  • 27896阅读
  • 164回复
[热点讨论]止水帷幕的止漏处理? [复制链接]
离线ehuq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-15
宁静以致远,淡泊以明志!
离线cumtxiaomad
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-15
呵呵 w8:F^{
漏水多的话 h95C4jBE
说明你的止水没怎么做好,就要考虑你的止水措施怎么样了,若措施合理就要看施工质量到底如何,是不是满足你的要求,在好的措施若施工不行,都会漏水 o_/C9[:
若开挖基础确实主要,可采取灌浆处理加帷幕处理 .vNfbYH(
止水后处理难度很大:首先你要分析在那个部位漏水(很难分析),然后在采取处理相关措施,处理范围可能比较大
离线cumtxiaomad
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-15
我做了一个围堰的帷幕,还没有效验证
离线taro
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-16
漏水量大,估计得重新打一排止水帷幕;量小,可采用双液注浆方式(但单独弄起来也挺讨厌的)。在水量补给丰富的砂性土地区,效果可能都不太好,有条件时最好的方法还是适当采用坑外降水!
离线wngyc
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-16
如果发生漏水现象,可以采用压密注浆的方法堵漏。
离线liuzhen5526
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-16
学习了 mmY~V:,Kd
我们工地也是做的止水帷幕(1000地下连续墙),现在开挖了7米,但是局部存在涌水的现象。
离线lypjspdi
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-16
堵漏方法的选择取决于漏水的速度和地层情况: FU!U{qDI
1、对于漏水点比较小,水压力较小,地层非粉土粉砂的情况,可以用旋喷等方式; NF0IF#;a
2、对于漏水量大,速度猛,粉土粉砂层时,要用发泡技术注浆(上海隧道股份比较在行) 7qon:]b4
其实就其本质来说,就是要你注入的液体要能在允许的时间内固化,形成新的止水体,当然,固化时间越短越好,不过成本也可能增加哦 ERL(>)
如果基坑漏水特别严重,建议先回填在处理
共2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-10-16
leijianhua 土币 +20 2008-10-16
原来是这样!
离线scwuliang
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-20
对于局部堵漏可采用: *-Lnsi^7v
1、干海带填塞; ,qiS;2(
2、加入双液注浆; 9L%&4V}BIS
3、棉被、海绵等填塞。 6#N1 -@
个人经验,仅供参考。
共1条评分
zhenzuling 土币 +10 f&e:经验之谈 2008-10-20
离线yuxiaoke
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-20
漏水小的话直接在坑内排水就行了 a&L8W4
漏水大的话要补打止水帷幕
离线geofeng
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-20
如果发生漏水比较大,采用双液注浆是比较有效的。目前有一种注浆泵,可以实施双液注浆,避免了用两个泵时泵量、压力等不同,操作困难的弊端。
离线yycommoc
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-20
隧道洞口滑坡体的加固处理中,如何保证稳定及安全
离线海阔
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-20
对于这样的问题,一般均需快速止水,可采用速凝水玻璃粘土浆注浆,颗粒较小,即可渗透也可劈裂。
