  • 131阅读
  • 39回复
[热点探讨]沉降量计算和分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 12小时前
有一个工程需要有限元分析,就是强夯30m回填土后,预测沉降量有多大?需要有分析工具?一是沉降量,而是均匀性评价?三是沉降量精度判定?
只看该作者 1楼 发表于: 12小时前
Plaxis“精度条件没有在上步计算中达到最多达到的迭代数”,急求大神解答 E0;KTcZi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302533 .hYrE5\-
方法精度差异 `+IB;G1
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299564 0JQ0lzk1
边坡安全系数精度问题,求大神解答 ]K]$FX<f
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317550 7Z-'@m
仅用工程地质测绘数据来定边坡坡率允许值,岩土强度指标大多只能依靠经验推断,精度难以。 'baew8Q#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=353529 WaU+ZgDrG
[位移检测]全站仪监测基坑水平位移精度分析 0]x gE
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218794 QZcdfJck=+
精度通俗来说,就是多次做同一件事时,结果彼此之间的“靠谱重复程度”,核 心看数据的密集稳定性,而非直接和真实值完全对齐‌。 ]9xuLJ)
6m#V=4e*
生活里的直白例子 `0l)\
你用同一把尺子反复量自己的身高,5次结果分别是175.1cm、175.2cm、175.1cm、175.2cm、175.1cm,数值几乎没波动,这就是‌精度很高‌;如果5次量出来是173cm、177cm、174cm、176cm、175cm,数值跳得很散,就是精度很低。 `rt
打靶时,所有子弹都紧紧挤在靶纸的同一个小角落,哪怕没打中10环,这也是‌高精度‌;如果子弹散得满靶纸都是,就算有几发碰巧打中10环,整体精度还是很低。 Yx- 2ux
结合你熟悉的岩土工程场景举例 gW{<:6}!*
你用振弦式传感器反复测同一个固定点的微小位移,连续10次读数都在0.01mm的范围内波动,这就是传感器的‌监测精度很高‌;如果每次读数差出1mm以上,数据跳得厉害,就是精度不够,没法用来做基坑的高精度变形管控。 <kQ 5sG
工程地质测绘用 1: 1 万 比例尺画图,要求图上3mm的误差对应实地30m,所有地质点的位置偏差都控制在这个范围内,这就是测绘的‌精度达标‌。 1 11s%
你做有限元建模时,输入的两个相邻点坐标差了0.02mm,软件就因为这点微小偏差算不下去,这就是有限元计算对模型几何匹配的‌精度要求很高‌。 }b9"&io
关键小区分 c7$L:
很多人会把精度和“准确度”搞混:精度只管“多次结果之间够不够集中稳定”,准确度才管“结果离真实值近不近”。就像打靶,弹孔全挤在9环的同一个点,是高精度但准确度差;弹孔散在10环周围,是低精度但准确度高,只有弹孔全紧紧挤在10环靶心,才是精度和准确度都高。
只看该作者 2楼 发表于: 11小时前
]关于基坑沉降监测的精度问题 08J[9a0[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=230536 /az}<r8
震中精度 分级 评价 8]@)0q {r
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268854 k lLhi<*
2013注岩基础下午答案基本正确(更正1题精度1cm) hE|Z~5\Y,>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269789 =x9SvIm/tH
旁压器结构形式的不同对试验精度的影响 \)\uAI-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291759 axJuJ`+Y
关于十字板剪切试验精度的h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292870 6S#Y$2 P
讨论边坡稳定不平衡推力法的精度分析及其使用条件 *R] Ob9X
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78981 {Y>5 [gp
勘察精度问题 ^ olaq(z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99121 9FB[`}
一、先明确核 心概念区分 V$y6=Q <c
结合你之前问的精度定义,沉降计算里的两个核 心评价维度: `6`p~
9"KO!w
精度:同一工况下重复计算/实测结果的离散程度,结果越稳定、波动越小,精度越高; q^:>sfd
准确度:计算结果和现场实际沉降值的吻合程度,偏差越小,准确度越高。 6#A g^A
不存在适用于所有场景的“万能最优方法”,需结合工程等级、地质复杂度、项目阶段选择,以下是兼顾精度与准确度的方法推荐: !N\<QRb\q
二、分场景推荐方法(兼顾精度+准确度) ~U] "dbQ
1. 绝大多数常规建筑工程设计阶段:规范法(应力面积法) l@ +lUx8
这是国内工程界应用最广、可靠性经过海量工程验证的方法,本质是分层总和法的标准化工程优化版本,依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)执行。 9`83cL
精度&准确度bao障逻辑: >FO4]
bao留了分层总和法分层计算、逐层叠加的严谨逻辑,用平均附加应力系数简化计算流程,减少了人工查表、分层划分的人为误差,计算结果重复性好(精度高); ==zt)s.G(+
配套了基于全国海量工程实测数据统计得到的沉降经验修正系数ψ,针对高压缩性土、低压缩性土分别调整计算值,修正了侧限假设带来的理论偏差,结果和现场实测值吻合度高(准确度高); ^SP/&w<c
明确了沉降计算深度的判定标准(附加应力与自重应力比值限值),避免了人为漏算深层软弱土层压缩量的问题。 grvm2`u
适用场景:中小型民用建筑、常规工业建筑、地质条件相对均匀的场地,是设计阶段的首选方法,计算效率高、结果可靠。 Vu @2
2. 复杂地质/重点工程精细化分析:校准参数的有限元数值法 3 [R<JrO
对于地质条件复杂(存在软弱夹层、岩溶、红层风化带等非均匀地层)、大型超高层、轨道交通、深基坑等重点工程,规范法的简化假设难以覆盖复杂受力条件,可选用经参数校准的有限元法。 ^/nj2"
精度&准确度bao障逻辑: |Ai/q6u
可采用弹塑性、非线性弹性本构模型,能考虑土体三向应力状态、应力历史、各向异性、土与结构协同变形、渗流固结耦合等真实工程特性,还原分级加载全过程,可输出不同时段的沉降、孔隙水压力、水平位移数据,理论上对复杂工况的模拟精度远高于简化方法; X9W'.s.[Q
注意:必须用原位测试数据(静力触探、旁压试验、现场载荷试验)校准室内三轴试验得到的本构参数,避免参数失真导致结果偏差,校准后的有限元计算结果和现场实测值吻合度很高。 G?:{9. (
不足:建模流程复杂、参数获取成本高、对技术人员经验要求高,不适合常规小型工程快速计算。 'r&az BO
3. 施工/运维阶段沉降预测:现场监测反演法 ~}uv4;0l]
如果项目已经进入施工或运维阶段,有实际沉降观测数据时,该方法的准确度是所有方法里最高的。 D?+\"lI
精度&准确度bao障逻辑: XJx$HM&0M
完全绕过了理论假设、参数选取带来的误差,直接基于现场实测的沉降时间序列数据,用对数配合法、双曲线配合法、指数函数配合法推算最终沉降量; {M`yYeo
也可通过分层沉降监测数据,累加不同深度土层的实际压缩变形得到总沉降,能精准定位主要压缩层位置,结果直接反映场地真实变形情况。 7Hghn"ol
适用场景:施工期沉降管控、工后沉降预测、既有建筑沉降病害评估。 PI KQ}aq=
三、不推荐单独使用的方法说明  ]/l"
传统无修正的分层总和法:基于侧限压缩假设,未考虑土体侧向变形、应力非线性特征,也没有经验系数修正,计算结果和实际值偏差较大,准确度不足,仅可用于初步估算; )gOVnA/M
纯理论弹性力学法(Boussinesq解):将土体假定为均质线弹性体,和实际土体的非线性、成层性特性差异大,仅能作为附加应力计算的基础,不能直接用来计算最终沉降量。 )?5027^
四、精度与准确度管控要点 D{-h2=V
无论选哪种方法,要同时bao证精度和准确度,需做好3个关键环节: RMinZ}/
合理确定沉降计算深度:存在软弱下卧层时必须将计算深度延伸至稳定土层,高压缩性土场地适当扩大计算范围,避免漏算深层变形; "r!>p\.0O
参数校准:优先用原位测试数据校准室内试验得到的压缩模量、压缩系数等参数,重要工程通过现场载荷试验获取变形参数,减少取样扰动带来的参数失真; "I[a]T}/
经验修正:结合区域同类地质条件的工程实测数据,微调规范给出的经验修正系数,让结果更适配本地地质特点。
只看该作者 3楼 发表于: 11小时前
是可以忽略不计,也无须补偿计算,因为精度没有那么高。 -^1}J
Htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99294 9CBKU4JQ
高铁路基沉降用GPS观测能达到精度吗 0c2O'&$au
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125473 W''%{A/'
]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. D-{;;<nIr`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26147 C%2BDj
先请教个问题,摆喷与旋喷的精度好不好控制? }BF!!*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34179 2TFb!?/RQ
GPS边坡变形监测数据处理与精ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52615度分析 r] h>Bb
]水准测量中的误差、精度 U2v;[>=]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63120 Nk.m$
部分正确但不够全面:两者核 心底层逻辑同源,规范法(应力面积法)本质是传统分层总和法的工程标准化升级版本,差异远不止多了一个修正系数,是从应力计算、分层规则到深度判定的全流程优化。 7a$K@iWU
核 心同源性 VI xGD#m
两者的底层基础假定完全一致:都基于侧限单向压缩假设,将地基沿深度分层后逐层计算压缩量再累加,核 心思路没有本质区别。 `,lm:x+(0
不止修正系数的关键差异 r6.`9
表格 zKh^BwhO|X
对比维度    传统无修正分层总和法    规范法(应力面积法) #7 )&`
附加应力计算    取薄层顶面、底面附加应力的算术平均值,人为分层易引入误差    用平均附加应力系数直接计算指定深度区间的应力面积,把离散求和转化为连续积分,大幅降低人工计算误差 968<yO]
分层规则    完全按土层界面、地下水位划分,每层厚度≤1~2m或0.4倍基础宽度,分层繁琐    分层不受人为薄层厚度限制,直接按天然土层划分,计算效率大幅提升 l#%qF Db
沉降深度判定    仅靠附加应力/自重应力比值0.1~0.2判定,无统一量化公式,不同人取值差异大    给出明确经验公式𝑧𝑛=𝑏(2.5−0.4ln𝑏)z n &a;{ed1B
=b(2.5−0.4lnb),同时配套应力比值校验规则,结果稳定性极强 R07]{
数值修正    直接累加各层压缩量,无统一标准化修正,仅部分工程凭经验手动加零散系数    配套全国海量工程实测统计得到的沉降经验系数𝜓𝑠ψ s ,按压缩模量当量值、土类查表取值,系统性修正理论偏差 UB5CvM28
结果稳定性    不同工程师计算结果离散性大,精度低    全流程标准化,不同人算出来的结果几乎一致,精度和准确度都远高于传统方法 @nC][gNv
简单说,传统分层总和法是“原始手工版”,规范应力面积法是“经过全流程标准化、误差优化、工程实测校准的工业级版本”,修正系数只是它最显眼的一个优化环节。
只看该作者 4楼 发表于: 11小时前
边坡安全系数精度问题,求大神解答! [Rj_p&'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317550 ^sF/-/ {?U
[热点讨论]仅用工程地质测绘数据来定边坡坡率允许值,岩土强度指标大多只能依靠经验推断,精度难以 yL2sce[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=353529 HbOLf
静力触探测试精度问题的分析与对策 lEZODc+%Y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64097 ~FP4JM,y6
有限元强度折减系数法计算土坡稳定安全系数的精度研究.pdf WGmXq.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5141 r\PO?1
有限元强度折减系数法计算土坡稳定安全系数的精度研究 F"-u8in`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6239 O{vVW9Q
[热点讨论]工程地质测绘可宏观查明地层、岩性与结构面分布,但其精度有限,难以直接确定边坡坡率允许值 JXx[e
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=373340 5T*Uq>x0
一、核 心通俗区分 G '1K6
用生活里的弹簧和橡皮泥就能把两个模型讲透: N8[ &1
$_cO7d
非线性弹性本构:就像一根硬橡皮筋,你拉它的时候,拉力和伸长量不是直线正比关系,越往后拉越费劲,但只要你松手,它能100%完全弹回原来的形状,一点残留变形都不留,加载和卸载走的是同一条曲线。 5dvP~sw
弹塑性本构:就像你捏一块半硬的橡皮泥,刚开始轻轻捏,松手它能弹回去一点;但你用力捏超过某个程度,松手后它就留了一个消不掉的永久凹痕,再也回不到最初的形状,加载和卸载走的是两条不一样的路径。 WyA`V C
二、各自核 心特点 !W\za0p
1. 非线性弹性本构 V=i/cI\
它是线弹性模型的直接升级,全程没有“不可恢复的变形”,只是应力和应变的对应关系不是直线,是曲线。 Cs!z3QU
w"Q/ 6#!K
核 心特性: {6I)6}w!k
所有变形完全可恢复,卸载后回到初始状态,没有任何永久变形; 2_/H,
加载和卸载路径完全重合,没有迟滞回线; lXT+OJF
弹性模量不是固定常数,会随当前应力水平、围压大小动态变化,用双曲线、对数曲线等拟合试验得到的应力应变曲线。 ut*sx9l
岩土工程里的典型代表:邓肯-张(Duncan-Zhang)模型,是国内工程界用得最广的非线性弹性模型,参数少,常规三轴试验就能测出来,上手门槛低。 Ad}Nc"O
适用场景:中小型常规工程的初步变形分析,排水条件好、加载量级不大、土体还没进入屈服破坏的工况,计算效率很高。 <r>1W~bp.q
短板:没法模拟土体的剪胀/剪缩特性,也不考虑应力路径的影响,没法描述土体屈服后产生的永久塑性变形,大荷载下计算偏差会变大。 WMw|lV r
2. 弹塑性本构 vVbBg; {
它把土体的总变形直接拆成了两部分:小荷载下的可恢复弹性变形,和超过屈服门槛后产生的不可恢复塑性变形,用屈服面、流动规则、硬化规律这三个核 心规则来控制变形分配。 A!^ d8#~.
@u>:(9bp
核 心特性: V}Ok>6(~
加载到“屈服应力”之前,只有弹性变形,卸载完全恢复;超过屈服门槛后,新增变形里既有弹性部分,也有消不掉的永久塑性部分; }'KHF0
加载和卸载路径完全分开,卸载后有明确的残余变形,能真实模拟土体的剪胀、剪缩、应变硬化/软化特性; vE~>9
能考虑应力路径、应力历史的影响,比如你之前预压过的土体,后续加载的变形特性会被精准记录下来。 :5'8MU
岩土工程里的典型代表:莫尔-库仑弹塑性模型、修正剑桥模型、硬化土(HS)模型,是现在大型复杂工程数值分析的主流选择。 #Dz. 58A
适用场景:深基坑开挖、超高层地基、隧道掘进、边坡稳定性分析这类加载路径复杂、土体容易进入屈服状态的重点工程,计算准确度远高于非线性弹性模型。 r"_U-w
短板:参数更多,部分参数需要高精度的土工试验才能获取,对建模人员的经验要求更高,计算耗时也更长。 g[c_rty
三、结合你熟悉的沉降场景直白对比 !g.?+~@
用非线性弹性模型算3层小楼的地基沉降:加载量级小,土体全程没屈服,算出来的沉降值和实际值偏差很小,效率很高; Q4Zw<IZv5
用弹塑性模型算300米超高层的地基沉降:加载量级大,深层土体局部进入屈服状态,它能精准算出这部分永久塑性变形,最终结果和现场实测的吻合度会远高于非线性弹性模型。
只看该作者 5楼 发表于: 11小时前
Plaxis“精度条件没有在上步计算中达到最多达到的迭代数”,急求大神解答。 17E,Qnf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302533 Z1~`S!(}
这三种方法都属于施工/运维阶段基于现场实测沉降数据推算最终沉降量的经验配合法——核 心逻辑都是“用已经测到的沉降-时间数据,拟合一条符合沉降发展规律的曲线,再把时间推到无穷大,算出最终稳定沉降值”,区别只在于它们假设的沉降发展规律不一样,就像你用不同形状的尺子去描实测点的趋势线。 #?h-<KQQ
一、先给一个统一的通俗场景举例 Ajm
假设你在软土地基上修了一段路基,施工完成后连续测了6个月的沉降,实测数据如下: TWeup6k
表格 F"^/R
观测时间(月)    0(刚完工)    1    2    3    4    5    6 Z?f-_NHg
累计沉降(mm)    0    80    120    145    160    170    177 8C=8Wjm
你发现沉降还在慢慢涨,但不可能等10年等它完全稳定,就可以用这三种方法分别拟合趋势,推算最终沉降: s~NJy'Y
1. 双曲线配合法 u|+Dqe`
它假设沉降速率会越来越慢,沉降量和时间的关系是一条双曲线:时间越久,沉降越趋近一个固定的水平渐近线(就是最终沉降值)。 W^,(we
通俗理解:就像你往一个细口杯子里倒水,刚开始水流快,水位涨得快;越接近杯口,水流越慢,水位涨得越来越缓,但永远不会超过杯口的高度。 Im!fZ g
用上面的实测数据拟合,算出来的最终沉降大概是200mm左右。 oazY?E]}3
特点:对软土固结沉降的拟合度很高,是工程里最常用的方法,但如果观测时间太短(比如刚完工1个月就拟合),容易把最终沉降算得偏大。 <~bvf A=
2. 指数函数配合法 Yq-Vwh/
它假设沉降速率是按固定比例衰减的:每个月的沉降增量都是上个月的固定折扣,比如这个月沉了10mm,下个月沉8mm,再下个月沉6.4mm,以此类推,最终趋近一个固定值。 1YtbV3
通俗理解:就像你往地上扔一个弹力球,第一次弹1米高,第二次弹0.8米,第三次弹0.64米,每次弹跳高度都是上一次的80%,最后慢慢停在地面,总弹跳高度是固定的。  ~LF/wx>
用上面的实测数据拟合,算出来的最终沉降大概是190mm左右。 0woLB#v9
特点:和太沙基一维固结理论的解析解形式完全一致,对正常固结土的主固结阶段沉降拟合很好,但没法反映后期次固结沉降,观测时间不足时容易把最终沉降算得偏小。 01 <Ti"
3. 对数配合法 4T>d%Tt+)
它假设沉降量和时间的对数呈线性关系:时间每翻一倍,沉降就增加固定的数值,比如1个月到2个月沉了20mm,2个月到4个月沉20mm,4个月到8个月再沉20mm,沉降不会完全收敛到固定值,会一直缓慢增长。 K^Ho%_)
通俗理解:就像你踩在一块厚海绵上,刚开始1秒沉1cm,接下来10秒沉1cm,再接下来100秒沉1cm,越往后沉得越慢,但只要你一直站着,它就会极其缓慢地一直往下压一点。 9 gc0Ri[4m
用上面的实测数据拟合,算出来的沉降不会有固定的最终值,时间越久算出来的沉降越大,比如10年时沉降大概230mm,100年时大概260mm。 I_s*pT
特点:专门用来拟合软土的次固结沉降(就是主固结完成后,土颗粒骨架缓慢蠕变产生的长期沉降),适合泥炭、有机质土这类次固结占比很高的场地。 grxlGS~Q
二、三种方法的核 心异同对比 D~zk2
表格 v.6K;TY.
对比维度    双曲线配合法    指数函数配合法    对数配合法 8U)*kmq
核 心假设    沉降-时间呈双曲线关系,最终收敛到固定值    沉降速率按固定比例衰减,最终收敛到固定值    沉降与时间对数线性相关,沉降长期缓慢增长无严格收敛值 rqWD#FB=z
理论对应    经验拟合,适配主固结+少量次固结的全过程    完全匹配太沙基一维固结理论的主固结阶段    适配次固结蠕变阶段的沉降规律 @@z5v bs'{
适用场景    一般软土地基、常规路基/建筑沉降,工程通用性最强    主固结占绝对主导、次固结可忽略的正常固结土地基    高有机质土、泥炭土、厚层软土等需要考虑长期蠕变沉降的场地 8zO;=R A7%
结果偏差倾向    观测时长不足时易偏大    观测时长不足时易偏小    外推时间越长,结果越大,不适合短观测数据外推极长期沉降 MP|$+yuR~
工程应用频率    最高    中等    仅在特殊软土场地使用 h:=W`(n5u
三、工程使用的通用注意点 [gIvB<Uv
三种方法的精度都高度依赖观测数据的时长:一般要求观测时长至少达到总沉降稳定时间的30%以上(比如软土路基至少观测3~6个月),拟合出来的结果才可靠;如果刚加载完就用数据拟合,三种方法的误差都会很大。实际工程里通常会同时用三种方法计算,再结合场地地质条件取合理区间值,不会只依赖单一方法的结果。
只看该作者 6楼 发表于: 11小时前
软土地基沉降量组成及其计算方法分析.pdf P r2WF~NuO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1608 Ou]!@s
[转载]按沉降量控制的复合桩基设计方法--黄邵铭的:) qQwf#&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4240 or`D-x)+@
单桩沉降量的影响因素 EX/{W$ &K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9759 f;%=S:3
[原创]能计算沉降量的的表格(申请加精) AQGl}%k_
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13566 {%D4%X<
复杂地质条件下浅埋暗挖地铁车站施工期地面沉降量FLAC_3D_分析 pG^>y0
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16170 ?$6(@>`f&t
由沉降量控制桩竖向极限承载力的分析.pdf |Sv}/ P-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16818 f+%s.[;A
核 心是混淆了对数的底数选择和对数配合法的本质规律,之前的表述没有错误,具体解释如下: r]deVd G
cS%;JV>C
对数配合法的核 心是“沉降量与时间的对数呈线性关系”,和对数取什么底数无关 G.~Ffk
数学上,不同底数的对数只差一个固定常数倍:lg𝑡=log10𝑡=ln𝑡ln10lgt=log 10 t= ln10lnt ,log⁡ ,: Ij@u>)
2𝑡=ln𝑡ln2log 2 t= ln2lnt ID~}pEQ
,不管你取以2为底、以10为底还是以自然常数e为底,只要是对数关系,“时间按固定倍数增长时,沉降增量固定”这个规律都成立,只是对应的时间倍数不同。 qK)T#sh
两种表述本质是统一的,只是对数底数不同如果取以2为底的对数,线性关系就是𝑠=𝑎+𝑏⋅log2𝑡s=a+b⋅log 2 t:当时间从𝑡t变成2𝑡2t(翻1倍),log2(2𝑡)−log2𝑡=log22=1log 2 (2t)−log 2 t=log 2 2=1,沉降增量就是固定值𝑏 6J<R;g23R]
b,也就是之前举的“时间每翻一倍,沉降增加固定值”的例子。 *o=[p2d"X
如果取以10为底的常用对数,线性关系就是𝑠=𝑎+𝑏⋅lg𝑡s=a+b⋅lgt:当时间从𝑡t变成10𝑡10t(翻10倍),lg(10𝑡)−lg𝑡=lg10=1lg(10t)−lgt=lg10=1,沉降增量就是固定值𝑏b,也就是你提到的“时间每翻10倍,沉降增加固定值”的情况。工程上的常规用法 f_z]kA +H
岩土工程里的对数配合法,通常默认用以10为底的常用对数绘制𝑠−lg𝑡s−lgt曲线,所以实操中确实是“时间每扩大10倍,沉降增量固定”;但之前举“翻一倍”的例子只是为了通俗解释对数关系的规律,本质逻辑没有错误,只是底数选择不同导致对应的时间倍数不同,两种说法并不矛盾。
只看该作者 7楼 发表于: 10小时前
复杂地质条件下浅埋暗挖地铁车站施工期地面沉降量FLAC_3D_分析.pdf y`Zn{mQ@[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16915 X`A+/{ H
如何计算因煤层开采引起的最大沉降量、水平变形、倾斜曲率(急) 6lm<>#_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16963 moCR64n
如何计算因煤层开采引起的最大沉降量、水平变形、倾斜曲率(急 M Al4g+es
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16964 Eih6?Lpu
连拱隧道洞口段地表沉降量测预报及坍方治理.pdf =C- b#4Q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=379739 *{(tg~2'(
软土地基基坑开挖地表沉降量的数值研究.pdf 1Q7]1fRu
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18293 m#^;V
前置重要说明(先把边界、前提、规范、概念理清,避免算错)石谷子土:四川俗称,母质为泥岩 / 砂岩风化残积、坡积土,属于风化岩屑土、粉质黏土~碎石土之间,含泥量大,很多属于弱膨胀 / 膨胀风化土,遇水软化、浸水后沉降会显著增大;你这个工况:随意堆填半年、未经分层碾压,自重固结还没完成,再做强夯,属于「先堆填、后强夯」,不是常规先处理地基再填筑。 规范应力面积法:公路 / 市政常用《公路路基设计规范 JTG D30》、建筑地基《建筑地基基础设计规范 GB50007》;应力面积法本质就是分层总和法的应力面积版本(附加应力沿深度积分,\(s=\psi_s \sum \frac{\sigma_{zi}\Delta h_i}{E_{si}}\)),下面统一采用GB50007 的应力面积法(分层总和法),同时区分两个核 心工况:工况①:强夯有效加固深度 \(H_1=20\mathrm{m}\);20~30m 加固不明(视为强夯未改善,bao持原堆填土低模量)工况②:强夯有效加固深度 \(H_2=30\mathrm{m}\);0~30m 全部被强夯加固,模量统一取夯后模量⚠️ 一个关键点:沉降分两部分,很多人在这里混淆底层逻辑!堆填自重沉降(自重固结沉降):堆填半年,堆体自身自重引起的固结沉降;附加应力沉降(外荷载引起):上部路面 / 构筑物荷载产生附加应力引起沉降;你题目说 “回填土回填半年,随意回填,之后强夯”: ✅ 强夯的作用:击密土体,提高压缩模量 \(E_s\);同时强夯本身会即时夯沉(夯坑沉降,属于施工沉降,一般不计入后期工后沉降);强夯不能消除已经发生的那一部分自重沉降,只能改变夯后土层的压缩模量,改变后续(剩余自重 + 上部附加荷载)产生的沉降。 ✅ 应力面积法算的是:当前应力状态下,土层在现有压缩模量下,还会继续发生的压缩沉降(工后沉降),不含已经发生的沉降、不含强夯瞬时夯沉量________________________________________一、先统一设定计算参数(四川石谷子回填土,工程常用经验值,你后面可以替换成勘察试值)没有土工试验,只能给一套贴合川内石谷子风化土的典型取值,所有参数可替换,我会把公式拆开,你换参数就能重算: | 土层分区 | 符号 | 工况①模量 | 工况②模量 | 厚度 | 备注 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 夯后加固区(有效)|\(E_{s1}\)|12 MPa(0~20m,强夯后石谷子,击密后)|12 MPa(0~30m 全部夯后)| 工况①:0~20m;工况②:0~30m | 随意回填石谷子,强夯后一般 \(E_s=8\sim15\mathrm{MPa}\),取中间 12MPa| | 未加固区(夯前原状堆填土)|\(E_{s2}\)|4 MPa(20~30m,未被强夯改善,松散堆填半年)|—| 工况①:20~30m | 松散随意回填、未碾压石谷子,\(E_s=3\sim5\mathrm{MPa}\),取 4MPa| |30m 以下基岩 / 稳定老土 |\(E_{s3}\)| 很大,压缩沉降忽略 | 很大,压缩沉降忽略 |>30m | 假设 30m 下为基岩或密实老土,不再产生压缩沉降 |荷载假设(举典型路基荷载,你可替换): 上部均布附加荷载 \(p_0=100\mathrm{kPa}\)(路基 + 路面等效附加压力;如果是房建可以改成 150~200kPa) 沉降计算经验系数 \(\psi_s=1.1\)(GB50007,填土地基常规取值) 应力面积法(分层总和)公式:\(s'=\sum_{i=1}^n \frac{p_0}{E_{si}}(z_i \bar{\alpha}_i - z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})\) 总计算沉降:\(s=\psi_s \cdot s'\) \(\bar{\alpha}\):平均附加应力系数(均布矩形荷载中心点,假设为大面积填筑,近似按均布无限均布荷载简化,\(\sigma_z=p_0\) 沿深度不变,这个简化非常适合大面积路基回填,也是工程上路基沉降常用简化;👉 大面积堆载近似:附加应力不衰减 \(\sigma_z=p_0\),此时应力面积直接 = \(p_0 \cdot \Delta h\),公式简化为:\(s'=\sum \frac{p_0 \cdot \Delta h_i}{E_{si}}\) 这个简化的底层逻辑:路基回填范围远大于沉降计算深度,属于大面积均布荷载,附加应力几乎不随深度衰减,公路路基沉降计算经常这么用;如果是小范围构筑物,就不能这么简化,要查 \(\bar{\alpha}\) 表。自重沉降补充说明: 堆土自重应力 \(\sigma_c=\gamma h\),石谷子填土重度 \(\gamma=18\mathrm{kN/m^3}\);堆填半年,松散填土固结度 U 很低(一般 30%~50%); 自重固结沉降 \(s_c=\sum \frac{\Delta \sigma_c \cdot \Delta h}{E_s}\);已经完成一部分,应力面积法算工后沉降只算剩余固结沉降 + 附加荷载沉降。 下面先单独算【上部附加荷载 \(p_0=100\mathrm{kPa}\) 引起的沉降(最常用的工后沉降)】工况①:0~20m \(E_{s1}=12\mathrm{MPa}\);20~30m \(E_{s2}=4\mathrm{MPa}\),30m 以下不沉降\(\begin{align*} s_1' &= \frac{p_0 h_1}{E_{s1}}+\frac{p_0 h_2}{E_{s2}} =\frac{100\times 20}{12000}+\frac{100\times 10}{4000} = \frac{1}{6}+\frac14 \approx 0.4167\mathrm{m}\\ s_1 &= \psi_s \cdot s_1' = 1.1 \times 0.4167 \approx \boldsymbol{0.458\mathrm{m}} \end{align*}\)工况②:0~30m 全部强夯加固,\(E_{s1}=12\mathrm{MPa}\)\(\begin{align*} s_2' &= \frac{p_0 H}{E_{s1}}=\frac{100\times 30}{12000}=0.25\mathrm{m}\\ s_2 &= \psi_s \cdot s_2' =1.1\times 0.25=\boldsymbol{0.275\mathrm{m}} \end{align*}\)✅ 对比:工况①(仅 20m 加固,下部 10m 松散)附加荷载引起工后沉降≈45.8 cm工况②(30m 全部加固)附加荷载引起工后沉降≈27.5 cm⚠️ 重要提醒:如果你要加上剩余自重固结沉降,要单独叠加;松散石谷子自重沉降量往往很大,甚至会超过附加荷载沉降;如果你不是大面积路基,是独立基础,附加应力随深度衰减,\(\bar{\alpha}<1\),沉降会比上面数值更小;石谷子土浸水后 \(E_s\) 暴跌,上面是天然含水率下的值,浸水工况模量要折减,沉降会显著放大,这是四川石谷子回填最大风险点;这组结果高度依赖 \(E_s\) 取值,现场一定要做平板载荷、静力触探取夯前、夯后实测模量替换,上面是工程经验示范计算,不能直接用于施工图。
只看该作者 8楼 发表于: 10小时前
[热点讨论]仅用工程地质测绘数据来定边坡坡率允许值,岩土强度指标大多只能依靠经验推断,精度难以 > .K
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=353529 9h"3u;/,
flac5.01中如何将通过solve fos命令得到的边坡安全系数的值小数点多bao留几位,求解啊 ?(Xy 2%v
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317550 3b/J
软土地基基坑开挖地表沉降量的数值研究.pdf SM4'3d&mf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18293 CQs,G8 \/
复杂地质条件下浅埋暗挖地铁车站施工期地面沉降量FLAC_3D_分析.pdf "%w E>E
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18702 L|p+;ex
分层总合法和规范法计算沉降量差别很大,原因何在? 24k;.o
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24858 deOk>v&U
[求助]怎么计算30年内沉降量小于3cm??? k54b@U52 h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26009 v}.~m)
教多层建筑物的基础沉降量允许值 EKUiX#p: M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339220 9?uU%9r5P
# 二、Midas GTS NX 用什么本构模型最贴合这个工况?底层逻辑 U lPhW~F)
y;f nC5Q
> Zd]ua_)I%[
> 场景特征拆解(决定模型选择,这是核 心): q}C;~nMD
> !$p E=~1C
> ft$!u-`
> 1. 材料:石谷子风化土(碎石 / 粉质风化岩屑,**摩擦型、压硬性、剪胀、模量随应力水平变化,不是线弹性**); >]x%+@{|
> 2. 应力历史:**先松散堆填半年(堆载、部分固结)→ 强夯(冲击动荷载、土体击密、塑性压密、模量提升)→ 后期上部荷载,发生固结沉降**; SP;1XXlL
> 3. 两个分区:加固区(强夯后,密实、压缩性低)、未加固区(松散堆填土、压缩性高、后期固结变形大); s8;*Wt
> 4. 关注目标:**工后沉降、固结随时间发展、差异沉降;不是强夯瞬间冲击振动(如果不算强夯动态过程,只算夯完之后的长期沉降,不需要动力模型!)** Nv=&gOy=
Oo/@A_JO@
## 两条路线,看你计算目的: Y+gNi_dE
W$J@|i
### 路线 A:只算【强夯完成之后,后期长期沉降(你应力面积法对标这个)】——90% 路基勘察设计用这个 "}b/[U@>
/}k?Tg/
✅ **首选:摩尔库伦(MC) + 固结分析(con solidation),或者 HS(Hardening Soil 硬化土模型),优先 HS** )BZ6QO`5n
w3M F62:
#### ① Hardening Soil(HS 硬化土模型,最推荐对标应力面积法做沉降) }Vfc;2
Hq|{Nt%Q
底层逻辑: }?*$AVs2q
KB$Y8[
- 不是固定一个 \(E_s\),区分**小刚度、加载刚度、卸载再加载刚度**:\(E_{50}\)(三轴 50% 强度割线模量,对标我们应力面积法的 \(E_s\))、\(E_{ur}\)(回弹模量); mOJ-M@ME
- 可以模拟土体**压硬性:应力越高,模量越大**,非常适合填土、强夯加固土; 4!A(7 s4t
- 可以输入固结参数 k(渗透系数),做**流固耦合固结沉降**,可以算出沉降随时间发展(回填半年、工后 1 年、3 年沉降); QO %;%p*
- 分区赋值:0~20m(工况①)给夯后 HS 参数(高 \(E_{50}\)、高黏聚力摩擦角);20~30m 给夯前松散填土 HS 参数(低 \(E_{50}\));工况②全深度给夯后参数; CYdYa|
- 和应力面积法的对应关系:应力面积法是**线性、模量固定、经验系数修正**;HS 是非线性,模量随应力自动变化,更贴近真实填土; 6M[OEI5
s0'6r$xj
> v7<r- <I[
> 缺点:参数多,需要三轴试验(\(E_{50},E_{ur},m\) 应力指数);川内很多项目没有三轴,就退而求其次摩尔库伦。 v!#koqd1y.
VDlP,Mm*
#### ② 摩尔库伦 MC + 固结(次选,资料不足的时候) f%yNq6l
u17 9!
底层逻辑:理想弹塑性,模量是固定值(\(E_{ref}\),直接对应你应力面积法的 \(E_s\)),参数少(\(c,\varphi,E,\nu,k\)),上手简单; nq\~`vH|Gd
Ej<`HbJ 'Q
- 适合:只想和规范应力面积法对标、做对比校核; 8peK[sz
- 缺陷:**模量不随应力变化,没有硬化,高应力下会低估 / 高估沉降,剪胀模拟差**;松散填土、强夯土非线性强,精度弱于 HS; FAq9G-\B
'OU`$K7n
> |<#yXSi
> ❌ 绝对不要只用线弹性模型(Elastic)算填土沉降:线弹性只能算弹性变形,无法模拟土体塑性压密、固结,结果严重失真,填土沉降绝大部分是塑性 + 固结压缩,不是弹性变形。 x??H%'rP
@&GY5<&b
### 路线 B:你想直接模拟【强夯冲击过程、夯坑下沉、夯点应力波、夯后模量提升】(动力仿真) G@U}4' V9
\"P$*y4Le
✅ Midas GTS 用 **动力摩尔库伦 / 动力 HS,动力时程分析**,输入强夯冲击荷载时程; > 0c g
底层逻辑:强夯是瞬态冲击动荷载,土体受动应力发生塑性压密;但这个路线**算出来的是瞬时夯沉,很难直接得到长期工后沉降**,一般是科研、强夯方案论证用;工程上常规工后沉降,不会去算强夯动力过程,而是**把强夯的效果等效为:分区赋予夯后更高的土参数(HS/MC),做静力固结**—— 也就是路线 A,这也是设计院主流做法,和你前面应力面积法的思路完全匹配! QG5 c>Q
=WK's8FB;8
## 补充:能不能用 HS-small(HSs,小应变硬化)? 7!~)a
0y%s\,PsT
如果还要算小应变下刚度、变形控制严格(高速路基、对差异沉降极严),可以 HS-small;普通路基沉降 HS 足够;HSs 参数门槛更高,需要小应变试验。 S~B{G T\M
26MoYO!k
## 针对你这个项目的 Midas 建模要点(贴合你两种加固深度假设) $PMD$c
M&KJZ
1. **几何分层严格按照加固分区划分单元**:工况①,0–20m 夯后土组、20–30m 松散回填土组;工况②0–30m 统一夯后土组;30m 下基岩弹性单元; {(Ba
2. **分析类型:静力固结分析(con solidation),流固耦合打开**,石谷子是透水性偏弱的风化土,固结时间效应明显,刚好对应回填半年这个时间点; yY!@FGsA
3. **应力场初始化非常关键(很多人踩坑)**: 1 0tt':
   - 第一步:先激活回填土层,做自重应力平衡,模拟 “回填堆载半年” 的初始应力场,得到半年时已经发生的固结沉降; ~JB4s%&
   - 第二步:**修改土层参数(等效强夯)**:把加固区单元的参数替换成夯后高模量参数(不重新加荷载,只是材料属性置换!)—— 这个就是模拟 “回填堆完半年之后,再做强夯,土体击密、模量提升” 的标准等效做法,**不需要去模拟锤击动力**; B3p79 j
   - 第三步:施加上部路基附加荷载,继续固结计算,输出后续工后沉降; R#Z m[S
of>H&G)@
> "5"{~3Gw^
> ✅ 这个初始化流程,底层逻辑和你应力面积法完全一致:区分「堆填已经发生的变形」和「强夯加固之后新增的工后变形」; a[J_H$6H!
> ❌ 错误做法:直接一次性激活夯后填土,自重一次性算,等于默认填土一开始就是强夯密实状态,完全丢掉 “先松散堆半年” 这个历史,沉降结果偏小很多。
只看该作者 9楼 发表于: 10小时前
沉降量1-4页未 /a\]Dwj5
k;HI-v
这三种方法都属于施工/运维阶段基于现场实测沉降数据推算最终沉降量的经验配合法——核 心逻辑都是“用已经测到的沉降-时间数据,拟合一条符合沉降发展规律的曲线,再把时间推到无穷大,算出最终稳定沉降值”,区别只在于它们假设的沉降发展规律不一样,就像你用不同形状的尺子去描实测点的趋势线。 E0eZal],
一、先给一个统一的通俗场景举例 >iI_bcqF
假设你在软土地基上修了一段路基,施工完成后连续测了6个月的沉降,实测数据如下: !*}E
表格 *rC%nmJwk!
观测时间(月)    0(刚完工)    1    2    3    4    5    6 ;pG5zRe
累计沉降(mm)    0    80    120    145    160    170    177 7e Hj"_;
你发现沉降还在慢慢涨,但不可能等10年等它完全稳定,就可以用这三种方法分别拟合趋势,推算最终沉降: \cQ+9e)
1. 双曲线配合法 e'~<uN>
它假设沉降速率会越来越慢,沉降量和时间的关系是一条双曲线:时间越久,沉降越趋近一个固定的水平渐近线(就是最终沉降值)。 Wv30;7~
通俗理解:就像你往一个细口杯子里倒水,刚开始水流快,水位涨得快;越接近杯口,水流越慢,水位涨得越来越缓,但永远不会超过杯口的高度。 dZ Ab' :
用上面的实测数据拟合,算出来的最终沉降大概是200mm左右。 h_B  nQZ\
特点:对软土固结沉降的拟合度很高,是工程里最常用的方法,但如果观测时间太短(比如刚完工1个月就拟合),容易把最终沉降算得偏大。 )jMk ~;'r
2. 指数函数配合法 |&~);>Cq2
它假设沉降速率是按固定比例衰减的:每个月的沉降增量都是上个月的固定折扣,比如这个月沉了10mm,下个月沉8mm,再下个月沉6.4mm,以此类推,最终趋近一个固定值。 pz]KUQ
通俗理解:就像你往地上扔一个弹力球,第一次弹1米高,第二次弹0.8米,第三次弹0.64米,每次弹跳高度都是上一次的80%,最后慢慢停在地面,总弹跳高度是固定的。 3u'@anre
用上面的实测数据拟合,算出来的最终沉降大概是190mm左右。 k>#-NPU$
特点:和太沙基一维固结理论的解析解形式完全一致,对正常固结土的主固结阶段沉降拟合很好,但没法反映后期次固结沉降,观测时间不足时容易把最终沉降算得偏小。 RA}Y$}^#'
3. 对数配合法 c1 1?Kq
它假设沉降量和时间的对数呈线性关系:时间每翻一倍,沉降就增加固定的数值,比如1个月到2个月沉了20mm,2个月到4个月沉20mm,4个月到8个月再沉20mm,沉降不会完全收敛到固定值,会一直缓慢增长。 *enT2Q
通俗理解:就像你踩在一块厚海绵上,刚开始1秒沉1cm,接下来10秒沉1cm,再接下来100秒沉1cm,越往后沉得越慢,但只要你一直站着,它就会极其缓慢地一直往下压一点。 UZo[]$"Q`
用上面的实测数据拟合,算出来的沉降不会有固定的最终值,时间越久算出来的沉降越大,比如10年时沉降大概230mm,100年时大概260mm。 US&:UzI.
特点:专门用来拟合软土的次固结沉降(就是主固结完成后,土颗粒骨架缓慢蠕变产生的长期沉降),适合泥炭、有机质土这类次固结占比很高的场地。 JQSczE3
二、三种方法的核 心异同对比 64SRW8AH
表格 :!fU+2$`^(
对比维度    双曲线配合法    指数函数配合法    对数配合法 c22L]Sxo
核 心假设    沉降-时间呈双曲线关系,最终收敛到固定值    沉降速率按固定比例衰减,最终收敛到固定值    沉降与时间对数线性相关,沉降长期缓慢增长无严格收敛值 3*e )D/lm
理论对应    经验拟合,适配主固结+少量次固结的全过程    完全匹配太沙基一维固结理论的主固结阶段    适配次固结蠕变阶段的沉降规律 "Jg* /F
适用场景    一般软土地基、常规路基/建筑沉降,工程通用性最强    主固结占绝对主导、次固结可忽略的正常固结土地基    高有机质土、泥炭土、厚层软土等需要考虑长期蠕变沉降的场地 ~uuM0POo
结果偏差倾向    观测时长不足时易偏大    观测时长不足时易偏小    外推时间越长,结果越大,不适合短观测数据外推极长期沉降 ~(eD 4"
工程应用频率    最高    中等    仅在特殊软土场地使用 P?zL`czWd
三、工程使用的通用注意点 X + B=?|M
只看该作者 10楼 发表于: 10小时前
# 二、Midas GTS NX 用什么本构模型最贴合这个工况?底层逻辑 {mA#'75a#
2Iq*7n:v0
> J:\O .F#Fi
> 场景特征拆解(决定模型选择,这是核 心): sX(rJLbD
> , 1il&
> /Mw0<#
> 1. 材料:石谷子风化土(碎石 / 粉质风化岩屑,**摩擦型、压硬性、剪胀、模量随应力水平变化,不是线弹性**); u4Z Accj
> 2. 应力历史:**先松散堆填半年(堆载、部分固结)→ 强夯(冲击动荷载、土体击密、塑性压密、模量提升)→ 后期上部荷载,发生固结沉降**; on f7V
> 3. 两个分区:加固区(强夯后,密实、压缩性低)、未加固区(松散堆填土、压缩性高、后期固结变形大); l(~NpT{=V
> 4. 关注目标:**工后沉降、固结随时间发展、差异沉降;不是强夯瞬间冲击振动(如果不算强夯动态过程,只算夯完之后的长期沉降,不需要动力模型!)** Olr'n% }
## 两条路线,看你计算目的: &izk$~
### 路线 A:只算【强夯完成之后,后期长期沉降(你应力面积法对标这个)】——90% 路基勘察设计用这个 o6 8;-b'n
✅ **首选:摩尔库伦(MC) + 固结分析(con solidation),或者 HS(Hardening Soil 硬化土模型),优先 HS** muKjeg'b
#### ① Hardening Soil(HS 硬化土模型,最推荐对标应力面积法做沉降) Z`ZML+;~6
底层逻辑: ZU5;w
Pa/2])w
- 不是固定一个 \(E_s\),区分**小刚度、加载刚度、卸载再加载刚度**:\(E_{50}\)(三轴 50% 强度割线模量,对标我们应力面积法的 \(E_s\))、\(E_{ur}\)(回弹模量); Y~U WUF%aK
- 可以模拟土体**压硬性:应力越高,模量越大**,非常适合填土、强夯加固土; ORt)sn&~d
- 可以输入固结参数 k(渗透系数),做**流固耦合固结沉降**,可以算出沉降随时间发展(回填半年、工后 1 年、3 年沉降); Xnxb.{C
- 分区赋值:0~20m(工况①)给夯后 HS 参数(高 \(E_{50}\)、高黏聚力摩擦角);20~30m 给夯前松散填土 HS 参数(低 \(E_{50}\));工况②全深度给夯后参数; kj`h{Wc[)
- 和应力面积法的对应关系:应力面积法是**线性、模量固定、经验系数修正**;HS 是非线性,模量随应力自动变化,更贴近真实填土; K?=g IC:
'L2[^iF9
> rM20Y(|
> 缺点:参数多,需要三轴试验(\(E_{50},E_{ur},m\) 应力指数);川内很多项目没有三轴,就退而求其次摩尔库伦。 8%;]]{(B
#### ② 摩尔库伦 MC + 固结(次选,资料不足的时候) (o!i9)
底层逻辑:理想弹塑性,模量是固定值(\(E_{ref}\),直接对应你应力面积法的 \(E_s\)),参数少(\(c,\varphi,E,\nu,k\)),上手简单; ]GzfU'fOn|
- 适合:只想和规范应力面积法对标、做对比校核; t=n@<1d
- 缺陷:**模量不随应力变化,没有硬化,高应力下会低估 / 高估沉降,剪胀模拟差**;松散填土、强夯土非线性强,精度弱于 HS;> Ar`U / %Cu
> ❌ 绝对不要只用线弹性模型(Elastic)算填土沉降:线弹性只能算弹性变形,无法模拟土体塑性压密、固结,结果严重失真,填土沉降绝大部分是塑性 + 固结压缩,不是弹性变形。 bJL,pe+u
yXro6u?rC
### 路线 B:你想直接模拟【强夯冲击过程、夯坑下沉、夯点应力波、夯后模量提升】(动力仿真) t#7owY$^
2MDY nMy
✅ Midas GTS 用 **动力摩尔库伦 / 动力 HS,动力时程分析**,输入强夯冲击荷载时程; 4x" je
底层逻辑:强夯是瞬态冲击动荷载,土体受动应力发生塑性压密;但这个路线**算出来的是瞬时夯沉,很难直接得到长期工后沉降**,一般是科研、强夯方案论证用;工程上常规工后沉降,不会去算强夯动力过程,而是**把强夯的效果等效为:分区赋予夯后更高的土参数(HS/MC),做静力固结**—— 也就是路线 A,这也是设计院主流做法,和你前面应力面积法的思路完全匹配! w=ZK=@
## 补充:能不能用 HS-small(HSs,小应变硬化)? da$ErN '{
jC'Diu4|Q
如果还要算小应变下刚度、变形控制严格(高速路基、对差异沉降极严),可以 HS-small;普通路基沉降 HS 足够;HSs 参数门槛更高,需要小应变试验。 $lF\FC
## 针对你这个项目的 Midas 建模要点(贴合你两种加固深度假设) B`|H }KU
1. **几何分层严格按照加固分区划分单元**:工况①,0–20m 夯后土组、20–30m 松散回填土组;工况②0–30m 统一夯后土组;30m 下基岩弹性单元; `W%R
2. **分析类型:静力固结分析(con solidation),流固耦合打开**,石谷子是透水性偏弱的风化土,固结时间效应明显,刚好对应回填半年这个时间点; m!:sDQn{3
3. **应力场初始化非常关键(很多人踩坑)**: +P=I4-?eX
   - 第一步:先激活回填土层,做自重应力平衡,模拟 “回填堆载半年” 的初始应力场,得到半年时已经发生的固结沉降; #|6M*;lN|
   - 第二步:**修改土层参数(等效强夯)**:把加固区单元的参数替换成夯后高模量参数(不重新加荷载,只是材料属性置换!)—— 这个就是模拟 “回填堆完半年之后,再做强夯,土体击密、模量提升” 的标准等效做法,**不需要去模拟锤击动力**; U.J/ "}5`T
   - 第三步:施加上部路基附加荷载,继续固结计算,输出后续工后沉降; ;uqi
> @eRv`O"
> ✅ 这个初始化流程,底层逻辑和你应力面积法完全一致:区分「堆填已经发生的变形」和「强夯加固之后新增的工后变形」; O_Z
只看该作者 11楼 发表于: 10小时前
# 三、应力面积法 vs Midas(HS 固结)底层逻辑对照总结 Y^'mBM#j
表格 0|~3\e/QV
| 项目 | 规范应力面积法(GB50007) | Midas HS 硬化土 + 固结 | 34qfP{9!N
| --- | --- | --- | ]dnB ,
| 变形假定 | 单向压缩,线弹性,固定\(E_s\),经验系数\(\psi_s\)修正 | 非线性硬化,模量随应力变化;考虑固结渗流耦合;塑性压缩 + 固结变形 | {y|j**NZ
| 应力 | 附加应力用理论系数查表,大面积堆载可简化为不衰减附加应力 | 有限元求解真实应力场,自动考虑应力重分布 | D=~3N
| 强夯处理模拟 | 直接更换分层\(E_s\)值,分区赋值 | 单元分组,在对应深度替换夯后土参数,等效击密效果 | 9S{0vc/2@
| 时间效应 | 只能人为拆分固结度,不能自动算时间沉降曲线 | 流固耦合,可输出沉降 - 时间全过程(回填半年、工后 1 年、5 年) | Ce_l\J8G
| 适用定位 | 规范校核、快速估算、施工图规范指标验算 | 精细化对比、差异沉降、复杂地形、地下水影响、渗流耦合分析 | fCi1JH;
# 四、额外提醒(石谷子土特有坑,四川项目高频踩) Pol c.
石谷子风化泥岩土,**水是第一控制因素**:浸水软化后,\(E_s\)会折减 50% 甚至更多;上面所有计算都是天然含水率;如果地下水位上升、雨水入渗,不管是应力面积还是 Midas,都要做浸水工况参数折减,沉降会大幅上涨,这个是川内石谷子回填路基最容易出问题的地方。 3Oe\l[?$;
如果你需要,我可以: 2%@<A
1. 给你一套带自重固结的完整应力面积法计算表(含半年固结度拆分); &MGM9 zm-]
2. 或者给 Midas GTS 这个模型的施工阶段顺序、推荐全 套 HS 参数(石谷子夯前 / 夯后)
