  • 4847阅读
  • 20回复
[热点探讨]有关剖面图中的层位线是应画成曲线还是直线? [复制链接]
离线wood
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-27
一般是曲线
离线ipq1
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-27
我们画的是直线,可能用的时间长了吧,视觉上好受一些。
离线jhvvvv_1
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-28
勘察只对施工的钻孔资料负责,至于孔与孔之间的地层变化较大也是可以向业主解释的,所以直线、曲线都无所谓
离线ximoguyan123
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-28
我们在水利上画的都 是曲线,一是因为美观,第二个主要方面,由于地层在形成时的先后顺序一般很难准确界定(主要指地形变化大处,一些河床冲积层、冲洪积层及坡根部坡积层之间的接触关系等),另外一些透镜体状的夹层,在实际施工开挖后也表现为一种曲线型(当然不一定就是画的那种曲线的样子),但整体上曲线可能更符合一点。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 2009-02-28
离线888888a
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-28
我个人感觉都一样 Q Z8QQ`*S
(UNtRz'=;
我们画的都是给专业人士看的 v;y0jD#b
_ nT{g
难道他们不明白是怎么回事吗?
离线haosc
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-28
应该画直线的,表示只是一种推断,如果画曲线给人一种地层应该如此的感觉,勘察孔是有间距的,不能以曲线来表示地层分布状况,用曲线所表示的地层向上弯的地方或许恰恰相反,用曲线表示的人大多是为了美观,忽略了实际地质情况并非如此
共1条评分
离线13109083000
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-01
是根据你挖的探坑底层角度来决定的
为明天而努力
离线guzhiyan6666
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-01
我觉得这个也不是一定的,是根据矿种及矿区统一要求来做的,实际上底层界限都应该是曲线,这样更符合实际一些,但是有些时候为了矿区统一也有用直线的。
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-03-01
欲为诸佛龙象,必先众生牛马。
离线qy8142108142
只看该作者 20楼 发表于: 2014-05-27
我们画的是曲线。
