缘性好、耐腐蚀、易加工等特点,但也存在耐热性差、易老化、难降解等问题。
三维倾斜摄影建模成像的底层逻辑是通过多角度影像采集、特征匹配与三维重建算法,将二维照片转化为带有真实地理坐标的高精度三维模型。其核 心在于“从二维到三维”的逆向几何解算过程,依赖摄影测量学与计算机视觉技术。
具体可分为以下三个关键阶段:
多视角数据采集
无人机搭载五镜头相机(1个垂直 + 4个倾斜),以45°~60°角度同步拍摄地物的顶面和立面影像,确bao建筑物侧面纹理完整捕获。飞行时bao持航向重叠≥80%、旁向重叠≥60%,为后续特征匹配提供充足冗余数据。
空中三角测量(空三加密)
利用SIFT等算法提取影像中的同名特征点,通过光束法平差计算每张照片的外方位元素(位置与姿态),建立统一的空间坐标系。此过程将无序的二维影像“定位”到三维空间中,形成稀疏点云。
三维重建与纹理映射
在密集匹配基础上生成高密度点云,构建三角网模型(TIN),再将原始影像的色彩信息自动贴图至模型表面,生成带有真实纹理的实景三维模型。最终输出OSGB、3D Tiles等格式,支持Web端流畅浏览。
整个流程实现了从“照片→点云→网格→纹理”的自动化建模,结合AI语义分割还能为道路、植被等要素自动分类标注,提升模型可用性。
在线cjz06
只看该作者 14楼 发表于: 05-03
学习一下。
只看该作者 15楼 发表于: 05-22
拍照大脑空白多是心理与准备问题,确定摄影角度可以按照拍摄对象快速选择:
一、拍照时大脑空白的原因
这种情况是心理与创作双重因素导致的:
社交压力触发应激反应:面对镜头被拍摄时(给他人拍照时也会感受到“需要拍好”的评价压力),大脑会将其识别为“被审视”的威胁,交感神经兴奋后会暂时抑制认知功能,导致思维中断。
缺少明确拍摄目标:只是想着“要拍照”,但没提前明确拍什么风格、突出人物哪方面特点,模糊的目标会让行动无从下手。
完美主义绑 架+经验不足:总希望一次拍出惊艳大片,越想做好越不敢按下快门;同时拍摄经验少,可调用的拍摄思路素材不足,临场就容易发空。
二、第一步确定摄影角度的快速方法
你可以直接根据拍摄场景和想要的效果,快速锁定对应角度:
拍全身人像想要显高显瘦:第一步直接选低机位仰拍,把机位放低从下往上拍摄,让模 特脚底贴画框底部、头顶预留1/4留白,既能拉长身形比例,还能以干净天空为背景避开杂乱环境。
拍半身/坐姿人像想要显脸小:第一步直接选高角度俯拍,从模 特侧前方从上往下拍摄,能自然收缩脸型,还能突出面部轮廓,拍女性或孩子还能增加娇柔可爱的氛围感。
日常街拍/想要自然感:第一步直接选和人物视线平齐的水平角度,这个角度符合人眼日常观察习惯,画面会更自然亲切,只需要提前调整构图去掉多余杂乱元素就可以。
想要突出身材线条:第一步可以直接转去拍侧面角度,大部分人的侧面比正面更上镜,还能更好勾勒身材曲线,多转动角度就能找到最上镜的位置。
只看该作者 16楼 发表于: 05-24
只需要从对焦、构图、机位、细节4个核 心角度入手,新手也能快速拍出不错的人像照片,具体方法简单好操作:
1. 先把对焦做对,bao证清晰自然
这是拍好照片最基础的一步,按下快门之前一定要手动操作:点击屏幕把对焦点和测光点都放在人物脸上,对焦bao证脸部清晰,测光bao证肤色自然,避免出现脸糊、黑脸或惨白的问题。
如果拍特写/半身照优先对准眼睛对焦,眼睛清晰照片会更有精神;如果是全身/打卡照,对准头部或身体对焦即可。
2. 选对构图,画面干净更美观
新手不用记复杂术语,三个简单方法够用:
单人居中构图:人物放在画面中线,头顶和脚底都留空隙,稳稳妥不容易出错,适合拍长辈、小孩单人照;
全身三分线构图:打开相机网格线,把人物放在左右竖线旁,脚踩下方横线,头顶不超中间横线,剩下空间留背景,显瘦还透气;
框架构图救乱背景:如果背景人多杂乱,找门框、窗户当天然框架把人物框住,立刻挡住杂乱背景,照片更有格调。
3. 调整机位角度,扬长避短更上镜
不同拍摄需求选对应机位,效果提升明显:
拍全身照想显高显瘦:放低机位蹲姿仰拍,人物放在画面中心(避免广角边缘变形),用手机超广角(小于1X)还能进一步强化大长腿效果;
拍半身照想显脸小:用俯拍机位,从模 特侧前方拍摄,能突出面部轮廓,自然显脸小;
自拍找黄金角度:怕正脸显宽就试侧脸45度,能凸显立体五官;对镜自拍bao持手机和眼睛平视,身体微侧更自然;想突出细节就俯拍局部特写,突出精致五官。
4. 把控小细节,提升照片高级感
这些小细节容易忽略,但对效果影响很大:
眼神要自然:紧张可以不看镜头,看向别处时要配合手势动作,比如摸花草、低头沉思,表情更自然;
避开遮挡:飘洒的花瓣、前景花草不要挡住脸部,bao证五官清晰才能突出人物;
背景留空间:人物和背景拉开一点距离,方便手机虚化背景,突出人物还能增加画面空间感;
选对光线:尽量选顺光(光线照在人物正面),阴影少皮肤更白皙;如果是侧光,还能增强面部立体感,避开逆光黑脸的情况。
只看该作者 17楼 发表于: 10-24
手机人像摄影最关键的核 心技巧可浓缩为4点,新手直接套用就能大幅提升出片率:
用对焦段:优先选2x中焦,避开1x主摄近距离怼脸拍,杜绝广角畸变显脸宽。
选软光拍:避开正午硬直射光,优先用窗边光、黄金小时柔光,bao证肤色干净五官立体。
背景极简:避开杂乱路人杂物,用干净墙面、纯色树影当背景,人物瞬间突出。
对焦锁眼:对焦点牢牢定在人物眼睛上,长按锁定曝光对焦,眼神有神整张照片就活了。
想拍出更自然的效果,还可以搭配OPPO Reno16系列这类主打人像优化的机型,它的2亿像素主摄和5000万手机摄影最常见的5种构图,新手打开相机网格线就能直接套用:
三分构图:把主体放在九宫格交叉点,地平线对齐三分线,是零门槛万能公式。
居中构图:主体放画面正中央,拍人像特写、对称建筑最稳,完全不会出错。
引导线构图:用道路、栏杆、台阶的线条把视线引向主体,瞬间拉出画面纵深感。
框架构图:用门框、树枝、桥洞当天然画框,自动屏蔽杂乱背景,突出核 心主体。
对角线构图:让人物、景物沿画面对角线分布,自带动感,拍人像显腿长。前置超广角,能轻松拍出肤色自然、背景虚化过渡柔和的人像大片,不用复杂后期也能出片:
