  • 29897阅读
  • 62回复
[热点探讨]请问:中等风化泥岩和强风化泥岩互层,可能吗? [复制链接]
离线zgs19651230
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-27
      通过钻探取芯划分岩石的风化程度,经常是一件比较头痛或拿不准的事情。 pO7Zs
    《公路桥涵规范》主要是从野外特征的4各方面综合判断,即:1、结构构造破坏程度;2、岩体被节理裂隙(含风化裂隙)切割程度;3、矿物成分变化程度;4、岩石的敲击反应、岩石碎块强度及碎石的可钻性和可挖性。国标《岩土勘察规范》也基本上是从这4个方面划分的,只是没有《公路桥涵规范》具体,另外加上了波速比和风化系数。 mN |r)4{`
    先说波速比和风化系数。所谓波速比即风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比;所谓风化系数即风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比。在大多数的工作当中,很难测定这两个比值,尤其是在野外判定时。一是“新鲜岩石”怎么取样,而且本身也存在一个判定的问题;二是很多风化岩石难以取得代表性的样品,即算取得了也难以进行“饱和”抗压试验。三是“野外”判定时还要等“室内”试验结果,似也不太现实。所以,我认为以波速比和风化系数进行野外判定缺乏实际意义,最多只是验证一下。 PPkx4S_>
离线zgs19651230
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-27
        再说4个特征。 0@I S
    结构构造的破坏程度  岩体结构构造的破坏应该是由外营力引起的,即风化作用造成的。这对岩石风化程度的的划分很重要,关键是中(弱)风化与微风化、微风化与未风化经常很难有明显的区别。 F@ Swe
    岩体被切割的程度  可以是内营力引起的,也可以是外营力引起的。内营力造成的应当与风化作用无关,不会对岩石结构构造造成破坏,但是反应在岩体的野外特征和岩芯的完整程度上与风化作用造成的难以区别。在工程意义上,不管是那种原因造成的岩体破碎都对岩体的力学特性会产生影响,岩石碎块的强度肯定又会影响岩体的力学特性,同种岩石,因风化作用造成破碎后的力学特性与因构造作用造成的破碎的力学特性应该是不同的。如果把不同作用造成破碎的岩石划为同一个风化程度应该是不合适的。 zCv"]%
    矿物成分变化程度  有的岩石如泥质粉砂岩(白垩红层)在不同的风化程度,其矿物成分很难看出有多大的差别,但表层和深部的力学特性又相差较大。 n_?tN\M
    岩石的敲击反应、岩石碎块强度及碎石的可钻性和可挖性  这与母岩又有很大的关系,不可一概而论,同风化程度的软质岩石与硬质岩石在岩石的敲击反应、岩石碎块强度及碎石的可钻性和可挖性肯定是有差别的,甚至差别很大。
[ 此贴被zgs19651230在2008-09-27 17:27重新编辑 ]
离线zgs19651230
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-27
在通过钻探岩芯编录时,最直观的也是最容看到的是岩芯的完整程度,影响岩芯的完整程度可以岩石天然状态,也可以是钻探工艺和工人的技术水平。在天然状态下,存在一层相对完整一层相对破碎的情况,自然反应在岩芯上是一层破碎一层完整;也存在因岩层单层厚度在深度上的变化造成岩芯完整程度的变化。从而使编录人员根据岩芯破碎程度编录出强风化与中风化交互的资料。 }%7 NF*
    这类问题很容易碰到。同一种岩石,在很完整的岩芯下面又出现很破碎的岩芯,怎么编录?
离线田志刚
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-28
什么叫互层?概念呢?先看看规范在说吧!!!!!!
我爱岩土
离线zmlm8848
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-01
完全有可能的!因为我在野外钻探过程中见过这种情况
离线njslytb
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-03
至于名字怎么定有待商榷,但那种情况可能有的。 ,R%q}IH#
还有就是规范讲,第三系的砂岩、泥岩等半成岩,处于岩石与土之间,划分风化带意义不大,不一定都要描述风化。
离线yang6815475
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-28
泥岩层中不可能有不同侧向风化及袋状风化的可能,所以不可能有强风化与中风化互层!
共1条评分
川舟 泥巴 +1 - 2008-10-28
离线clean00
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-29
规范,泥岩可以不划分风化程度的 / 0 O=(
可能属于球状风化被钻孔揭穿 wO?{?+I`q
导致软硬夹层出现
云南搞地质的混混
离线178391680
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-29
同意11楼观点。。。。。。。。沉积岩中成分不同,抗风化程度的能力也不一样。我做过一个勘察报告,就是沉积岩中泥岩与砾岩局部互层。
离线sensedevil
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-30
风化的泥质粉砂岩和粉砂质泥岩真不好区别,是不是我经验太不足了了啊,呵呵
离线土地仙
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-30
岩土工程勘查规范~附录A~表A.0.3,第5条 }gJ(DbnV
泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。
http://www.yantubbs.com/?u=32541
离线hzlss
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-30
红层基岩的风化是比较复杂的,风化程度不好区分,估计你提的强风化可能是中风化泥岩,而你提到的中风化可能是中风化泥质粉砂岩,它们互层是可能存在的,同种岩石不可能强中互层
