  • 132阅读
  • 39回复
[热点探讨]沉降量计算和分析 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 昨天 13:59
下面用**土力学本源 + 贴合你石谷子回填、强夯、沉降的工程场景**来讲,尽量避开纯公式,同时讲清和你前面 Midas HS 模型、应力面积法的区别,四个概念逐个拆开,最后串成一条完整逻辑链。 }=A6Jv(j
zq!2);,
> 37p0*%a":
> 先记住一个总纲: d!8q+FI
> 普通【线弹性】:卸荷变形可以完全回弹,变形只和当前应力成正比,**没有不可逆的压密**; +azPpGZ=
> 填土(石谷子)的总变形 = **弹性可恢复变形 + 塑性压缩(不可逆) + 固结变形(水慢慢排出去产生的时间相关变形)** 1ISA^< M
|L;'In
## 1、塑性压缩(塑性压密) e"r'z n
:EgdV
一句话:**应力加上去,土颗粒重新挤紧、重新排列;卸掉荷载,这部分挤紧产生的变形回不来,是永久变形。** =)M8>>l
3FPy"[[
土是颗粒集合体,不是一块连续橡胶: p8s2#+/
松散石谷子回填土,颗粒之间有大量架空空隙。当施加压力(自重、强夯冲击、上部路基荷载): _WK+BxH
Oi BK
- 颗粒滚动、滑移、咬合调整,架空空隙被压垮,空隙体积永久变小; QZ{&7mc>
- 把荷载卸掉,颗粒不会自动散开回到原来松散架空状态;这部分**不能回弹的压缩,就是塑性压缩**。 2DQ'h}BI
gZM{]GQ
✅ 例子对应你的工况: `^AbFV 3
随意堆填半年的石谷子,本身架空多;强夯锤砸下去,就是典型塑性压密:夯完地面下沉几厘米到十几厘米,**这个夯沉大部分是塑性压缩,卸去锤的荷载之后不会回弹**。 Y@eHp-[
后期上部路基荷载继续作用,土体继续发生少量塑性压密,也是工后沉降的组成部分。 `H$s -PX
H[@}ri<
❌ 和弹性变形对比: ;YZw{|gsh
弹性变形:像橡皮,压了变短,松开复原;土体里只有很小一部分变形是弹性。> R'dF<&Kj|
> 应力面积法(常规版本)有个短板:它**不分弹性和塑性**,直接用一个综合的\(E_s\)把两者打包在一起,靠经验系数\(\psi_s\)兜底修正。--- SJU93n"G/
## 2、非线性硬化(HS 硬化土模型的核 心) rShi"Yw
一句话:**土体越压越硬,模量不是一个固定常数;应力越大,再继续压缩就越困难,刚度跟着变大,这个特性叫硬化。非线性 = 应力和应变不是一条直线。** n!Y.?mU6
线弹性模型:\(\sigma=E\cdot\varepsilon\),E固定,应力翻倍,应变同步翻倍,是直线。 *(?YgV
但真实填土(石谷子)不是: ZfT%EPoZ:
一开始土体很松,很小的压力就能压出很大变形; i`&yPw
压密之后(强夯之后),空隙变少,再继续加同样增量的压力,新增变形明显变小,刚度提高。 -Qnnzp$]
这个 “越压越难压” 就是**硬化**;应力–应变曲线是曲线,就是**非线性**。 ]kb%l"&
HS 模型里专门区分了几个刚度,刚好对应你工程: yfTnj:Fz
- \(E_{50}\):三轴试验 50% 破坏强度处的割线模量(对标你应力面积法的\(E_s\),但它只代表某一个应力水平下的刚度) `RGZ-Q{_
- \(E_{ur}\):卸载–再加载刚度(回弹刚度,弹性部分) n_Um)GI>
- m:应力相关指数,控制硬化的快慢 ';aPoaO %
✅ 放到你的工况理解: uNd;; X
0~20m 经过强夯塑性压密之后,已经被 “硬化” 了,同等附加荷载下变形远小于下部 20~30m 松散回填土; 8e>;E
如果用 MC 摩尔库伦(固定 E),等于强行假定刚度不变,在应力水平变化大的时候,沉降算不准; ?P`wLS^;
HS 就是把这个**随应力增长而变硬的特性写进本构方程里**。> @mP@~
> 补充区分:硬化≠固结! 5[l3]HOO
> 硬化是**骨架本身力学特性(颗粒咬合、排列带来的刚度变化)**,是应力–应变关系; /l(:H
> 固结是**孔隙水排出带来的随时间发展的变形**,是时间相关的。二者可以同时发生。> >[|:cz
> 还有一个小概念:软化(和硬化相反),比如软黏土达到峰值强度后强度掉下来;石谷子填土一般是硬化型。
只看该作者 13楼 发表于: 昨天 14:03
3、固结变形 aS~k.^N
一句话:饱和 / 近饱和土里,压力先传给孔隙水,水慢慢从空隙里排出去,土骨架才慢慢承担压力、慢慢被压缩;这个跟着排水时间慢慢发展出来的沉降,就是固结变形。 2IjqT L
经典太沙基固结逻辑(最基础): 饱和土由【土骨架 + 孔隙水】共同承担总应力 $#R.+B
\(\sigma_{总}=\sigma'_{有效应力}+u_{孔隙水压力}\) 刚加上荷载一瞬间:水来不及流走,全部压力由水承担(u 上升,有效应力几乎不变,骨架暂时不变形); 随着时间推移,孔隙水在水力梯度下渗出,超静孔压慢慢消散,压力逐步转移给土骨架,有效应力升高,骨架被压缩,沉降一点点发生。 3kR- WgVF,
✅ 对应你的石谷子回填: 石谷子是泥岩风化土,含细粒多、渗透性不算高,不是碎石那种瞬间排水; 堆填半年:填土里面还有很多超静孔压没有消散,固结只完成了一部分;所以你后面再强夯、再加路基荷载,依然会有长期固结沉降,持续几个月甚至几年。 um ,/^2A
⚠️ 重点: 固结变形里面,骨架被压缩这一步,本身又包含【塑性压缩 + 少量弹性变形】;固结描述的是变形随时间释放的过程,而不是变形的类型。 ^Jnp\o>
应力面积法的常规用法,大多是最终固结沉降(全部水排完之后的总压缩量),它本身不能自动算出 “半年沉降多少、1 年沉降多少” 这个时间曲线,这就是它和有限元固结分析最大差别。 N)poe2[
________________________________________ tHoFnPd\|
4、固结渗流耦合(流固耦合 Con solidation Coupling) jv2l_
一句话:同时求解两套方程,互相影响、双向耦合: ① 土骨架的力学平衡方程(应力、应变、塑性硬化) ② 孔隙水的渗流连续方程(水流动、孔压消散) 一个场的变化会立刻改变另一个场,这就是耦合。 Va=0R
拆开两层理解: 7/Lbs
1.    渗流:水在土孔隙里流动,服从达西定律;决定孔压消散快慢,由渗透系数k控制; AN: ,t(w
2.    力学:骨架受力、产生压缩 / 塑性变形,空隙体积变化; Rp`}"x9
双向耦合关系(最关键): {h9#JMIA
•    骨架被压缩 → 空隙体积变小 → 挤压孔隙水,引起孔压上升,反过来改变渗流场; l^$:R~gS
•    孔压消散、水流出 → 有效应力增大 → 骨架进一步压缩,产生沉降。 );))kYr
❌ 非耦合(分开算):先算渗流孔压,再手动加到力学计算里,是单向、近似; ✅ 耦合:有限元每一个迭代步里面,同时更新位移场(沉降)和孔压场,互相反馈,这就是 Midas GTS 里的固结分析。 oeIB1DaI
放到你这个项目的直观意义: 松散石谷子堆填半年,地下水、雨水入渗之后渗透系数还会变;强夯之后加固区土体变密实,加固区渗透系数 k 会变小,排水通道变差,固结速率和下层松散土不一样; 渗流耦合可以自动体现:哪里排水快,哪里沉降发展快;哪里排水阻滞,沉降拖很久。 单纯应力面积法完全不考虑渗流路径、渗透性差异对沉降时序的影响,只能算最终沉降。 @TgCI`E
________________________________________ o\|dm. "f
把四个概念串成你这个工程完整链条(强夯 + 石谷子回填) 7h&xfrSrD
1.    先随意回填石谷子:土体架空松散,加载后先产生塑性压缩(不可逆压密);如果含水率高,同时产生超静孔压; Dj!J 4uD
2.    堆置半年:发生固结变形,孔隙水慢慢排出,一部分沉降慢慢出来,但固结度不足; yE"hgdL
3.    强夯冲击:巨大动应力,进一步发生塑性压缩,土体压密,进入硬化状态(非线性硬化:夯后刚度显著提高); ] {NY;|&I'
建模时用 HS 本构,就是为了捕捉这个 “越压越硬” 的非线性硬化; )W57n)]
4.    夯完之后,再施加上部路基荷载: 继续同时发生: ,6t0w|@-k
•    少量新的塑性压缩 d1y(Jt
•    伴随渗流、孔压消散的固结变形 Midas【HS + 固结渗流耦合】就是同时把上面全部机制算进去; aF'Ik XG d
5.    对比规范应力面积法:它是简化工具,把塑性、硬化、固结打包,用等效\(E_s+\psi_s\)直接求最终沉降,牺牲了时间过程、非线性刚度、渗流差异。 g-^CuXic
________________________________________ I$f:K]|.m!
极简对照表方便你记 }$qy_Esl
表格 Fi5,y;]R
名词    核 心描述    能不能回弹    和时间有关吗 =1yUH9\,b
塑性压缩    颗粒挤紧、架空破坏,永久压密    ❌ 不可回弹    本身和时间无关;但常在固结过程同步发生 Ce5 }+A}
非线性硬化    土体越压刚度越高,应力应变曲线弯曲    —— 是刚度变化特性,不是变形类型    不直接带时间 BOwkC;Q[
固结变形    孔压消散、水排出带来骨架压缩    压缩里面有塑性部分,大部分不可回弹    ✅ 强时间依赖性(慢沉降) ; UrwK
固结渗流耦合    位移场(骨架力学)和渗流孔压场双向互相影响    —— 是一种求解算法,不是变形类型    ✅ 时间域求解 CWBsiL f
如果你愿意,我可以再用一个简单的对比:MC 模型、HS 模型、线弹性模型,分别怎么处理这几项机制,帮你彻底明白为什么 HS 更适合你的回填强夯路基。
只看该作者 14楼 发表于: 昨天 14:06
# m(应力相关幂指数,stress-level dependency power) iZjvO`@[
一句话:**控制【模量随围压 / 有效应力增大而增长有多快】的幂次,是 HS 模型非线性硬化的核 心开关**Rocscience... K?I@'B'
公式形式(\(E_{50}\)): FNc[2sI
\(E_{50}=E_{50}^{ref}\cdot\left(\frac{\sigma'}{p_{ref}}\right)^m\)- \(p_{ref}\):参考应力,Midas/Plaxis 默认一般 100kPa; )%^oR5W
- \(\sigma'\):当前有效围压; B/5C jHz
- m 越大 → 模量随应力增长越敏感; Mqc[IAcd]
- m 越小 → 模量随深度、随荷载增加,刚度涨得越慢。> J|xqfY@+
> MC 模型是固定 E,相当于强制 \(m=0\),模量不随应力变;HS 靠这个 m 实现 “埋得越深、压得越重,土越硬”,也就是前面说的**非线性硬化**。 9!9 Gpi
## 直观理解 a*SJHBB
- \(m=0.5\):砂土、碎石土、风化残积土(颗粒骨架型),应力增加,模量缓慢提升; ~S-x-cZ
- \(m=1.0\):软黏土,模量几乎和有效应力线性成正比,应力一涨刚度明显飙升; qsJA|z&6x
- \(0.5<m<1.0\):粉质黏土、含泥风化土、填土这类过渡土。> ?WAlW,H>
> 重点:**m 不是压缩指数 Cc,不是固结参数!它只管刚度的应力依赖性,和渗透、固结快慢无关**。 |{ 9"n<JW
## 取值范围(Midas GTS NX 手册推荐区间:0.5~1.0) [j93Mp
表格 2A`EFk7_X
| 土类 | 常规 m 取值 | 说明 || --- | --- | --- | ?Fi-,4
| 砂土、碎石土、密实风化岩屑土 | 0.5 | 手册标准推荐,很多残积土、花岗岩风化土论文直接取 0.5万方数据 | P45q}v
| 粉质黏土、泥岩风化土(就是你这个**四川石谷子土**) | 0.55~0.70 | 优先推荐工程试算取 **0.6**;松散回填石谷子偏上限 0.65;强夯夯密后的石谷子偏 0.55 | @Wx_4LOhf
| 软黏土、淤泥质土 | 0.7~1.0 | 越软 m 越靠近 1.0 | 8 6L&u:o:
✅ **针对你这个项目直接给建议:** {xM%3
1. 夯后加固区(0~20m 或 0~30m,强夯击密的石谷子):\(\boldsymbol{m=0.55\sim0.60}\) h)y"?Jj
2. 下部未加固松散回填石谷子(20~30m 松散堆填):\(\boldsymbol{m=0.60\sim0.65}\) ~]"}s(J;
3. 如果没有三轴试验、只是做方案对比、对标前面应力面积法做校核:**统一取 m=0.6,是川内泥岩风化残积填土最常用的中间经验值**,审稿、校审都比较容易接受。 |AFF*]e S
## 对沉降结果的影响(很关键) ).tZMLM/-
m 越大:深处自重应力大 → 深层模量越高 → **总沉降算出来偏小**; )3)L
m 越小:深层刚度提升弱 → 深层更容易压缩 → **沉降偏大**。 TP^.]I O-
> <[~x]-
> 所以:松散填土 m 要取偏大一点,体现它对压力更敏感;夯密之后骨架稳定,m 取小一点。 ;7m>40W
## 补充一个坑很多人混淆: =,T~F3pK
- m:HS 本构,**刚度随应力的幂指数**(你现在问的这个) kJDMIh|g
- \(C_c\):压缩指数,单向固结 e-lgp 曲线斜率(规范应力面积法、太沙基固结用) y~- ?
二者完全不是一个东西,不能互相替换。 d+&V^qLJ
如果你需要,我可以把整套石谷子 HS 参数打包给你(\(E_{50}^{ref},E_{ur}^{ref},E_{oed}^{ref},c',\varphi,\psi,\nu_{ur},K_0,R_f,m\)),直接在 Midas 里录入
只看该作者 15楼 发表于: 昨天 14:09
下面按顺序逐个讲,结合 Hardening Soil(HS 硬化土模型)、Midas GTS、你的石谷子回填土(夯前松散 / 夯后强夯加固) 来讲,附带物理意义、作用、和你沉降计算的关系、常用取值逻辑,最后给汇总表。 先统一基准:HS 里所有带 ref 的,都是 参考应力 \(p_{ref}=100\mathrm{kPa}\) 下的参考模量,再用 \((\sigma'/p_{ref})^m\) 换算成当前应力水平下的实际模量。 up:e0di{
________________________________________ x[(2}Qd
1. \(E_{50}^{ref}\):参考割线模量(三轴 50% 破坏强度) h+Q ==
公式: Wb4sfP_
\(E_{50}=E_{50}^{ref}\cdot\left(\frac{\sigma'_3}{p_{ref}}\right)^m\) sS-5W-&P{T
•    含义:固结不排水 / 固结排水三轴试验,应力达到破坏强度 50%对应的割线模量; d9Q%GG0]
•    用途:控制加载阶段的塑性硬化压缩,也就是土体第一次受压、持续加荷产生的变形,是 HS 里控制沉降最核 心的模量; c&0IJ7fZG
•    对标:近似对应规范应力面积法里的 \(E_s\),但它只是参考点模量,会随围压自动变化; tkuN$Jl
•    你的工况:松散石谷子 \(E_{50}^{ref}\) 低;强夯夯密后显著提高。 .7) A8R7Wt
注意:是加载模量,不是回弹模量。 u8?ceM^r
2. \(E_{ur}^{ref}\):参考卸载–再加载模量 r ,b
\(E_{ur}=E_{ur}^{ref}\cdot\left(\frac{\sigma'_3}{p_{ref}}\right)^m\) @F,HyCSN
•    含义:土体卸载之后再重新加载时的回弹刚度; ie$=3nZJ}
•    用途:控制弹性回弹变形; ,YkQJ$
•    工程特点:土回弹刚度一般明显大于加载刚度,HS 默认经验关系:\(\boldsymbol{E_{ur}^{ref}\approx 3\sim5\cdot E_{50}^{ref}}\); ~!:F'}bj
•    对你的意义:比如强夯后后期荷载小幅增减、路面卸荷复载、基坑开挖卸荷回弹,靠这个参数控制;如果只做单调加载路基沉降,它影响相对小,但不能随便和\(E_{50}\)取一样。 /au\OBUge
3. \(E_{oed}^{ref}\):参考侧限压缩模量(一维固结模量) m2_&rjGz
\(E_{oed}=E_{oed}^{ref}\cdot\left(\frac{\sigma'_1}{p_{ref}}\right)^m\) cOUO_xp(
•    含义:侧限(单向压缩,和固结仪一样,不能侧向膨胀)条件下的参考模量; vxqMo9T
•    用途:HS 里控制一维固结硬化,和三轴\(E_{50}\)是两套硬化机制:HS 同时有剪切硬化(三轴)+ 帽盖压缩硬化(侧限 / 固结); x7NxHTL
•    经验惯例:大多数土取 \(\boldsymbol{E_{oed}^{ref}\approx E_{50}^{ref}}\),很多工程直接相等取值,石谷子风化填土也这么用; Szg<;._J
很多新手坑:HS 不是只用三轴,固结沉降的硬化是由\(E_{oed}\)这条硬化曲线控制的,和固结仪 e-p 曲线对应。 RIJBHOa
4. \(c'\):有效黏聚力 .5 dZaI)
•    含义:有效应力指标,土颗粒之间的胶结力、表观黏结力(排除孔隙水压力影响); ( j-(fS
•    石谷子(泥岩风化土):细粒含量高,有一定有效黏聚力;松散回填胶结弱,\(c'\)低;强夯压实后颗粒咬合变好,\(c'\)会提高; e9%6+ 9Y
•    区别:总应力 c 和有效 c',HS 固结分析(流固耦合)必须用有效指标 \(c',\varphi'\)。 >Mvt;'c
5. \(\boldsymbol{\varphi'}\):有效内摩擦角 %djx0sy
•    含义:有效应力下,土颗粒之间摩擦、咬合产生的强度指标;填土、风化土是摩擦型土,\(\varphi'\) 是强度核 心; 8tdUnh%/
•    松散石谷子架空多,摩擦角偏低;强夯击密,颗粒咬合增强,\(\varphi'\) 变大; ! prU!5-
•    和 \(c'\) 一起,决定土体什么时候发生剪切破坏、剪切塑性流动。 "%.#/!RG
6. \(\boldsymbol{\psi}\):剪胀角 @'}X&TN<a
•    含义:土体剪切错动的时候,颗粒互相翻越、体积变大(剪胀)的能力; %< W1y
•    直观理解:密实土剪切时会 “鼓起来、体积增大”,剪胀角 ψ>0;很松的土剪切是剪缩(体积变小),此时取 \(\boldsymbol{\psi=0}\); Z&.FJZUP
•    重点!你的工况: ✅ 松散回填石谷子:ψ=0(剪缩,不会剪胀) ✅ 强夯后比较密实的石谷子,可以取小剪胀角,一般 \(\psi=0\sim5^\circ\),风化残积土很少超过 10°; ;^rZ"2U l
•    取大了会明显低估沉降、高估承载力,石谷子不要随便套砂土 ψ=15° 这种值。 *E$D,
7. \(\boldsymbol{\nu_{ur}}\):卸载再加载泊松比 BV!Kiw
•    含义:回弹阶段的泊松比; zZf#E@=$|
•    泊松比:单向受压时,横向应变 / 轴向应变; `E|IMUB~
•    HS 规定:弹性变形(卸载再加载)用 \(\nu_{ur}\);加载塑性硬化部分不使用这个泊松比; *K+*0_
•    经验取值:填土、风化土常规 \(\boldsymbol{\nu_{ur}=0.20\sim0.30}\),Midas 手册常用默认 0.2;饱和土不要取太高。 w e} sC,
不是总泊松比,只给回弹刚度配套用。 G %#us3x
8. \(\boldsymbol{K_0}\):静止土压力系数 &rNXn?>b
•    含义:土体在没有侧向变形、只在自重下,水平有效应力 / 竖向有效应力: F5MWxAS,>
\(K_0=\sigma'_h/\sigma'_v\) Hy `r}+
•    用途:自重应力场初始化的时候非常关键,直接决定初始水平应力; ,#c-"x Y
•    经验公式(正常固结土,Jaky 公式):\(K_0=1-\sin\varphi'\); @EZXPU
•    注意:强夯加固土属于超固结趋势,\(K_0\) 会比 Jaky 公式略大一点;松散新填填土可以先用 Jaky。 ^ 1J;SO|
9. \(\boldsymbol{R_f}\):破坏比(failure ratio) ax 3:rl
•    含义:三轴试验中,极限偏应力 / 渐近硬化偏应力; n:#ji|wM
•    物理意义:硬化曲线不会无限上升,会慢慢逼近破坏强度;\(R_f\) 控制硬化曲线靠近破坏线的形态; Q]|+Y0y}X
•    范围:\(0<R_f<1\); Mb<KZ_wYOX
•    工程通用:绝大多数土,HS 模型统一取 \(\boldsymbol{R_f=0.9}\),几乎是行业默认值,石谷子不管夯前夯后,一般都取 0.9,没有特殊试验不要改动; .qVdo+M%F
很少有人单独标定这个,对沉降结果敏感度很低。 f ~Fus
10. \(\boldsymbol{m}\):应力相关幂指数(前面讲过) !4 hs9b
\(E=E^{ref}\cdot\left(\frac{\sigma'}{p_{ref}}\right)^m\) 控制模量随有效应力(围压)增长快慢; +-.BF"}
•    石谷子松散填土:0.60~0.65 Ft>ixn
•    夯后密实石谷子:0.55~0.60 1%-?e``.
________________________________________ R#T6I i
一句话串联 HS 的两套硬化(非常关键,很多教材讲得模糊) }XXE hOO
HS 有双硬化机制: RuXK` y Sv
1.    剪切硬化:由 \(E_{50}^{ref}、R_f、c'、\varphi'\) 控制,剪切加载、偏应力增加带来的塑性变形; k"sL.}$
2.    帽盖 / 压缩硬化(体积硬化):由 \(E_{oed}^{ref}\) 控制,单纯压应力、侧限条件下,孔隙压缩的塑性变形; 再配上 \(E_{ur}^{ref},\nu_{ur}\) 描述弹性回弹;m 让所有模量随埋深 / 应力自动变大;\(\psi\) 控制剪切时体积胀缩;\(K_0\) 给初始地应力;\(R_f\) 控制硬化渐近到破坏。 _OrE{
对比摩尔库伦 MC:MC 只有一个固定 E,没有分开加载模量、回弹模量、一维硬化,没有这个双硬化框架,这就是 HS 更适合填土沉降的根源。 QY^ y(I49
________________________________________ Y/$SriC_+'
给你【四川石谷子土】可直接录入 Midas 的参考参数表(方案比选用,不能替代三轴试验) N@A#e/8
\(p_{ref}=100\mathrm{kPa}\) _8S).*
表格 F8=6!Qj
参数    松散回填石谷子(夯前,20~30m)    强夯加固石谷子(夯后,0~20/0~30m) X,OxvmDm
\(E_{50}^{ref}\)    4~6 MPa    10~14 MPa G4RsH/
\(E_{ur}^{ref}\)    \(3\times E_{50}^{ref}\)    \(3\sim4\times E_{50}^{ref}\) _X]?
\(E_{oed}^{ref}\)    =\(E_{50}^{ref}\)    =\(E_{50}^{ref}\) )E4COw+
\(c'\)    3~8 kPa    8~15 kPa |/<iydP
\(\varphi'\)    22°~26°    28°~32° <=7p~ i5
\(\psi\)    0°    0~4° -_4! id
\(\nu_{ur}\)    0.2    0.2 94a _ W9
\(K_0\)    \(1-\sin\varphi'\)    \(1-\sin\varphi'\)(可上浮 0.05) r} ,|kb
\(R_f\)    0.9    0.9 3aDma/
m    0.65    0.58 &pmJ:WO,h
________________________________________ -_314j=`/
补充两个高频误区 hqBwA1](a
1.    ❌ 不要把 \(E_{oed}^{ref}\) 当成规范 \(E_s\) 直接一一对应:HS 是硬化本构,模量随应力动态变化;应力面积法的\(E_s\)是某压力段等效割线; +QHhAA$
2.    ❌ 剪胀角 \(\psi\) 和内摩擦角 \(\varphi'\) 不是一回事:\(\varphi\) 控制强度,\(\psi\) 控制剪切时体积变化;松散填土剪缩,ψ=0 是合理的,强行给 ψ 会算错沉降。 mYy3KqYu
如果你需要,我顺带把 渗透系数 k、饱和重度、天然重度 配套给你,凑齐固结渗流耦合全 套输入参数。
只看该作者 16楼 发表于: 昨天 14:19
先从最基础:偏应力(deviatoric stress) P{qn@:
1. 偏应力 q,“偏” 是什么? /NkZ;<uxJ
土力学三轴里,一点应力状态可以拆成两部分: I+<`}
•    球应力(平均主应力,静水压力部分):三个主应力同等大小,只会让土被均匀压缩、改变孔隙体积,不产生剪切错动 Iy,)>V%iZV
\(p'=\frac{\sigma_1'+\sigma_2'+\sigma_3'}{3}\) nB:Bw8U"Q
•    偏应力:是应力里面偏离球应力、造成剪切变形、土体发生错动滑移的那一部分; 三轴常规试验(\(\sigma_2=\sigma_3\)): Jz|(B_U
\(\boldsymbol{q=\sigma_1'-\sigma_3'}\) qkBnEPWZy
✅ “偏” = 偏离静水球应力;是引起剪切、塑性剪切变形的驱动力。 球应力只管 “压密”;偏应力只管 “剪坏、剪切滑移”。 xv%}xeE V
举个直白例子: 一个土样围压 \(\sigma_3'=100\mathrm{kPa}\),轴向加压到 \(\sigma_1'=300\mathrm{kPa}\) 偏应力 \(q=300-100=200\mathrm{kPa}\) 这个 200kPa,就是驱动土颗粒互相错动、产生剪切塑性变形的那部分应力。 qb9%Y/xy
一句话: 球应力 → 压体积;偏应力 → 剪变形。 5S7Z]DXiT8
________________________________________ u#P7~9ZG-
2. 渐近硬化偏应力 \(q_{asymptotic}\)(HS 硬化曲线的渐近值) CY 7REF
HS 剪切硬化的思路: 在固定围压(固定 \(\sigma_3'\))下,不断增加轴向荷载,偏应力 q 随轴向应变 \(\varepsilon_1\) 慢慢往上走,硬化曲线是一条双曲线: 'PO1{&M
\(q=\frac{\varepsilon_1 \cdot E_{50}}{1+\frac{q}{q_a}}\) \(q_a\) 就是 渐近偏应力(asymptotic deviator stress)。 sV*Q8b*
👉 含义: 这条双曲线无限靠近 \(q_a\),但永远达不到 \(q_a\); 如果没有强度上限,理论上应变无限大的时候,偏应力无限逼近 \(q_a\)。 它是硬化双曲线的理论天花板,是数学上的渐近线,不是土真正的破坏强度。 4o=G) KO{
你可以想象:曲线越涨越平缓,贴着一条水平线往上靠,那条水平线的高度就是 \(q_a\)。 3; M!]9ms
________________________________________ A{c6XQR~z
3. 极限偏应力 \(q_f\)(破坏偏应力,实际强度) 3$kZu
\(q_f\) 是土体真正发生剪切破坏时的偏应力,由摩尔库伦强度准则决定: |j!D _j#U
\(q_f=(\sigma_1'-\sigma_3')_f=\frac{2c'\cos\varphi'+2\sigma_3'\sin\varphi'}{1-\sin\varphi'}\) ,%jJ ,G,
👉 含义: 偏应力加到 \(q_f\) 这个值,土体达到抗剪强度,发生剪切破坏(出现剪切面、塑性流动),不能再继续承担更高偏应力。 4 B> l|%
________________________________________ IcIMa
4. 破坏比 \(R_f = \boldsymbol{q_f / q_a}\)(现在串起来了!) -#i%4[v
\(R_f=\frac{q_f}{q_a}\) ZtvU~'Q
•    \(q_a\):双曲线数学上的理论上限(渐近值) 3{_+dE"9
•    \(q_f\):土体真实破坏强度上限 因为土体在达到渐近值之前就已经剪坏了,所以一定: S3=J1R,
\(\boldsymbol{q_f < q_a} \implies \boldsymbol{R_f<1}\) d@l;dos),
✅ 物理图像: 双曲线本来要慢慢爬到 \(q_a\),但是还没爬到,偏应力到 \(q_f\) 土就已经剪断了,硬化曲线到 \(q_f\) 就终止。 Kp&d9e{ Yc
•    \(R_f=0.9\)(常用值):\(q_f=0.9\,q_a\) 也就是:破坏强度是渐近理论值的 90%; K3Xy%pqR#
•    如果 \(R_f\) 取 1:意味着土刚好在渐近线位置破坏,双曲线可以无限接近理论上限才破坏,工程上几乎不存在。 1u` Z?S(
为什么这个参数对沉降有影响? \(R_f\) 控制硬化曲线的陡峭程度: 同样 \(E_{50}\)、同样围压下: *Z0}0< D@Z
•    \(R_f\) 越大,硬化曲线越 “饱满”,接近破坏前可以发展更大的塑性剪切应变; S\X_!|
•    \(R_f\) 越小,土很早就逼近破坏线,很小应变就到强度极限。 但常规路基单调加载、远低于破坏荷载时,\(R_f\) 对沉降量敏感度很低,所以工程上统一取 0.9。 2xnOWW
________________________________________ $jzk4V
极简总结(三轴条件 \(\sigma_2=\sigma_3\)) h T Xc0
表格 UbYKiLDF)
名词    符号    本质 ~j 4=PT
偏应力    \(q=\sigma_1'-\sigma_3'\)    偏离静水压力、驱动剪切错动的应力;剪变形的来源 Mr1pRIYMd
渐近硬化偏应力    \(q_a\)    双曲线硬化模型的数学理论上限(永远到不了)  LSfj7j`
极限偏应力    \(q_f\)    摩尔库伦强度控制的、土体真实剪切破坏时的偏应力 :5Vu.\,1
破坏比    \(R_f=q_f/q_a\)    真实破坏强度 ÷ 理论渐近上限,HS 标准取 0.9 A%2!Hr
一个容易混淆的点 jxoEOEA
HS 有两套硬化: l%U9g
1.    剪切硬化(双曲线这套,q 偏应力控制):就是上面讲的,对应 \(E_{50},R_f,c',\varphi'\); 9z-"JnM
2.    帽盖体积硬化(球应力控制):单纯球压、侧限压缩,由 \(E_{oed}^{ref}\) 控制,和偏应力无关,对应固结压密。 q OXL(
回到你的石谷子回填: 自重应力主要带来球应力(压密、体积硬化); 上部路基附加荷载,同时产生球应力 + 偏应力;偏应力带来剪切硬化、剪切塑性变形。 {Ise (>V
如果你想,我可以画一个 \(q-\varepsilon_1\) 双曲线示意图的文字版,一眼看清 \(q_a、q_f、E_{50}\) 在图上的位置。 -Kc-eU-&q
极限偏应力和渐近硬化偏应力的区别是什么? g_x<+3a
极限偏应力和渐近硬化偏应力的计算公式是什么? |/(5GX,X
如何计算极限偏应力和渐近硬化偏应力? '+eP%Y[W%
deviatoric 的核 心词根是 vi-(道路),前缀 de- 表示“离开”,字面意思就是“离开道路”。‌‌‌ stDn{x .
‌构词拆解‌:de-(离开)+ vi(道路)+ -ator-(动作主体后缀)+ -ic(形容词后缀),整体意为“偏离道路的”,引申为“偏差的、偏应力的”。‌‌
只看该作者 17楼 发表于: 昨天 15:28
地基的均匀性如何评价? y>#j4%D~4
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14504 4Cfwz-Qo
请教:地基均匀性评价的再探讨(实际工程案例) e-s@@k
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20447 ;zOZu~Q|'
请教:地基均匀性评价的再探讨(实际工程案例)  重发 *PI3L/*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20448 ECSC,oJ
求水泥搅拌桩均匀性检测报告一份 ^Uf`w7"iY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25214 K:Ap|F
有没有关于地基土均匀性评价的软件  qJK^i.e
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26442 [Ytia#Vv
请问:填土的均匀性如何评价 2cDC6rul
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29458 H}$#aXEAn
沉降均匀性评价标准可分为地质地基属性判定、结构变形限值控制、现场实测收敛判定三大类,核 心以现行国家规范的量化指标为依据,覆盖从勘察阶段预判到施工运营期实测的全流程评价要求。 Wu}Co
T8\,2UWsj2
🏗️ 地质地基属性类评价标准 c49#aN R
这类标准在勘察设计阶段用于预判地基是否存在沉降不均的先天风险,是沉降均匀性的前置判定依据: %sq=lW5R{b
 AH} nTm
承载力差异限值:地基不同部位承载力特征值相差超过30%,直接判定为不均匀地基,后续沉降均匀性无法天然bao障。 ydFY<Mb(o
压缩性差异限值:同一土层压缩模量变化幅度超过20%,或黏性土孔隙比、砂土相对密实度差异大于15%,视为压缩性分布不均,易引发差异沉降。  h43k
地层分布形态限值:常规建筑地基持力层层面坡度大于10%,高层建筑要求更严,坡度大于5%即判定为不均匀;同一土层水平方向厚度变化率超过50%,或基础宽度方向地层厚度差值大于0.05倍基础宽度,均属于地层分布不均。 >:xnjEsi$/
📏 结构变形限值类评价标准 |/s.PNP2
这类标准以不同结构类型的允许变形值为核 心,是沉降均匀性的最终控制目标,直接对应结构安全与使用功能要求: >2|#b
Mfz5:'
基础倾斜率限值:砌体结构基础倾斜率不得超过0.003,框架结构不得超过0.004;整体倾斜值不得超过建筑高度H的1/500,高度越高允许倾斜绝对值越大。 RS:0xN\JN
相邻柱基沉降差限值:框架结构相邻柱基的沉降差与柱距之比,刚性基础不得超过1/200~1/300,差异沉降超过该比值即判定为沉降均匀性不达标。 IX>|bA;
长高比关联限值:针对长高比大的砌体承重结构,除倾斜率外,还需控制局部沉降差不引发墙体剪切裂缝,长高比越大对沉降均匀性的要求越严格。 dn5v|[dJ
📊 现场实测收敛类评价标准 Y.73I83-j
这类标准用于施工期和运营期的实测验证,通过沉降监测数据直接评判沉降均匀性的实际状态: q{@Wn]!k
*\`C! r
沉降差收敛判定:连续多期监测显示,相邻监测点的沉降差增量持续小于0.01mm/d,且总沉降差远小于规范允许限值,判定沉降均匀性处于稳定状态。 U-k;kmaj
工后沉降差限值:不同行业有细分要求,公路路基工后不均匀沉降差需控制在1/1000以内,建筑工程则按对应结构类型的倾斜、沉降差指标核验。 :C&?(HJ&r
特殊工况判定:冲击碾压等地基处理施工中,最后2遍碾压的沉降差不大于5mm,判定处理后地基沉降均匀性达标,避免后续使用阶段出现差异变形。
只看该作者 18楼 发表于: 昨天 15:35
如何用轻便触探评价水泥土搅拌桩桩身均匀性? p<+]+,|\~:
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33339 jab]!eY
如何评价地基土的均匀性 e}?t[aK4#
我们的审查要求按高规,我赞同楼上的,进行一下定性评价,没必要去计算 X-duG*~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33733 P``hw=L
地基土的均匀性评价 nJ?C4\#3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41513 Z  b1v
岩土工程勘察报告中地基均匀性及稳定性评价.pdf >YW>=5_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42001 f"tO*/|`
现行国家规范没有直接给出“两个沉降量相差百分之多少就判定不均匀”的通用绝对阈值,但有一套基于沉降相对离散度+结构变形限值的定量判别体系,完全可以落地到你说的“同数量级沉降量差值判定”场景,核 心逻辑是“先看相对比例,再结合结构安全边界校准”。 OYzJE@r^
2Fh_
📐 规范明确的定量评价依据 ZN)/doK
现有规范体系里已经有成熟的定量判定规则,并非完全无据可依: & p%,+|
4a 5n*6G!
高层建筑地基均匀性定量法 5bAXa2Vt
依据《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017,通过当量模量加权计算判定:同一建筑地基范围内,不同钻孔的当量压缩模量最大值与最小值的比值大于1.5,直接判定为不均匀地基,对应的后续沉降天然就会出现显著差异。 :vr,@1c
沉降差的相对比例硬指标 WDX?|q9rCt
《建筑地基基础设计规范》GB 50007明确,框架结构相邻柱基的沉降差不得超过柱距L的0.002~0.003倍,砌体结构局部倾斜率不得超过0.003,这是沉降均匀性的最终安全控制线,超过即判定为不均匀沉降超标。 226s:\d
沉降离散度统计指标 ;e{2?}#8&
工程中通用的“不均匀沉降系数”计算方法:取同一建筑所有沉降测点的沉降量样本,计算样本标准差与平均沉降量的比值,该值大于0.3时,判定沉降分布离散性过大,均匀性不达标。 &l.^UQ
🧮 针对“同数量级沉降量差值”的自定义定量判别思路 55I>v3 w
如果两个测点的沉降量处于同一数量级(比如都是几十毫米级、几百毫米级),可以按“三级阈值”直接判定,完全贴合工程实操需求: U!'lc} 5
lt*k(JD
一级:均匀合格区间 %MIu;u FR
两个沉降量的差值除以两者的算术平均值,得到的相对差值≤20%,判定为沉降均匀。比如测点A沉降40mm、测点B沉降48mm,相对差值仅18%,属于均匀状态,不会引发结构附加应力。 $ -y+97
二级:轻微不均匀区间 = MXF`k^}
相对差值在20%~50%之间,判定为轻微不均匀。此时需同步核验该两点间的沉降差是否满足规范的结构限值:比如相邻柱距6m的框架结构,两点沉降差只要不超过12~18mm,即使相对差值偏大,也不会触发结构损伤,可判定为“可控的轻微不均匀”。 646ye Q1
三级:显著不均匀区间 Cse0!7_T
相对差值>50%,直接判定为不均匀沉降超标。比如测点A沉降30mm、测点B沉降70mm,同属几十毫米量级但相对差值高达80%,必然会在基础和上部结构中产生额外的剪切应力,大概率引发墙体裂缝、构件变形等问题。 ^U =`Rx
⚙️ 工程落地的校准修正规则 _E%[D(
上述相对差值阈值不能直接硬套,需结合两个关键维度校准,避免误判: ! Q#b4f
mSzwx/3"
小沉降量场景修正:当两个测点的绝对沉降量都小于10mm时,相对差值的参考意义大幅降低。比如测点A沉降3mm、测点B沉降7mm,相对差值超过80%,但绝对差值仅4mm,远小于任何结构的允许沉降差,实际仍属于均匀沉降。 l:ED_env:
结构类型修正:对差异沉降极不敏感的排架、大跨度钢结构,可将上述相对差值阈值整体放宽30%;对差异沉降敏感的砌体结构、精密设备厂房,需将阈值收紧20%,避免结构或使用功能受损。 :X!(^ a;]
应如何评价 土的均匀性? dOhV`8l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51865 b^xf ,`D
空间不均匀性对地下洞室的影响初探.pdf -`RJ k(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43146 Brl6r8LGi
地基的均匀性评价在勘察报告里如何做啊。 i~.[iZf|
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64646
只看该作者 19楼 发表于: 昨天 15:42
地基均匀性评价 }J*&()`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66544 ke%zp-2c
土层的均匀性与否怎么评价?这个问题可以在论坛里搜一下,有人解释过,其实土层的均匀性是要通过多个方面来进行评价的。 ;L[9[uQ[C
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68023 06`__$@h
华宁里地基均匀性评价的程序华宁均匀性评价.rar (145 K)  Ntqc=z
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69253 _(jE](,
关于高规里天然基础地基均匀性评价的一些问题。 I45A$nV#Q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69499 UqHOS{\Sz
沉降均匀性通俗易懂解释 {)[i\=,`{
你可以把建筑地基想象成一张铺在地面上的床垫: j\vK`.z
BOWTH{KR<<
沉降均匀,就相当于床垫下面每一处的弹簧软硬、支撑力都完全一致,你躺上去之后整个身体贴在床垫上,床垫整体往下陷,各个位置的下陷量几乎一样,躺得稳稳当当,不会出现半边身子陷得深、半边陷得浅的情况。 daorKW4
不均匀沉降,就相当于床垫有的位置弹簧硬、有的位置弹簧软,躺上去之后软的地方陷下去一大截,硬的地方几乎没动,身体跟着歪扭,床垫表面还会被扯出褶皱——放到建筑上,就是墙体被拉裂、门窗变形卡壳,严重的时候建筑直接倾斜歪掉。 bXW)n<y
简单说,沉降均匀性就是看建筑地基各个位置的“下陷步调”是不是一致,大家一起慢沉、同步沉,就不会给结构扯出额外的破坏力。 <,GHy/u\
J.&q[
📊 沉降场景下的相对离散度定义 vBpg6 fX
相对离散度(工程里也叫不均匀沉降系数、变异系数),是专门用来消除“绝对沉降量级差异”干扰的统计指标,核 心公式是: x B?:G
相对离散度 = 同一建筑所有测点沉降量的标准差 ÷ 所有测点沉降量的算术平均值 ~;+vF-]R
-r2cK{Hhp&
举个最直观的例子: B -KOf
{7wvC)WW
一栋建筑测点沉降量是40mm、42mm、38mm,平均值40mm,标准差不到2mm,算出来相对离散度不到0.05,说明沉降分布高度集中,均匀性极好。 2 9]8[Z,4
另一栋建筑测点沉降量是20mm、50mm、90mm,平均值53mm,标准差接近35mm,算出来相对离散度超过0.6,说明沉降分布特别分散,均匀性严重不达标。 X+3)DE\2
它的核 心优势是不会被绝对沉降量带偏:哪怕两栋建筑总沉降差了一个数量级,也能公平对比谁的沉降分布更“齐整”,不会出现“大沉降量建筑绝对差值大就被误判为更不均匀”的问题。工程里通用的判定阈值是:相对离散度≤0.3时,判定沉降均匀性合格,超过0.3就说明沉降离散性过大,不均匀风险显著上升。 `~}7k)F(
_地基土的均匀性判别 )&9 =)G
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322422
只看该作者 20楼 发表于: 昨天 15:49
均匀性1-4页未 Fv: %"P^
样本标准差通俗易懂举例说明 epL[PL}
样本标准差是用来衡量“抽出来的一部分样本数据,和平均值的平均偏离程度”的指标,和总体标准差的核 心区别是:我们没法统计所有研究对象(比如没法把整个回填场地每一寸土都挖出来测沉降),只能抽一部分测点当样本,这时候计算时会用n-1(样本量减1)做分母(贝塞尔校正),避免低估整体的离散程度。 "tark'
:}-u`K*
举个和你关注的沉降场景完全贴合的例子: 4Rm3'Ch
某石谷子回填场地共布置5个沉降测点,监测得到的沉降量分别是38mm、42mm、40mm、36mm、44mm,这5个点就是我们抽的样本,计算样本标准差的步骤非常简单: NWg\{a
g IKm
先算样本平均值:(38+42+40+36+44)÷5 = 40mm U&5zs r
算每个数据和平均值的差值:-2mm、+2mm、0mm、-4mm、+4mm w?*KO?K
把差值平方(消除正负抵消的问题,同时放大大偏差的权重):4、4、0、16、16 W wE)XE
平方和除以n-1(这里n=5,所以除以4):(4+4+0+16+16)÷4 = 10 ^M9oTNk2
对结果开平方:√10 ≈ 3.16mm KH7]`CU
这个3.16mm就是样本标准差,意思是这5个测点的沉降量,平均和平均值差3.16mm左右,数值越小说明沉降越集中、越均匀。 P=@lkF!\#
如果换一组数据:沉降量是20mm、60mm、30mm、70mm、20mm,同样算下来平均值是40mm,样本标准差约23.45mm,说明数据偏离平均值的程度大得多,沉降分布更分散。 KCFwO'
Po_OQJ:bd
📌 离散度定义 c>R(Fs|6
离散度也叫离中趋势、变异度,是统计学里衡量一组数据分布分散程度的核 心指标,反映数据点偏离中心值(比如平均值)的程度: <7 rK
(w- u"1&
离散度越小,说明数据越集中在平均值附近,平均值对整组数据的代表性越好;  LJ))
离散度越大,说明数据越分散,各个数据点和平均值的差异越大,平均值的代表性越差。 q!TbM"
常用的离散度衡量指标包括极差(最大值减最小值)、方差、标准差、四分位差、变异系数(也就是之前提到的相对离散度),其中标准差因为和原始数据单位一致,是工程里应用最广的离散度指标。 K8 Y/XEK
放到沉降场景里,离散度就是用来衡量各个测点沉降量“齐不齐”的指标,离散度小说明大家沉降步调一致,离散度大说明有的沉得多、有的沉得少,不均匀风险高。 vP4Ij
g-^m\>B
📌 相对差值20%-50%界限的依据 s,k1KTXg<B
沉降相对差值(两点沉降差/两点平均沉降量)的20%、50%分界阈值,不是凭空设定的,是结合统计规律、结构受力边界和工程经验校准出来的,核 心依据有三点: oD7H6\_
I Q L~I13
统计分布依据:当相对差值≤20%时,数据落在“平均值±1倍标准差”的正常波动区间内,属于随机测量误差、土体局部微小差异带来的正常波动,不会产生结构性影响;当相对差值超过50%时,数据已经偏离平均值2倍标准差以上,属于小概率的异常偏差,不是正常随机波动能解释的,必然存在地基刚度不均的问题。 oL@ou{iQ
结构受力安全边界:规范规定框架结构相邻柱基允许沉降差为柱距的0.002~0.003倍,砌体结构允许局部倾斜率为0.003。工程实测统计显示:当两点沉降相对差值≤20%时,对应的沉降差几乎不会超过规范允许限值,结构不会产生附加内力;当相对差值在20%~50%区间时,沉降差大概率接近规范限值,属于需要关注的轻微不均匀;当相对差值超过50%时,沉降差基本都会超过规范允许值,会在墙体、梁柱中产生足以引发裂缝的附加剪应力。 HLk"a-+'
工程经验校准:大量回填土地基、天然地基的沉降监测数据统计显示:相对差值≤20%的测点,后续几乎不会出现沉降裂缝、变形问题;相对差值20%~50%的测点,约10%~20%会出现轻微墙面裂纹,经简单处理即可;相对差值超过50%的测点,超过70%会出现明显的结构变形、墙体开裂问题,必须提前处理。 Rf^cw}jU
需要注意的是,这个阈值需要结合绝对沉降量校准:如果两点绝对沉降量都小于10mm,哪怕相对差值超过50%,绝对差值也只有几毫米,远小于结构允许变形,不会判定为不均匀沉降。 10rGA=x'(
只看该作者 21楼 发表于: 昨天 16:16
关于压缩模量当量值的几个问题 .g#=~{A
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6211 Z)A+ wM
求当量模量计算程序 >2:Sv1T
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33567 _HK& KY
各钻孔在计算深度范围内当量模量最大值Esmax=,最小值Esminx咋算出来?我 c 2@@Rd~M
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46043 8?YW i
当量模量计算时到底用哪个系数? v(h Xk]S
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88110 qWpCe*C
请教关于极值I型分布随机变量的当量正态分析  =s]{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97492 &V3oW1*W
当量的核 心含义是“与特定标准数值相当的量”,是各学科中用来把不同物理量通过统一基准做等效换算的通用概念。 5%`Ul
<f6PULm
🔍 通用当量的典型应用 ~ t H s+
化学当量:化学反应中物质相互作用的固定质量比值,比如元素当量=原子量/化合价,酸碱中和反应中按当量比完全反应 。 J){\h-4
热功当量:热量和机械功之间的固定换算系数,经典值为1卡≈4.18焦耳,是能量守恒定律的核 心实验依据 。 Ib\G{$r
TNT当量:把爆炸释放的总能量,换算成等效的TNT炸药质量,用来统一衡量核弹、大型爆破的威力等级 。 ZX;k*OrW
时空当量:以光速为统一变换因子,把时间单位转换成空间单位,实现四维时空下空间距离和时间间隔的等效换算,比如“光年”本质就是时空当量的典型应用 。 WK}+f4tdW[
🏗️ 岩土工程领域的压缩当量 @e,Zmx
结合你之前关注的回填土沉降、石谷子层压缩相关场景,工程中“压缩当量”是围绕压缩变形做等效换算的一类参数统称,常见有两类核 心用法: =QfKDA
O}-7 V5
压缩模量当量值 xdM#>z`;
这是高层建筑勘察规范里的正式术语,指地基沉降计算深度范围内,各层土压缩模量按附加应力面积加权的等效平均值,用来把多层不同压缩性的土层,等效成单一均质压缩层,大幅简化分层总和法的沉降计算流程 。 {|h"/
材料压缩当量换算系数 =Q}mJs
在充填采矿、注浆减沉等场景中使用,比如粉煤灰浆体的当量压缩系数,用来建立单位质量干灰和受压压实后最终体积的换算关系;矸石充填的机械压缩当量,用来把充填体的残余压缩变形,等效成对应的“等价采高”,直接关联上覆岩层的沉降计算 。 {t:ND
简单来说,压缩当量的核 心逻辑就是把复杂的多层、多阶段压缩过程,折算成一个统一的等效基准值,不用逐段复杂计算就能快速得到沉降、变形的控制结果。
只看该作者 22楼 发表于: 昨天 16:21
[原创]关于压缩当量模量的理解ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304996压缩模量的当量值可以这么用么htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299422请问大家,标准贯入试验当量值如何确定啊?机场的检测项目htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298329标准贯入试验“当量值”如何确定?htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298327当量值A的计算?ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298293压缩模量当量值大于20MPa,沉降计算经验系数如何取?h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291710当量模量(即压缩模量当量值)与附加应力面积挂钩,本质是地基沉降分层总和法的等效简化需求,底层逻辑完全来自土力学侧限压缩变形的基本原理,具体可拆解为4个核 心环节:地基沉降计算的核 心公式来源土的压缩模量𝐸𝑠E s 定义为完全侧限条件下,竖向附加应力增量与竖向应变增量的比值,即𝐸𝑠=Δ𝜎/Δ𝜀E s =Δσ/Δε。因此单层土的压缩变形量为:Δ𝑠𝑖=∫𝑧𝑖−1𝑧𝑖𝜀(𝑧)𝑑𝑧=∫𝑧𝑖−1𝑧𝑖𝜎𝑧(𝑧)𝐸𝑠𝑖𝑑𝑧Δs i =∫ z i−1 z i  ε(z)dz=∫ z i−1 z i   E si σ z (z) dz其中𝜎𝑧(𝑧)σ z (z)是深度𝑧z处的竖向附加应力,𝐸𝑠𝑖E si 是第𝑖i层土的压缩模量,𝑧𝑖−1、𝑧𝑖z i−1 、z i 是第𝑖i层土的上下界面深度。附加应力面积的物理意义附加应力沿深度是连续衰减的,第𝑖i层土对应的附加应力面积𝐴𝑖A i ,就是附加应力在该层厚度范围内的积分:𝐴𝑖=∫𝑧𝑖−1𝑧𝑖𝜎𝑧(𝑧)𝑑𝑧=𝑝0(𝑧𝑖𝛼𝑖‾−𝑧𝑖−1𝛼𝑖−1‾)A i =∫ z i−1 z i  σ z (z)dz=p 0 (z i  α i  −z i−1  α i−1  )式中𝑝0p 0 为基底附加压力,𝛼‾α 为深度𝑧z处的平均附加应力系数。这个面积的物理意义是:该层土所有位置受到的附加应力沿厚度的累积效应,直接决定了这层土的总压缩变形量。分层沉降的加权本质当某层土的压缩模量𝐸𝑠𝑖E si 为常数时,该层变形可改写为:Δ𝑠𝑖=1𝐸𝑠𝑖∫𝑧𝑖−1𝑧𝑖𝜎𝑧(𝑧)𝑑𝑧=𝐴𝑖𝐸𝑠𝑖Δs i = E si 1 ∫ z i−1 z i  σ z (z)dz= E si A i  整个压缩层范围内的总沉降就是各层变形之和:𝑠=∑𝑖=1𝑛𝐴𝑖𝐸𝑠𝑖s=∑ i=1n  E si A i  可以看到:某层土的附加应力面积𝐴𝑖A i 越大,说明该层的应力累积效应越强,它的压缩模量𝐸𝑠𝑖E si 对总沉降的影响权重就越高。当量模量的等效定义压缩模量当量𝐸𝑠‾E s  的核 心作用,是把多层非均质土层等效为“压缩变形完全相等的单一均质土层”,即等效前后总沉降必须一致:𝑠=∑𝑖=1𝑛𝐴𝑖𝐸𝑠‾=∑𝑖=1𝑛𝐴𝑖𝐸𝑠𝑖s= E s  ∑ i=1n A i  =∑ i=1n  E si A i  对公式做变形整理,就得到了规范中的当量模量计算公式:𝐸𝑠‾=∑𝑖=1𝑛𝐴𝑖∑𝑖=1𝑛𝐴𝑖𝐸𝑠𝑖E s  = ∑ i=1n  E si A i  ∑ i=1n A i  关键逻辑总结附加应力面积本质是各土层压缩模量对总沉降贡献的权重因子:只有用附加应力面积加权,才能bao证“用当量模量计算的总沉降”和“分层逐段计算的总沉降”完全相等,这就是两者挂钩的底层逻辑——不是人为规定的加权规则,而是变形等效原则下的必然推导结果。如果换用厚度、自重应力等其他指标加权,都会导致等效前后沉降计算结果不一致,失去“当量”的等效意义。
只看该作者 23楼 发表于: 昨天 16:33
]刘兴录的关于压缩模量当量值得计算 LwPM7S~ *
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136762 e W)I}z +{
地基土均匀性中压缩模量当量问题 =)YYx8gR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140858 W~F/ZrT3A
]当量模量 'lk74qU$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220001 f B96Q
7.陈轮岩土视频——平均附加应力系数和当量模量 :\J bWj_j
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262670 mv.I.EL
标准贯入试验当量值本质是对现场实测N值的归一化等效值,四分位差是不受极端值干扰的离散度统计量,二者在岩土工程勘察中常配套使用。 N^]>R :Stu
I 6YT|R
🏗️ 标准贯入试验当量值 ?v8k& q^q
它是把不同试验条件下测得的原始标贯击数N,通过统一的修正规则,换算到国际通用的标准基准状态下的等效锤击数,核 心是消除设备、深度、操作差异带来的结果偏差,让不同场地的标贯数据可以横向对比。 t"p#ii a
最常用的当量值N₆₀:将不同锤击能量效率的实测N值,统一修正到「60%锤击能量传递率」的基准状态,公式为:𝑁60=𝑁×现场实测能量传递率60%N 60 =N× 60%现场实测能量传递率同时还可叠加钻杆长度、钻孔直径、贯入器有无内衬等修正系数,进一步统一试验条件 。 5#)<rK
完全归一化当量值(N₁)₆₀:在N₆₀的基础上,再通过上覆压力修正系数𝐶𝑁C N @>IjfrjV
,把不同深度的N值统一换算到「100kPa有效上覆应力」的基准状态,彻底消除深度对锤击数的天然影响,是国际上砂土液化判别、相对密度计算的通用标准输入值 。 3x0wk9lND
国内工程中也会把经过杆长修正后的标贯击数,直接称为标贯当量值,用来统一不同钻杆长度下的测试结果 。 }?J5!X
📊 四分位差 yTt (fn:;
它是统计学中专门衡量数据中间50%样本离散程度的稳健统计量,完全不受两端极端异常值的干扰,在标贯这种离散性很大的原位测试数据统计中非常实用。 RM1uYFs<
mv?H]i`N
核 心定义:把一组数据从小到大排序后,用3个四分位点把数据等分成4份,下四分位数Q₁是排序后第25%位置的数值,上四分位数Q₃是第75%位置的数值,四分位差(也叫四分位距IQR)就是二者的差值:𝐼𝑄𝑅=𝑄3−𝑄1IQR=Q 3 −Q 1 部分教材中也将半值(𝑄3−𝑄1)/2(Q3 −Q 1 )/2定义为四分位差,代表中位数到中间50%数据边界的平均距离 。 &] 6T^.
工程实用价值:标贯N值经常会出现个别异常高值(遇到孤石)或异常低值(遇到局部软弱夹层),用标准差统计离散度会被这些极值带偏,而四分位差只看中间50%的有效测试数据,能更真实反映同一层位标贯击数的整体集中程度,还可以用「小于Q₁-1.5IQR、大于Q₃+1.5IQR」的规则快速剔除异常值,完全符合勘察规范中“剔除异常值再统计分层标贯平均值”的要求 。 y7-:l u$9
IQR最核 心的通用含义是统计学中的四分位距(Interquartile Range)‌,结合你之前关注的岩土工程场景,它的定义、计算和工程用法可以完整梳理如下
