在线cdddd
现在大家手里手机,怎么进行摄影?主要是构图?怎么寻找一张照片焦点?大家可以展开讨论?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 05-01
‌‌构图的核 心是突出主体、简化画面并引导视觉,一张照片的构图需围绕主题思 想,结合视觉要素进行组织,以实现最佳表现力。
一、构图的基本原则
1.    明确主题,突出主体
每张照片应有一个清晰的视觉中心。通过布局、对比、虚实等手段让观众第一眼就注意到主体。
2.    弃繁就简,去除干扰
避免画面杂乱,删除与主题无关的元素,如背景中的杂物、多余的人物或色彩冲突的物体。
3.    视觉平衡,多样统一
画面需在结构上稳定,可通过对称、留白、重量分布等方式实现均衡,同时bao持丰富性与节奏感。
二、影响构图的关键因素
表格
因素    说明
主体位置
主体不应随意放置,常用法则如三分法、黄金分割点、中心构图等来优化视觉焦点。
线条引导
利用道路、栏杆、河流等“引导线”将视线引向主体,增强纵深感和叙事性。
前景与背景
前景可增加层次感(如用树叶、窗框做前景),背景则应简洁或虚化以避免抢镜。
光影与影调
光线方向决定明暗分布,影响情绪表达;高对比度显张力,低对比度显柔和。
色彩搭配
统一色相、简化颜色,避免超过三种主色;互补色(如蓝橙)增强视觉冲击。
拍摄角度与视角
低角度显高大,高角度显广阔,平视最自然;改变机位可彻底改变构图效果。
画幅选择
横幅适合风景、建筑,竖幅适合人像、树木;1:1方形适合极简,16:9适合宽景。
三、常用构图方法(实战推荐)
1.    三分法构图
将画面分为九宫格,把主体放在交叉点上,符合人眼自然浏览习惯,适用于绝大多数场景。
2.    引导线构图
利用线条引导视线至主体,如铁轨、走廊、海岸线,营造强烈纵深感。
3.    框架构图
用门框、窗户、树洞等形成“画框”,聚焦主体并增加故事感。
4.    对称构图
适合建筑、倒影等场景,带来秩序感与高级感,手机开启网格线可精准对齐。
5.    留白构图
在主体前方或周围留出空间,营造意境与想象空间,常用于情绪人像、古风摄影。
6.    三角形构图
三人合影、建筑结构、人物姿态形成三角,增强画面稳定性与张力。
7.    S形构图
蜿蜒的河流、小路、人体曲线形成S形,引导视线流动,富有韵律美。
8.    中心构图
主体居中,背景简洁,适合特写、对称物体,但需注意避免呆板。
离线gdh0871dizhi
只看该作者 2楼 发表于: 05-01
不错不错,学习学习。
456
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 05-01
三分法、黄金分割点和中心构图的核 心区别在于主体位置与视觉引导方式:三分法将画面横竖三等分,主体置于交点或线上,简洁通用;黄金分割基于1:1.618比例,主体位于更精确的视觉焦点,美学更和谐;中心构图将主体放在画面正中央,强调对称与稳定,适合突出主体或庄严场景。
1. 三分法(九宫格构图)
原理:将画面横向和纵向各三等分,形成4条线和9个区域,主体通常放在4个交叉点之一或沿三分线排列。
特点:操作简单,是相机内置网格线的默认参考,适合新手快速构图。
应用场景:风景摄影中地平线放于上/下三分之一线;人像摄影中眼睛对齐上横线。
2. 黄金分割点(黄金螺旋/黄金矩形)
原理:基于数学比例φ ≈ 1.618,将画面按非等比划分,主体置于螺旋终点或矩形交点,更符合人眼自然聚焦习惯。
特点:比三分法更精细,视觉上更具流动感和艺术性,常用于追求高级美感的作品。
与三分法关系:三分法是黄金分割的近似简化版,两者交点位置接近但不完全重合。
3. 中心构图
原理:将主体直接置于画面几何中心,形成对称或强聚焦效果。
特点:突出主体、增强稳定感,但易显呆板,需搭配简洁背景或引导线避免单调。
适用场景:方画幅拍摄、对称建筑、新闻纪实抓拍、电影海报等强调权威与平衡的题材。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 05-01
手机长焦和短焦(通常指广角)镜头在成像原理、使用场景和视觉效果上有显著差异。以下是基于权威公开资料整理的核 心区别:
1. 视角与取景范围
短焦(广角)镜头:视角宽,能容纳更多景物,适合拍摄大场景(如风光、建筑、多人合影)。
长焦镜头:视角窄,聚焦远处主体,可将远景拉近,适合拍摄细节或压缩空间(如人像、野生动物、体育赛事)。
2. 透视与空间感
短焦:产生“近大远小”的强烈透视感,前景突出,背景远离,增强画面纵深感。
长焦:压缩空间感,使前后景物显得更紧凑,背景虚化更明显,主体更突出。
3. 景深与虚化能力
短焦:景深大,前后景均较清晰,适合整体画面清晰的构图。
长焦:景深浅,易虚化背景,突出主体,提升画面简洁度。
4. 成像畸变
短焦:边缘易出现桶形畸变(尤其超广角),需校正。
长焦:畸变极小,线条平直,更接近人眼自然观察效果。
5. 稳定性要求
短焦:对抖动不敏感,手持拍摄容错率高。
长焦:抖动放大明显,需高快门速度或防抖技术(如OIS)。
6. 手机中的典型应用
短焦:主摄(如23–35mm等效)用于日常拍摄;超广角(如14–16mm)用于大场景。
长焦:潜望式长焦(如85mm、200mm甚至400mm)用于远摄、人像和高倍变焦。
例如,2026年旗舰机 vivo X300 Ultra 搭载 14mm超广角 + 35mm主摄 + 85mm长焦,并支持外挂增距镜实现 14–400mm全焦段覆盖,体现了长焦在专业影像中的关键作用。
总结建议
拍风景、建筑、大场面 → 优先用短焦/广角;
拍人像、远距离主体、压缩空间 → 优先用长焦;
日常拍摄:兼顾两者(如主摄+长焦组合)更实用。
手机摄影中“长焦”和“短焦”通常指通过变焦切换不同焦段的镜头,以实现远近不同的拍摄效果。以下是通用设置方法,适用于主流品牌手机(如小米、苹果、荣耀、vivo等):
一、基本操作步骤
打开相机应用:在主屏幕点击“相机”图标进入拍摄界面。
切换焦段:
短焦(广角/超广角):点击界面底部的 “0.5X” 或 “0.6X” 标识。
标准焦(主摄):点击 “1X”。
长焦:点击 “2X”、“3X”、“5X” 等标识(具体倍数因机型而异)。
无级变焦:部分手机支持在变焦区域 滑动变焦条 或 双指捏合/张开 调整倍数,但为bao证画质,建议优先使用物理镜头对应的固定档位。
⚠️ 注意:非原生焦段(如通过双指缩放停在中间位置)多为数码裁切,易损失画质。
二、不同品牌手机示例
小米系列(如小米14/17):
默认界面:向右滑动模式栏,点击 “2X”(直立长焦,等效75mm)或 “5X”(潜望长焦,等效120mm)。
专业模式:点击右侧功能栏第8项,选择对应镜头图标,支持手动调节ISO、快门等参数。
iPhone(iOS):
底部点击 “1X”,左右滑动选择 “0.5X”(超广角)、“1X”(主摄)、“2X”/“3X”(长焦)。
荣耀Magic6:
建议直接点击UI上的变焦按钮(如 “0.5X”、“1X”、“2.5X”),避免双指缩放以bao留画质。
vivo(搭配蔡司2.35X增距镜):
需先安装硬件转接环,再在相机设置中开启 “长焦增距” 功能,方可使用200mm等效焦距。
三、进阶技巧
人像拍摄:使用 2X–5X(等效70–135mm)可避免面部畸变,拍摄距离建议 1.5米以上。
长焦微距:部分手机(如小米17)在长焦模式下点击 “微距” 图标,可近距离拍摄花卉等细节。
稳定性建议:长焦易抖,建议开启 水平仪、使用 蓝牙快门 或 三脚架。
四、注意事项
优先使用光学变焦档位,而非数字变焦,以bao持清晰度。
光线不足时,可适当提高曝光补偿(+0.3EV)或降低ISO减少噪点。
对焦与测光分离:长按屏幕对焦点,出现小太阳(测光点)后可拖动至其他区域,实现更精准曝光。
如需具体机型的操作指引,可告知手机品牌及型号,提供针对性说明。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 05-01
直立长焦和潜望长焦的名称来源于其内部光路结构的设计方式,分别对应不同的光学布局原理。
直立长焦名称由来
“直立” 指的是光线沿垂直于手机背板的方向直线投射到图像传感器上,光路呈“直立”状态。
这种结构类似传统单反相机镜头,光线直接穿过镜组到达传感器,无需转折。
因此得名“直立长焦”,强调其光路走向为竖直直线。
潜望长焦名称由来
“潜望” 源自潜望镜(Periscope)——一种常用于潜艇、坦克等密闭空间中观察外部景物的光学装置,通过棱镜或反射镜将光线偏转90°,实现视线拐弯。
潜望长焦在手机内部也采用棱镜将入射光折射90°,使光路横向延伸,从而在有限厚度内实现更长焦距。
因其光路折叠方式与潜望镜高度相似,故称为“潜望长焦”或“潜望式镜头”。
总结对比
直立长焦:光路直走到底 → 名称体现物理方向。
潜望长焦:光路拐弯折叠 → 名称借鉴军事光学仪器原理。
两者命名均直观反映了其核 心结构差异。
直立长焦就像一根直筒望远镜,光线直接穿过镜头打到传感器上。
Periscope 的词根来源于希腊语,其结构可拆解为前缀与词根两部分:
前缀 "peri-":源自希腊语 peri,意为 “周围” 或 “环绕”。
词根 "-scope":源自希腊语 skopein(意为“观看”),引申为 “观察工具” 或 “看的装置”。
因此,periscope 的字面含义是 “观察周围”,实际指一种利用反射镜系统,使观察者能在障碍物(如水面以下)中看到周围环境的光学仪器——即潜望镜。
藏青色针织收脚裤搭配上衣的核 心在于色彩对比与风格平衡,推荐白色衬衫、灰色针织衫及连帽卫衣等经典组合,既能驾驭通勤职场也能切换休闲街头风格 。
经典色彩与款式组合
基础色系搭配:白色与灰色是藏青色裤装的最佳拍档,能营造简洁大方或干练利落的视觉效果。
白色衬衫:经典不败的组合,适合职场与休闲场合,干净利落且显气质 。
灰色针织衫:色调柔和,与藏青色搭配显得沉稳高级,适合春秋季节 。
图案与亮色点缀:通过条纹或亮色上衣打破沉闷,增加造型的层次感与活力。
条纹上衣:蓝白或黑白细条纹 T 恤能营造轻松自在的休闲氛围,显瘦且具视觉冲击力 。
亮色针织:姜黄色或红色针织衫可形成撞色效果,风格热烈大方,适合聚会或周末出行 。
外套叠穿选择:在基础上衣外叠加外套,可丰富层次并适应温度变化。
牛仔外套:复古时髦,与藏青色裤子搭配能强化休闲街头感 。
西装外套:与卫衣或衬衫混搭,实现通勤出街两不误的“混搭风” 。
藏青色收脚裤属于低饱和、中性偏冷的深色裤装,搭配上衣时,关键在于通过对比色或邻近色提升整体质感,避免沉闷或冲突。结合当前(2026年5月)最新且权威的公开资料,以下是最高级的上衣颜色搭配方案:
最高级上衣颜色推荐
米白 / 燕麦色:低饱和暖调浅色,能中和藏青的冷感,营造干净、利落、有呼吸感的视觉效果,显气质又不夸张 。
纯白色:经典百搭,强化清爽感,尤其适合春夏,提升整体明亮度 。
浅灰 / 炭灰色:与藏青同属中性色系,形成“中性叠搭”,低调中见层次,适合通勤或日常 。
黑色:利用明度差制造高级感,尤其搭配垂感面料时,能拉长腿部线条,显瘦又干练 。
棕色系(如焦糖、驼色):与藏青形成冷暖对比,提升质感,适合秋冬或休闲风格 。
搭配技巧要点
避免荧光色或高饱和亮色(如荧光粉、亮黄),易破坏藏青的沉稳基调 。
慎用同为深色的宝蓝色上衣,易造成视觉杂乱或“脏感” 。
优先选择有垂感、棉麻或针织等自然材质的上衣,增强整体高级感 。
收脚裤+束脚设计建议搭配短款或扎进裤腰的上衣,以突出腰线、拉长比例 。
示例组合:米白针织短衫 + 藏青收脚裤 + 小白鞋,清爽高级,适合日常通勤或休闲出街 。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 05-01
服装色彩的配色方法有哪些?
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/449346699#
同一色搭配、相邻色搭配、同类色搭配、 对比色搭配 以及互补色搭配以及无彩色搭配
服装色系配色方法中较常用的有: 同一色搭配、相邻色搭配、同类色搭配、 对比色搭配 以及互补色搭配以及无彩色搭配等。 同一色搭配: 指深浅、明暗不同的俩种同一类颜色搭配,如墨绿与浅绿,深红与浅红,黄色与米色等。 配色柔和淡雅,给人温和协调的感觉。 相邻色搭配: 指色相环上30度到60度的颜色搭配。 如黄绿与绿,黄色与橙黄,红色与红紫等。
平面设计 | 同类色、邻近色、对比色、互补色
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/554057579
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 05-01
【范朋克【稍等片刻服饰搭配ccc骨科大夫给扩大和韩国
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=340686
服装生意我是这样赚钱的。零售时候的秘密
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125420
做了十年勘察改行卖服装生意了
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274440
在摄影中,衣服的选择直接影响成片效果。结合当前(2026年5月)最新且权威的公开资料,以下是‌拍照穿什么衣服好看‌的核 心建议:
‌一、颜色选择:突出人物、避免杂乱‌
‌白色‌:最安全且出片的颜色,尤其适合自然光环境,能提亮肤色、营造温柔高级感 ‌‌。
‌米色/燕麦色‌:低调温柔,适合慵懒风、文艺风人像 ‌‌。
‌亮色点缀‌:如红色、蓝色,在枯黄或米白背景(如芦苇荡)中形成强烈对比,吸睛又显气色 ‌‌。
‌避免碎花与高饱和亮色‌:除非是特定风格写真,否则复杂图案或荧光色易抢镜、显廉价 ‌‌。
✅ ‌推荐组合‌:白/米色上衣 + 蓝色或红色丝巾/配饰;或全身米白 + 一顶同色系贝雷帽 ‌‌。
‌二、款式与剪裁:显瘦、显高、有层次‌
‌高腰设计‌:拉长腿部比例,适合小个子或梨形身材 ‌‌。
‌上紧下松 / 上松下紧‌:平衡视觉重心,避免臃肿 ‌‌。
‌宽松针织/垂感面料‌:营造松弛感,适合户外、街拍、芦苇荡等场景 ‌‌。
‌长裙/长衫‌:在杂乱背景中可统一画面,显优雅 ‌‌。
✅ ‌推荐搭配‌:挂脖吊带(露锁骨)+ 浅蓝阔腿牛仔裤 ‌‌
;或宽松毛衣 + A字半身裙 ‌‌。
‌三、根据场景调整穿搭‌
‌芦苇荡/自然草地‌:穿酒红、蓝色或白色,避免黑色;用手轻抚芦苇,增加互动感 ‌‌。
‌海边/城市街拍‌:蓝白配色自带滤镜效果,哑光面料优于亮面 ‌‌。
‌秋冬/落叶环境‌:同色系穿搭(如橘+米色)更和谐,厚实面料显温暖 ‌‌。
‌四、配饰与细节:提升质感不抢戏‌
‌小面积亮色配饰‌:如红色丝巾、菱格包、玫瑰颈饰 ‌‌。
‌帽子‌:贝雷帽(配毛衣)、棒球帽(配JK制服)可增加风格感 ‌‌。
‌避免过多金属反光‌:除非刻意追求高级感,否则日常拍摄以哑光为主 ‌‌。
‌总结口诀‌
‌“纯色 > 碎花,浅色 > 全黑,高腰 > 垂坠,同色 > 对撞,配饰 > 堆砌。”‌
参考近期实拍案例,‌白色/米色+蓝色/红色点缀+高腰宽松剪裁‌的组合在芦苇荡、海边、街拍等场景中出片率最高 ‌‌。
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 05-01
舟曲灾后高分辨率无人机航摄影像图
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104243
灰岩隧道深孔孔内摄影典型照片
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101443
平洞摄影测量系统研究
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83542
雷达摄影测量
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82064
美国国家地理2009最佳摄影作品揭晓(图)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80922
航空遥感摄影技术规程
DZT0203-1999航空遥感摄影技术规程.pdf (571 K)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52624
非接触式探测‌:这是遥感区别于传统测量方法的根本特点。它通过接收来自目标物的电磁波(如可见光、红外线、微波)来进行分析,无需实地接触,极大地扩展了观测的范围和效率。‌‌
雷达是一种利用发射和接收无线电波进行目标探测和定位的装置,英文名为 Radar。其系统主要由发射机、天线、接收机和显示器等组成,通过测定电磁波从雷达到目标再反射回雷达的时间来计算目标距离,广泛应用于军事、天文、气象、航海及航空等方面。
‌平洞‌主要有两层含义,一是‌水利工程中的专业术语‌,指倾角较小的地下洞室;二是‌中国西南地区的常见地名‌,多源自少数民族语言译音 。‌‌
平硐(亦称“平窿”)是指在矿山开采或水利水电勘察中,挖掘的‌直通地面出口的水平通道‌。作为井田开拓方式之一,它在地层中开凿,直接与地表相连,服务于地下开采工程
无线电波是电磁波谱中的一部分,‌不包括红外线‌,但‌微波属于无线电波‌。以下是具体说明:
无线电波的定义与范围
‌无线电波‌是指在自由空间(包括空气和真空)传播的‌射频频段电磁波‌。
根据权威资料,其频率范围通常为 ‌3 Hz 至 300 GHz‌,波长从 ‌100 km 到 1 mm‌ ‌‌。
在通信领域,有时将 ‌300 kHz 至 300 GHz‌ 的频段称为“射频”(RF),也属于无线电波范畴 ‌‌。
微波是否属于无线电波?
‌是的,微波属于无线电波‌。
微波是无线电波中的一个‌高频子频段‌,频率范围一般为 ‌300 MHz 至 300 GHz‌,波长对应 ‌1 m 至 1 mm‌ ‌‌。
因此,微波是无线电波的一部分,而非并列关系 ‌‌。
红外线是否属于无线电波?
‌不属于‌。
红外线位于电磁波谱中‌高于无线电波‌的频段,频率约为 ‌300 GHz 至 400 THz‌,波长为 ‌1 mm 至 750 nm‌ ‌‌。
虽然红外线可用于无线通信(如遥控器),但它‌不属于无线电波‌,而是‌光波的一种‌,与可见光相邻。
电磁波谱顺序(频率从低到高)
‌无线电波‌(含微波)
‌红外线‌
‌可见光‌
‌紫外线‌
‌X射线‌
‌γ射线‌
总结:
‌无线电波包括微波‌,但‌不包括红外线‌。
红外线和微波虽同属电磁波,但‌分类层级不同‌:微波是无线电波的子集,红外线则是与无线电波并列的另一类电磁波。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 05-01
我的原创(摄影和涂鸦)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3177
截图好工具----桌面摄影机!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4675
xxx摄影公司综合楼场地岩土工程详勘报告
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8438
新人第一帖摄影作品 — 岩石主题
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22355
再发几张岩石题材的摄影作品
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22399
让时间停止—专业风景摄影精选
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23730
让时间停止—专业风景摄影精选 2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23731
]让时间停止—专业风景摄影精选3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23733
以下是‌紫外线‌、‌X射线‌和‌γ射线‌的明确定义,依据权威公开资料整理:
‌紫外线(Ultraviolet, UV)‌
‌本质‌:属于‌电磁波‌,波长范围在 ‌10 nm 至 400 nm‌ 之间,位于可见光与X射线之间 ‌‌。
‌来源‌:主要来自太阳辐射,也可由人工光源(如紫外线灯)产生 ‌‌。
‌特性‌:
能量高于可见光,但‌不足以使原子电离‌,属于‌非电离辐射‌ ‌‌。
可使荧光物质发光、杀菌消毒,并促进人体合成维生素D ‌‌。
过量暴露会损伤皮肤和眼睛,长期可能诱发皮肤癌 ‌‌。
‌X射线(X-ray)‌
‌本质‌:属于‌高能电磁波‌,波长范围约为 ‌0.01 nm 至 10 nm‌ ‌‌。
‌产生方式‌:通常由‌高速电子撞击金属靶材‌产生(如X射线管),也可来自宇宙天体 ‌‌。
‌特性‌:
具有‌强穿透性‌,能穿透软组织,被骨骼等高密度组织部分吸收,用于医学成像 ‌‌。
能‌使物质电离‌,属于‌电离辐射‌ ‌‌。
在工业中用于无损探伤(如检测金属裂纹)‌‌。
‌γ射线(Gamma ray)‌
‌本质‌:属于‌电磁波‌,是‌波长最短、能量最高‌的电磁辐射,通常 ‌< 0.01 nm‌ ‌‌。
‌来源‌:由‌原子核内部能级跃迁‌释放,常见于放射性衰变(如钴-60、铯-137)‌‌。
‌特性‌:
‌穿透能力极强‌,需厚铅板或混凝土屏蔽 ‌‌。
属于‌电离辐射‌,电离能力弱于α、β粒子,但因穿透深,‌外照射危害大‌ ‌‌。
广泛应用于‌肿瘤放射治疗‌(如伽马刀)和核医学成像 ‌‌。
补充说明:三者在电磁波谱中的位置(按能量从低到高)
‌紫外线‌(非电离辐射)
‌X射线‌(电离辐射)
‌γ射线‌(电离辐射,能量最高)
注:尽管X射线和γ射线均为电磁波且性质相似,但‌来源不同‌是关键区别——X射线源于核外电子,γ射线源于原子核 ‌‌。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 05-01
人眼可见的电磁波
可见光是‌电磁波谱中人眼可以感知的部分‌,具有波粒二象性,是自然界物质运动的最快速度之一 。‌‌百科‌波长范围‌:通常定义为‌380~750 纳米‌,不同文献中略有差异,部分标准为 400~760 纳米 。‌‌
‌频率范围‌:对应频率约为‌390~770THz‌,在真空中传播速度恒定为 3×10^8m/s。‌‌
‌光谱颜色‌:包含红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色,人眼对绿光最为敏感
根据百度百科及国家核安全局,‌电离辐射‌是指能量高到足以使原子或分子发生电离的粒子束或电磁波的总称 。‌‌百科
‌物理特征‌:波长短、频率高、能量高,能移走束缚电子 。‌‌百科
‌主要分类‌:包括粒子辐射(α、β粒子、中子等)与电磁辐射(X 射线、γ射线等)。‌‌百科
‌电离方式‌:分为直接电离(带电粒子)和间接电离(不带电粒子如中子、光子)。‌‌
与非电离辐射(如可见光、微波)不同,电离辐射具有潜在生物危害 。‌‌
电磁波是电磁场随时间变化产生的波 ,它可以由带电粒子在加速运动的过程中发射。
电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传播的波动现象
无人机倾斜摄影在矿山测量测绘中有哪些应用
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336649
高速路倾斜摄影测量三维建模
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328101
航测法成图步骤,航空摄影内业立体测绘图
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327249
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327088
倾斜摄影测量原理、实景三维建模技术流程和案例
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326959
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 05-01
关于孔壁摄影图件及其解译方法
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107571
[热点探讨]一种非接触结构面量测技术:SIROVISION三维数字摄影测量和岩体结构分析系统 [‌SIROVISION‌ 是由澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)开发的‌三维数字摄影测量与岩体结构分析系统‌,广泛应用于矿山、隧道、边坡等岩土工程领域,用于非接触式获取岩体结构面(如节理、裂隙、断层等)的三维空间信息,并支持稳定性分析、爆破设计评估等工作。词很可能是由 ‌“sir-”‌(常见于人名、姓氏或尊称,如 Sir)与 ‌“vision”‌(源自拉丁语 visio,意为“看、视觉”)拼接而成的组合词。
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133365
[地质风光]摄影师深入海底拍地球大陆板块分界线
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136052
英摄影师拍摄两大板块分界线海底断层美景
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136137
[美景]摄影师“玩转”太阳
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217319
摄影师冒生命近距离拍摄岩浆入海图
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240254
电磁波是由相互垂直的电场和磁场在空间中以波的形式传播的能量‌,它不需要介质就能传播,比如在真空中也能穿行,速度就是光速。
你可以把它想象成水面上荡开的涟漪,只不过电磁波是在空间中三维扩散的“能量波”。最直观的例子就是‌可见光‌——我们能看到的一切颜色,其实都是特定频率的电磁波刺激眼睛产生的感觉。
再举几个生活中的例子来帮你理解:
手机通话‌:你打电话时,声音被转换成电磁波信号,通过基站传到对方手机,再还原成声音。这个过程就像“无线快递”,电磁波就是运送信息的“快递员”。
微波炉加热食物‌:利用的是‌微波‌,这种电磁波能让食物里的水分子快速振动,从而产生热量,把饭菜变热。
遥控器控制电视‌:按下按钮时,它发出的是‌红外线‌(一种不可见的电磁波),被电视接收后执行指令。
晒太阳感觉暖和‌:太阳发出的电磁波中包含‌红外线‌,虽然看不见,但能被皮肤感知为热量。
简单说,‌只要不是靠直接接触传递能量,而是“隔空”起作用的现象,很多背后都是电磁波在工作‌。
