  • 14728阅读
  • 23回复
[声明]粘土的液限和饱和含水量哪个值大? [复制链接]
离线heng115187
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-12
鄙人认为,饱和含水量在神恶魔情况下都要不液限大的。
饱和含水量就是不可能在含有更多的水量了,这才是饱和。
液限说到底也是一个含水量,怎么会出现液限比饱和含水量大的情况呢?
离线liyongxinlyx
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-12
前边我和一楼的均有回贴,刚看了,感到这个问题好多人没搞清楚,再讨论下。
二者有联系,又表征不同的特性。
饱和含水量是理论上孔隙全充水的情况,即二相体,即饱和状态下土中水的质量与土粒质量之比,是含水比。对重塑土而言,不同的控制干密度条件下,孔隙比变化大,饱和含水量亦变化较大。
液限是扰动样自然风干(不是烘干)后,反映粘性土稠度状态的一个界限含水量,是固体颗粒间弱结合水和有自由水的界限;说白了,反映这种土颗粒吸附结合水的能力,一般粘粒组特别是胶粒越多,液限就越大,这个指标对特定土而言,是其固有特性,是不变的。
前面我已经举例了,淤泥质土等软土,因其孔隙比大,饱和含水量大于液限,稍微有岩土经验的人都知道这个事实;反之,南方的红粘土,其液限大于50%,好多超固结的老粘土包括第三系的膨胀土(岩),其液限大都大于40%,但其饱和含水量却小的多,因为这类老粘性土孔隙比较小,具有超固结性,质硬致密,密度大,孔隙比小,所以不改变其结构特征条件下,抽气饱和或浸水条件,孔隙充满水,饱和含水量远小于其液限。
对于重塑土,控制干密度很较小或较大,也就是孔隙比较大或较小,饱和含水量差别也是很大的,而其液限是不变的,所以饱和含水量和液限表示不同的物理性质,“玩”土的人,分清这里的差别是并不难,但由于土的三相松散聚合体,表征的物理指标繁多,如WL、WP、IP、WU、IL、U、SR、e等,有时是有点混淆。
共1条评分
emoo 土币 +10 优秀回复 2010-08-25
离线liyongxinlyx
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-14
离线yuran_ok
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-14
这个问题确实值得讨论。
离线zymzym2
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-14
zym
离线liyongxinlyx
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-15
离线zdk002
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-01
真的长知识了 ,以前还真的没有好好想过这个问题。
离线彩虹
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-01
谢谢大家的解释,!!!
雨后彩虹
离线maydream163
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-01
13楼的讲的比较正确和透彻,土工室内试验相对来说重塑土的做的多一些,直接测定的试验指标一般只有含水率、比重和密度,其他的指标如重度,孔隙比,空隙率,饱和度等都可以通过换算得到!
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线zhengting520
只看该作者 21楼 发表于: 2013-08-27
离线尹雨臣
只看该作者 22楼 发表于: 2013-08-27
我觉得LZ这个问题本身就没有标准答案。。。
粘土,是不是淤泥质的?孔隙比情况如何都没有说。。。
离线highlander
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-27
对于特定的土,饱和含水率和孔隙比是可以相互转换的。因此,这个问题就变成:液限含水率和孔隙比有关系吗?答案当然是:毫无关系!
