  • 890阅读
  • 13回复
[疑问]论坛登录问题如下 [复制链接]
在线cdddd
116cURL error: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate10,登录显示如下:怎么解决?
cURL工具介绍及简单使用
curl 是一个命令行工具,用于在命令行方式下利用URL的语法进行数据传输或文件传输。它支持多种协议,如HTTP、HTTPS、FTP等,常用于Unix和Linux操作系统。
·统一资源定位符(Uniform Resource Locator)”简称为URL
URL(统一资源定位符)是互 联网上用于标识资源位置的一种方式,它允许用户通过浏览器访问特定的网页或其他网络资源。URL的结构包括多个部分,每个部分都有其特定的功能和格式。
SSL是“Secure Sockets Layer”的缩写,即安全 套接字层协议,用于在网络通信中实现数据加密、身份验证和完整性bao护
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 08-26
curl的名称中,c代表“client”(客户端),完整名称是“Client for URLs”,意为面向URL的客户端工具,这是它最核 心的命名含义。
除此之外,在curl的命令行参数体系里,小写-c还有专属的功能含义:
参数全称:--cookie-jar
核 心作用:将服务器响应返回的Cookie内容写入指定文件中,用于后续请求复用会话状态
典型用法:curl -c cookies.txt ht tps://example.com,执行后会把站点返回的所有Cookie  bao存到cookies.txt文件中
client 源自拉丁语 cliens,词根与“倾斜、依附”相关,原意为依赖他人bao护的人或追随者。url本身是用C语言开发的开源工具,这层语言属性也常被作为“c”的关联补充含义。
certificate 的核 心词根是 cert(确定、确信)和 fic(做),整体意为“使某事确定或认证”,形成名词表示“证书”或“证明文件”。
单词来自动词“issue”(发出、发行) + 名词后缀“-er”(表示人或机构)。
这个词最早出现在1730年,源自苏格兰,但当时的意思是“普通小圆面包”,是否与现在的词同源还存在争议。 到了1808年,它在美式英语中被用来指“扁平的小甜蛋糕”。 这种用法来自荷兰语的 koekje,意为“小蛋糕”,是 koek (蛋糕)的 diminutive 形式,源自中世纪荷兰语的 koke (参见 cake (n.))。 荷兰语的影响无疑也解释了这个词在南非英语中的类似用法。
cookie是什么?有什么用?cookie详解,一篇文章彻底搞懂cookie
Cookie就是一些数据,用于存储服务器返回给客服端的信息,客户端进行bao存。
主流词源溯源:cookie 并非典型的拉丁/希腊词根派生词,它直接源自荷兰语的 koekje,是荷兰语 koek(意为“蛋糕、饼干”)加指小后缀 -je 演变而来,字面含义为“小蛋糕/小饼干”。
通俗词根记忆体系:在通用英语词汇速记框架中,常将其拆解为 cook(烹饪、烘焙) 作为核 心关联词根,搭配后缀 -ie 构成,逻辑上对应“烘焙出来的小点心”,方便快速记忆拼写和词义。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 08-26
116的具体指向
文章编号属性‌:该内容出自技术博客的系列教程,116是整个大系列中这篇《cURL 简介(2)》的排序编号,用来区分同系列的其他技术文章。
无特殊技术含义‌:这个数字和cURL本身的版本号、协议版本、功能参数没有任何关联,只是作者给文章编排的顺序标识。
116cURL是什么含义?htt ps://blog.csdn.net/2301_79518550/article/details/146922566高手在哪里?
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 08-26
“local issuer certificate 10的10”这一表述在标准的网络安全或计算机术语中并不存在固定的技术定义,它极大概率是以下两种情况之一的误读或特定语境下的非标准表达:
一、最可能的含义:翻译软件对错误代码的直译误读
在常见的 SSL/TLS 证书报错场景(如 cURL、Python requests、OpenSSL)中,核 心错误信息通常是:
如果此时该错误出现在某个列表的第 10 项,或者日志编号为 10,某些自动翻译工具(如百度翻译等)可能会机械地将上下文拼接翻译。
Local issuer certificate:意为“本地颁发者证书”或“本地 CA 证书”。指客户端(如你的电脑、服务器)用于验证对方身份的可信根证书或中间证书库。
10的10:这通常不是技术术语,而是序号、计数或版本标识。例如:“第 10 个证书中的第 10 个条目”或“错误代码 10”。
结论:这句话很可能是在描述“在本地证书库中无法找到签发者证书”这一错误时,附带了某种序号(如第10条日志、第10个尝试),被生硬地翻译成了中文。其核 心技术含义是:客户端缺少验证服务器证书所需的 CA 根证书或中间证书。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 08-26
116cURL里的116有明确的特定含义,并非无意义的编号。
一、116的核 心含义
对应Chrome浏览器的版本号:这里的116指的是谷歌Chrome浏览器的116正式版本,是curl-impersonate工具支持的众多浏览器伪装版本之一。
命名规则来源:curl-impersonate为每个支持的浏览器版本都生成了专属包装脚本,命名格式为curl_浏览器名+版本号,比如curl_chrome116,用户日常简化称呼就成了“116cURL”。
二、相关背景补充
该工具支持的Chrome版本覆盖99到116区间,116是该系列中较新的Chrome伪装版本之一。
除了Chrome 116,工具还支持Firefox 117、Safari 15.5等其他版本的浏览器伪装,对应脚本命名规则完全一致。
使用curl_chrome116脚本发起请求时,会在TLS握手、HTTP/2配置等层面完全模拟真实Chrome 116浏览器的特征,可有效绕过多数反爬虫检测。
传输层安全性协议(TLS)是当前互联 网通用的加密安全协议,前身是已被废弃的SSL协议,核 心作用是为通信双方提供bao密性、数据完整性和身份真实性bao障。
一、基础核 心定义
全称:Transport Layer Security,中文名为传输层安全性协议,是SSL协议的标准化继任者,目前SSL全版本已因安全漏洞被主流厂商禁用。
核 心架构:由两层组成,分别是TLS记录协议和TLS握手协议,独立于HTTP、FTP等上层应用协议,可透明为各类应用通信提供加密bao护。
二、核 心安全能力
bao密性:通过对称加密算法对传输数据进行加密,防止第三方窃听通信内容。
数据完整性:使用HMAC消息认证码校验数据,避免传输过程中数据被篡改。
身份真实性:通过X.509数字证书完成服务端身份认证,部分场景下也支持客户端身份校验。
三、主流版本特性
TLS 1.2:2008年发布,是目前广泛兼容的主流版本,支持AES-GCM等现代加密算法。
TLS 1.3:2018年成为正式标准,将握手往返次数优化至1-RTT,大幅提升连接速度,同时强制启用前向bao密技术,即使长期密钥泄露,历史通信数据仍可bao持安全。
四、常见应用场景
作为HTTPS的底层安全基础,为网页浏览提供加密bao护,浏览器地址栏的锁形标识就是TLS安全连接的标志。
广泛用于邮件传输、文件传输、音视频会议、即时通讯、VPN等各类互联 网通信场景。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 08-26
iimpersonate - 冒充
mpersonate的词根拆解和相关词源信息如下:
一、完整词根结构
构词拆分:im-(前缀,表“向内、进入”) + person(核 心词根,源自拉丁语persona,意为“人、角色”) + -ate(动词后缀,表“使成为、执行动作”)
组合本义:使自己进入他人的角色,引申为假扮、模仿他人身份的核 心含义。
二、各部分详细说明
前缀im-:此处不表常见的“否定”含义,而是取“向内、进入”的语义,指向进入他人身份的行为。
核 心词根person:是整个单词的语义核 心,直接对应“人、人物角色”的基础含义。
后缀-ate:标准动词后缀,将名词词根转化为及物动词,赋予“执行该动作”的属性。
“伪装版本”是curl-impersonate工具体系下的专属概念,指的是经过特殊改造、能完全复刻真实Chrome浏览器网络特征的定制化curl版本。
一、核 心含义拆解
基础定义:它不是普通的Chrome浏览器安装包,而是基于curl底层深度修改后,专门用来模拟Chrome 116全部网络行为的定制工具版本。
核 心作用:让原本特征明显的自动化HTTP请求,在网络层面和真实Chrome 116浏览器的请求完全一致,绕过网站的TLS指纹、HTTP/2指纹识别检测。
HTTP 用于网页内容传输,而 FTP 专注于文件上传与下载;HTTP 是无状态单通道,FTP 是有状态双通道(控制端口 21 + 数据端口 20/被动端口)
文件传输协议(File Transfer Protocol,FTP)是一种在网络中进行文件传输的广泛使用的标准协议。
HTTP的英文全称是 HyperText Transfer Protocol,中文译为超文本传输协议。
HTTP是一种应用层协议,用于在客户端(如浏览器)和服务器之间进行数据通信,尤其是万维网(WWW)上的信息传输
。它基于请求-响应模式,客户端发送请求,服务器返回响应,协议本身是无状态的,即每次请求都是独立的,不依赖之前的通信状态
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 08-26
Hash-based Message Authentication Code
HMAC(Hash-based Message Authentication Code)即基于哈希的消息认证码,是一种结合密码学散列函数与共享密钥实现消息认证的机制,由H.Krawezyk、M.Bellare和R.Canetti于1996年提出,1997年作为RFC2104标准发布。
Authentication的词根拆解、词源及相关衍生信息如下:
一、完整构词拆解
核 心词根:authen,含义为「原始、真实」,是整个单词的语义核 心。
第一层后缀:-tic,形容词后缀,表“与…相关的、具有…属性的”,组合后得到形容词authentic,意为“真实的、正宗的、可信的”。
第二层后缀:-ate,动词后缀,表“使…、做…”,组合后得到动词authenticate,意为“证明…为真、鉴定真实性”。
第三层后缀:-ion,名词后缀,表“行为、状态”,最终构成名词authentication,核 心含义为“认证、鉴定、身份验证”。
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 08-26
一、本地设备与浏览器相关原因
缓存与Cookie异常:浏览器缓存堆积、Cookie数据损坏或被禁用,会破坏论坛登录状态校验,导致提交登录请求后无响应或直接报错。
扩展插件冲突:广告拦截、隐私bao护类插件可能屏蔽论坛的登录验证接口,造成验证码无法加载、登录提交失败。
系统时间不同步:设备时间与论坛服务器时间偏差过大,会导致登录加密验证直接失效,该问题隐蔽性较强容易被忽略。
浏览器兼容性问题:部分老旧浏览器对论坛新版登录协议适配差,容易出现加载异常、无法提交表单的情况。
二、网络环境相关原因
网络连接不稳定:本地网络丢包、带宽不足,或代理/VPN节点频繁切换IP,会触发论坛的异常访问安全机制,直接拒绝登录请求。
DNS解析异常:本地DNS配置错误,无法正确解析论坛域名,导致登录页面加载失败或跳转至错误地址。
网络策略限制:公司、校园等内部网络的防火墙或安全策略,可能拦截论坛的登录端口或相关服务。
三、论坛平台侧相关原因
服务器故障或维护:论坛服务器正在升级维护、硬件故障,或数据库连接异常,会导致全量或部分用户无法正常完成登录流程。
域名与证书异常:论坛域名过期、SSL证书失效,会触发浏览器安全拦截,无法正常加载登录页面。
平台安全策略升级:论坛更新了登录校验规则,原有本地会话数据不匹配,会强制要求用户重新验证身份。
四、账号与安全机制相关原因
账号状态异常:账号因长时间未登录被系统冻结、被管理员封禁,或连续输错密码触发临时锁定。
登录验证升级:论坛新增了二次验证、设备绑定等安全规则,原有登录方式不满足新的校验要求,导致登录失败。
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 08-26
DNS的全称为‌域名系统(Domain Name Server)‌,是互 联网中负责将域名和IP地址相互映射的分布式数据库,能让用户无需记忆复杂的数字IP串,直接通过易记的域名访问各类网站。
IP最核 心的含义是‌互 联网协议(Internet Protocol)‌的英文缩写
VPN的英文全称是‌Virtual Private Network‌,中文标准译名为‌虚拟专用网络‌。
SSL的英文全称是 ‌Secure Sockets Layer‌,中文标准译名为‌安全 套接层‌。
离线hpf
只看该作者 9楼 发表于: 08-30
到底怎么登录?重置密码,又没发邮件(在邮箱所有地方,包括垃圾邮箱、自助查询),没法登录岩土网,岩土论坛可登录
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 09-19
116cURL error: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate10问题依然存在?为何不解决
离线klarkzby
只看该作者 11楼 发表于: 09-19
一直都说密码错误,但密码是正确的
