  • 4846阅读
  • 20回复
[热点探讨]有关剖面图中的层位线是应画成曲线还是直线? [复制链接]
离线mahorse128
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-25
有关剖面图中的层位线是应画成曲线还是直线,请大家发表各自的看法
离线melody_lee
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-25
我们画的是曲线,更符合实际一点吧.也主要考虑了图形的美观,还有河流的冲击作用
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-02-25
离线whelcome
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-25
我画的是曲线,因为地层变化一般都有一个渐变的过程,画直线,一般不符合实际 1MJ]Gh]5
但是画曲线也是示意,不能完全代表实际情况,很大程度上是为了美观 LO61J_J<
还有一点,如果地层变化很小,可以用直线表示,地层变化大,一般都用曲线表示,而且地层尖灭处线一般要连到两个孔中间位置处,只做推测用
共1条评分
mahorse128 土币 +25 2009-02-25
离线liuxinqi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-25
谢谢楼主!好好学习学习!
离线mahorse128
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-25
那么,曲线向下或向上弯的依据是什么呢?
离线nidak
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-25
我们画的是曲线
共1条评分
mahorse128 土币 +5 2009-02-25
离线nidak
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-25
我们画的是曲线
离线qjlx
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-26
画曲线还是直线根据具体情况而定
离线whelcome
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-26
向上、向下弯曲,主要是根据地层时代、层序来确定的
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-02-26
离线melody_lee
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-26
曲线的弯曲方向主要根据地层时代的层序确定,还有就是还有考虑我们勘察资料的安全性和保守性.在推测时要扩大软的地层.
离线david730510
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-26
一般对于灰岩地区的岩石应采用曲线的画法,而对于其他土层画直线也可以.
共1条评分
结交做工程的朋友
离线david730510
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-26
结交做工程的朋友
