  • 4416阅读
  • 19回复
[变形监测]滑动测微计 [复制链接]
离线jianhuacai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-02
求助:在水平孔变形监测中,滑动测微计测试界面的探头偏移值 offset probe是0.45,这样一来,对测得的数据该怎么修正,才会相当于是offset probe值是0.00时的测值?也就是说,offset probe值为0.45时的测值与offset probe为0时的测值有什么关系?
希望能够得到大家的热心讨论!
共1条评分
leijianhua 土币 +10 2008-12-02
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03
等待大家的讨论
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-04
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
这么久了,还没有一点消息
绝望之山开采希望之石
离线leijianhua
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-05
这个不太懂,一起说明书应该有介绍吧,你看看这个有没有用http://www.yantubbs.com/read.php?tid=9216&keyword=%BB%AC%B6%AF%B2%E2%CE%A2%BC%C6
共1条评分
jianhuacai 鲜花 +1 - 2008-12-05
离线woody007
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-06
滑动测微计每次观测前要率定一次,率定后会有个Δe,要用这个数值计算的。我给你发个计算资料你看看。
附件: 滑动测微计计算.rar (52 K) 下载次数:19
共3条评分
jianhuacai 鲜花 +1 - 2008-12-06
leijianhua 土币 +20 2008-12-06
hanfeng07 鲜花 +1 - 2008-12-06
离线jianhuacai
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-06
引用第5楼woody007于2008-12-06 13:39发表的  :
滑动测微计每次观测前要率定一次,率定后会有个,要用这个数值计算的。我给你发个计算资料你看看。
这里一直都没有率定过啊,从数据采集到绘制曲线,都是由INCREX 读数仪(含计算机)自动处理的,是不是这种以高精度感应线圈为传感装置(电子测定)的滑动测微计不用率定?你说的率定得到的Δe怎么用?
谢谢!
绝望之山开采希望之石
离线jianhuacai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-06
说明书上也没提过要率定,也没有提到offset probe的设置或计算之类的东西,但pc界面上有着个数值。
绝望之山开采希望之石
离线woody007
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-06
哦。我明白了,你这个是电磁感应的那种形式,是数显的吧。好像到位置后会逐渐点亮三个还是几个指示灯,看灯的指示确定读数吧。
离线woody007
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-06
不过那种都是通过高精度线圈感应产生一个两测量环间距成比例的信号输出。你们买的时候没率定筒嘛?
离线woody007
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-06
滑动测微计监测,滑动测微计是一种高精度的“线法测量”监测仪器,可以测量沿钻孔轴向的应变和轴向位移的全部分布情况。其测量原理是在塑性套管上每米间隔有一个金属测标,将测线划分成若干段,通过灌浆,测标与被测介质牢固地浇筑在一起,当被测介质发生变形时,将带动测标与之同步变形。用滑动测微计逐段测出各标距长度随时间的变化,从而得到反映被测介质沿测线的变形分布规律。
具体方法为在测量套管内有一对用HPVC保护套管连接起来的金属测标,牢固地浇注在钻孔。由于滑动测微计测头和测标之间利用了球锥定位原理而获得高精度测量,实测沿钻孔轴向两个相临测点间(标距1000mm)位移精度能达到3微米内。
监测数值按以下公式和方法进行计算处理:
1、  编号总从孔口开始,即孔口数据放在测点号1的位置。
2、  测前、测后都要标定:                                        ………………(4-12)
测前:
负值:E1:值1  值2    值3            均值:E1=(测值1+2+3)/3
正值:E2:值1  值2    值3            均值:E2=(测值1+2+3)/3
△        E=E2-E1
零点:Z0=(E1+E2)/2
校正系数K=4.635/△e。(4.635:厂家提供的系数)
同理:测后也可得到△e、Z0, K值。
3、  本次测量值的修正:(a1,a2分别为测前测后的值))              ………………(4-13)
  a=(a1+a2)/2
校正后的测值m
        m=K×(a-Z0)        (a为同一米测前测后的平均值)
4、  相对位移=m-m0              (m0为初值)                    ………………(4-14)
5、  按相对位移进行相应的累计位移计算  (所计算出的结果正值表示压、负值表示拉)
共2条评分
离线woody007
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-06
你看看我上面的,就按那个做就行的。但肯定都要标定的,也就是率定
