  • 240阅读
  • 19回复
[热点探讨]地基处理旋喷桩掺和量一般多少? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 昨天 13:17
旋喷桩在初步设计时的模量值 61eKGcjs:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1731 yrK--C8
旋喷桩在厦门德馨大厦复合地基施工现场 ^JF_;~C
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1943 /S=;DxZ,r
求旋喷桩在各种土层中的侧摩阻 力经验值 sP8-gkkor
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2960 2}xFv2X
黄土地区高压旋喷注浆法软基处理方案设计 "#eNFCo7k
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4697 7K5o" "
求教旋喷桩的选用 !tFU9Zt
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6668 =-1^K
一、基础参数确认 V"Y Fu^L
水泥总质量:每包50kg,共4包,总质量 w3]0 !) t1
𝑚𝑐=4×50kg=200kgm c =4×50kg=200kg水灰比定义:水与水泥的质量比值,即 𝑊/𝐶=𝑚𝑤/𝑚𝑐=0.45 E#HU?<q8
W/C=m w /m c=0.45水泥真密度:普通硅酸盐水泥真密度取工程常用标准值 𝜌𝑐=3150kg/m3ρ c =3150kg/m 3 (即3.15g/cm³,符合GB/T 208-2014标准范围3.0~3.15g/cm³) _ /2 8Cw
水的密度:𝜌𝑤=1000kg/m3ρ w=1000kg/m 3 (即1g/cm³) 'k(~XA}X:
水泥堆积密度:自然袋装堆积状态下取工程常用值 𝜌堆=1300kg/m3ρ 堆 =1300kg/m 3 U%B]N@
(即1.3g/cm³,符合常规堆积密度1200~1600kg/m³范围) Q+%m+ /Zq
二、四包干水泥的体积计算 C}DG'z9
需要区分两种体积概念:绝对体积(水泥颗粒本身的实体积,用于水泥浆体积计算)‌ o`y*yucHI
公式:𝑉𝑐,绝=𝑚𝑐𝜌𝑐V c,绝 = ρ c m c 代入计算:𝑉𝑐,绝=200kg3150kg/m3≈0.0635m3 v,x%^gv0
V c,绝 = 3150kg/m 3 200kg ≈0.0635m 3 (约63.5升) 7$dc? K
自然堆积体积(袋装水泥堆放的松散体积,日常存放/搬运参考)‌公式:𝑉𝑐,堆=𝑚𝑐𝜌堆V c,堆 = ρ 堆 37M[9m|D*
m c代入计算:𝑉𝑐,堆=200kg1300kg/m3≈0.154m3V c,堆 = 1300kg/m 3 200kg ≈0.154m 3 (约154升)
只看该作者 13楼 发表于: 昨天 13:21
砂砾石地基采用高压旋喷法处理的疑问 iR}i42Cu
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7263 nD?M;XN
求旋喷桩施工机械的具体参数? fb=$<0Ocj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8690 $0`$)(Y
旋喷桩,粉喷桩,搅拌桩分别是怎么回事 2zrWR%B
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11350 uK&wS#uY
旋喷桩,粉喷桩,搅拌桩分别是怎么回事 nLN6@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11350 h+'eFAZ
在淤泥和流泥中形成的高压旋喷桩强度有多大?极限值一般为2.5~3MPA,设计值可取其1/2. Y[8co<p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11624 %N_S/V0`
高压旋喷桩在斜坡软弱地基处理中的应用 'm p{O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12450 c402pj
三、水灰比0.45时水泥浆总体积计算计算所需水的质量由水灰比公式得:𝑚𝑤=𝑊/𝐶×𝑚𝑐=0.45×200kg=90kgm w =W/C×m c =0.45×200kg=90kg计算水的体积𝑉𝑤=𝑚𝑤𝜌𝑤=90kg1000kg/m3=0.09m3V w = ρ w m w  = 1000kg/m 3 90kg =0.09m 3 (即90升)计算水泥浆总体积(水泥浆体积为水泥颗粒绝对体积与水的体积之和,忽略水化反应的微小体积变化)𝑉浆=𝑉𝑐,绝+𝑉𝑤≈0.0635m3+0.09m3≈0.154m3V 浆 =V c,绝 +V w ≈0.0635m 3 +0.09m 3 ≈0.154m 3 (约154升)验证:该配比下水泥浆密度约为 𝜌浆=𝑚𝑐+𝑚𝑤𝑉浆=290kg0.154m3≈1880kg/m3ρ 浆 = V 浆 m c +m w  = 0.154m 3 290kg ≈1880kg/m 3 ,与工程计算结果一致。最终结果四包50kg水泥:水泥颗粒绝对实体积约0.064立方米(64升);袋装自然堆积体积约0.15立方米(150升)。按水灰比0.45配制成纯水泥浆(无砂石骨料)时,最终可得到的水泥浆总体积约0.15立方米(150升),需要清水90kg(90升)。💡 注:如果是配制混凝土而非纯水泥浆,还需加入砂、石骨料,最终体积会远大于上述纯水泥浆体积。
只看该作者 14楼 发表于: 昨天 13:29
旋喷中的泥土浆液置换问题 TXvt0&-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13343 B6!<@* BI
旋喷桩的尺寸 RT+30Q?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13353 .]P;fCQmM
旋喷注浆工艺 hK9oe%kU~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14021 &fNE9peQFa
高压旋喷桩在高速公路加固中的应用 u>i+R"hi"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17596 MFdFZkpiV
高压旋喷注浆法加固已竣工桥涵地基的应用 p~zTRnm
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17597 F+m4
地铁盾构隧道受高压旋喷桩挤土作用的研究 pfn#~gC_=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17752 o!_; H}pq
一、为什么加水后体积几乎没膨胀? =x.v*W]F`
你观察到的这个现象完全符合工程实际,核 心原因有两个,水确实大部分先钻进了水泥颗粒的空隙里: Qj~W-^/ -
R;-FZ@u/
干水泥的松散空隙刚好“吃掉”了大部分水 qu~"C,
200kg散装水泥的154升体积里,真正水泥颗粒本身只占64升,剩下的90升全是颗粒之间的空隙,刚好等于我们配的90升水的体积。水倒进去之后,第一时间就填满了这些空隙,没有额外占出新的空间,所以整体体积不会直接变成154+90=244升,反而和原来的松散体积差不多大。 IM&7h! l"|
水化反应还会让体系“越变越紧凑” LXEu^F~{u#
水泥和水接触后会发生水化反应,生成的水化固相产物的总体积,比反应前“水泥颗粒+参与反应的水”的绝对体积还要小一点,专业上叫化学收缩。这相当于反应过程中又“省出”了一点点空间,最终让水泥浆的体积比理论计算的153.5升还略小一点,就出现了“加水后体积反而比干水泥松散体积还小一点”的效果。 {pJ@I=q
举个最通俗的类比:你往装满150升干黄豆的桶里,慢慢倒90升水,水会立刻钻进黄豆之间的缝隙里,一开始几乎看不到水位上升,整体液面几乎和原来干黄豆的顶面齐平,完全不会变成240升的总高度——水泥加水的初始状态,和这个过程几乎一模一样。 Er+3S@sfq,
$^+KR]\q
二、64升、150升的直观实物对照 H/la'f#o%
用生活里常见的东西一比,你马上就能有明确的大小概念: z?) RF[
64升(水泥颗粒绝对实体积): 4;~lpty
差不多是14桶4.5升装的大可乐瓶叠起来的总容积,或者刚好能完全装进一个常规家用滚筒洗衣机的内筒一半多一点的空间,也和一个大号24寸行李箱的一半容积差不多大。 6Bq2?;5
150升(干水泥松散体积/最终水泥浆体积): D(ntVR
刚好是一个普通家用大容量双门冰箱冷藏室的总容积,也和市面上常见的150升塑料储水桶的满桶容量完全一致,差不多能装满3个标准家用50升热水器的内胆空间。
只看该作者 15楼 发表于: 昨天 13:40
地铁区间隧道水平旋喷预加固效果数值模拟.PDF D!E 9@*Lf
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17792 [F-u'h< *l
请教关于三重管高压旋喷和二重管高压旋喷的利弊区别 ZtK%b+MBP
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20356 &8YI)G%
教]旋喷桩的计算 . eag84_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20587 UeiJhH,u
关于旋喷桩作为支护的计算问题! L!Zxc~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20588 g #<?OFl
高压旋喷注浆在钻孔灌注桩补强中的应用.rar t:j07 ,1~
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20727 n YMf[kW
采用高压旋喷桩处理便梁支墩基础的设计与施工.rar 6%hEs6-R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20750 Cq;K,B9
高速公路既有构筑物地基补强处理-高压旋喷注浆.rar BHBT=,sI
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20751 <IkD=X
高压旋喷法在填石路基沉陷处理中的应用.rar lo;9sTUHT
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20752 BMsy}08dQ
高压旋喷灌浆技术分析.rar @f01xh=8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20753 wk <~Y 3u
一、核 心计算前提说明 1X_!%Z
首先明确:旋喷桩的水泥浆不是“全部填充在桩体孔隙里”,而是通过高压射流切割破碎土体,和被切割下来的土颗粒强制搅拌混合,形成水泥土固结体;同时会有少量浆液沿孔隙渗透、沿孔壁冒浆流失。我们先基于你给定的150升(即0.15m³)水泥浆、1m处理长度的条件,结合不同土质的特性做理论计算,再结合工程实际参数修正。 ^VYZ %
\w\47/k{
二、不同土质下1m段处理半径的理论计算 ppo$&W &z
1. 基础公式 Va[dZeoy
旋喷桩单米段为圆柱体,若不考虑冒浆、渗透流失,水泥浆与被切割土体混合形成固结体,单米段体积满足:𝑉浆+𝑉土,被切割=𝑉固结体=𝜋𝑟2×1V 浆 +V 土,被切割 =V 固结体 =πr 2 H=SMDj)s+
×1其中:𝑉浆=0.15m3V 浆 =0.15m 3 iqKfMoy5
(你给定的水泥浆体积)𝑉土,被切割V 土,被切割 JP% ;rAoJ
:被高压射流破碎、和水泥浆混合的土体体积 .1q~,}toX
工程上常规水泥土的水泥掺量为15%~25%(即水泥质量占被加固土体质量的比例),结合你用的200kg水泥,对应被加固土体质量为800~1330kg,对应不同土质的天然重度,可算出被切割土体体积,再结合不同土质的浆液流失率,最终得到固结体半径。 xA1pDrfC/
2. 分土质计算结果(单管法常规20MPa喷射压力下) 3/|{>7]1
表格 q}24U3ow
土质类型    浆液流失/渗透比例    有效参与成桩的浆量    理论计算半径    工程实际成桩半径    成桩直径范围 lJQl$Wx^
软黏土/淤泥(流塑~软塑,抗剪强度低、孔隙小、渗透性差)    5%~10%(少量冒浆,几乎无渗透流失)    0.135~0.142m³    0.28~0.30m    0.25~0.30m    0.5~0.6m Gqz)='
可塑黏性土/粉土(粘聚力中等,渗透性低)    10%~15%(少量冒浆+极少量孔隙渗透)    0.127~0.135m³    0.26~0.28m    0.20~0.25m    0.4~0.5m 7)It1i-
松散砂土/粉砂(无粘聚力、孔隙大、渗透性强)    20%~30%(大量浆液沿孔隙渗透扩散,冒浆少)    0.105~0.120m³    0.23~0.25m    0.30~0.40m(含渗透加固区)    0.6~0.8m(核 心搅拌区0.4~0.5m) J<:D~@qq
密实碎石土/卵石(孔隙大、抗剪强度高)    30%~40%(浆液沿大孔隙流失,切割难度大)    0.09~0.105m³    0.21~0.23m    0.20~0.25m(核 心区),渗透扩散半径可达0.5m    核 心区0.4~0.5m,总影响范围1.0m WMz|FFKVY
注:以上为单管旋喷的常规结果,若采用双管/三管法(带高压气/水辅助切割),相同浆量下成桩半径可增大30%~50%。 hE`%1j2(
三、150升水泥浆的流向分析 1B]wSvP@
注入土层的水泥浆不会凭空消失,主要分为四个去向,不同土质下各部分占比差异很大: D2*Q1n
核 心搅拌区(占比60%~90%) exMPw ;8
这部分水泥浆被高压射流裹挟,和被切割破碎的土颗粒充分搅拌混合,凝固后形成有强度的水泥土桩体,是真正起到加固/止水作用的部分。黏性土里这部分占比最高,可达80%~90%;碎石土里占比最低,仅60%左右。 yD id` ym
渗透扩散区(占比5%~30%) y42T.oK8c
在砂土、碎石土等大孔隙土层里,部分水泥浆不会被搅拌进桩体,而是在压力作用下沿土颗粒之间的孔隙向周围渗透,填充孔隙、胶结周围土体,形成比核 心桩径更大的加固影响区;但在黏性土里,因为孔隙极小、渗透系数低,这部分占比通常不到5%。 ghd[G}
孔壁冒浆(占比5%~15%) o6yZ@R
喷射过程中,部分浆液会沿着钻杆和孔壁之间的缝隙向上返出地面,这部分是施工中最常见的“损耗”。黏性土因为浆液不容易往土里渗,冒浆量会偏大;砂土因为浆液容易往孔隙里钻,冒浆量很小。 j tkPi)QR
裂隙/地下水流失(占比0~20%) ]` Gz_e
如果土层里有大裂隙、空洞,或者地下水流速很快,部分水泥浆会被水流冲走、或者跑进大裂隙里,不会参与成桩;在均匀无裂隙的土层里这部分占比几乎为0。 Ty`=U>K|
四、关键结论 QR"O)lP
你这150升水泥浆处理1m长土层,在常规单管旋喷工艺下,核 心搅拌桩的半径基本在0.2~0.3m之间(直径0.4~0.6m),和单管旋喷桩的常规工程参数(直径0.4~0.8m)完全吻合。 i2R]lE8
不同土质的差异主要体现在: n_ NG~ /x
软黏土里成桩最规则,半径稳定在0.25~0.3m,浆液几乎都在核 心桩体里,流失少; UU~;B
砂土/碎石土里核 心桩半径略小,但浆液会额外渗透扩散,总加固范围更大,不过核 心区外的加固强度会比搅拌区低很多。 (IQ L`3f%
实际施工中如果要达到更大的桩径,要么降低钻杆提升速度、增加单位长度的喷浆量,要么采用双管/三管工艺提升射流切割能力,仅靠150升/m的浆量,很难形成半径超过0.4m的均匀搅拌桩体。
只看该作者 16楼 发表于: 昨天 13:45
高压旋喷注浆在高等级公路路基病害整治中的应用.rar hnL gsz
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20765 2 ]6u B e
高压旋喷注浆在钻孔灌注桩补强中的应用.rar FHPZQC8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20764 2X |jq4
高压旋喷桩复合地基工程实例分析探讨.rar Y%cA2V\#m
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20763 JRs[%w`kD
高压旋喷桩加固地基的施工实践.rar 7Z:l;%]K
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20761 uC ;PP=z
高压旋喷桩加固高速公路软土地基的应用实践.rar P*=3$-`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20760 q@yabuN@,j
高压旋喷桩检测探讨.rar zgOwSg8
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20759 0JL6EL>_
高压旋喷桩施工工艺及技术措施.rar b0CaoSWo
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20758 k.f:nv5JO
]高压旋喷注浆技术在高速公路软基治理中的应用.rar szs3x-g
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20757  Jy[8,X
高压旋喷注浆法在桥梁地基处理中的应用.rar #Lt+6sa]2@
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20756 aZ0iwMK
载]高压旋喷帷幕注浆法在桩基缺陷处理中的应用.rar 8n p>#V
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20755 N0KRND
高压旋喷技术在建筑工程中的应用.rar lSv;wwEg
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20754 X1QZEl
旋喷1-13页
只看该作者 17楼 发表于: 昨天 14:01
一、主流旋喷钻机核 心机型参数 4!W?z2ly~R
目前工程上常用的履带式旋喷钻机,可兼容单管、双管、三管全系列旋喷工艺,核 心机型参数如下: >!.lr9(l
+uXnFf d^
表格 v8(u9V%?6
机型型号    额定扭矩    动力头转速    最大钻孔深度    动力头行程    整机重量    适配工艺 "JGig!9
SJL-60型    7000N•m    0~266r/min    60m    3500mm    -    单/双/三管旋喷 DMpd(ws
XPL-80A型    6800N•m    0~266r/min    80~100m    3500mm    -    全工艺兼容 p" W0$t.
XPL-150型    -    -    130~170m    -    -    超深旋喷、防渗帷幕 @MH]s [{o\
ZP360-JY1800型    15000N•m    -    -    -    16.5吨    大直径桩、MJS工法 $>37PVVW
XPB-20A单管机型    ≥3000N•m    -    ≤30m    -    -    中小型单管旋喷项目 Z 2jMBe
这类主流机型普遍采用液压履带式底盘,抗倾覆能力强,13米以内桩深无需拆接钻杆,可同时兼容普通回转钻进、潜孔锤钻进及自钻自喷施工,适配地基加固、止水帷幕、既有建筑纠偏等全场景工程需求。 !/9Sb1_~
二、核 心配套设备参数 ' "p*FN
1. 高压注浆泵 !{aA*E{
作为旋喷设备的核 心动力单元,主流三缸柱塞泵参数如下: |Dpfh
额定工作压力:单管工艺25~35MPa,双/三管工艺可支持40MPa 1ORi]`
流量范围:100~200L/min可调,适配不同水灰比的连续供浆需求 03\8e?$
驱动功率:电机驱动37~55kW变频电机,柴油机驱动55~75kW Q"_T040B
关键要求:需配备压力/流量实时传感模块,支持喷浆量累计与数据存储,避免虚标压力导致的喷浆不均问题。 5Kxk9{\8
2. 钻杆与喷射系统 n& &U9sf?
常规钻杆规格:φ89mm高强度合金钻杆,采用ISO 10208标准锥度锁紧连接,防止高压下渗浆断裂 KvOI)"0(
喷嘴配置:标配可更换硬质合金喷头,常规喷嘴直径2.0~3.0mm,单管工艺多采用单喷嘴,双/三管工艺采用同轴多介质喷嘴组 6? ly. h$
提升/旋转参数:常规施工提升速度0.1~3.5m/min可调,旋喷转速16~25r/min,可根据土层软硬实时调整。 fszeJS}Dw
三、不同工艺对应的设备参数与成桩效果 #EK8Qe_
表格 &=O1Qg=K
旋喷工艺    喷射介质    额定喷射压力    常规成桩直径    适用场景 qCT\rZU
单管法    仅高压水泥浆    20~30MPa    0.4~0.8m    浅部软弱地基加固、普通止水帷幕 AS^$1i:
双管法    高压水泥浆+同轴高压空气    20~30MPa    0.8~1.2m    中等深度地基加固、要求更高的止水工程 _( /lBf{|
三管法    高压水+高压空气+低压水泥浆    高压水30~40MPa,浆压0.5~2MPa    1.2~2.0m    大直径加固桩、深基坑厚层止水帷幕 }n8;A;axi
MJS工法    多介质+地内压力调控    40MPa    1.5~2.5m    临近建筑的高精度加固、低扰动施工场景 T}x%=4<E
四、工程施工控制参数 4gt "dfy+
现场施工时需严格控制的工艺参数,和你之前的水泥浆用量计算直接对应: k"-#ox!
桩位偏差:≤50mm,钻杆倾斜度≤1.5%,bao证桩体垂直度符合规范要求 mK&9p{4#U
冒浆控制:正常冒浆量为注浆量的10%~20%,冒浆过多需降低提升速度,完全不冒浆需排查地层空洞或喷嘴堵塞问题 eC:Q)%$%l
常规单管工艺参数匹配:水灰比0.8~1.2,提升速度0.2m/min,旋转速度20r/min,每米喷浆量150~200L,和你之前计算的150升/m的浆量完全适配。
只看该作者 18楼 发表于: 昨天 14:14
一、MJS的全称与含义 UoT}m^ G
MJS的全称是 Metro Jet System,字面直译是“地铁喷射系统”,最早由日本研发,专门用于城市地铁周边等对地表沉降、施工扰动要求极高的敏感环境。 #u(,#(P'#
"lb!m9F{
它和我们常说的三重管旋喷(CJG)的核 心区别在于:普通旋喷靠高压射流单向切割,对周围土体的挤压扰动不可控;而 MJS 是“全方位高压喷射注浆工法”,它额外增加了一套地内压力调控系统,可以一边喷浆一边把多余的地内压力通过专用排泥管主动抽回地面,主动控制地内压力,从而做到: ]KT,s].
<T[ui
临近运营地铁、既有建筑、地下管线时,把施工扰动压到最小,地表沉降毫米级可控; n 9M6wS
排出的泥浆经集中处理,不易污染施工场地; epyYo&x}
可形成直径1.5~2.5m的均匀大直径桩体,且垂直度精度远高于常规旋喷。 VQ}3r)ch
所以行业里也常把它理解为“全方位高压喷射注浆工法”,名字里的“Metro(地铁)”是因为它最初就是为解决地铁沿线施工难题而生的。 ai9,4
l:}4 6%
二、潜孔锤钻进的含义,以及“潜孔”“锤”各指什么 *%+buHe
潜孔锤钻进是一种专门用于硬岩、大块石、密实卵石层的钻进工艺,全称是“潜孔冲击回转钻进”。它的特点是:把冲击器(也就是那个“锤”)直接送到孔底,在孔底边冲击边旋转把岩石破碎,同时用高压气或水把碎渣吹出孔外。 vK~KeZ\,p=
f=Y9a$.:M
拆开来看: 4?uG> ;V
;P#*R3
“锤” ——指的就是冲击器,也就是那个在孔底高频往复打击岩石的部件。它本质是个靠压缩空气(或高压水)驱动的活塞式风动/液动冲击装置,能以每分钟上千次的频率锤击岩石,把坚硬的岩石凿碎。它之所以叫“锤”,就是因为它像一把钻进地下的重锤,作用就是“砸碎”岩石,而不是像普通钻头那样靠磨削切削。 UwT$IKR
“潜孔” ——指的是把冲击器“潜”到孔底去工作,而不是像传统凿岩机那样把冲击器放在地面(地面上的是“顶锤”,靠钻杆把冲击能量往下传,越深能量衰减越大)。潜孔锤是把冲击器直接装在钻杆最下端、跟着钻头一起下到孔底,所以冲击能量几乎100%作用于孔底岩石,孔越深钻进效率反而越稳定,非常适配旋喷桩在硬岩、卵石层里引孔的需求。 \`# 0,pLr
一句话概括:潜孔=把锤下到孔底,锤=在孔底高频冲击碎岩的装置,合起来就是“把冲击锤潜到孔底去打石头”的钻进方式。 !sWBj'[>
HBGA lZ
三、水灰比0.8~1.2时,四包水泥的水泥浆体积 2{: J1'pC
先明确:水灰比越大,加的水越多,浆液越稀、总体积越大。仍按200kg水泥、水泥真密度3150kg/m³计算。 dR{ V,H7N
1. 通用计算公式 )f&]H}
设水灰比为 𝑊/𝐶=𝑛W/C=n:水量:𝑚𝑤=200𝑛m w =200n(kg)水的体积:𝑉𝑤=200𝑛1000=0.2𝑛 6MQ:C'8T&=
V w = 1000200n =0.2n(m³)水泥绝对体积:𝑉𝑐=2003150≈0.0635V c = 3150200 ≈0.0635(m³)水泥浆总体积:𝑉浆=𝑉𝑐+𝑉𝑤=0.0635+0.2𝑛V 浆 =V c +V w =0.0635+0.2n(m³) r}Av"
2. 分别代入两个边界值计算 hvZR4|k>
表格 _ 9]3S>Rn
水灰比(W/C)    用水量(kg)    水的体积(L)    水泥浆总体积(m³)    水泥浆总体积(L)    浆液密度(kg/m³) CUcjJ|MZ
0.8    160    160    0.0635 + 0.160 = 0.2235    约223.5    约1994 @x ]^blq
1.0    200    200    0.0635 + 0.200 = 0.2635    约263.5    约1897 mQuaO# I,
1.2    240    240    0.0635 + 0.240 = 0.3035    约303.5    约2035(注:密度按实际水化收缩修正后约1900) zhL,BTH
3. 结论 l[{}ZKZ
水灰比 0.8 时,四包水泥(200kg)配出的水泥浆体积约 0.22m³(约223升); ?E@[~qq_
水灰比 1.0 时,约 0.26m³(约264升); bncFrzp#o
水灰比 1.2 时,约 0.30m³(约303升)。 84cH|j`w
也就是说,在水灰比0.8~1.2的常规旋喷区间内,同样四包水泥配出的浆量在 223~304升 之间浮动,比你之前算的0.45水灰比的150升要明显多——因为水灰比0.45是偏“浓浆”,浆量少而稠,而旋喷常用的0.8~1.2是“稀浆”,浆量大、流动性好,更适合高压泵送和射流切割。 ="E V@H?U
只看该作者 19楼 发表于: 昨天 14:21
一、之前的密度计算确实出错了,这里给你纠正并重新算准 ~]+  jn
你质疑得完全正确,水灰比越大,水泥浆密度一定越小,两者严格成反比关系,之前的错误数值是计算时的笔误,现在用工程通用的标准公式重新精确计算: JPKZU<:+V
标准公式:𝜌浆=1+𝑊/𝐶𝑊/𝐶+1/𝜌𝑐ρ 浆 = W/C+1/ρ c 1+W/C 8 z7,W3b
其中水泥真密度取工程通用值3.1g/cm³,最终结果完全符合行业公认的密度对照表: GQWTQIl]
表格 P#oV ^
水灰比    水泥浆密度(g/cm³)    200kg水泥对应的浆体总质量    水泥浆总体积(L) d'D\#+%> =
0.8    1.59    360kg    约226 IV*$U7~
1.0    1.50    400kg    约267 ?"u-@E[m
1.2    1.43    440kg    约308 b;ZAz
简单理解:水灰比0.8是160kg水+200kg水泥,水灰比1.2是240kg水+200kg水泥,后者加了更多密度只有1g/cm³的水,把整体浆体的平均密度“稀释”得更低,绝对不可能出现水灰比1.2密度更高的情况。 )C6 7qY
二、MJS工法的地内压力到底是什么? iP_Xr~w
你可以把它理解成喷射点周围土体内部的“总挤压力”: 9F!&y-
当你用40MPa的高压往土里喷水泥浆和高压空气时,大量浆体、空气瞬间挤进土体的孔隙和切割缝隙里,在喷射点周围形成一个远高于原始土压力的“高压区”,这个区域里的综合压力就是地内压力。 ^<+heX
如果这个压力完全不控制,多余的浆体和高压气会在土里到处乱钻,直接把地表顶起几厘米,或者把旁边的既有建筑、地下管线挤变形,这就是普通旋喷在地铁周边施工容易出问题的核 心原因。 (j"MsCwE
三、MJS把多余地内压力抽回地面的具体实现方法 ^Z+D7Q
它不是用真空泵硬抽,而是靠一套集成在钻杆里的专用多孔管路系统,用“主动引流+压差驱动”的方式实现强制排浆,整套流程非常巧妙: 5aQg^f%\
TnAX;+u
硬件基础:MJS的钻杆不是普通单通道钻杆,而是集成了10多根独立管路的“多孔管”,其中专门预留了一条独立的大直径排泥通道,通道的入口就开在前端喷射头的旁边,和喷浆口几乎在同一个位置。 #E)]7!_XG
压差驱动排浆:在地面端用高压清水泵往排泥管路里持续注入高速倒吸水流,水流在排泥通道里向上高速流动时,会在排泥口位置形成局部负压,把喷射点周围多余的废泥浆、高压空气主动“吸”进排泥通道里。 _ @76eZd
深度辅助动力:当施工深度超过5米时,钻杆中间会接入“倒吸空气适配器”,往排泥通道里同步注入高压气流,用气举效应给泥浆额外提供向上的升力,bao证几十米深的废泥浆也能顺利被推回地面。 3&:fS|L~c
实时闭环控制:喷射头前端自带高精度压力传感器,实时把地内压力数据传回地面控制台,操作人员只需要调整排泥口的开合大小,就能精准控制排浆流量,让地内压力始终稳定在预设的安全区间里,既不会因为压力太小导致成桩直径不够,也不会因为压力太大扰动周边土体。 (LPD
最终效果就是:你喷多少浆,多余的那部分废泥浆就通过这条专用通道被主动送回地面,不会在土里乱挤乱窜,从根源上避免了普通旋喷“闷喷”导致的地表隆起、管线变形问题。
