  • 9130阅读
  • 35回复
通过图片学规范--砌体篇 [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-28
很多规范条文只认为管理者已经知道或应当知道的内容就一笔带过。对于一些初学者来说,由于在现场时间少,没有感官上没有认识或见过但不知道为什么。鉴于此,也为了提高施工管理整体质量,对规范中的部分内容配合现场图片或其他图片进行说明帮助理解规范。
鉴于本人水平有限,不足之处望大家指正批评。
当然,我是抛砖引玉,欢迎更多网友加入。
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 以及各专业施工规范中规定“工程所用的材料应有产品的合格证、产品性能检测报告。试块、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告."
产品的合格证、产品性能检测报告是由厂家或供货商提高的;进场复验报告即常说的见证送检报告。
下面是一些见证送检样本,供大家参考。
共鲜花(c61x) 强帖留名啊,膜拜一下条评分
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-28
水泥检测报告
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-28
砂检测报告
离线maxandmin
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-28
砂浆抗压强度检测报告
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-28
碎石(卵石)检测报告
离线maxandmin
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-28
混凝土配合比设计报告
离线maxandmin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-28
另外材料本体或外包装上会有一些重要的标识,通过这些标识在材料进场验收时进行初步判定真伪、期限、规格等信息。下面是钢筋本体上的标识
离线maxandmin
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-28
《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002
4.0.1 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。
不同品种的水泥,不得混合使用。
注:
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。体积安定性不良的原因有:水泥中含有过多的游离氧化钙和游离氧化镁;水泥中石膏掺量过多。体积安定性不良的水泥应用在工程上,会出现膨胀性裂纹,能使水泥制品或混凝土开裂,甚至完全破坏,因而体积安定性不良的水泥,不得使用。体积安定性不良的水泥应报废。
强度不足的水泥可以降级使用。
离线maxandmin
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-28
6.1.2 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d
注:在龄期达到28 天之前,加气混凝土砌块自身收缩较快。为避免砌块的较大干缩,砌块砌筑时其龄期应达到28 天。达到龄期后砌块自身仍存在一定的收缩,为有效的控制砌体收缩裂缝,本工程根据工程进度提前采购,对进场材料进行质量控制。
下面是砌体墙开裂的图片
离线maxandmin
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-28
9.3.7填充墙砌至 接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完毕并应至少间隔7d后,再将其补充砌挤紧。
注:填充墙砌完后,砌体还将要有一定变形,砂浆有一定的干缩,且填充墙到顶部时,墙顶与梁底不易紧密结合,使用过程中易开裂;故要求砌块墙顶面用粘土砖斜砌顶紧,砖倾斜度为60°左右,砂浆应饱满。斜砌砖施工时间在抹灰之前,不宜过早,目的是为了等待其变形稳定。
离线maxandmin
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-28
也可以按02sg614框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造中的其他方法处理
离线maxandmin
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-28
不同品种的水泥,不得混合使用。
注:由于各种水泥成分不一,当不同水泥混合使用后往往会发生材性变化或强度降低现象,引起工程质量问题,所以规定不同品种的水泥,不得混合使用。
该项要求为强制性条文,应注意检查水泥的复验报告。
