  • 330阅读
  • 12回复
[疑问]论坛登录问题如下 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 09-20
密码明明是对的却一直提示错误,确实很让人抓狂。先别急着反复输入,按下面几步排查,大概率能解决。
先试最简单的:输入方式和环境问题
检查大小写和输入法:确认大写锁定没开,输入法切成英文状态,避免中文标点混进去。
在记事本里先输入:在备忘录或记事本里把密码打出来,核对无误后复制粘贴到密码框,能排除手滑和输入法干扰。
注意隐藏空格:如果密码是复制来的,可能带了首尾空格或换行符,肉眼看不出来。粘贴到纯文本环境检查一下首尾,再重新录入。
如果是手机锁屏密码
重启手机再试:系统偶尔抽风,重启往往就好了。如果重启后能进入,问题不大。
检查是不是进错“空间”:华为等手机有隐私空间或多用户模式,不同空间密码不同。重启默认进主空间,确认你没在隐私空间或子用户界面。
试试恢复模式清缓存:关机后长按电源键+音量上键进入恢复模式,选择“清除缓存分区”后重启,能解决部分系统缓存异常。
用Apple Pay密码试试:如果是iPhone,开启Apple Pay后系统可能要求改密码,新密码也作为锁屏密码,试试这个。
如果是电脑(Windows/Mac)登录密码
Windows:尝试用管理员账号登录,然后重新设置该用户密码。 也可以用外接键盘或屏幕键盘输入,排除键盘故障。
Mac:macOS Monterey 12.0.1 有个已知Bug,会“忘记”密码。开机时按 Command+R 进入恢复模式,打开“实用工具”里的“终端”,输入 resetpassword 重设密码即可。
如果以上都没用
检查是否是硬件问题:屏幕触控失灵或键盘按键错位可能导致输入的数字和实际不符。连接外接键盘输入试试。
有重要数据就别乱动:如果手机里有重要资料,千万别急着恢复出厂设置,那会清空所有数据。这种情况建议找专业数据恢复机构处理,他们有办法bao住资料。
无重要数据可恢复出厂:如果手机里没重要东西,直接恢复出厂设置最省事。
ht tps://robotrs.lenovo.com.cn/ZmptY2NtYW5hZ2Vy/p4data/Rdata/Rfiles/winpasswdforget.html
