  • 9123阅读
  • 35回复
通过图片学规范--砌体篇 [复制链接]
离线maxandmin
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-28
《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002
3.0.5 不得在下列墙体或部位中设置脚手眼:
    1.120mm厚墙,料石清水墙和独立柱
    2 过梁上与过梁成 60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。
    3 宽度小于lm的窗间墙。
    4 砖砌体的门窗洞口两侧2O0mm和转角处450mm的范围内。石砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm范围内。
    5 梁或梁垫下及其左右各500mm范围内。
    6 设计不允许设置脚手眼的部位。
离线maxandmin
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-28
3.0.3 砌筑顺序应符合下列规定:
1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,
搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。
2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。
离线maxandmin
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-28
留槎、接槎
离线maxandmin
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-28
GB 50203-2002中规定:
9.3.2 蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。
这是为了防止墙体材料不均匀的温度效应而规定。
但在实际中,在地面以上3皮砖一般用黏土砖。如下图所示。
如果合理,那么是不是混砌?那本规范或图集理规定?
离线maxandmin
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-28
施工中大多数在梁、板底部采用“人”字行斜砌,是否一定符合下述规定?
GB 50203-2002
9.3.7 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔
7d 后,再将其补砌挤紧。
离线maxandmin
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-28
在墙体是蒸压加气混凝土时就一定不能这样。有关做法见03J104第5页5.2.4和图集第40页
离线maxandmin
只看该作者 18楼 发表于: 2008-12-28
大家有见解或讨论的 .
可以到以下跟贴 .
以便日后有更多资料在此补充
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=46144
[ 此帖被maxandmin在2008-12-28 00:57重新编辑 ]
离线pipilu1984
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-29
图文并茂,学习了
离线hengshan168
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-14
离线hengshan168
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-14
图文并茂,学习了
离线hengshan168
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-14
离线章鱼哥
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-15
领教了
