  • 42阅读
  • 11回复
[热点探讨]地基处理旋喷桩掺和量一般多少? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 3小时前
地基处理搅拌桩和旋喷桩,一般要掺和水泥浆。这个水土泥比一般为多少?是重量比还是体积比?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2小时前
地基处理搅拌桩和旋喷桩所用水泥浆的配比,工程中通用的是‌水灰比‌(水与水泥的重量比),不存在“水土泥比”的常规工程术语。 49MEGl;K0\
📊 两类桩的常规水灰比范围 F"] P|
水泥搅拌桩‌:常规工况下水灰比控制在‌0.45~0.55‌,普通淤泥质软土最常用0.50~0.55;砂层透水层、冬季低温施工可下调至0.45~0.50,减少浆液流失、加速水化。 /Sj~lHh
高压旋喷桩‌:规范推荐水灰比宜为‌0.8~1.2‌,常规施工常采用1:1的水灰比,兼顾高压喷射的流动性和桩体固结强度。 .nD#:86M
⚖️ 配比属性说明 :/T\E\Qr
工程中该配比‌全部为重量比(质量比)‌,即拌合用水的质量与水泥质量的比值,绝非体积比。例如0.5水灰比,指每1kg水泥搭配0.5kg水拌合,可通过泥浆比重计核验浆液密度确认配比准确性。 L~6%Fi&n4
常用地基处理工艺的工效汇总 <IZt]P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24288 \C3I6Qx
回填法进行地基处理时,对回填料的级配有没有推荐曲线? 7.h{"xOx{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76220 h9Far8}
基坑支护设计和降水、地基处理设计收费? Ljd`)+`D
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304527
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2小时前
实例:旋喷桩勘察与设计 r"dIB@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331231 g,+ e3f
岩土界怪事之二:卵石层经过旋喷处理后承载力反而降低 ZIx-mC5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124191 X`D2w:
[热点探讨]高压旋喷桩的土和水泥混合后的单轴抗压强度? P4[kW}R
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160552 }/a%-07R
不同土层下,常规单管高压旋喷桩(设计桩径600mm)每米水泥用量有明确的工程经验区间,核 心随土层密实度、透水率调整,以下是通用参考值: .gJ2P?
📋 不同土层每米水泥用量经验参考 ,R[$S"]!SH
表格 mw 28E\U
土层类型    每米水泥用量(42.5普通硅酸盐水泥)    适配说明 UGPDwgq\v
淤泥、流塑状软土    150~180kg/m    高含水率软土需足够水泥置换土体水分,bao证桩体固结强度,常规取160kg/m >B{NxL3->
一般黏性土、素填土    180~220kg/m    最常见工况,常规加固取200kg/m,适配多数建筑场地地基加固需求 Vu5?;|^:
粉土、粉砂层    220~260kg/m    透水层浆液易向外扩散,需适当提升喷浆量,避免桩体缩颈、强度不足 ~*Y#Y{
中粗砂、稍密砂层    250~300kg/m    孔隙大、浆液流失风险高,需复喷补浆,bao证桩径达到设计要求 }YDi/b7
卵石、碎石层    300~350kg/m    大粒径骨架孔隙多,需大量水泥浆填充嵌固,止水帷幕工况可进一步提升至350kg/m $.jG O!
四川丘陵石谷子回填土    220~260kg/m    石谷子遇水易泥化,240kg/m为常用经验值,兼顾桩体强度与抗渗性 5tlR rf
📌 关键经验补充 X+;[Gc}(W
以上经验值基于水灰比1:1的常规施工条件,若水灰比下调至0.8,相同喷浆流量下每米水泥用量可提升20%左右。 6YM X7G]
设计桩径每增大200mm,每米水泥用量需提升约40%,例如Φ800旋喷桩在黏性土中常规取280~320kg/m。 /]`@.mZ9:
正式施工前必须通过试桩核验,根据现场返浆情况调整提升速度(10~20cm/min),最终锁定适配本场地的精准水泥用量。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2小时前
旋喷桩桩端土的承载力取值怎么取? LlX)xJ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251954 %y6Q3@
高压旋喷法和注浆法的区别 zgAU5cw
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309120 RM|J |R
高 压旋喷桩载荷试验不合格怎么处理? (GmBv
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323247 tY)L^.*7
高压旋喷桩载荷试验不合格怎么处理? y&$n[j
一、200-300kg/m的水泥用量是否偏高 kZw"a*6
这个用量是否偏高,需要结合旋喷桩工艺、桩径和土层条件判断,并非绝对偏高: #|b*l/t8
属于常规合理区间的场景‌ Cb;6yE)!Z
单管法Φ600mm桩径:在粉土、粉砂、石谷子回填土、中密砂层中,200~250kg/m是常规经验值,完全符合工程常用范围; wm`<+K
双管法Φ600~800mm桩径:在中密砂层、止水帷幕工况下,250~300kg/m属于常规控制上限,符合施工规范要求; AY/.vyS
若为Φ800mm桩径,即使在普通黏性土中,200kg/m也是常规基准用量。 )s $]+HQs
确实偏高的场景‌ NpH8=H9
仅当采用单管法、设计桩径≤600mm、施工地层为淤泥/流塑软土/一般黏性土时,200~300kg/m的用量偏高,常规该场景下用量为150~200kg/m,超出部分易造成浆液浪费、桩体强度冗余。 !2|Lb'O
二、200-300kg水泥的体积参考 0zr27ko
水泥体积需根据使用场景对应密度计算,工程中常用两类换算标准: ]rlZP1".
A"JdG%t>.h
干水泥(现场堆放、备料估算)‌ ^~H}N$W"-q
普通硅酸盐水泥的堆积密度(含颗粒间空隙,适用于袋装/散装水泥进场备料)常规取1300~1600kg/m³,工程估算常取中间值1500kg/m³: |owr?tC
200kg干水泥体积:200kg÷1500kg/m3≈0.13m3 eg;7BZim{
200kg÷1500kg/m 3 ≈0.13m 3 300kg干水泥体积:300kg÷1500kg/m3=0.20m3 a4,V(Hlm
300kg÷1500kg/m 3 =0.20m 3 h]oUY.Pf
即200~300kg干水泥的堆放体积约为0.13~0.20立方米,大致相当于4~6袋标准50kg袋装水泥的堆放体积。 i|^Q{3?o#
拌合成水泥浆(施工喷浆量估算)‌ E'LI0fr
旋喷桩最常用水灰比为1:1(重量比),该配比下水泥浆密度约为1500kg/m³,其中水泥质量占比约50%: .C^P6S2oJ
200kg水泥可拌制水泥浆体积:(200kg水泥+200kg水)÷1500kg/m3≈0.27m3(200kg水泥+200kg水)÷1500kg/m 3 ≈0.27m 3 9z#8K zXg
300kg水泥可拌制水泥浆体积:(300kg水泥+300kg水)÷1500kg/m3=0.40m3 huC{SzXM
(300kg水泥+300kg水)÷1500kg/m 3 =0.40m 3 qi,) l*?f
即200~300kg水泥按常规1:1水灰比拌浆后,可产出0.27~0.40立方米的水泥浆,对应常规70L/min喷浆泵的喷浆时长约4~6分钟,匹配15~20cm/min的常规提升速度。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2小时前
CFG桩与高压旋喷桩优劣 yzS^8,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323557 [inlxJD
旋喷桩:什么叫桩端土未经修正的承载力特征值 8 Rj5~+5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323865 >-MnB
$wUYK%.
常规工况下,一台旋喷桩设备单日有效作业8~10小时,单管法单日可完成80~150延米,双管/三管法单日可完成60~100延米,该数值为国内岩土工程领域通用经验区间。 WN'AQ~qA
=*\.zr
📊 不同工艺单日成桩米数参考 Z 8rD9 k$6
表格 '8q3ub<\
旋喷工艺    常规单日完成米数    核 心适配场景 *I]]Ogpq=
单管法    100~150m    普通黏性土、素填土,桩径≤600mm,桩长10~15m z0 9Gp}^;
双管法    70~100m    粉土、粉砂层,桩径600~800mm,止水帷幕类工程 M|DMoi8x
三管法    60~80m    卵石、碎石层,桩径≥800mm,大深度加固工程 "h+Z[h6T
⚙️ 影响单日进度的关键因素 kOQ)QX
土层条件:软土、素填土钻进速度快,单日进度可上浮20%;卵石层、密实砂层钻进阻 力大,易卡钻,单日进度可能降至40~60m。 ZexC3LD"
桩长参数:单桩长度≤10m时,移机、就位辅助时间占比低,效率更高;单桩长度≥20m时,下钻、提升耗时翻倍,单日总米数会明显下降。 6^b)Q(Edut
施工组织:现场水泥浆供应充足、班组两班倒作业时,单日最高可突破200m;若频繁出现设备故障、浆液断供,单日进度可能不足50m。 jSem/;
结合你关注的四川石谷子回填土地层,单管法常规控制在80~120m/天是最稳妥的进度指标,既bao证成桩质量,也不会出现进度冗余。 :'p)xw4K|
基坑支护设计和降水、地基处理设计收费? +_]Ui| l
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304527 *J-pAN
地基处理讨论 (]#^q8)]\9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309670 0/Q_% :
经济可行地基处理方法? /I7V\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311446 \jC) ;mk
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2小时前
地基处理清单报价和基坑支护报价 ' ##?PQ*u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313004 =2p?_.|'
[热点探讨]地基处理施工总平面图布置注意事项? roS" q~GS,
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315934 xvTtA61Vp
红黏土的地基处理? v,-Tk=qP
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317007 Z@Rm^g]o
]关于深厚杂填土地基处理方法的探讨 , /.@([C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318341 FSEf0@O:
]海边基坑支护及地基处理 T~]~'+<Pi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319066 W>pe-
2026年国内旋喷桩市场常规包工包料单价,单管法Φ600mm桩径在100~200元/米,双管法150~300元/米,三管法200~400元/米,四川成都及周边石谷子回填土地层的常规落地价集中在120~260元/米区间。 w 0BphK[
Jh\KVmfXN
📊 不同工艺对应单价参考 eft=k}
表格 &nmBsl3Q.
施工工艺    常规桩径    普通黏性土/素填土单价    砂层/石谷子回填土单价    卵石/复杂地层单价 =!\Nh,\eQ
单管法    Φ500~600mm    100~160元/米    140~200元/米    180~260元/米 qd0G sr}j
双管法    Φ600~800mm    150~220元/米    200~280元/米    260~350元/米 geG0F}oC!
三管法    Φ800~1200mm    200~300元/米    280~380元/米    350~500元/米 <j'K7We/tP
⚠️ 影响最终报价的关键变量 2b$>1O&2
承包模式差异:清包工(仅人工+机械)常规仅80~120元/米,不含水泥等主材费用;包工包料报价已包含水泥、人工、机械、税费全费用。 rbd0`J9fq
工程规模影响:工程量超1万延米的大型项目,单价可下浮10%~15%;零星小项目因设备进出场摊销,单价会上浮20%左右。 V8n { k'
额外增项费用:表层有硬壳/障碍物需提前引孔时,引孔费单独计取约25元/米;空桩段通常按正常喷浆单价的50%计费。 9kD#'BxC
如果你有旋喷桩施工需求,可选择经验丰富的专业施工团队承接,能适配各类地层工况、bao障成桩质量: ,XT,t[w
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2小时前
地基土对基础‘地基处理、基坑支护的评价 x $LCLP#$H
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=373208 | 1B0
地基处理事故处理 s 4`-mIa
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346054 #*.!J zOg
紧急:哪个知道地基处理价格与处理地基土体关系 G+c&e:ip<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328841 i<ES/U\
[热点探讨]地基处理承载力与压缩模量不匹配 tYD8Y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328086 UPfE\KN+p#
难题:地基处理各种方法文件 Cv,WG]E7(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326899 `LkrG9KV{
地基处理后出现承载力与压缩模量不匹配,本质是复合地基“强度达标、变形失控”或“变形达标、强度冗余”的矛盾,核 心处理思路是先溯源判定类型,再针对性调整,避免盲目加固造成成本浪费。 >e Gg 1
*Dp&;,b
🔍 第一步:先判定不匹配的核 心类型 bbC@
类型1:承载力够、压缩模量严重偏低 %p}vX9U')
最常见,检测承载力满足设计要求,但沉降验算结果远超规范允许值,后续极易出现工后沉降超标、不均匀沉降开裂。 | xB`cSu(
类型2:压缩模量够、承载力严重偏低 puOtF YZ\
相对少见,多发生在高密实砂层、石谷子回填土中,压缩模量满足沉降要求,但地基抗剪强度不足,存在剪切失稳风险。 [5P-K{Ko
🛠️ 针对性工程处理方案 ?IGp?R^j"
1. 承载力达标、压缩模量不足的场景 hY4#4A`I
调整复合地基置换率:在原桩间补打短桩/微型注浆桩,不改变单桩承载力,直接提升复合地基整体压缩模量,是最经济的微调手段。 x@  =p
表层增设硬壳层:在地基顶部铺设30~50cm厚级配碎石垫层,分层强夯压实,形成高模量硬壳层,大幅降低附加应力向下传递的扩散效应,等效提升整体压缩模量。 qR@ES J_
补做浅层动力压密:对表层3~6m范围补低能级强夯,挤密桩间松散土体,在不新增大量成本的前提下,将复合地基压缩模量提升15%~25%。 nd' D0<%
2. 压缩模量达标、承载力不足的场景 Lvf<g}?4
局部补注浆补强:对承载力薄弱点位定点高压注浆,只针对性提升局部区域的土体抗剪强度,不改变整体土层压缩特性,避免模量冗余。 p.W7>o,[w
优化基础形式:将独立基础调整为筏板基础,通过基础刚度扩散基底压力,降低对地基承载力的要求,同时不破坏已处理完成的地基土层。 )U\i7[k>
放缓加载速率:通过分级堆载预压,让地基土在低附加应力下逐步完成固结,强度随时间自然增长,在不改变模量的前提下,最终满足承载力要求。 .V;,6Vq
3. 全场地整体不匹配的极端场景 ]ae(t`\l^
重新优化桩身配比:在旋喷桩/搅拌桩中适当提升水泥掺量,在几乎不改变桩间土特性的前提下,同步提升单桩承载力和桩体压缩模量,让两者回归匹配区间。 HkD. W6A3
局部置换处理:对最薄弱的1~2层高压缩性土层,挖除换填级配砂石,从根源消除强度与变形的不匹配层,避免后续沉降隐 患。 \g34YY^L3
⚠️ 关键校验要点 *Dg@fxCQ
处理完成后,不能只单独做承载力或模量检测,必须通过平板载荷试验同步获取p-s曲线,同时反算复合地基的承载力特征值和实际压缩模量,确bao两个指标同步落在设计允许的匹配区间内,避免再次出现单一指标合格的问题。 d4b!  r
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2小时前
[热点探讨]勘察实战:地基处理评价 \Tz|COG5h\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323845 ( >}1t!1
地基处理设计说明 q'jOI_b
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324088  %j&vV>2
各种边坡基坑地基处理费用概算预算指标 q2%cLbI F
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324778
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2小时前
[热点探讨]地基处理 Nn_fhc>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325111 Y(,RJ&7
高速公路软弱地基处理技术 gN/!w:
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325703 ,l&?%H9q
Q`bXsH
回填法地基处理的回填料没有全国统一的强制“标准级配曲线”,但岩土工程领域有经过大量工程验证的推荐级配区间曲线,核 心基于泰波(Fuller-Tabol)最大密实度理论,控制级配曲线落在连续级配的最优区间内,就能实现最低孔隙率、最高压实干密度。  P@O_MT
I=L[ "]
📊 通用推荐级配曲线核 心区间 VD.TosVeWo
针对最大粒径53mm的碎石土/石谷子回填料,行业通用的推荐级配通过率范围如下,对应的级配曲线是一条顺滑的下凹型连续曲线: &kb~N-
MXSD8]je
表格 gvc@q`_]
标准筛孔(mm)    推荐通过率(%)    控制要点 V[.{cY ?6
53.0    100    超粒径颗粒全部剔除 mP^B2"|q
37.5    80~100    bao证粗颗粒骨架嵌挤 ROkwjw
19.0    50~70    中粒径颗粒填充大孔隙 /gu VA
9.5    35~65    细中颗粒逐级填充 qJ;~ANwt
4.75    25~45    关键控制筛孔,避免断级配 "(mJupI
0.6    10~35    细颗粒填充剩余微小孔隙 EE'2<"M
0.075    0~25    黏粒含量严格≤25%,避免遇水泥化弹簧土 T, #-: }
该级配区间对应的泰波指数n控制在0.3~0.5之间,是当前振动碾压工艺下能实现最高压实度的最优区间,压实后孔隙率可降至20%以下。 4u5j 7`O
Vg$d|m${
🏔️ 适配四川石谷子回填土的调整要点 ]O|>nTa
石谷子属于风化泥质岩碎石,颗粒本身遇水易崩解,级配曲线需要在通用区间基础上做两处收紧: E]#;K-j
<Y)14w%
0.075mm细颗粒通过率严格控制在5%~15%,远低于通用上限25%,避免地下水作用下细粒含量快速升高引发泥化、沉降增大。 }%XB*pzQ
19mm~37.5mm区间的粗颗粒通过率取下限,bao证形成稳定的碎石骨架,弱化石谷子崩解对整体土体强度的影响。 oywPPVxj
⚠️ 关键工程注意事项 0N1t.3U
实际施工中不能直接照搬理论曲线,必须取现场料源做3~4组不同级配的击实试验,以最大干密度峰值对应的级配作为最终施工控制曲线。 nFni1cCD
严禁出现断级配:某一档筛孔通过率骤降为0,会导致大孔隙无法被填充,即使碾压多遍也无法达到设计压实度。 nYtkTP!J6
含泥量超标的回填料,必须掺入30%以上的粗碎石调整级配,才能满足回填地基的强度和变形要求。 Ft>B% -;
需要我结合石谷子地层帮你生成可直接用于筛分试验的精准级配曲线数据表吗?可以直接指导现场填料掺配。 ;<i u*a
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2小时前
旋喷桩计算中用到的桩端土未经修正的承载力特征值,和常规浅基础设计用的地基土承载力特征值,核 心区别是适用场景、修正规则完全不同,二者不能直接混用。 KGJSGvo+y
9':Ipf&x
📌 两个术语的核 心定义 R,T0!f
桩端土未经修正的承载力特征值 z_'^=9m
这是旋喷桩单桩承载力计算的专用参数,指旋喷桩桩端持力层处的天然土层,完全不做任何深度修正、宽度修正的原始承载力值,直接取自地勘报告中对应土层的fak,在《复合地基技术规范》GB/T50783中,该参数会乘以桩端阻 力折减系数α,用于计算旋喷桩的端阻 力贡献。 'ON/WKJr|W
地基土承载力特征值 Qy:yz
依据《建筑地基基础设计规范》GB50007定义,指通过浅层载荷试验测得的、地基土p-s曲线线性段内不超过比例界限的压力值,记为fak,是浅基础设计的基础参数,当基础宽度>3m、埋深>0.5m时,必须进行深度和宽度修正,得到修正后的fa才能用于基底压力验算。 CAc]SxLh
⚖️ 核 心差异对比 dg|+?M^9`
表格 AON |b\?
对比维度    桩端土未经修正的承载力特征值    地基土承载力特征值 g+o$&'\
适用场景    旋喷桩、搅拌桩等复合地基的单桩端阻 力计算    天然地基浅基础的基底压力验算 X0j\nXk
修正规则    完全不做深宽修正,仅乘桩端折减系数α    必须按规范公式做深度+宽度修正,得到fa后使用 ho>@ $9
取值基准    对应桩端实际埋深位置的原位土层承载力    对应基础埋深位置的浅层载荷试验结果 P"7` :a
变形控制要求    允许桩端发生小量刺入变形来充分发挥端阻 力    严格限制基础总沉降,变形控制标准更严 !8p>4|VM
典型工程取值关系    同一土层中,该值仅为修正后地基承载力的50%~70%    经深宽修正后,取值可显著高于原始fak x)?V{YAL
⚠️ 旋喷桩设计的关键注意点 rRevyTs
计算旋喷桩单桩竖向承载力时,绝对不能用经过深宽修正后的地基承载力特征值fa代入端阻 力公式,否则会高估桩端承载力,导致设计偏危险;必须直接取用地勘报告中对应桩端土层的原始fak,再乘以规范规定的桩端阻 力折减系数α,才能得到符合工程安全要求的端阻 力贡献值。 >9w^C1"
8J,^O04<
需要我结合旋喷桩规范帮你整理一份单桩承载力计算的参数取值速查表吗?可以直接避免参数混用出错。 0s`6d;
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2小时前
卵石层经旋喷处理后承载力反而降低,核 心原因是旋喷施工的强扰动破坏了卵石层原本的天然密实结构,同时成桩质量失控,最终复合地基的整体强度弱于未处理的天然卵石层。 l i<9nMZ<
~;(\a@ _
🔨 天然结构被扰动破坏 E]q>ggeNH
高压射流液化土体:旋喷20~40MPa的高压水气射流,会让原本密实的卵石层处于流滑液化状态,颗粒间的嵌锁咬合作用被完全打散,土体相对密度平均降幅可达12%,天然密实度显著下降。 M.H!dZ
细颗粒潜蚀流失:卵石层本身渗透性极强,在高水力坡降条件下,原本填充卵石孔隙的砂粒、粉粒会被水流从孔隙通道中带走,形成架空孔隙,进一步降低土体的抗剪强度。 N~|f^#L
应力重分布损伤:密集布桩、无序跳打会造成扰动能量叠加,引发大范围孔隙水压力骤升,短时间内无法消散,导致土体有效应力大幅降低,天然结构强度不可逆损失。 XB'rh F8rl
📉 桩体成桩质量严重缺陷 @6ckB (
浆液无效窜流:卵石层大孔隙特性会让水泥浆液不受控地向远处扩散流失,无法在设计桩径范围内有效填充胶结,最终形成的桩体缩径、不连续,甚至出现大量断桩,某工程缺陷桩占比高达80.5%。 7}xQ4M\u$
桩身完整性极差:大粒径卵石会阻碍射流的切削搅拌作用,水泥浆与卵石、细颗粒无法充分混合,桩身普遍出现夹泥、离析、胶结松散的问题,桩体自身强度远低于设计值。 )nHMXZ>Td
有效桩长不足:卵石层钻进阻 力大,常规旋喷设备难以将喷杆下至设计深度,最终形成的桩长普遍偏短,无法形成有效的端承或侧摩阻 力传递路径。 \0|x<~#j'
💧 水文条件加剧劣化效应 Xf;!w:u
高渗流冲蚀水泥颗粒:在临江、高水力坡降的富水卵石层中,尚未凝固的水泥颗粒会被流动的地下水直接带走,桩体无法正常水化固结,完全失去强度增长的基础。 #Shy^58$
渗流场改变引发潜蚀:旋喷施工会局部改变地下水的径流路径,在桩间土中形成集中渗流通道,持续掏空卵石层中的细颗粒,后期地基沉降持续发展,承载力进一步衰减。 \B')2phE
⚙️ 施工工艺适配性不足 N)(m^M(~0
参数选型错误:未针对卵石层特性选用30~40MPa的高压力、大流量喷射参数,仍沿用普通土层的低参数施工,射流无法有效搅动卵石,仅在钻孔周边形成极小的固结体,完全起不到加固作用。 Y5 E0n(Z
工序组织不合理:未采用分序跳打、间隔施工的方式,邻桩施工的挤土效应会进一步扰动前序桩尚未凝固的桩体,造成桩体结构破坏,同时放大周边土体的液化范围。 Yh]a4l0
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2小时前
你观察到的“按原始fak乘折减系数算出来的端阻 力,反而比浅基础修正后的承载力低,和工程实际取高出1~2倍的经验值不符”,本质是混淆了“旋喷桩端阻 力的计算逻辑”和“浅基础承载力的修正逻辑”,也没完整覆盖旋喷桩单桩承载力的全部贡献项,二者根本不在同一个对比维度上,完全不矛盾。 D?ic~-&
一、先澄清核 心误区:你只算了端阻 力,漏掉了占比更高的侧摩阻 力 ky !Z JR
旋喷桩单桩竖向承载力标准值的完整规范公式是: 3~`\FuHHe
𝑅𝑎=𝑢𝑝∑𝑖=1𝑛𝑞𝑠𝑖𝑙𝑖+𝛼𝐴𝑝𝑓𝑎𝑘R a =u p ∑ i=1n q si l i +αA p f ak 其中: ]Z[3 \~?
前半部分桩侧摩阻 力总和,在常规10~15m桩长的旋喷桩中,占总承载力的60%~80%,是绝对主力贡献项; +Vg(2Xt
后半部分才是你关注的“原始fak乘折减系数α的端阻 力”,仅占总承载力的20%~40%。 UL ew ~j
哪怕端阻 力项算出来只有浅基础修正后承载力的1/3~1/2,加上侧摩阻 力的总贡献,最终得到的单桩承载力特征值,换算成桩端投影面积的等效承载力,自然会比浅基础的fa高出1~2倍,完全符合工程经验。 bN?*p($/
二、为什么旋喷桩的端阻 力,能比浅基础的修正后承载力更高? @IL@|Srs8
浅基础的深度修正,本质是把基础侧面的土重当成“超载”,允许地基土在不发生整体剪切破坏的前提下,提升承载力;但浅基础的基底是完全暴露的,没有侧向约束,一旦发生刺入变形,就会快速发展成整体失稳。 L@MCB-@V
而旋喷桩的桩端完全埋在地下数米甚至十几米的土层中,四周被原状土体完全包裹,侧向约束极强,根本不会发生浅基础那种整体剪切破坏,仅允许发生小量刺入变形,因此桩端土的实际发挥的端阻 力,天然就比同土层浅基础的fa高出50%~100%。 y6am(ugE
规范里的折减系数α,看似是“折减”,实际是安全兜底系数:旋喷桩施工时桩端浆液不可能100%密实,存在局部虚桩、浆液流失的风险,用α(常规取0.4~0.6)把理论上的极限端阻 力打个折,得到偏安全的设计值,这个值本身就已经比浅基础的原始fak高,只是比桩端土的真实极限承载力低。 ,8*A#cT B
三、工程中“取高出浅基础承载力1~2倍”的底层逻辑 Gh_5$@ hF
实际工程里大家不会死抠规范公式硬算,而是直接用载荷试验反推的经验值: 0^{Tq0Ri[
A#$l;M.3R
旋喷桩桩身本身就是高强度的水泥土固结体,桩身强度可达3~10MPa,远高于原状土的强度,荷载通过桩身直接传递到桩端,应力集中效应让桩端土的实际承载潜力被充分激发; YEV;GFI1
高压旋喷的施工过程,本身就对桩端以下1~2m范围的土体进行了高压挤密,桩端持力层的实际密度和承载力,已经比地勘报告里的原状fak提升了30%以上;  '0f!o&?g
最终通过单桩载荷试验得到的R_a,换算成桩端面积的等效承载力,自然就会比同土层浅基础的fa高出1~2倍,这是大量工程实测验证的结果,和规范公式的偏bao守计算逻辑完全不冲突。 86%k2~L
简单说:规范公式是给你留足安全冗余的下限值,工程经验取的是现场实际工况下充分发挥潜力的合理值,二者只是安全储备不同,不存在逻辑矛盾。
