  • 1485阅读
  • 12回复
从事岩土行业常见疑问 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 10-19
抗浮锚杆计算时要注意标准值和设计值的差别
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54125
]抗浮锚杆设计要求有哪些
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54832
抗浮锚杆计算中,标准值和设计值是完全不同的两套参数体系,混用会直接导致配筋不足、抗拔承载力不满足规范要求,核 心差别和计算注意事项如下:
一、核 心定义与本质区别
表格
对比维度    标准值    设计值
取值逻辑    代表荷载、承载力的客观统计平均值,不引入任何安全系数,反映真实工况下的实际作用效应    在标准值基础上乘以对应的分项系数,人为放大荷载、折减承载力,预留安全冗余,bao证极端工况下结构不失效
核 心用途    用于抗浮稳定验算、现场抗拔验收试验、正常使用极限状态校核    用于锚杆配筋设计、锚固体锚固长度计算、承载能力极限状态强度验算
数值关系    浮力标准值𝐹𝑘=𝛾𝑤⋅ℎ⋅𝐴F k =γw ⋅h⋅A,完全由地下水位、锚杆分担面积直接计算得到    浮力设计值𝐹𝑑=1.35×𝐹𝑘F d =1.35×F k ,恒载控制工况下的标准值放大系数为1.35
二、两类参数在不同计算环节的具体应用规则
1. 抗浮稳定验算环节(必须用标准值)
根据《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476,整体抗浮稳定验算公式为:∑𝑅𝑘∑𝐹𝑘≥𝐾𝑤∑F k ∑R k  ≥K w 其中:分子∑𝑅𝑘∑R k :所有锚杆抗拔承载力特征值(标准值体系)+ 基础及上覆土体自重标准值;分母∑𝐹𝑘∑Fk :地下水浮力总标准值;
抗浮安全系数𝐾𝑤K w 永久性锚杆取1.05,临时性锚杆取1.0。
严禁用设计值参与该环节验算,否则会人为放大浮力,导致锚杆数量冗余浪费。
2. 锚杆配筋计算环节(必须用设计值)
根据《混凝土结构设计规范》GB 50010,锚杆钢筋截面积计算公式为:𝐴𝑠=𝐹𝑑𝛾𝑠⋅𝑓𝑦A s = γ
s ⋅f y F d  其中:𝐹𝑑F d 为锚杆拉力设计值,取1.35倍的单锚杆浮力标准值;
𝛾𝑠γ s 为钢筋抗拉分项系数,取1.1;𝑓𝑦f y
为钢筋抗拉强度设计值(HRB400级取360MPa)。
如果误用标准值直接配筋,会导致钢筋截面积不足约35%,极端高水位下锚杆直接被拉断。
3. 锚固体锚固长度计算环节(必须用设计值)
根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086,锚固长度计算公式为:
𝐿𝑎≥𝐹𝑑𝜋⋅𝑑⋅𝜏L a ≥π⋅d⋅τF d 其中:𝐹𝑑F d 为锚杆拉力设计值;𝜏
τ为砂浆与岩土体的粘结强度特征值(标准值体系)。
如果误用标准值计算锚固长度,会导致有效锚固长度偏短,锚杆抗拔承载力不足,出现整体拔出失效。
4. 现场抗拔验收试验环节(必须用标准值)
规范要求抗浮锚杆的验收最大试验荷载,取锚杆抗拔承载力特征值(标准值)的1.5倍,比如单锚杆抗拔承载力特征值为500kN,试验加载最大值需达到750kN,持荷10分钟位移不超过2mm为合格。
这里绝对不能用设计值作为试验控制值,否则试验荷载远超锚杆实际承载力,直接把合格锚杆拉坏。
三、工程中最常见的混用错误
用标准值直接配筋,导致钢筋截面积偏小,高水位下锚杆被拉断;
用设计值做整体抗浮稳定验算,锚杆数量多算20%以上,造成不必要的成本浪费;
用标准值计算锚固长度,锚固体有效长度不足,锚杆整体抗拔力达不到设计要求;
验收试验时误用设计值作为试验加载值,现场大量锚杆被拉断,无法通过验收。
结合你之前关注的四川石谷子回填场地,这类地层粘结强度偏低,更要严格区分两套参数,避免锚固长度计算偏短,出现群锚整体拔出的风险。
抗浮锚杆的设计核 心是通过杆体与稳定岩土层的摩阻 力,抵消地下水对地下结构的上浮力,同时满足结构安全、长期耐久性和变形控制要求,所有设计需严格符合《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019的强制条款。
前置勘察与水位确定
这是抗浮锚杆设计的基础前提,直接决定整体方案的安全性:
抗浮设防水位:需取历史最高水位、雨季峰值水位与场地规划水位的最大值,预留0.5~1.0m的安全余量,避免因水位波动导致浮力计算不足。
地层参数核验:必须获取各土层的黏聚力、内摩擦角、极限粘结强度特征值,严禁将锚固段设置在有机质土、液限>50%的土层或相对密实度<0.3的松散砂层中。
特殊工况排查:沿海或化工区域需额外检测地下水氯离子、硫酸盐含量,提前针对性制定防腐方案。
核 心力学计算要求
所有计算需满足规范的多重验算逻辑,缺一不可:
抗拔承载力验算:单根锚杆极限抗拔承载力标准值需取群锚非整体破坏、群锚整体破坏两个公式计算结果的最小值,特征值取极限值除以2的安全系数。
杆体强度验算:根据锚杆轴向拉力设计值计算筋体截面面积,普通钢筋抗拉强度设计值需乘以0.9的折减系数,避免长期受力下蠕变失效。
锚固体系双重验算:既要验算筋体与注浆体之间的握裹力,也要验算注浆体与孔壁岩土体之间的摩阻 力,取两者控制设计。
群锚整体稳定验算:当锚杆间距过小、长度过大时,需验算锚杆群沿最不利滑动面的整体抗浮稳定性,防止出现“锚杆带着整体土体上浮”的破坏模式。
构造与布置要求
这部分是bao障锚杆长期可靠工作的关键细节:
锚固体参数:直径不应小于150mm,注浆体强度等级不得低于M30水泥砂浆,严禁使用低于C30的细石混凝土。
间距控制:锚杆间距不应小于锚固体直径的8倍,且最小间距不得小于1.5m,避免群锚效应导致摩阻 力叠加失效。
杆体居中设置:沿杆体长度每1.5~2m设置一道对中支架,确bao杆体周围注浆bao护层厚度不小于20mm,防止杆体偏心受力提前断裂。
错位布置要求:当锚杆锚固段长度超过8m时,需将不同锚杆的锚固段在深度方向错开布置,降低群锚应力重叠的负面影响。
裂缝与变形控制要求
根据抗浮设计等级执行差异化的裂缝控制标准:
甲级抗浮工程:按不出现裂缝设计,在荷载效应标准组合下,锚固浆体中不允许产生拉应力,完全处于受压状态。
乙级抗浮工程:限制裂缝开展,荷载标准组合下浆体拉应力不超过轴心抗拉强度设计值。
丙级抗浮工程:允许有限裂缝,最大裂缝宽度不得大于0.2mm,且不得贯通至杆体表面。
变形控制:预应力抗浮锚杆的张拉锁定值需兼顾承载力和底板变形,避免因锚杆拉力过大导致底板向下挠曲开裂。
防腐与耐久性要求
永久性抗浮锚杆的设计使用年限需与主体结构一致,防腐分级严格匹配环境腐蚀等级:
腐蚀环境下的永久性锚杆必须采用I级双层防腐构造,杆体采用环氧涂层钢筋,外加PVC套管完全隔绝腐蚀介质。
非腐蚀环境下的锚杆也需满足II级单层防护要求,注浆bao护层厚度不小于30mm。
锚杆与基础底板的连接节点防水等级,不得低于地下结构整体防水等级,防水层需与锚杆止水环可靠焊接,杜绝地下水沿锚杆缝隙渗入室内。
材料与施工配套要求
杆体优先选用PSB785及以上级别的精轧螺纹钢,严禁采用普通光圆钢筋作为永久性抗浮锚杆的主筋。
注浆采用二次压力注浆工艺,首次常压注浆完成后,待浆体初凝前进行二次补浆,注浆压力提升至1.0~1.2MPa,可使锚固力提升15%~20%。
所有甲级抗浮工程必须先开展现场基本试验,验证设计参数的合理性,验收试验的锚杆数量不得少于总数量的5%,且不少于6根。
