地基规范的疑问一个
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28923
淤泥质土可以采用CFG桩处理吗?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30849
振冲法桩长不宜小于4m,是基于什么考虑?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32699
地震特征周期调整,对建筑物设计和实物到底影响多大?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32757
各种地基施工材料消耗量汇总
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24290
中国现行法定统一高程系统为1985国家高程基准,属于正常高系统,以似大地水准面为基准面,是全国所有工程测绘、国土空间规划的法定起算依据。
📌 核 心现行基准:1985国家高程基准
启用时间:1987年5月正式启用,同时废止1956年黄海高程系,是当前全国强制统一使用的法定高程基准。
数据来源:基于青岛验潮站1952~1979年共28年的连续潮汐观测数据,按19年潮汐周期滑动平均计算得到黄海平均海水面作为零高程面,精度远高于旧基准。
水准原点:设在青岛观象山,原点精确高程为72.260米,全国所有高程控制网均从该点起算传递。
配套框架:依托总长度12.6万公里的国家一等水准网、2万余个高程控制点,形成覆盖全国的厘米级精密高程控制体系。
📜 历史国家高程基准
1956年黄海高程系:我国首个全国统一高程系统,采用青岛验潮站1950~1956年共7年的验潮数据,水准原点高程为72.289米。
与现行基准换算关系:1985国家高程基准高程 = 1956年黄海高程 - 0.029米。
🗺️ 国内常见地方高程系统
这些历史局部基准目前仅在部分区域的老旧工程资料中出现,使用时必须统一换算到1985国家高程基准:
吴淞高程系:以上海吴淞零点为起算面,曾广泛用于长三角地区,换算关系:1985高程 = 吴淞高程 - 1.717米。
珠江高程系:以珠江验潮尺中等潮位为零点,珠三角地区沿用,换算关系:1985高程 = 珠江高程 + 0.557米。
其他局部基准:大连零点(东北旧工程)、废黄河口零点(苏北地区)、坎门零点(浙江沿海)、波罗的海高程(新疆部分水文站)等,目前均已逐步完成向国家统一基准的转换。
⚙️ 工程实操核 心要点
所有新建工程的勘察、设计、施工资料,必须明确标注采用1985国家高程基准,禁止混用不同高程系统的历史数据,避免出现0.029米以上的系统性高程偏差。
中等风化泥岩持力层的桩顶标高、基坑降水水位控制、沉降变形监测等关键环节,必须从项目首级高程控制点起算,严禁直接引用周边老旧工程未标注基准的高程数据。
高程传递需严格按《国家一、二等水准测量规范》要求实施,关键工程的高程控制网必须与国家高等级水准点联测,确bao成果溯源到国家法定基准。
岩石抗剪强度指标以莫尔-库仑强度理论为核 心框架,核 心指标为黏聚力
𝑐c(单位:kPa/MPa)和内摩擦角
𝜑φ(单位:°),不同试验场景下的计算公式如下:
1. 完整均质岩石的基本抗剪强度公式
适用于无贯通结构面的完整岩块,是岩石抗剪强度的通用表达式:
𝜏𝑓=𝑐+𝜎𝑛tan𝜑τ f =c+σ n tanφ式中:
𝜏𝑓τ f 为岩石的极限抗剪强度(单位:kPa/MPa);
𝜎𝑛σ n
为剪切破坏面上的法向正应力(单位:kPa/MPa);𝑐
c为岩石的黏聚力,代表颗粒间胶结作用提供的抗剪能力;
𝜑φ为岩石的内摩擦角,代表颗粒间摩擦、咬合作用提供的抗剪能力。
对应三轴压缩试验下的主应力表达形式(破坏准则):𝜎1=2𝑐tan(45∘+𝜑2)+𝜎3tan2(45∘+𝜑2)σ 1 =2ctan(45 ∘ + 2φ )+σ 3 tan 2 (45 ∘ + 2φ )式中𝜎1σ 1
为破坏时的最大主应力(轴向压力),𝜎3σ 3 为试验施加的围压。
2. 含单一软弱结构面岩体的抗剪强度公式
适用于存在节理、层理、断层等贯通弱面的岩体,破坏沿弱面发生时:𝜏𝑓=𝑐𝑗+𝜎tan𝜑𝑗τ f =c
+σtanφ j 式中𝑐𝑗c j 、𝜑𝑗φ j
分别为软弱结构面的黏聚力和内摩擦角,数值显著低于完整岩石的𝑐c、𝜑φ。结合三轴试验主应力与弱面夹角𝛽β(弱面法线与最大主应力方向的夹角),沿弱面破坏的准则为:𝜎1
−𝜎3=2𝑐𝑗+2𝜎3tan𝜑𝑗sin2𝛽−tan𝜑𝑗cos2𝛽−tan𝜑𝑗σ 1 −σ 3 = sin2β−tanφ j cos2β−tanφ 2c j
+2σ 3 tanφ j
3. 试验参数计算方法
直剪/抗剪断试验:对同一组岩样施加至少3级不同法向应力𝜎𝑛σ n ,测定对应破坏剪应力𝜏𝑓τ f ,在𝜏−𝜎τ−σ坐标系中拟合直线,直线在𝜏τ轴的截距即为黏聚力𝑐c,直线与𝜎
σ轴的夹角即为内摩擦角𝜑φ。
三轴压缩试验:对同一组岩样施加至少3级不同围压𝜎3σ 3 ,测定对应破坏轴向应力
𝜎1σ 1 ,绘制莫尔应力圆簇并作公切强度包络线,包络线截距为𝑐c、倾角为𝜑φ;也可通过拟合直线参数计算:取𝜎1−𝜎3σ 1 −σ 3 关系直线的斜率𝑚m、𝜎1σ 1 轴截距
𝑏b,则:𝜑=arcsin(𝑚−1𝑚+1),𝑐=𝑏(1−sin𝜑)2cos𝜑φ=arcsin( m+1m−1 ),c= 2cosφb(1−sinφ)
📌 工程取值注意事项
岩石抗剪强度分为峰值强度(破坏瞬间最大剪应力)和残余强度(大剪切变形后稳定强度),残余黏聚力𝑐𝑟c r
远低于峰值黏聚力,边坡长期稳定分析需采用残余强度指标;
中等风化泥岩这类极软岩,抗剪强度指标受含水量影响极大,饱水状态下𝑐c、𝜑
φ较天然状态可降低30%~50%,工程取值需考虑遇水软化效应;
节理岩体的抗剪强度由结构面强度控制,不得直接套用完整岩块的室内试验指标,需结合结构面粗糙度、充填物情况折减取值。
