  • 280阅读
  • 28回复
[热点探讨]话题汇集 [复制链接]
在线cdddd
在论坛上以及活跃十八年,自己发帖已经到62678个。可能是这个论坛第一。 AUR{O
当然很多问题至今没有很准确答案。需要大家一起讨论!?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 10-24
水渠勘察间距和勘探点深度? iRL|u~bj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302531 I@q4D1g
基坑各侧边地质模型的建议 N'8}5Kx5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302735 u2l`% F`x
场地丰水期、平水期、枯水期定义? ))uki*UNK
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302734 cA`X(Am6]g
固结排水计算公式推导? OWmI$_L
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302825 Ce PI{`&,
网架和桁架的设计讨论 QC+BEN$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302840 Mey=%Fv
什么是抗震措施和抗震构造措施? 1VG7[#Zy
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302864 , ins/-3
91页-92页内容
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 10-24
边坡设计是弱桩强锚还是强桩弱锚? h>n<5{zqM
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303184 k7bfgb {
]固结应力是什么 /x&52~X5-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302976 \eS-wO7%
基坑支护设计和降水、地基处理设计收费? HuajdC~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304527 200Fd8Ju
基坑评审 xx,|n
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303550 S&~;l/
基坑评审核 心覆盖合规性前置审查、设计计算体系、施工落地措施、监测应急体系四大维度,是深基坑危大工程安全管控的法定核 心环节,评审中最容易出现参数错配、工况漏项等致命疏漏。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 10-24
挡土墙的墙背料的物理力学指标值怎么提? }_cX" s
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285532 ['@R]Si"!
]1.25-2a含义是什么? [1.>9ngj
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282537 m H&WoL<K
附图公式出处二求助? MT.D#jv&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282525 E XQ 3(:&
求助附图公式出处一? .4,l0Nn`W
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282524 $-_@MT~
设计方案和施工组织方案怎么写工艺流程? 3d>xg%?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282465 WSV% Oy3V
知道土的孔隙ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280055 Vxim$'x!
比怎么预判其沉降量? K$~Ja
边坡的肋梁支护设计方法求助?关键是荷载计算! M"z3F!-j
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279223 \@*D;-b
桩基抗滑移怎么计算?求助 XNB4KjT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279120 fngk<$lvg
趣味问题:基坑10m深的侧向水平土压力是多少? CGCSfoS9f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278677 9 X87"
zY\MzhkX,
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 10-24
she水边坡治理应该考虑的因素? F0+@FS0
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265996 q=uJ^N
基岩的坡面怎么治理最好? yA-UXKT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266565 4CioVQdj
地灾勘察设计的图纸大小有无规定!平面图可1:1000,断面1:500 _<;westq
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269240 `xu/|})KI
]岩土人应该了解的钢筋配筋知识?  c|~f[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270278 08;t%[R
基坑开挖后导致房屋变形倾斜怎么加固纠偏? YN5p@b=FX
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271211 7f q\ H{
双排桩设计理论探讨 ~@EBW3>~5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271401
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 10-24
一根筷子需要多大力气可以瓣断? yI}_ U
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278676 =VDtZSa!$^
边坡设计审查程序和收费标准? RyN?Sn5)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277951 )Xd2qbi
有限元分析?--岩土设计,求助! t+ O7dZt%r
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272195 F5/,H:K\
]怎么判断地基土的力学性质均匀性!? sqk$q pV6
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271971 5\P3JoH:Yg
[讨论]边坡规范附录C的c.3.4存疑!? ,2^zX]dgM
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271770 ~er4w+"
[心得]有关结构物的裂缝形态 >[TJ-%V>oR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264776
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 10-25
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244861承载力问题 Z<6Fq*I
渗透系数大于100时,在降水设计时应注意什么大直径水井+小间距+周圈封闭布置 Mj-B;r
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243754 ? Glkhf7(
地处河边低洼地带的建筑物的抗浮水位怎么取先要看下整平标高和现在地面标高的关系,抗浮水位可取河床内的 rTLo6wI
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243753 ryoD 1OE
压矿是什么东西、需要什么资质!? @`#"6y?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221373 Km,:7#aV
]膨胀土地区抗浮问题!h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245696基坑回填采用分层夯实回填隔水,基地少量积水采取盲沟排水。 <LOas$
截面配筋公式来源 &io*pmUm6
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247206  9/R<,
基坑边的汽车在计算稳定性怎么取荷载值? -S *MQA4
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247698 \J3n[6;
建筑物十六层持力层下3m有淤泥质粉土要不要处理 )l*6zn`z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247796 K@+(6\6I
YNWAef4
s4Y7x.-
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 10-25
基坑裂缝的种类和形成原因讨论 @;H1s4OZ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249538 9x[|75}l
旋喷桩桩端土的承载力取值怎么取 pbb6?R,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251954 b>"=kN/
助《地质工程设计》一书 <bxp/#6D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257531 B3iU#
一级建造师应该知道的施工用电知识? +UC-
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257694 5K %
大块石怎么挖凿最好? A]"IQ-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261092 9x9~u8j
排桩的冠梁的作用、尺寸、配筋问题探讨?混凝土设计规范第9.2.6条、9.2.9条。 Dh{sVRA
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261493 lhhp6-r
锚索一般哪些? b0"R |d[i
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262233 $4*k=+wS
]什么是基质吸力?怎么计算? XveG#oyiU
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262272
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 10-25
求转换 NKS-G2 Y<P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264635 Sej\Gt
震后110KV输电线路的基础加固方法? {pW(@4U
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263864 U `<?~Bz
岩土工程技术规范(天津市地方规范) E0Jk=cq
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263252 \%011I4
现在网站改版后有问题? by%k*y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263108 S) [$F}
基坑放坡条件较好,采用什么形式进行基坑支护? Cz1o@ rt
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219849 >J No2
求助需要《铁路工程地质技术规范》(TBJ12—85) \Z%V)ZRi=
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220373 60&4?<lR4
护壁桩简易配筋方法寻找!? a#:K"Mf.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220948 p(]o#$ 6[
注浆计算问题求助? ^zVBS7`J
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220659 aw8q}:
零线和地线的接地方式核 心区别是:‌零线全程只有变压器中性点这一个主接地点,地线是从源头到末端多点重复接地,二者接地逻辑完全不同,绝对不能混用‌。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 10-25
高压旋喷桩的土和水泥混合后的单轴抗压强度? vx8-~Oq{|;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160552 B\} B H
关于规范中经常使用的“一般”“很多”“较多”“很少”的量化 o{wXq)b
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167085 Y>: e4Q
实例实战大讨论:在野外怎么看山形? X:Z*7P/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169363 p[M*<==4
实战实例:在野外钻探过程中一些现象破译?我看这样解释:土样有水与无水不一样颜色;状态与含水率有关,感觉上与结构强度有关,冲击对结构有很强的损害作用。 L=."<,\
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169367 A('_.J=
岩石破坏模式的疑惑? $*[-kIy
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169371 O*zF` 9
雅安泥砾层在工程地质上定名为混合土? pJ 7="n
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170464 fA>FU/r
野外看山形核 心是「先辨基础部位,再连整体脉络,最后结合实景验证」,新手不用死记复杂理论,按这套从易到难的方法就能快速上手,尤其适配你在四川丘陵地区做勘察的实际需求。 >rb8A6
*ioVLt,:R
🗺️ 先认5种核 心山体基础部位 2pQdDbm
这是野外看山形的入门基本功,对应所有山地的通用形态,实地一眼就能分辨: j9Y'HU5"
C [h^bBq
山顶:山的最高处,等高线闭合且数值中间高四周低,实地就是你站上去四周都往下坡走的最高点。 &DgJu.
山脊:山体的“脊梁骨”,等高线向海拔低处凸出,实地站在脊线上,能明显感觉到两侧地势往下降,是天然的分水岭,雨水会往两边分流。 }c~o3t(7`b
山谷:两山之间的低洼带,等高线向海拔高处凸出,是雨水汇集的地方,几乎所有野外溪流、小河都发育在山谷里。 qC aM]Y
鞍部:两座相邻山顶之间的低洼处,形状像马鞍,实地从一座山下来走到这里,再抬步就能登上另一座山,往往是翻山最省力的天然通道。 z^r
陡崖:多条等高线完全重合的区域,实地坡度接近垂直,是野外最容易发生滑坠的危险地形,看到就要提前绕行。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 10-25
现在网站无法进行正常的上传和下载动作,有些网页打不开! >*aqYNft
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218565 H%AC *,
求助有关边坡图集,大家努力 %;{R o)03
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217988 8f0Ytfhw
]基坑坡顶附加荷载取值 A#P]|i
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=200275 4?)-;Hx_X
清单报价组成? h16i]V
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180842 t&99ZdE
降水井过滤器工作长度确定方法? $5n6C7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180289
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 10-25
基坑变深。补桩设计疑惑?? ZhpbbS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170469 O A9G] 8k
什么是湿润区?主要是干燥度指数K含义? d*{NAq'9X
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177830 Ei[>%Ah
图集编号代表什么意思 ? V K)%Us-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178002 8bIwRVA2\
估算、概算、预算之间的区别? XY1e eB-
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179056 +P. }<
降水井的井数和布置原则 nm597WeZp
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180286 R |h(SXa
目前国内边坡相关图集可分为‌国家/行业标准图集、地方官方图集、通用工程CAD图集‌三大类,覆盖建筑、市政、公路、铁路、水利全场景,
