你大概率是在高密度电法勘察场景下遇到的术语口误,实际对应的是视电阻率和真电阻率,你说的“电阻 力”是口语化的简称,二者核 心区别完全围绕“是否是介质固有属性”展开,和你之前做的岩土电法勘察工作直接相关: _7.y4zQJ
🔍 核 心定义差异 f)P/@rh
真电阻率(你说的“电阻 力”):是岩土介质本身的固有电学属性,仅由物质成分、孔隙度、含水率、矿物组成这些自身性质决定,和测量方式、电极布置完全无关,是均匀介质下的绝对真实值,单位为Ω•m。 O;sQPG,v
视电阻率:是地面电法勘探中按均匀大地公式计算出的等效测量值,它不是某一层岩土的真实电阻率,而是电场作用范围内所有不同电性地层、地形起伏的综合叠加结果,是一个等效的“视在”值。 eV%bJkt.
📊 关键维度对比 lM%fgyX
表格 Y6PA\7Y\
对比维度 真电阻率(电阻 力) 视电阻率 -B(K Q T,J
性质属性 介质固有物理参数,是绝对真实值 野外实测等效计算值,是综合反映值 sZDJ+
影响因素 仅由岩土自身成分、含水率、孔隙度决定 受地层结构、电极排列方式、地形起伏共同影响 v('d H"Y
数值稳定性 同一类岩土在相同工况下数值固定 同一测点换不同电极装置测量,数值会发生变化 nv{4
U}&P
工程用途 作为基础物性参数,用于电法反演的标定依据 直接用于现场剖面测绘,识别地下岩溶、破碎带、含水层的异常位置 `\0a5UFR
⚠️ 工程勘察中的实用区分要点 K! j*:{
在你做的高密度电法现场工作里,完全不用纠结“电阻 力”这个口语化表述: 6x{IY
实验室取原状样测出的岩土电阻率,就是真电阻率,用来给现场实测的视电阻率做标定,判断异常对应的岩土类型。 B9-[wg#0G
野外直接采集生成的剖面云图上的数值,全都是视电阻率,它的高低变化只能反映地下电性的相对差异,不能直接等同于某一层岩土的真实电阻率。 dw!Eao47
遇到地形起伏大、地下岩层倾角陡的场景,视电阻率会出现明显的畸变,必须做地形校正后,才能更接近真实的地层电阻率分布。 y]%,Y=%X
视电阻 力和电阻 力有什么区别 Y@Y(;C"SW
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132816
