  • 75阅读
  • 15回复
[热点探讨]锚索和锚杆设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 10小时前
大家对锚索或锚杆设计有何看法?可以一起探讨一下?
只看该作者 1楼 发表于: 10小时前
待完善解答问题,锚索间距、断层线 m<"fRT!Y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328693 uo'31V0
]锚杆和锚索应注意问题 S5u#g`I]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328863 /NX7Vev
经典:话说锚索 yL x .#kx6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334350 \R\@t] >Y
基坑支护桩什么条件加锚索 L2.`1Aag
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338629 D#Yx,`Ui
# 心底层一句话先定调 Ij}F<ZgZG
i6#]$B
**锚杆(拉力型 / 压力型):钢筋、精轧螺纹钢为主,是刚性受拉构件,靠杆体钢材的抗拉承载力控制;锚索:钢绞线束为主,柔性受拉构件,靠多根钢绞线总拉力控制。** T) tZU?
选锚杆还是锚索,本质不是名字偏好,是 **拉力大小、锚固段长度需求、变形控制、施工空间、张拉工艺、地层锚固能力、是否需要补偿张拉** 这一组约束共同决定;二者的根本差异来自:**杆体材料力学特性 → 单根极限拉力上限 → 锚固段受力机理 → 适用工况**。 ;GFB@I@
n,a5LR
> ]Bd3d%
> 先做规范定义区分(JGJ120、GB50330 边坡规范) f H|QAMfOu
> =Z .V+4+
>  L|lmStwe
> - **锚杆(Anchor bar)**:拉杆采用单根 / 少数几根钢筋、精轧螺纹钢筋;一般直径不大,刚度大,延性相对有限;可以张拉,也有不张拉的砂浆锚杆(系统锚杆)。 ! M&un*
> - **锚索(Anchor cable / 预应力锚索)**:拉杆由多根无粘结钢绞线组成;柔性,单根拉力可以做到很大,几乎都是**预应力张拉型**。 /dJ)TW(Ir
> 工程口语容易混:**预应力锚杆(精轧螺纹张拉)≠锚索**。 vF6*c
vd7N&c9
下面分层:材料力学底层差异 → 六大决定性因素 → 适用边界对比 → 容易踩的误区。 0$L0fhw.
_OU.JrqC
## 一、底层力学本质差异(所有选择的根源) ^h6$> n5
Oqpl2Y"/
### 1)承载力上限 EH*ym#Y
-F+P;S
- 精轧螺纹锚杆(Φ25、Φ32、Φ40):单根极限拉力通常 **200~600kN**,再往上,钢筋直径过大、加工、张拉、螺母锚具都很笨重,不经济,甚至很难施工。 =ch Af=
- 锚索(3s、4s、6s、8s、12s、15.2 钢绞线):单索拉力轻松做到 **300kN~2000kN+**;需要更大拉力,直接增加钢绞线根数即可,承载力上限远高于锚杆。 5Sjr6l3Vq8
b}Hl$V(uD
> B5,QJ W*
> 底层逻辑:**钢筋是实心粗杆,单根承载力有天花板;钢绞线是束状,属于模块化叠加承载力。** TF0-?vBWh
}#HTO:r
### 2)刚度与变形特性 "G9'm
 +iH30v
- 锚杆(精轧螺纹):**刚度大**,同等拉力下变形小;一旦屈服,塑性发展集中,脆性风险相对更高;张拉后变形增量小。 Q|= Q]$d
- 锚索(钢绞线):**柔性大**,弹性变形更大;钢绞线本身延性好;张拉时可以施加大预应力,还可以后期补偿张拉,适应岩土体的蠕变(软土、破碎岩、泥岩、石谷子土这类流变地层很关键)。 DxKfWb5 R
o47 f
### 3)锚固段传力机理(这个很多人忽略) v V6Lp
c\)&yGE
- 拉力型锚杆:拉力从自由段钢筋传递到锚固段砂浆,**界面剪应力峰值靠近锚固段上端**,剪应力分布很不均匀;锚固段太长也发挥不出全部作用,存在有效锚固长度上限。 s'aV qB
- 拉力型锚索同理,但锚索更容易做成**压力分散型、拉力分散型锚索**,把总拉力分散到多个承载体,把锚固段剪应力摊开,在破碎岩体、软岩、残积土(四川石谷子土)里,大幅提高锚固效率;**锚杆很难做成分散型**,结构上不好布置多个承载体。 yvoo M'R
'*N9"C
### 4)张拉与预应力bao持能力 fH e0W
yOUX E>-
- 锚杆:张拉行程短;精轧螺纹有应力松弛,但总量小于钢绞线;缺点:**很难做补偿张拉**,锚具是螺母锁定,复拉操作麻烦。 A?IZ( Zx(`
- 锚索:千斤顶行程大,适合大伸长量张拉;自带锚板夹片锚具,**可以二次、多次补偿张拉**,对抗岩土蠕变非常有用。 ]r6BLZ[%
Ly)(_Tp@+
--- P A6KX5
nJ*mEB
## 二、决定选锚杆还是锚索的 6 个核 心控制因素(按权重排序) 2'<=H76
De nt?
### 因素 1:单根设计拉力大小(第一控制条件) of'ZNQ/
!q$&JZY
> jxnQG A
> 最常用、最优先判断指标 En,)}yI
C?60`^
- 设计拉力 **≤400kN 左右**:优先考虑预应力锚杆(精轧螺纹);拉力很小(几十 kN,边坡系统支护、喷锚支护)直接普通砂浆锚杆,不张拉。 +eBMn(7Cgv
- 设计拉力 **>500kN**:一般就走向锚索;800kN、1000kN 以上,几乎只能锚索。 YF! &*6m
=qp}p'BYe
> `o_fUOe8a
> 原因:大拉力下粗精轧螺纹笨重、锚具贵、张拉困难;增加锚杆根数又会导致孔位过密、群锚效应、坡面冠梁 / 腰梁布置不下。 FS`vK`'
\7t5U7v8U
👉 例子:基坑侧壁水平土压力不大,竖向间距 2.5m,水平间距 2m,单锚拉力 250kN → 精轧锚杆足够;高陡岩质边坡、滑坡治理,下滑力巨大,单锚需要 1000kN → 锚索。 _iGU|$a
hk@`N;dn
### 因素 2:地层条件 + 岩土体蠕变特性(第二重要,尤其四川红层、石谷子土、泥岩) ?H[5O+P[
^0Q=#p
1. **硬质完整岩石、稳定砂岩、密实卵石,蠕变很小** _[TH@fO6:
锚杆、锚索都能用;拉力不大优先锚杆,便宜、施工快、机具简单。 k~1j/VHv
2. **软岩、泥岩、页岩、残积土、石谷子土、杂填土、软土(有蠕变 / 流变)** jKj=#O
优先锚索,并且优先分散型锚索。 S"P9Nf?9
底层逻辑:这类土体开挖后会持续蠕变,预应力会损失;锚索支持补偿张拉,可以复拉补预应力;锚杆很难复拉,预应力损失后支护力持续下降,容易慢慢失效。 I>H;o{X#
> T1(j l)
> 重点:石谷子土(四川盆地典型),属于遇水软化、具有明显蠕变特性的红层土,滑坡治理、深基坑锚索用得远多于锚杆,核 心原因就是蠕变和预应力维持。 &8]#RQy{f
3. **松散、极破碎、锚固强度很低的地层** UEEBWzH
锚固段剪应力限值低,想要提供大抗拔力,需要很长锚固段;此时分散型锚索优势巨大;锚杆长锚固段剪应力集中,容易发生锚固段拔出破坏。 xz"Z3B
### 因素 3:支护目标:是 “约束变形” 还是 “提供抗滑抗力” ^)OZ`u8
r}oURy,5
- **边坡系统锚杆、喷锚面层、浅层支护**:目的主要是把表层岩土箍住,防止局部掉块、浅层剥落,拉力小,控制局部稳定,不需要大预应力 → 普通砂浆锚杆 / 小拉力预应力锚杆。 29Z!p2{hk
- **滑坡治理、深基坑锚拉支护、一级基坑、紧邻敏感建构筑物**:需要主动施加预应力,提前抵消土压力、抑制侧向变形、控制沉降,往往需要较大预加力,还要考虑后期变形发展 → 锚索更合适。> T,WKo B
> 区分理念:> Z(Eke
> 5>ADw3z'
> - 锚杆很多时候是**被动受力为主**(砂浆锚杆,岩土变形之后锚杆才受力);预应力锚杆是主动,但拉力上限低。 i!Dh &XT
> - 锚索几乎都是**主动预应力支护**,主动给岩土体施加围压,提前锁死变形。 %wt2F-u
### 因素 4:施工空间、钻孔机具、工作面条件 A \MfF
- 锚杆:钻孔孔径小(一般 Φ90~Φ130),钢筋下料简单,小型钻机就能干;坡面空间狭小、脚手架上施工,锚杆更友好。 oI_oz0nHk
- 锚索:孔径通常更大(Φ130~Φ180 甚至更大),钢绞线编束、架线、注浆、张拉工装更复杂;需要大千斤顶、油泵;工作面要留出张拉操作空间。> ){+[$@9
> 基坑内:如果开挖空间狭窄、支撑和锚索共存,空间紧张,小拉力优先锚杆;边坡开阔、大型钻机可以就位,优先锚索。 `!nJS|
### 因素 5:耐久性、防腐要求与使用年限 5@ bc(H
- 临时性基坑(≤2 年):锚杆、锚索都可;锚杆防腐简单,钢筋外面水泥砂浆包裹足够。 [;?"R-V"z
- 永久性边坡、滑坡治理(50 年使用期):规范对锚索防腐要求严苛(无粘结、多重防腐套管),造价高;锚杆防腐体系简单可靠,在拉力不大的永久工程里,预应力锚杆反而有优势。 JFG",09]
> f`hyYp`d5
> GB50330 边坡规范:永久性锚索必须采用多重防腐;永久性锚杆防腐构造相对简单。 \-Iny=$
6.U  "_%
### 因素 6:经济性、工期、项目管理 -}Cc"qm
}z%OnP
- 小拉力工况:锚杆综合单价更低、工序少、工期快;锚索编束、张拉、检测工序多,单价更高。 ).NcLJw_
- 大拉力工况:锚索反而更经济 —— 如果用锚杆,需要密密麻麻布很多根,钻孔、冠梁、锚头工程量暴涨,综合造价反超锚索。--- /lLov.
## 三、一张对比表把边界收拢表格 ` URSv,(
cQ(}^KO
| 对比项 | 锚杆(精轧螺纹预应力锚杆 / 砂浆锚杆) | 预应力锚索 | GSz @rDGY
| --- | --- | --- | "[jhaUAK
| 拉杆 | 钢筋 / 精轧螺纹钢,刚性 | 多根钢绞线,柔性 | DO&+=o`"
| 单根拉力 | 常规几十~400kN,上限低 | 300kN~2000kN+,可模块化放大 | 3:[!t%Yb
| 预应力补偿张拉 | 很难,不推荐 | 容易,适合蠕变地层 | u/gm10<OWa
| 锚固形式 | 多为拉力型,剪应力集中 | 可做分散型,破碎岩土锚固效率高 | <$jKy3@
| 变形特性 | 刚度大,变形小;延性偏弱 | 刚度小,弹性变形大,延性好 | r"{Is?yKe
| 适合地层 | 完整硬岩、密实稳定土,蠕变小 | 软岩、泥岩、残积土、石谷子土、蠕变地层 | {H=oxa
| 典型场景 | 喷锚面层、浅层边坡、中小拉力基坑 | 滑坡治理、高陡边坡、大拉力锚拉基坑、一级基坑 |--- 01LZE,.
IjG5X[@
## 四、常见误区澄清(岩土设计高频踩坑) 8%o~4u3
Kajkw>z
1. ❌ 误区:基坑用锚索,边坡用锚杆 Hva2j<h
✅ 错,看拉力和地层:很多浅基坑小拉力用精轧锚杆;很多滑坡必须锚索。 G;(onJz
2. ❌ 误区:预应力锚杆就是锚索 8pYyG |\
✅ 错:拉杆材料是本质区分;精轧螺纹张拉,依然是锚杆。 8^/+wa+G
3. ❌ 误区:锚索一定比锚杆好 [ 8F \;
✅ 错:小拉力、硬岩、临时浅层支护,锚杆更简单可靠;锚索的优势是承载力 + 可复拉,代价是成本、工序、防腐要求更高。 F8{ldzh
4. ❌ 误区:分散型锚杆 VLcyPM@"Q!
✅ 工程上几乎没有;分散型是锚索专属技术路线。 5\WUoSgy
--- NN^QUB
jDkm:X}:
## 五、完整决策逻辑链条(你做方案时可以直接按这个顺序判断) [~COYjp
d [r-k 2
1. 先算单根锚固体需要的**设计拉力标准值**; )#a7'Ba
2. 拉力小(≤400kN)→ 优先评估锚杆是否可行;拉力大(>500kN)→ 优先锚索; E30Ln_^o
3. 再看地层:是否泥岩、残积土、石谷子土等蠕变地层?是 → 优先锚索(可补偿张拉); d,UCH
4. 再看支护功能:是浅层防剥落(被动支护)还是主动控变形、抗滑? P/G>/MD/l
5. 再核对钻孔空间、机具、工期、永久 / 临时、防腐要求; ^}J<)}Q
6. 最后验算:群锚效应、锚固段抗拔、坡面锚头 / 腰梁承载力,完成选型。--- sZKEUSFD #
RB [/q:
## 六、极简底层总结 u\f3qc,]F
锚杆和锚索的分野,根源是**拉杆材料力学特性带来的承载力上限、变形特性、张拉维护能力差异**: })P O7:
- **锚杆 = 刚性拉杆,适合小拉力、稳定少蠕变地层,追求简单经济**; >zQOK-
- **锚索 = 柔性钢绞线束,适合大拉力、蠕变 / 破碎岩土,追求高锚固力、可补偿张拉,主动控制变形**。 88+ =F XG
只看该作者 2楼 发表于: 10小时前
注浆体、锚索的弹性模量依据在哪里可以找? Kk=LXmL2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128812 Yk'm?p#~
锚索在位置设计上有什么讲究!?  这可能是考虑bao证顶层锚索的锚固段有足够的上覆有效应力的原因吧htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132759 myIe_k,F
锚索一般哪些?锚索一般有哪些?规范用语,几束?和几根的区别? 7束锚索一般能提供多少力? =G4u#t)
扩大头锚索计算? { D+Ym%n
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284123 0\Y1}C
]堆积体(崩积体)和岩石裂隙发育地区预应力锚索工程单价的分析 Vc _:*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309124 6Cv.5V hx
在边坡或基坑设计中,选择锚索还是锚杆,核 心分界线在于“是否需要主动施加预应力来控制变形”。锚索通常指采用钢绞线并施加显著预应力的受拉构件,属于主动加固;而锚杆(非预应力或低预应力)主要依靠岩土体变形后产生的被动抗力来发挥作用。 JWP*>\P
,SlN zR
依据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)及相关工程实践,决定选型的因素主要集中在以下几个方面: XJ0 {
FE7)E.U
变形控制要求(最关键因素) rEZ8eeB[3
这是规范明确列出的首要判断依据。当边坡变形控制要求严格,或坡顶有重要建(构)筑物时,一般不允许支护结构发生较大变形,此时必须采用预应力锚索。 >k7q g$
E .6HpIx
锚索(主动):张拉锁定后立即对岩土体施加压应力,能有效限制边坡和支护结构的位移,适用于对变形敏感的深基坑或重要边坡。 p4u5mM
cTZ.}eLh
锚杆(被动):只有当被锚固的岩土体发生一定变形后,杆体才开始受力,无法在源头抑制早期位移。 ,hxkk`
%i0?UpA
施工期稳定性与抢险需求 Ok-.}q>\Mv
宜用锚索:当边坡施工期稳定性很差时,采用预应力锚索能迅速增加滑裂面上的正应力及阻滑力,有利于快速稳定边坡。 |dE -^"_
'Yy&G\S
慎用锚索(或需特殊考量):预应力锚索存在一个固有短板——只有张拉锁定后才发挥加固效果,其作用发挥存在时间滞后。对于需要“即时”抢险的极危边坡,若施工空间或时间不允许张拉,需评估其时效性。 yI{5m^s{
"%2xR[NF
边坡高度与地质结构面 ~vdkFc(8B
对于高度较大的土质边坡或高度较大且存在外倾软弱结构面的岩质边坡,规范明确“宜采用预应力锚杆(索)”。这是因为高边坡对整体刚度要求高,且外倾结构面容易发生滑移,需要预应力主动“锁住”潜在滑体。 ~q0*"\Ff
岩土层锚固条件(决定性限制) `Kl`VP=c
无论选哪种,锚固段必须位于稳定地层。规范严禁将锚固段设置在有机质土、淤泥质土、液限大于50%的土层或松散的砂土/碎石土中。 }A$WO {2
如果基坑下部是较好的岩层(如中风化岩),通常具备施加较大预应力的条件(适合锚索)。 }f>H\iJe
#b0{#^S:
如果全长都处于软土中,可能根本不具备设置有效锚固段的条件,此时需要考虑其他支护形式,而非纠结于锚杆或锚索。 CDy^UQb
材料与承载力吨位 c>bq%}
从材料本质看,锚索通常采用钢绞线,能承受更大的拉力,属于大吨位锚固构件;锚杆常采用钢筋,承载力相对较小。 2LY=D L7
当计算出的单孔锚固力需求很大(例如需达到数百kN甚至上千kN)时,钢筋锚杆可能受限于截面面积,此时选用钢绞线锚索是更合理的选择。 R! s6% :Yg
防腐与使用年限 E9! N>0
设计使用年限需与工程寿命匹配。对于永久性工程(使用年限长),若选用锚索,必须按规范采用高标准的防腐构造(如I级防腐),因为钢绞线对应力腐蚀更敏感。临时性支护则可根据年限适当简化防腐要求。 rd|uz4d
总结:如果你的基坑/边坡对变形要求极严(有相邻建筑/管线)、边坡较高、或需要主动锁住软弱结构面,应优先选用锚索(预应力)。如果仅为一般性临时稳定、变形要求不高、且岩土体需要依靠自身变形来调动抗力,则可选用普通锚杆。同时,必须核对岩土层是否具备设置锚固段的资格。
只看该作者 3楼 发表于: 10小时前
预应力锚索张拉及封锚 ER&UBUu"
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311971 5 +9 Ze9
压力分散型锚索锚固段的设计方法 :bU(S<%M
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312139 Ac k}QzXO
锚索长度确定方法 f5RE9%.#~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317908 +~Cy$M CX
地下室抗浮锚索工程临界锚固长度的确定 F r?z"
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318020 c2SC|s]
# 核 心底层一句话 DmqX"x%P
zRl~^~sY
锚杆 / 锚索的点位、标高、倾角、排距、水平间距,本质目标只有一个:**让锚固体形成一套有效的约束体系,把潜在滑裂体牢牢 “锚固到稳定母体岩土里”;同时兼顾单锚受力均匀、坡面结构受力合理、钻孔可施工、避开不利地质界面、满足规范构造要求**。 <g8K})P
下面分模块,按设计思考顺序梳理,贴合基坑、边坡(含红层石谷子土、断层带这类你常接触的场景)。 VU|dV\>
)n7l'}o?+
> mo]KCi
> 先区分:边坡(外部滑动,圆弧 / 平面滑动)、基坑锚拉支护(围护结构的弹性支座,控制桩 / 墙弯矩、位移),二者侧重点略有差异,但大部分控制因素相通。 }$su4A@0
y k161\
## 一、竖向标高(排高)设置讲究 )(Iy<Y?#
z T%U!jqI
### 1. 边坡场景 yTM{|D]$(
F-Z%6O,2
1. 第一排锚:不宜离坡顶太近 ;bu#8,
   - 坡顶附近是张拉裂缝、拉应力区。太靠近坡顶,锚容易落在张拉裂隙区,自由段包裹在开裂土体里,预应力快速损失,甚至失效; ~o3Hdd_#}N
   - 常规:首排锚距离坡顶≥1.5~2.0m;如果坡顶有截水沟、挡墙,还要避让。 5R MS(
   - 但也不能太高:首排锚太高,坡顶下方形成一段无锚悬臂,容易出现浅层塌滑。 cRvvzX
2. 各排竖向间距 d4[(8} x$/
   - 本质:控制两排锚之间岩土体的局部拱效应、避免锚间土体挤出、鼓胀破坏; 01a-{&
   - 常规:2.0~3.0m 居多;土越软、破碎、石谷子土、泥岩蠕变地层,竖向间距要加密;硬质完整岩石可以放宽到 3~4m; 3Q}$fQ&S
   - 不是均匀布就最优:**下滑力上大下小(平面滑坡)或者中部最大(圆弧滑面),经常中间排密、上下略疏**,匹配下滑力分布。 dm rps+L
3. 最下一排锚位置 4NEq$t$Jn
   - 要深入到潜在滑面以下稳定地层; zQy"m-Q
   - 边坡底部如果有临空脚、软弱基座,最下一排锚不能太高,否则坡脚先剪出; {kI#A?M
   - 若坡脚有压脚、挡墙,锚头可落在挡墙顶。 { Ng oYl
|BMV.Zi
### 2. 基坑锚拉桩(排桩 + 锚索)场景  Rxpn~QQ
>PKBo
和内支撑竖向布置逻辑同源: Weoj|0|t
<{(/E0~V/<
1. 第一道锚索标高:常用地表下 1~2m,就是前面聊的,平衡桩顶悬臂弯矩和开挖风险; ^o?SM^
2. 竖向间距:控制围护桩(竖梁)的支座跨度,间距越大,桩身弯矩、位移急剧放大; ;_kzcK!l
3. 最下一道锚索:距离坑底净距要有控制,避免坑底以上悬臂段过长、踢脚破坏;JGJ120 锚拉式支挡结构,同样要验算坑底以上悬臂段的抗弯、变形; &UHPX?x
4. 避开主体结构底板、楼板、基础、桩基,防止后期冲突、无法拆除(临时性锚索)。 }H:F< z*
EER`?Sa(
> 6bc3 37b
> 底层逻辑:竖向布置 = 给支护结构布置一系列弹性支座,**支座间距决定支护构件内力包络**。 ^:, l\Y
k4J8O3E
## 二、水平间距(同排相邻锚之间距离) kW3E =pr
igf )Hb;5
1. 上限:防止锚间土拱失效,两锚之间鼓出、局部垮塌;土差则密; !%mAh81{&/
2. 下限:**避开群锚效应**(非常关键) $Byj}^;1
钻孔太近,注浆体、应力场互相叠加,抗拔承载力折减; xk~IN%\
   - 规范经验:锚杆 / 锚索水平间距一般≥1.5~2.0m;永久性锚索、大吨位锚索,间距宜≥2.0~2.5m; z1OFcqm
   - JGJ120、GB50330:锚固体之间净距不宜小于 1.5m; EfLO5$?rm
   - 大吨位分散型锚索,孔距要更大; td2/9|Q
3. 匹配腰梁 / 冠梁受力:水平间距要和腰梁截面、腰梁的受弯、受剪匹配;锚点就是腰梁集中荷载点,间距大则腰梁弯矩大。 @=S}=cl
C=Fzu&N}
> |C \}P
> 补充:水平和竖向间距组合,形成**锚固网格**。网格本质就是岩土拱的跨度。软土、残积土、石谷子土,土拱承载力低,网格就要做小。 #4LFG\s
$ 0|a;
## 三、倾角(钻孔下倾角度,高频踩坑点) U09.Y
q=HHNjj8
规范常用范围:**10°~25°**,绝大多数工程取 15°、20°。 0x2!<z
A?5E2T1L%.
### 为什么不能太平(<10°) 4S0>-?{
Z]w# vLR
- 孔容易积水;注浆浆体容易回流、很难灌满锚固段; t,)N('m}=
- 孔壁塌孔概率上升(尤其土、破碎带); bZ _mYyBh
- 锚索竖向分力小,抗滑贡献弱; MWk:sBCqr
- 排水差,水长期泡着锚固段,断层泥、石谷子土软化,强度衰减。 Wx'Kp+9'
jo +w>
### 为什么不能太陡(>25°,甚至 30°+) | aQ"3d
O^>jdl!TZ
- 水平分力下降!我们需要的是**水平抗力**抵消土压力 / 下滑力;倾角越大,同样预拉力下水平有效分力越小; _:n b&B
\(F_h = F\cdot\cos\theta\);\(\theta\)增大,水平分力下降; 3CjL\pIC
- 钻孔深度显著变长,造价上升; 7)rWw<mY
- 锚固体更容易沿着孔口向外滑移; v ]Sl<%ry
- 深部容易碰到相邻锚、或者下方已有构筑物、管线。 B DY}*cX
%WG9 dYdS
### 特殊调整 @xsP5je]
|xr%6 [Ff
- 顺层边坡、平面滑动:倾角尽量**和滑面斜交、不要平行滑面**!如果钻孔方向几乎平行断层 / 软弱夹层,锚固段全部落在软弱带里,抗拔直接废掉; $$Vt7"F
- 有地下水丰富、破碎带:适当加大倾角,利于注浆、排水; v <\A%
- 基坑锚索:还要避开坑外管线、既有基础。 ?{"mP 'dD
Wm'QP4`
> %wV>0gQTf
> 底层逻辑:倾角是**水平抗力、注浆施工可行性、锚固体与结构面相交关系**三者的平衡。 +!-~yf#RE
iyZZ}M
## 四、锚头位置、坡面腰梁 / 框架梁匹配 r9 y.i(j
eg"Gjp- 4=
1. 锚头必须落在框架梁、腰梁、地梁上,不能直接锚在喷砼面层上(大拉力锚索);喷砼只适合小拉力系统锚杆; !%<^K.wG
2. 框架梁节点就是锚点:梁线尽量顺着主应力方向;方格梁、菱形梁;滑坡常用菱形框架; kU5.iK'
3. 锚点位置避开坡面局部凸起、空洞、卸荷裂隙发育区;卸荷带土体松散,锚头位置容易压溃、坡面开裂; EY`H}S!xy
4. 锚头位置预留张拉操作空间;锚索要留出千斤顶位置,上下左右不能有梁体、岩体挡住。 3Rg}+[b
.UCt|> $
## 五、地质界面避让(岩土工程师最核 心的一条) lor8@Qz
3LR p2(A
> ~d{.ng 4K
> 锚杆 / 锚索成败:**锚固段有没有放在稳定、高强度的岩土体里;自由段是不是准确落在潜在滑体里面**。 ~wnOV#v
1xNVdI
1. 自由段:必须穿过潜在滑裂面(圆弧滑面、断层面、软弱夹层);自由段是 “传力段”,不允许注浆固结在滑面上; 7fp(R&)1
✅ 标准逻辑:滑体一侧 = 自由段;滑面以外稳定基岩 / 好土 = 锚固段; 9n]|PEoAB
2. 严禁:锚固段放在断层破碎带、断层泥、充填裂隙、淤泥、石谷子土全风化层、流塑软土;这些地方摩阻 力极低,拔力不够; QlFZO4 P3|
3. 遇到断层线、软弱夹层: R`Aj|C z
   - 调整钻孔倾角、孔深,让锚固段穿过断层,进入外侧完整岩体; ? Q@kg
   - 或者直接挪动锚点平面位置,避开破碎带范围; PMsz`
   - 无法避开时,改用分散型锚索,加长锚固段,或者放弃锚索改用其他方案; #0I{.Wy]
4. 地层分层变化处:锚点尽量不要刚好布置在岩土接触面,接触面是优势滑移面。 e)nimq {6
*x~xWg9^
## 六、地下水因素 1RLY $M
#yseiVm;
1. 地下水丰富、承压水:锚点不要集中在出水点;出水孔容易冲散注浆体;优先调整位置绕开; OkAK
2. 边坡排水体系要和锚孔协同:锚孔不能截断排水孔;排水孔优先布置在两锚中间; iVtl72O
3. 红层石谷子土:遇水软化,锚点布置要配合截排水,坡顶截水、坡面排水,减少入渗。 2s*#u<I
~pk(L[G
## 七、与周边建构筑物、地下管线、相邻锚体的平面避让 z><5R|Gf
?71+ f{s
1. 坑外锚索:非常重要!钻孔轨迹是一条斜线,从坡面往深部延伸,要复核: wmNHT _
锚索在地下会不会打到外侧市政管线、桩基、地下室;很多城市基坑锚索有红线限制,不能伸出用地红线; Yw3oJf&
2. 上下排锚索不要 “交叉打架”:下排锚索倾角更大、深度更深,剖面要做锚索束线图,校核不相交; wo2@hav
3. 邻近既有边坡、挡墙:锚点位置不能破坏原有支护体系。 ukgAI<O%
pi(-A
## 八、受力匹配:主动调控预应力分布 $FH18
K)7zKEp`cj
1. 滑坡推力不是均匀分布:推力大的区段(比如滑坡中部、锁固段附近),加密锚索、提高单锚拉力;推力小的两侧,可放宽间距; 75!9FqMZ}
2. 多级边坡:每一级平台位置是应力集中位置,平台附近锚要加强; -${DW^txMZ
3. 避免所有锚的滑面交点集中在同一个点,形成应力集中。 6[ qA`x#
pN6%&@) =
## 九、构造和规范兜底要求(GB50330、JGJ120) W^,S6!
S-+"@>{HJ
1. 自由段长度:不能太短,要bao证滑面以外才开始锚固;边坡规范:自由段不宜小于 5m;基坑锚索自由段一般≥4~5m; yn AB
2. 锚固段不能伸入临空面下方; vq*Q.0M+
3. 临时性、永久性区分:永久锚索防腐要求高,点位布置还要考虑后期检测、复拉操作空间; djQv[Vc {
o!TQk{0
# 浓缩决策流程(你布锚的时候可以按这个顺序) dCYCHHHF
9A,Z|q/z5
1. 先画出剖面:潜在滑面 / 围护桩弯矩包络图,确定需要施加抗力的位置; (w (
2. 初定竖向排高:首排位置、底排位置、竖向间距; %U7.7dSOI;
3. 初定水平间距:核算单锚拉力,同时校核群锚间距下限; S|V4[ssB
4. 选定倾角:优先 15~20°,校核水平分力、注浆可行性、是否和断层 / 软弱面平行; lA!"z~03*
5. 绘制钻孔轨迹:核查锚固段是否进入稳定地层、是否打管线 / 相邻锚; *F ^wtH`
6. 配套框架梁 / 腰梁、排水系统; #H [Bb2(j
7. 验算:整体稳定、单锚抗拔、坡面局部承压、腰梁强度。 zo{/'BnU
# 一句话底层总逻辑 vg Ipj3u
锚杆锚索的位置,本质是两件事的平衡: A*h{Lsx;
**①力学上:锚点落在需要抗力的区域,锚固段扎根稳定岩土,有效截断滑裂面、减小支护构件弯矩位移; 3gWvmep1
②施工地质上:孔道好成孔、注浆密实、避开软弱带、地下水、既有构筑物,不发生群锚效应。** )O+}T5c=
只看该作者 4楼 发表于: 9小时前
土层中锚索拉拔力与位移关系的研究 :%&Q-kk4!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324977 Tl]e%A`|
对拉式锚索在基坑中的应用 vD/NgRBww
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325317 5[l8y ,
在土层采取锚杆和锚索决定因素是啥? {U]H;~3 ?
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325793 zIC;7 5#
施工组织设计收集:锚索、锚杆施工工艺 VLsxdwHgb
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326863 C,V%B
锚索施工对建筑物影响怎么判定? 7`vEe 'qz
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328140 O-]mebTvw
]锚索或锚杆锚固段在土层中有什么问题? <tpmUA[]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328288 [%~ :@m
# 先把两个名词拆开讲清楚 I3 =#@2
m`#Od^vk
> 5IOFSy`
> **每一根锚索 / 锚杆,都有它自己的 “滑面交点”:** ~0$NJrUy
> 一根锚是一条斜向钻孔轴线;**潜在滑动面(圆弧滑面、断层软弱夹层、顺层层面)是一个面**; Sgim3):Z
> 锚孔轴线和滑面相交的那一个点,就是这根锚的**滑面交点**。 v$~QCtc
w&$d* E
简单: #&<)! YY5
# ?1Sm/5k`
- 滑面:岩土要沿着这个面往外滑(圆弧、平面、断层); >4Y3]6N0.F
- 锚孔:一条斜的直线; !IU.a90V
- 交点 = 锚杆穿过滑面的位置。 -&82$mj
I +5)Jau^S
> ~"pKe~h
> “所有锚的滑面交点集中在同一个点”:**好几根不同排、不同位置的锚索,它们各自穿过滑面的位置,扎堆落在滑面上很小一块区域,甚至近乎同一个点**。 kh~'Cn "O
Dih6mTP{
--- &*G<a3 Q
@WH@^u
## 一、画图示意(剖面视角,最容易看懂) d\MLOXnLq;
"xcX' F^
先看【不好的情况:交点汇聚】 jdKOb
%:>3n8n
``` VUTacA Y>L
                    坡面 /-zXM;h
    锚1  ↘ UX-&/eScN
          ↘ a8u 9aEB
    锚2    ↘ U<"WK"SM
            ↘ gK#mPcn^
    锚3      ↘ ]A FI\$qB\
              ↘  [=O/1T
————————————————●————————————————  滑面 eD$M<Eu
               ↑ L!/\8-&$P
        三根锚都在这一点穿过滑面! ERwHLA
``` 7e7 M@8+4
DU%w1+u
剖面看:上排锚倾角缓一点、下排锚倾角陡一点,调整不当,多条斜线汇聚,**在滑面上交于同一点**。 4p;aS$Q
5tJ,7Y'
> *vgl*k?)
> 注意:不是在地面上交于一点!是**在深部的滑面上交汇**。 Qjx?ri//
d\e7,"L*Q
再看【合理布置:交点沿滑面分散开】 ]&Z))H
A,i75kd
``` iu**`WjI\
                    坡面 gh`m*@
    锚1 ↘ )%rg?lI
          ↘●(交点1) 7\_o.(g#-
    锚2   ↘ a{!QOX%K
            ↘●(交点2) pZ`|iLNl-
    锚3     ↘ =_j vk.
              ↘●(交点3) 8eA+d5k\.
———————————————————————————————— 滑面 "G >3QL+O|
``` f>'Y(dJ'W
T5urZq*R
三根锚穿过滑面的位置,沿着滑面拉开,前后错开。 +% /s*EC'w
|+  N5z
--- xI ,2LGO
(mxT2"fC
## 二、底层力学:为什么扎堆交汇 = 应力集中? Ehz o05/!
&DqE{bBd!
先回忆锚索的作用机理: t+oJV+@
滑体有向外滑移的趋势 → 滑面产生剪切错动 → 锚索在**穿过滑面的这个交点位置**承受巨大的剪力 + 拉力,这个位置是锚索受力的**薄弱控制截面**(很多锚索破坏,就是在滑面位置剪断或者拉断)。 &`b "a!
Y_`-9'&
1. 如果多根锚的交点挤在滑面上很小一块区域: !=;XBd-
滑体一旦发生微小错动,**全部锚索的剪力、拉力都在滑面这同一个小区块同时释放**; Z*G(5SqUh"
这个局部滑面位置,同时承担好几根锚的反力: W\1i,ew>
|AZg*T3:W
- 滑面处岩土受到巨大集中法向压力; ~['Kgh_;
- 该位置剪应力高度集中; Y@'8[]=0
- 一旦这个点附近岩土被压碎、剪切屈服,**所有这几根锚索几乎同时失效**,属于 “单点连锁崩盘”。 .4. b*5
hF2IW{=!
👉 相当于所有bao险栓都卡在同一个脆弱位置,一处破,全部一起失效。 AM=z`0so
J0zn-
2. 如果交点沿滑面分散布置: IwGqf.!.>
滑面不同位置各自承担一根锚索的锚固反力,荷载摊开;滑面局部某一处发生塑性变形、强度降低,**只会影响这一根锚,其余锚仍然可以继续发挥作用**,有冗余、渐进破坏,不是突发性垮塌。 rt JtK6t
!4]9!<.k
> O1')nYF7
> 一句话核 心: zy*/T>{#
> 锚索是在【滑面交点】处承担剪切,交点扎堆就是抗力扎堆在滑面同一个位置,丧失分布冗余。 0$r^C6}f
ceNix!P
--- :Hxv6
kd"N 29
## 三、什么情况下,会出现交点汇聚在同一点?(工程最常见场景) /0\ mx4u
@FdSFQ/9
主要出现在**边坡剖面多排锚索设计**: 6TP7b|
;lYHQQd!,
1. 多排锚索,坡面锚头竖向拉开了距离,但是倾角搭配得不好:上排锚倾角小(平缓)、下排锚倾角过大(很陡),几条斜线向内收拢,在深部滑面上交汇; $d?.2Kg
2. 滑面是**平面型滑面(顺层、断层平面滑动)** 时最容易出现这个问题!圆弧滑面相对不容易,但也可以出现汇聚; VDTcR
> QMv@:Eo
> 平面滑面是一个固定倾角的斜面,几何上非常容易出现多条直线共交点; `y#UJYXQE
3. 设计只在坡面均匀布锚头,**只看坡面网格,不做深部滑面交点校核**—— 很多新手只在坡面上把锚点排得漂漂亮亮,忽略深部相交位置。 vb9OonE2
)M2F4[vcb
> S/;bU :
> ❗重点区分一个容易混淆的: w+1Gs ;
> 不是锚索在土里面互相打架、钻孔相交! Y8flrM2CwG
> 钻孔相交是锚索杆体碰撞,是施工问题; JTi!Xu5Jq
> 滑面交点汇聚,是**它们和滑面的交点汇聚**,锚索杆身互相之间可以不碰,但是穿过滑面的位置挤在一起,是稳定受力的问题。两个完全不是一回事。 = k\J<
h6dPO"
--- p~LrPWHSTP
s/089jlc
## 四、规范 / 设计上怎么避免?实操怎么做 <\?wAjc,
NnVnUgx
操作方法就是:**在计算剖面上,画出每一根锚的轴线,标记每一根锚与滑面的交点,检查交点在滑面上的分布,沿滑面拉开距离**。 ~  T>U
Fl(T\-Eu
常用手段: -G6U$
Z"unF9`"1
1. 倾角搭配:上排锚倾角略大,下排锚倾角适当放缓,让轴线不要向内收拢; YBh'EL}P
2. 竖向排距不能单纯按固定等距,必要时调整坡面锚头标高; 9@+5LZR
3. 平面上(平面图)也要错开:同一剖面汇聚的,平面上左右错开,不要剖面 + 平面双重扎堆; VK@!lJ u!
4. 对于顺层断层平面滑动,这一条是强控制点:断层就是那个平面滑面,一定要把各锚索穿过断层的位置沿断层走向、沿断层倾向拉开。 CdL< *AH
C]Q8:6b
--- ^*fQX1h<
FVh U^
## 五、再简化复述一遍,方便写进设计说明 .F+@B\A<
gv5*!eI
> FLEo*9u>b
> 每一根锚索斜向穿过潜在滑动面,穿过位置即为该锚索的滑面交点;若多根锚索的滑面交点集中于滑面同一区域,滑体滑移时,多根锚索的抗力、剪力集中作用在滑面局部,造成该区域岩土应力集中,一旦局部剪切破坏,多根锚索同步失效,支护体系缺乏安全冗余。设计应调整锚索倾角与锚头位置,使各锚索与滑面交点沿滑面分散布置,让锚固抗力均匀分布在滑面上,形成分步、冗余的支护体系。
只看该作者 5楼 发表于: 9小时前
]锚索设计位置怎么选择? ](|\whI
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324562 ID/ F
]基坑锚索的点点滴滴 Mw9 \EhA
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324210 p,"g+ MwP
锚索长度40多米有什么作用 eF2|Wjl``;
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323791 `p+Zz"/
实战:锚索或锚杆经过多长时间可以进行检测? Y))NK'B5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323582 `-LGU7~+
40多米的锚索,其“作用”不能简单理解为“越长越结实”。在常规基坑或边坡中,锚固段的有效长度是有上限的,超过一定长度后,多出来的部分对承载力的贡献会急剧衰减。因此,40多米锚索的作用,通常需要从自由段穿越软弱/滑移区和锚固段进入深部稳定岩体这两个部分来分别理解。 Hc`A3SMR
r&FDEBh
锚固段的作用有“有效长度”上限,并非越长越好 6-O_\Cq8
锚索的拉力主要通过锚固段与周围岩土体的粘结力来传递。根据规范,预应力锚索的锚固段长度不宜大于8.0m(或55倍锚索直径);公路滑坡防治规范也规定锚固段不宜大于10.0m,超过时宜采取改善岩体质量或扩大锚固段直径等措施,而非单纯加长。研究也表明,锚索长度存在最优范围,过长后支护效果改善并不显著。因此,40多米锚索中真正起“抓住”稳定岩体作用的锚固段,通常仍然控制在规范建议的范围内,而不是40多米全都在受力。 m#=z7.XrX
dO%W+K
40多米长度的真正价值:穿越长距离的“自由段” 7 [0L9\xm
如果锚索总长达到40多米,那绝大部分长度很可能属于自由段。自由段的作用是连接外锚头与深部锚固段,它本身不与周围土体粘结传力,而是让预应力能够穿过浅部的软弱土层、破碎岩体或潜在滑裂面,最终传递到深部真正稳定的岩层中。 gCyW Vp
/hO1QT}xd
北 京市相关规范要求,预应力锚索的自由段长度应超过潜在滑裂面至少1.5m。对于滑坡治理或深厚软弱地层中的基坑,潜在滑裂面可能很深,浅部根本没有能提供足够锚固力的稳定地层。此时,只有用超长自由段把锚固段“送”到深部稳定岩体里,锚索才能发挥主动加固作用。这40多米里,可能30多米都是自由段,真正锚固的只有末端几米。 6Cp]NbNrq
jlxpt)0i
超长锚索的代价与风险 5ZBKRu
选用40多米锚索通常意味着工程条件比较特殊(如深厚软土、大型滑坡、邻近重要建构筑物),但也伴随着明显代价: Y".RPiTL
<tioJG{OT
预应力损失:虽然短锚索的预应力损失率通常大于长锚索,但超长锚索的孔道摩阻等造成的预应力损失同样不可忽视,需要张拉时予以补偿。 i~r l o^
r7qh>JrO
施工难度与造价:钻孔、穿索、注浆的难度随长度显著增加,对钻孔精度和注浆质量的要求极高。一旦锚固段注浆体与孔壁的粘结失效,超长自由段无法提供任何抗力,锚索整体失效。 E lUEteZ
t +|t/1s2
规范限值:公路滑坡规范规定预应力锚索长度不宜大于50.0m,山区公路边坡甚至提到不宜大于80m。40多米已经接近或处于常规上限附近,设计上属于比较特殊的情况。 &crR nv ?
K >Q 6
总结:40多米锚索的作用,主要是用超长的自由段把锚固段“送达”深部稳定地层,穿越浅部无法提供锚固力的软弱带或滑移区。其承载力仍然主要由末端有限长度的锚固段决定,而不是由总长度线性决定。这种设计通常针对深层滑移或深厚软土等特殊条件,代价是施工难度和造价显著增加。 m'-QVZ{(M%
只看该作者 6楼 发表于: 9小时前
高边坡预应力锚索框架防护锚索试验 0\Tp/Ph
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318343 -s0\4
基坑锚索抗拔试验不做可以吗? <"8F=3:uk
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320439 B|.A6:1g+
预应力锚索受力分析及设计计算实例 <7! "8e
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320929 fmD~f
# 一句话核 心 egAYJK-,!
_sn<"B%>
**锚固段不能伸入临空面下方 = 锚索 / 锚杆的锚固段,不能跑到滑动体外侧、边坡坡脚以外、基坑坑底外侧那一侧的临空面底下;锚固段必须放在「稳定岩土体内部、远离临空卸荷边界」。** 1'P4{T0 [
先理清:**临空面,就是岩土没有约束、可以自由变形、向外挤出的暴露面**。边坡、基坑里常见临空面: 2B^WZlx
bVzJOBe
- 边坡:坡面、坡脚、平台内侧; $y{.fjy3
- 基坑:坑底、基坑侧壁(本身就是临空面)。 HL-'\wtl
raZkH8
> nd$92H
> 先分清两个边界,这个是最容易乱的: Ta$55K0
> ✅ 自由段:跨滑面,在**滑动体里面**; SLNq%7apx
> ✅ 锚固段:滑面之后,**稳定岩土体里**; 8n["/5,
> ❌ 禁止:锚固段继续往前,钻到稳定区的尽头、跑到临空面的下方 / 背后。 ^CgN>-xZ?#
MS:,I?
## 一、用剖面示意图看懂(边坡场景最典型) wp83E,
hAs ReZ?
``` '<QFf
                坡面(临空面①) bk&kZI.D
                  ↓ wR,}#m,
    滑体  ↘自由段↘ 滑面 ● t|s(V-Wq
—————————————————————————————— 潜在滑面 oF a,IA
稳定岩土 ↘锚固段↘ ^j@+!A_.Q
                        ↘ j7$xHnV4
                         ↘ ❌ 锚固段继续往前伸,插到坡脚临空面下方 QNXoAx%I
—————————————————————————————— 坡脚(临空面②,坡外是空的) Z>l|R C
``` s>W :vV@
~7FS'!W,F
坡脚就是这个临空面!坡脚以外没有土、没有岩体,是空的。 |bhv7(_
如果锚固段钻进到坡脚临空面的下方: &3J^z7kU
锚固段周围的岩土,外侧没有围压,相当于锚固段的 “外围土体本身也会向外滑移、挤出”,**锚固段没有稳定的持裹母体,握裹力直接失效,锚被拔出来**。 M!i*DU+SE
KyQTrl.qdl
> =[zP
> 很多人直觉:钻越深越好,钻到坡脚下面更稳 —— 恰恰反了,坡脚下方属于卸荷边界,不是稳定区。 'h^Ya?g
*3]2vq
再给一个基坑的版本: e tL?UF$
lEw;X78+
``` Yf/e(nV
围护桩 p+5J
    ↘锚索自由段 ↘滑面(桩后主动区界面) =k,?+h~
——————————————————————滑面 :iGK9I
稳定土 ↘锚固段↘ / !y~Q|<|=
                ↘ ❌ 锚固段伸到坑底标高以下、坑内侧临空面底下 X{(?p=]
——————————————————————坑底(临空面) X|&H2y|*7
坑内是空的 a:OMI
``` g7^|(!Y%
bxzx@sF2l
坑底就是基坑这个临空面。锚固段不能钻到坑底以下、坑内侧那一边。 (5CgC <
^I yYck'y+
## 二、底层力学逻辑:锚固力靠什么? Jd?qvE>Pp
+o'xyR'(
锚杆 / 锚索抗拔力来源:**锚固段注浆体和周边岩土之间的界面摩阻 力,依赖锚固段周围岩土有足够的法向围压**。 a5aHv/W#P
围压越高,界面抗剪强度越高(摩尔库伦)。 }%AfZ 2g;h
一旦锚固段靠近、伸入临空面下方: p1hF.
7yXJ\(6R_
1. 临空面一侧应力释放、围压大幅降低(卸荷); _q}Cnp5
2. 锚固段外侧岩土本身处于卸荷松弛区,甚至是次级滑动、剪出区; mkfDDl2 GP
3. 注浆体周边土体容易开裂、松动,摩阻 力大幅折减; [qxU \OSC
4. 极端情况:锚固段外面的土跟着滑体一起动,等于锚固段也在滑动体里,锚索完全起不到锚固作用,等于白钻。 ^>>9?
~08v]j q
> *bx cq
> 关键区分: .z"[z^/uF
> 8 _J:Yg
> JY,+eD
> - 滑面是【滑动的分界面】; (hoqLL\}k
> - 临空面是【应力释放的自由边界】; OsXQWSkj~
> 锚固段必须同时满足两个条件: va0 a4s1O
> ① 在滑面以外(稳定侧); ]+8,@%="
> ② 距离所有临空面(坡面、坡脚、坑底、掏挖空腔)bao持足够安全距离,不能插到临空面下方。 e+mD$(h
809-p_)B
## 三、哪里会出现这个临空面?(工程里 4 类高频) K5$ y
sAb|]Q((
1. **边坡坡脚临空面(最多)** >Vvc55z
边坡开挖后,坡脚位置就是自由临空面;坡脚前面是空地、沟谷、基坑。锚固段向前不能穿出稳定土体、落到坡脚临空面之下。 0/Csc\Xl
-vyC,A
> I zT%Kq
> 顺层边坡、陡倾岩层边坡特别容易踩这个坑:倾角顺坡,锚索顺着岩层往下打,很容易从坡脚底下穿出去。 jcj)9;n=!
Q%a4g
2. **基坑坑底临空面** yWuq/J:
坑内已经挖空,坑底就是临空边界。锚拉支护的锚索,锚固段不能向下、向前伸到坑底标高以内(坑内侧)。 `PL!>oa(8
QS_u<B
> o,-@vp
> 注意:不是不能低于坑底标高,是**不能进入坑内临空一侧**;坑外深部稳定土体、在坑底标高以下但是还在基坑外侧土体里面,是可以的。 GCoqKE
])`F$S
3. **平台、掏槽、洞室、旧基坑形成的临空面** H4N==o
边坡中间有开挖平台、下方有老基坑、防空洞、矿洞,这些空腔周边都是临空卸荷面,锚固段不能扎到这些空腔下方 / 背后松弛区。 X:A\{^ ~
4. **反向临空:另一侧开挖、相邻基坑** ?2M15Q
比如一个边坡外侧,旁边还有另一个开挖基坑,这个相邻基坑的坑壁、坑底,对本边坡来说也是临空面。锚索锚固段不能往相邻基坑临空面底下钻。 ?=,tcN
V;!D:N8<
## 四、规范的配套构造要求(GB50330、JGJ120 的隐含控制) ^6`U0|5mRX
l},%g%}iMU
规范文字一般不会直接写这句原话,但是条文说明、构造示意图、抗拔验算的前提就是这条: ,RZktWW_
R?W8l5CIk
> j{vzCRa>8
> 锚固段应置于稳定岩土体内,锚固段外缘至临空面的距离应留有足够安全厚度(稳定岩土体bao护层)。 MI/1uw
> 工程经验控制:锚固段端部距离临空面,一般不小于 2~3m(土),岩体可适当减小,破碎岩也要放大。 D"MNlm
VioVtP0
## 五、两个极易混淆的误区澄清 mXr)lA
&zZSWNW
### 误区 1:锚固段只要过了滑面就万事大吉 .f}I$ "2
EQ28pAZ
错!滑面外面的区域,还可能再存在次级临空边界(坡脚、洞腔)。滑面之外 ≠ 全部都是稳定有围压的土体。滑面以外也可以是卸荷松弛区。 bke 1 F '
iG ;6e~p
### 误区 2:锚索向下倾斜,只要标高比坡脚低就是伸入临空面下方 [# _ceg1G
eg3{sDv,
不是看标高数字,是看**位置在稳定土体的哪一侧**: (w.B_9#
Pw")|85
- 坡脚外侧是空的; g%Z;rDfi
- 坡脚后方(坡体内部)、标高低于坡脚,但是土体连续、没有临空,是可以的; <ANKoPNie
判断标准:**锚固段前端之外,有没有连续、未卸荷的岩土体包裹它**。 ZA!vxQ?P,
gC 4w&yL
## 六、一句话浓缩 v1} $FmHL"
_]\mh,}
临空面就是开挖形成的自由暴露边界(坡面、坡脚、坑底、空洞);锚固段不能伸入临空面下方,本质是**锚固段必须被有围压的稳定岩土完整包裹,不能跑到应力释放、会剪出的卸荷边界底下,否则锚固握裹力丧失**。 %63<Iz"
只看该作者 7楼 发表于: 8小时前
高边坡预应力锚索框架防护锚索试验 W>"i0p
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318343 )P$ IXA\
基坑锚索抗拔试验不做可以吗? Nk 7Q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320439 !u^(<.xJ
]预应力锚索受力分析及设计计算实例 k8h$#@^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320929 ?0%lB=qQ
边坡:锚索有关基本知识 O6`@'N>6P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323192 *P_TG"^{W
边坡:锚索有关基本知识 <_NF
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323192 $rdA0%;
交通荷载对预应力锚索桩板墙的土压力影响分析 `Z{7Ut^)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323257
只看该作者 8楼 发表于: 6小时前
锚索与滑面交点集中在同一点形成应力集中,本质是多根锚索的受力点在滑面处高度重合,叠加后局部剪应力、压应力远超岩土体和锚固体的承载阈值,属于特殊的群锚效应极端工况。 u~G,=n
xbIxtZm
📌 核 心形成条件 2lGq6Au:
多根锚索的空间轨迹在潜在滑面处交汇于极小范围,各锚索在滑面处的集中拉力/压力完全叠加。 r:u5+A
该区域岩土体抗剪强度不足,无法分散集中荷载,进一步放大应力集中效应。 JK_sl>v.7
锚索间距远小于规范要求的1.5m临界间距,应力场完全重叠,群锚效应被极端放大。 zRB1V99k
🏗️ 典型工程场景举例 bJ9>,,D
小范围危岩加固的扇形锚索布置 f$P pFSY4
在陡峭岩质边坡的孤立危岩块加固中,为了把锚索锚固段全部伸入后方完整基岩,设计时常将多根锚索从危岩表面不同外锚点向内呈扇形收拢,所有锚索的轴线最终在危岩后方的潜在滑面处几乎交于同一点。这种布置下,滑面交点处会同时承受数根锚索的集中拉力,局部剪应力远超岩体抗剪强度,极易在该点率先出现压碎、剪裂,进而引发危岩整体失稳。 wZ *m
vXyaOZ
抗滑桩上的多束锚索集中穿孔 A }dl@
在采用预应力锚索加固的抗滑桩工程中,受桩身截面尺寸限制,设计时会把2~3束锚索从桩身同一高度的极小区域穿孔穿过,所有锚索的轴线在桩后潜在滑面位置几乎交汇。该场景下,滑面处的集中力叠加后,不仅会造成滑面岩土体应力集中,还会让桩身锚索孔位置出现拉破坏,裂纹沿滑面快速扩展,成为整个加固体系的最薄弱部位。 fx9c1h9s
{dA#r>z\1
狭窄陡边坡的竖向多排锚索收敛布置 M'*  Y
在放坡空间严重受限的高陡边坡(如紧邻高压线塔、既有建筑的山区道路边坡),为了让各排锚索的锚固段都避开浅层破碎带、伸入深部稳定岩体,上下多排锚索的倾角会逐步加大向内收拢,最终所有锚索与顺层滑面的交点集中在滑面中部的同一个小区域。该工况下,该集中点的压应力叠加后远超单锚的影响范围,原本设计的分散加固效果完全失效,反而在滑面处形成一个贯通的剪切破坏带。 & K7+V
qwnC{
圆形基坑锚索辐射状布置的中心交汇区 9#1lxT4%
在圆形竖井、圆形深基坑的锚索加固设计中,多根锚索沿环向均匀布置、全部指向基坑中心方向,所有锚索的轴线在基坑外围的潜在环形滑面处,会在滑面的环向中心位置形成集中交汇点。该位置的岩土体同时承受数十根锚索的径向集中拉力,应力叠加后极易发生局部剪切破坏,进而引发环形滑面的整体贯通。 C[~b6 UP
gvz&ppcG
老旧边坡补加固的新增锚索与旧锚索轨迹重合 |vzGFfRI
在已完成锚索加固的老旧边坡后续补加固工程中,若未精准实测既有锚索的实际孔位和轨迹,新增锚索的钻孔轨迹很容易和旧锚索在深部滑面处相交,新旧锚索的滑面交点完全重合。该位置原本就已承受旧锚索的长期预应力,叠加新增锚索的张拉集中力后,会瞬间出现应力突增,直接导致该点附近的注浆体压碎、岩土体剪裂,甚至引发旧锚索的钢绞线过载断裂。
只看该作者 9楼 发表于: 5小时前
锚索 / 锚杆设计常见错误与出现概率 +HNQ2YZ
口径说明:下列 "出现概率" 并非来自官方统计,而是基于施工图审查、设计交底、基坑 / 边坡事故复盘的相对频率经验估计(指在一批设计文件中能查到该类错误的比例)。规范依据主要参考 JGJ 120《建筑基坑支护技术规程》、GB 50330《建筑边坡工程技术规范》、GB 50086《锚杆喷射混凝土支护技术规范》、JTG D30《公路路基设计规范》。 p7 |~x@q+
一、错误分布总览(按相对频率) 7:;P>sF@
预览 Pg5 1}{
查看代码 m%m8002
二、高频错误(出现概率 ≥ 25%)—— 审查必查 lB,.TK
表格 M@ mCBcbN
#    常见错误    典型误区    规范 / 原理    正确做法    后果 Ww@R ewo
1    自由段长度未穿过潜在滑裂面    自由段从孔口算到锚固段起点,但锚固段起点落在滑裂面以内    自由段必须穿过最不利滑动面并进入稳定土层 ≥1.5 m(边坡 1.5 m,基坑 1.0~1.5 m)    先绘滑裂面,自由段 = 墙后变形区长度 + 穿滑面长度 +≥1.5 m    锚索随滑体一起位移,预应力失效 IX-ir
2    锚固体与地层粘结强度 q_sik 取上限    直接抄规范表格最大值,不做基本试验    岩层按试验;土层经验值需经基本试验验证,初步设计取低值    详设阶段做≥3 根基本试验;详设前按规范下限 ×0.8    抗拔承载力虚假,后期蠕变、拔出 X1$0'u sS
3    永久锚杆防腐缺失或等级不够    临时锚杆的 "清孔 + 注浆" 直接用于永久边坡    永久锚杆需双层防腐:自由段除锈 + 套管 + 防腐浆体,锚固段用≥M30 水泥砂浆,锚具封锚    按腐蚀等级选 A/B/C 级防腐构造图    5~10 年钢绞线锈断,整排失效 :eDwkzlHH
4    张拉控制应力与锁定值混用    把 0.75 f_ptk 当锁定值,或不做超张拉    张拉控制应力 ≤0.75 f_ptk;超张拉 0.05~0.10 N_tk 后卸载再锁定;锁定值一般 0.70~0.85 N_tk    图纸同时写:设计拉力 N_tk、超张拉值、锁定值、补偿张拉要求    预应力损失过大,后期补拉不及时 H+-9R
5    倾角不合理    取 40°~45°,或上仰    下倾 15°~25° 最优:兼顾竖向抗滑分量与注浆质量;>30° 竖向分力过大、水平支挡效率骤降    一般取 20°,遇下方管线 / 障碍再调;禁止上仰    水平有效力打折,或孔内注浆不密实 8W#whK2El
6    群锚效应未折减    间距 1.2 m 仍按单根承载力用    水平 / 竖向间距 <1.5 m 或 <1.5D 时,相邻锚固体应力重叠,承载力折减 0.6~0.8    净距控制 ≥1.5 m 且 ≥1.5D;否则按折减系数重算    群锚整体拔出,坡面鼓胀 (0^u
7    注浆体强度 / 工艺未写明    只写 "水泥砂浆 M30",不写水灰比、是否二次劈裂    注浆体 ≥M30;土层宜常压注浆后高压劈裂注浆 2~4 MPa    图纸注明:水灰比 0.45~0.5、二次劈裂压力、孔口返浆    注浆体不密实,锚固段无效 :)bm+xWFF
三、中频错误(10%~25%) U2!9Tl9".
表格 !K_%@|:7%
#    常见错误    要点 > `u} G1T\
8    锚座 / 腰梁与锚杆轴线不垂直    锚具下垫板必须垂直于锚索轴线,否则产生附加弯矩;型钢腰梁与墙面留 30~50 mm 间隙用混凝土填实 GYCc)Guc
9    杆体安全系数前后不一致    临时锚杆杆体安全系数 K_b=1.6~1.8,永久 K_b=1.8~2.2;锚索钢绞线抗拉安全系数也应一致;常见 "地层粘结 K=2.6,杆体 K=1.2" Ao 1*a%-.
10    坡顶 / 坡脚排水缺失    坡顶 2 m 内截水沟、坡面泄水孔 @2~3 m、坡脚集水井;尤其在石谷子土、膨胀土区,水是第一诱因 h@l5MH=|%
11    整体稳定中锚索力简化错误    锚索抗滑贡献应按其与滑面夹角分解:抗滑分量 = N・cos (θ−α)・K(α 为锚索倾角,θ 为滑面倾角),不是直接加 N ]Y:|%rvVH
12    基本试验 / 验收试验数量未写    基本试验:同条件 ≥3 根;验收试验:总数 5% 且 ≥3 根;最大试验荷载:临时 1.2 N_tk、永久 1.5 N_tk i9W@$I,f
13    封锚bao护不足    锁定后余留钢绞线 80~100 mm,用 C25 混凝土封锚厚度 ≥100 mm,外露钢绞线涂防腐油脂 GtbI w
14    施工允许偏差缺失    孔位偏差 ≤100 mm、钻孔偏斜率 ≤1%、孔深超钻 0.5 m、清孔沉渣 ≤100 mm(土层) entO"~*EX
四、低频但后果严重(<10%) C 2FewsRz
表格 s4t>/.;x
#    常见错误    要点 KUZ'$oKg
15    临时 / 永久锚杆混用    临时锚杆使用期 ≤2 年;过期要么拆除,要么按永久标准补防腐;边坡支护若按临时设计直接交付运维是大忌 /O+,vRw\A
16    锚杆类型概念混淆    粘结型 / 摩擦型 / 端头锚固 / 预应力 / 非预应力受力机理完全不同;图纸不写类型,施工随意选 N3i}>Q)B
17    特殊土未专项处理    膨胀土区锚固段应避开膨胀层或采取非膨胀性填料;湿陷性黄土区需先浸水预沉;红层泥岩遇水软化,锚固段不宜长期泡水 f5^[`b3H
18    液化层未穿越    抗震区锚固段必须进入液化层以下稳定土层 ≥1.5 m,否则地震时锚固段失效 H$WuT;cTE
19    与既有管线 / 建筑净距未核    锚杆水平投影范围内 3 m 有管线、2 m 有基础时必须出管线交底图 7 zK%CJ
20    监测报警值缺失    锚索拉力报警值 = 设计锁定值的 1.10 倍;坡顶位移报警值按规范分级(边坡 Ⅰ 级 0.2% H 且连续加速) l[.RnM[v
五、审查时的快速自检清单(建议照着图纸逐项打勾) 6wfCC,2
1.    自由段长度是否穿过滑裂面并进入稳定层 ≥1.5 m? +.5 /4?
2.    q_sik 是试验值还是规范查表值?详设阶段有没有基本试验报告? #O qfyY!
3.    倾角是不是 15°~30°、下倾? G[)QGZ}8b
4.    间距是否 ≥1.5 m 且 ≥1.5D?否则折减系数写了没? HLa|yc B%
5.    同时给了 N_tk(设计拉力)、超张拉值、锁定值、补偿张拉 吗? Id|38
6.    永久锚杆的双层防腐构造图有没有? <SOC
7.    注浆体强度、水灰比、是否二次劈裂注浆写清楚了吗? 7>v1w:cC]
8.    杆体安全系数、地层粘结安全系数、锚具安全系数三者是否一致(或符合临时 / 永久分类)? -bduB@#2d
9.    排水系统(坡顶截水 + 坡面泄水 + 坡脚集水)画了吗? r6QNs1f~.
10.    基本试验、验收试验的数量、最大试验荷载、验收标准写了吗? #%Uk}5;-
11.    封锚混凝土厚度、外露钢绞线长度写了吗? _G,`s7Q,w
12.    监测项目、报警值、监测频率给了吗? z`5d,M
经验上,第 1、2、3、5、6 条最容易被审图单位直接打回;第 6、15、17、18 条虽然出现率低,但一旦出事就是大事故(整排锚索失效、边坡滑移),不能因为 "不常错" 就省略。
只看该作者 10楼 发表于: 5小时前
锚索或锚杆设计文件中的常见错误,核 心可归结为地质认知与锚固段设置脱节、参数取值不当、构造与防腐细节缺失、以及施工指导模糊四类。避免的关键在于让设计“生根”——即锚固段必须落在真实可靠的稳定地层中,并用可量化、可核查的方式表达出来。 %Gv8 ]Yb
常见错误与避免方法 O\=3{
1. 锚固段未进入稳定地层(“锚而不固”) 5L%A5C&|
这是后果最严重的错误。设计时未准确判定潜在滑动面位置,或对强风化、破碎岩体估计不足,导致锚固段实际仍停留在软弱带内,锚固力远达不到设计值。避免方法:设计前必须依据可靠勘察确定滑面或潜在破裂面,确bao自由段伸入滑动面的长度不小于规范值(如公路规范要求不小于1.5 m),且锚固段必须置于滑面以下的稳定岩土层中。 }LN +V~
2. 锚固段长度取值不当或过度依赖“经验长度” bwS1YGb
常见错误是锚固段过长或过短。过长并无实际意义,因为传统锚索锚固段应力分布不均匀,真正有效发挥作用的长度通常有限(一般认为5~6 m左右),盲目加长会造成浪费且无助于提高承载力。而过短则无法满足抗拔要求。避免方法:锚固段长度应通过计算取“地层与注浆体黏结长度”和“注浆体与筋体黏结长度”中的较大值,并遵守规范限值(土层不宜大于10 m,岩层不宜大于8 m;同时土层不小于4 m,岩层不小于3 m)。当计算长度过大时,应改用压力分散型或拉力分散型锚索来改善受力,而不是单纯延长。 :dLfM)8}
3. 锚固倾角选择随意或与结构面“撞角” *dL!)+:d
倾角错误会严重影响锚固效果。若倾角在±10°范围内,灌浆残渣和泛浆会影响承载力,应避开;若锚固角与主要结构面倾角一致,则无法有效阻滑。避免方法:常用锚固倾角取15°~35°,并尽量使锚杆(索)与边坡走向垂直、与结构面大角度相交。同时需注意,计算出的“最优锚固角”若导致仰角施工困难或钻孔极深,应结合实际地形和施工条件调整,不必机械套用公式。 E_MGejm@
4. 相邻锚索等长布置,忽视群锚与应力集中 N)WAzH
将同一排或相邻锚索设计成完全等长,会使锚固段根部处于同一平面,张拉时在该平面产生叠加拉应力,可能引发岩体破坏或群锚效应。避免方法:相邻锚索宜采用不等长设计,长短交错布置,长短差可取2~5 m(或参考锚固段长度的1/2左右),以分散锚固段端部应力。 &%$r3ePwc
5. 防腐与构造细节缺失 2mWW0txil
在腐蚀性环境或永久工程中,设计文件若未明确bao护层厚度、隔离架设置或筋材防腐等级,会埋下耐久性隐 患。避免方法:预应力锚杆(索)的bao护层厚度不应小于25 mm;预应力筋应每隔1.5~3.0 m设置隔离架(土层取小值,岩层取大值);强腐蚀环境应选用耐腐蚀筋材或采取多重物理隔离防腐措施。此外,严禁采用现场随意加工的钢垫板,锚头部件承载力必须与锚杆最大荷载匹配。 _T7tq
6. 施工指导空洞,缺乏可量化的控制参数 wZ5 + H%x
设计文件仅写“分层开挖、及时支护”或“根据监测动态调整”,却不给出分层高度、支护时间窗口、位移速率阈值等具体数值,导致现场无法执行或随意执行。避免方法:在设计中明确量化指标,例如“每层开挖高度不超过X m,开挖后Y小时内完成该层锚杆(索)张拉锁定”;同时给出明确的监测预警值与响应流程(如位移速率达到某值时必须停工、由谁决策、采用何种预案)。 |#Z:v1]"
7. 设计文件前后矛盾(图纸、计算书、说明“三张皮”) Ir}r98lz
图纸上的支护范围、标高与设计说明不符,或计算书采用的地质剖面与图纸不一致,会使施工和审查无所适从。避免方法:出图前进行专项校审,重点核对锚杆(索)的间距、倾角、长度在平面图、剖面图及计算书中的一致性;引用的规范必须现行有效,地方项目还应补充地方性技术规定。 ,?P@ :S<8
核查清单(简要) gyondcF
在完成或审查设计文件时,可对照以下几条快速排查: rB~x]5TH
•    锚固段是否明确落在滑面以下的稳定地层?自由段是否满足最小长度? 6$lj$8\
•    锚固段长度是否经过双公式计算取大值,并落在规范限值内? 4&2aJ_ 2 y
•    倾角是否避开了±10°禁区,且未与主要结构面平行? :"#EQq]ct
•    相邻锚索是否做了长短交错? S1.w^Ccy
•    bao护层厚度、隔离架间距、防腐措施是否在图纸中标注清楚? 49E<`f0
•    开挖分层、支护时限、监测阈值是否给出了具体数字?
只看该作者 11楼 发表于: 5小时前
锚索设计的常见错误,本质上都是违背了"锚索是一个从外锚头→自由段→锚固段→深部稳定岩土体的完整传力链条"这一底层逻辑,链条上任意一环的力学关系错位,都会直接导致整个体系失效。下面从底层力学逻辑出发,把这些错误按核 心维度拆解清楚。 9# IKb:9k
E9!u|&$S
📐 承载力计算逻辑类错误 y+hC !-
这是最根本的概念性错误,直接从根源上让设计安全度失控。 $WI=a-;_e
DBI[OG9
安全系数与分项系数混用:把钢材的抗拉强度设计值(已含抗力分项系数)直接代入单一安全系数公式,相当于双重折减,概念完全错位。正确逻辑是:岩土侧阻 力用极限标准值+安全系数,钢材/注浆体用强度设计值+分项系数,二者不能混套。 ^w/_hY!4/
抗拔承载力高估15%~25%:砂卵石层直接按均质土体查表取粘结强度,完全忽略颗粒离散性,导致设计极限抗拔力远高于实际值,是工程中锚索抗拔失效的第一高发原因,出现频率达28%。 qM~ev E$%
锚固段越长承载力越高的误区:拉力型锚索的剪应力沿锚固段呈指数衰减,超过有效传力长度后,后半段几乎不参与受力,硬把土层锚固段做到15m以上,不仅不提升承载力,还会让界面剪应力分布更不均匀,反而提前发生渐进式破坏。 SxdH %agM
忽略群锚效应折减:锚索竖向/水平间距小于1.5m时,相邻锚固体的应力场完全重叠,不做承载力折减,会形成"串糖葫芦"式的整体滑移,这是密排锚索设计的典型疏漏。 /pt%*;H
📏 自由段设计逻辑类错误 NjIe2)}'
自由段的核 心作用是"让拉力完整传递到滑面以外的稳定区",几乎所有相关错误都直接破坏了这个传力逻辑。 8%nb1CA
自由段长度不足,甚至取消自由段做全长粘结:自由段没有穿过潜在滑面,甚至主动区内的锚索段也被注浆体握裹。开挖后主动区土体向坑内位移,这段注浆体的摩阻 力方向与锚索拉力反向,直接抵消有效抗拔力,还会在滑面处形成二次剪切面。 gBA UrY%]
自由段长度小于5m:钢绞线弹性伸长量不足,锚具夹片几毫米的回缩,就会造成30%以上的预应力损失,锚索锁定后很快就变成"非预应力"状态,完全起不到主动约束变形的作用。 &9g4/c-?$
自由段套管破损/漏放:注浆液窜入自由段,钢绞线被水泥浆握裹,自由段彻底失效,张拉时无法按设计伸长量变形,要么锁不住预应力,要么直接把靠近外锚头的钢绞线拉断。 k4FxdX
📍 空间布置与几何逻辑类错误 `L/kwVl
这类错误的本质是锚索的空间位置与滑面、地层、周边环境的力学关系完全错位。 o}C|N)'
Mhc!v, D$
锚固段放在滑面以内的主动区:最典型的顺层边坡设计错误,锚索全长都在滑动体里,根本没有把拉力传到滑面外的稳定岩体,相当于"自己拉自己",完全起不到抗滑作用,是很多顺层滑坡事故的直接诱因。 ~pWbD~aeg
锚索倾角落在-10°~+10°近水平区间:注浆体泌水后,残余浆渣堆积在孔底,孔口段浆液无法饱满,形成大量空洞,锚固体有效粘结面积大幅下降,抗拔力直接折减,规范明确要求避开这个倾角范围。 N:[22`NP
锚索滑面交点过度集中:多根锚索的轴线在滑面处交汇在同一个极小区域,叠加后的集中剪应力远超该点岩土体抗剪强度,局部率先剪裂,进而沿着滑面贯通形成整体破坏,也就是你之前关注的应力集中工况。 T0J"Wr>WY
锚固段上覆土层厚度不足:第一排锚索位置太靠近坡顶,锚固段顶部覆土小于4m,二次劈裂注浆时会直接把地表土顶隆起,锚索上抬,预应力瞬间损失大半,还会破坏坡顶管线和道路。  m_LW<'
🔩 材料与张拉体系逻辑类错误 i Tg?JoE2
这类错误违背了预应力锚索"主动施加预紧力"的核 心工作逻辑。 B{^o}:e
张拉控制应力超标:把张拉应力拉到0.6fptk以上,钢绞线在高拉应力长期作用下,应力腐蚀断裂风险陡增,国内外多起锚索无征兆脆断事故都与此直接相关。 4mq+{c0
注浆体强度不足就张拉:注浆体强度不到15MPa就提前张拉,此时注浆体弹性模量极低,徐变变形大,锁定后30%以上的预应力会在短时间内损失殆尽。 rLw3\>y
张拉顺序完全错误:采用"隔二拉一"跳张,相邻锚索的预应力叠加,腰梁局部承压应力直接超过混凝土强度,造成腰梁屈曲开裂,锚索锚头跟着脱空失效。 8M9 &CsT6
不同强度级别的钢绞线混批使用:1860MPa和1960MPa级钢绞线混用,二者弹性模量存在5%差异,同一张拉荷载下伸长量不一致,部分钢绞线完全不受力,实际有效承载力远低于设计值。 j'Z}; 3y
🛡️ 耐久性与长期性能逻辑类错误 [#S}L(
这类错误的底层逻辑是忽略了锚索在地下高湿度、高腐蚀性环境中的长期力学退化规律。 H|T!}M>
vtM!?#
永久性锚索自由段防腐失效:仅简单刷防锈漆就直接注浆,没有采用带套管的双重防腐,地下水直接接触钢绞线,在高拉应力下发生应力腐蚀,几年内就会无征兆断裂,法国米克斯坝、美国某挡土墙都发生过这类锚索飞出的恶性事故。 @-|{qP=Dy
压力型锚索注浆体不考虑受拉开裂:甲级抗浮工程中,拉力型锚索在荷载组合下拉应力超过注浆体抗拉强度,注浆体开裂后地下水直接侵入筋体,完全丧失耐久性,规范明确要求这类场景必须改用压力分散型锚索。 +YVnA?r?
锚头封锚不到位:外锚头外露钢绞线没有完全用混凝土包裹,长期暴露在空气中锈蚀,几年后钢绞线截面锈损超过30%,在设计工作荷载下突然断裂。
