> 把 4 个名词在图纸里统一口径(审图最怕名称乱)> > uInI{>
> - **\(N_{tk}\):锚索轴向拉力标准值(设计拉力)**,是稳定 / 支挡计算用的荷载,不是锁定力 %UooZO
> - **超张拉值**:张拉时千斤顶升到的最大荷载(1.05~1.10\(N_{tk}\),临时可取 1.05,永久边坡常用 1.10),持荷后回落到锁定值;**严禁超张拉后直接锁定**(高频错误) /03Wst
> - **锁定值(锁定拉力)**:最终锚下bao留的预应力,一般取 \(0.90~0.95N_{tk}\);由设计根据地层蠕变、损失预估确定 pg,JYn
> - **补偿张拉**:锁定后地层蠕变、钢绞线松弛造成拉力下跌,在规定时间复拉回锁定值;**不是复拉到超张拉值**(很多图纸写错这点) ircL/:
> 控制红线:张拉最大应力 ≤ \(0.75f_{ptk}\)(GB50330、JGJ120)建标库 #H~$^L
## 模板 A:设计说明通用版(直接放进【锚索张拉与锁定】小节,基坑 / 边坡通用)> yNwSiZE X
> 示例参数(你替换成自己数值即可):\(N_{tk}=400\mathrm{kN}\),永久锚索 QRl+7V
> 可直接复制到图纸,适合 JGJ120、GB50330 UjJ&P)
### ▶ 预应力锚索张拉、锁定及补偿张拉要求 TZ
n2,N
1. 本束锚索**轴向拉力标准值 \(N_{tk}=400\mathrm{kN}\)**;张拉控制应力不得大于 \(0.75f_{ptk}\)。 Bo
ywgL|
2. **超张拉值:1.10\(N_{tk}=440\mathrm{kN}\)**;分级加载至超张拉值后稳压:岩层 10min、黏性土 15min,观测伸长量,然后卸荷至**锁定值:0.92\(N_{tk}=368\mathrm{kN}\)**进行锁定建标库。 q%A>q;l:
3. 张拉前先进行预张拉,预拉荷载取 \(0.10~0.20N_{tk}\),预拉 1~2 次,使钢绞线调直、各接触面密贴。张拉采用**应力控制、伸长量校核**;实测伸长值与理论伸长值偏差宜控制在 -5%~+10%,超出范围应停工查明原因。 6f#Mi+"
4. **补偿张拉要求(永久锚索)**:锁定后第 3~7d 进行补偿张拉;当锚索监测拉力低于锁定值的 90% 时,应补张拉至**锁定值 368kN**,补拉稳压后重新锁定;补偿张拉不超张拉。临时锚索可不设补偿张拉(或按专项要求)。 $1s>efP-
5. 张拉应在锚固体注浆强度、腰梁 / 锚墩混凝土达到设计强度 80% 后方可实施;张拉顺序对称、隔束张拉,避免群锚相互扰动。 wS7Vo{#@\
6. 张拉设备配套标定,压力表、千斤顶配套使用;锚垫板承压面必须与锚索轴线垂直。> Q8l vwip
> ✅ 如果你是临时基坑锚索,改这两句即可:> > >^#Liwm
> - 超张拉值:1.05\(N_{tk}\) gxI/MD~!>
> - 删除补偿张拉,写:本锚索为临时锚索,不做补偿张拉。 YT[=o}jS
## 模板 B:图纸表格版(放在锚索大样 / 张拉参数表,审图一眼看清,推荐) Kt]vTn7!9
表格 UHfE.mTjM
| 参数项目 | 符号 | 数值 | 备注 | X[w]aJnAr
| --- | --- | --- | --- | G;/>
N'#
| 锚索轴向拉力标准值 | \(N_{tk}\) | 400 kN | 边坡 / 基坑稳定计算采用值 | _RzoXn{1e
| 超张拉荷载 | \(1.10N_{tk}\) | 440 kN | 张拉峰值,稳压后回油 | L*6<h
| 锁定荷载 | — | 368 kN | 0.92\(N_{tk}\),锁定后长期bao留预应力 | "#8^":,4
| 预张拉荷载 | \(0.15N_{tk}\) | 60 kN | 调直钢绞线 | ^P [#YO
| 补偿张拉控制值 | — | 368 kN | 锁定后 3~7d,拉力损失超标时复拉至锁定值 | ?AxB0d9z
| 最大允许张拉应力 | \(\sigma_{con,max}\) | ≤0.75\(f_{ptk}\) | 钢绞线强度控制红线 | oLlfqV,|L\
## 模板 C:一句话极简版(放在大样图附注,空间小时用)> 9'|k@i:
> 锚索设计拉力 \(N_{tk}=400\mathrm{kN}\);张拉至超张拉值 1.10\(N_{tk}=440\mathrm{kN}\)稳压后卸荷锁定,**锁定值 368kN**;锁定后 3~7d 监测,拉力低于锁定值 90% 时补偿张拉至锁定值;张拉控制应力≤0.75\(f_{ptk}\)。 ]1GyEr:
## ✅ 配套容易漏的文字(一并写上,减少审图提资) _M;{}!Gc&A
1. 压力分散型锚索:必须增加一句:**压力分散型锚索应先进行单元差异张拉,消除各单元长度差带来的荷载不均,再整束张拉至上述张拉荷载**。 9$[MM*r
2. 蠕变敏感地层(泥岩、石谷子土、膨胀土):增加:**本场地为软岩 / 黏性土,锚索应进行蠕变观测,蠕变不满足规范要求时应采取增加锚索数量、调整锁定值等措施**。
ca0vN^Ji
## ❌ 禁止这么写(就是之前说的高频错误) /:\27n
- 错误写法:锁定值取 1.10\(N_{tk}\)(把超张拉值当锁定值) 8>vNa
- 错误写法:补偿张拉至 1.10\(N_{tk}\)(越补拉力越大,钢绞线超应力) dKDCJt]t
- 错误写法:张拉控制应力 0.75\(f_{ptk}\)作为锁定应力 {uZ|Oog(p
- 错误写法:只写 “张拉 400kN 锁定”,不区分\(N_{tk}\)、超张拉、锁定 u0? TMy.%
## 📌 给你一套可直接套用的系数推荐表(写图纸时选)表格 zU0JwZi
| 类型 | 超张拉系数 | 锁定系数 | 是否补偿张拉 | Jz&dC
| --- | --- | --- | --- | 86qQ"=v
| 临时基坑锚索 | 1.05 | 0.90~0.95 | 一般不设 | 4C:dkaDq]
| 永久土质边坡锚索 | 1.10 | 0.90~0.92 | 需要(3~7d) | dn42'(p@G
| 永久岩质边坡锚索 | 1.05~1.10 | 0.92~0.95 | 视蠕变情况 | {4[dHfIy
如果你需要,我可以再配套一份**锚索张拉分级加载表(给施工单位用)**,和设计说明配套。
