  • 27862阅读
  • 164回复
[热点讨论]止水帷幕的止漏处理? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-14
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-02-15) —
采用搅拌桩也好,采用高压旋喷也好,所做的止水帷幕在于挡住坡后的地下水,有时还兼顾防土压力与水压力的作用,而且防止管涌,非落底式帷幕的隔水性要求更高. #bH_Dg5I
一般止水帷幕开挖后,局部存在渗漏现象,有时开挖面以下嵌固深度内也存在反涌出水现象.对于局部发生的这些现象是正常的,不足为奇的. MUnEuhXTr
可是若不及时治理这些渗漏会影响到下步施工,还有可能引发更大的渗漏或管涌.所以必须及时快速高效地将这些问题治理住,应该如何治理呢?烦请高人指教!
离线dnxs
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-14
不错啊,好帖啊
无
离线yjsh9289
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-14
回 楼主(土老帽) 的帖子
怎么没人指点啊!
离线cjd502
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-14
学习中
离线安理岩土
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
岩土是考经验的,再说地理,气候等不同,同样的问题处理就不能完全一样了
离线wuzhengqing
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
我也想知道。
离线yz_yzh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
正在做滑坡体段的锚固。设计采用旋喷桩止水帷幕,这样的作用有多大?请指教。
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-15
滑坡体的锚固桩施工中出现护壁被挤裂的现象,且是在顶部位置,这样的施工安全风险太大,该如何处理?
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-15
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-15
滑坡体的问题第一遇到,请指教。
积极进取
离线yz_yzh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-15
隧道洞口滑坡体的加固处理中,如何保证稳定及安全。
积极进取
离线ehuq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-15
本人试过在.后面补一排高压旋喷桩,效果还可以,也试过补搅拌桩,效果不行,如果水压力太大,那就没法了,全部重打吧,其它的好法等各位大师,还是控制施工质量吧
宁静以致远,淡泊以明志!
