  • 4021阅读
  • 19回复
[变形监测]滑动测微计 [复制链接]
离线woody007
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-07
问题解决没?
离线hanfeng07
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-08
楼上的解释很精辟!
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
离线jianhuacai
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-08
引用第8楼woody007于2008-12-06 20:08发表的  :
哦。我明白了,你这个是电磁感应的那种形式,是数显的吧。好像到位置后会逐渐点亮三个还是几个指示灯,看灯的指示确定读数吧。
是的,由一排发光二极管(8个指示灯)来显示探头对两相邻测环的正确测量位置
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-08
引用第10楼woody007于2008-12-06 20:18发表的  :
    这边一直没有率定过,只是每次去测的时候,都要测两次,然后对两次测值取平均来计算位移。
    你的第3步上说的“a1,a2分别为测前测后的值”,我觉得应该指的是测两次获得的测值吧?还有,根据第2步,△e、Z0, K值都有两个,那么第3步的公式m=K×(a-Z0)中的k和Z0都有两个,用其中的一个还是把两次率定的所得的Z0和K值取平均然后再计算校正后的测值m=K×(a-Z0)?
    谢谢!
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-08
引用第12楼woody007于2008-12-07 15:11发表的  :
问题解决没?
最近忙别的了,那个探头偏移量offset probe值设置的问题还没有解决
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-08
问题解决没?
忙了别的了,那个探头偏移量offset probe值的设置问题还没有解决
绝望之山开采希望之石
离线woody007
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-08
这东西是要测前测后率定的,但也有偷懒的时候。这个看你了,要保证精度和质量的话建议按我说的做
离线jianhuacai
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-12
问题解决了,终于找到关系了,努力观察数据就会有收获啊,拿来分享下
结论:y=-x-2f
式中:
y——探头偏移量为0时的测值;
x——探头偏移量为f时的测值;
f——探头偏移量(offset probe).
绝望之山开采希望之石
