  • 14705阅读
  • 23回复
[声明]粘土的液限和饱和含水量哪个值大? [复制链接]
离线zsjtczgs1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-17
大家说说看,饱和状态和处于液限状态的粘土《或粉土),那个含水量大?说说原因!
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-17
含水量:土中水的质量与土粒质量之比。
饱和:土中水的体积与土中孔隙之比为1,即土中孔隙全充水。
液限:土由可塑状态过渡到流动状态的界限含水量。
土分原状土和扰动土,比较的前提要统一。
液限是扰动状态下的,而饱和则分原状土和扰动土。
调制到液限含水量那种扰动状态下的土,饱和含水量应大于液限。
而原状土的饱和含水量与液限之比则不敢妄言。
哪天分不同的土做下试验,哈哈。
也望高手从理论分析一下。
离线jiahawk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-17
饱和含水量大
离线13109083000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-17
受益匪浅呀
为明天而努力
离线zsjtczgs1
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-18
一楼说的很好,受益匪浅啊!
离线liyongxinlyx
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18
一楼的对扰动土的含水量和液限说的很明白。
原状土的饱和含水量与液限之比就要具体到粘性土的自然工程地质性状,确切来说要取决于粘性土的固结程度、应力历史状况、微观结构特性。比如南方的红粘土,往往是有超固结特性,质硬或硬塑,其液限往往大于50%,即使长期浸泡在水下饱和,其饱和含水量也远小于液限;再比如软土或淤泥质土,多是欠固结或正常固结状态,天然含水量远大于液限;一般的老粘性饱和含水量要小于液限,而结构性松散的多孔隙性新近沉积粘性土、一般粘性土往往饱和含水量要大于液限。
理解土的含水量和液塑限的关系,一是要熟悉土力学,二是有实践经验就很好理解了。
离线jianing999
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-18
二者谁大谁小,没有关系。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线老猫
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-19
今天又学东西了
离线toushi2004
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-19
应该是液限的含水量大吧,否则岂不是饱和的粘土都得是能流动的了?
离线fulaotou
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-20
看土的类别了
一般情况下是液限大于含水量
淤泥的含水量大于液限,
离线jianing999
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-20
引用第8楼toushi2004于2009-03-19 11:15发表的  :
这是土力学书上的一个错误。
书上说,当土的含水量大于液限时,土体由固体转入液体。
实际上,当土的含水量大于液限时,土仍处于半液体状态。重塑土液限时抗剪强度大约为5kPa左右。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线wangxq08
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-20
一楼说得很好,学习了。
