  • 17082阅读
  • 20回复
[热点探讨]抗剪断强度在结构面中是什么概念? [复制链接]
离线hfwangpc
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-21
我觉得抗剪断和抗剪没有实质区别。只不过两个说法而已
离线zl6078
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-22
岩体内任一方向剪切面,在法向应力作用下能抵抗的最大剪应力
离线huanglei345
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-19
Very Good Thing!
离线zhoubin
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-14
好资料啊,谢谢楼主分享!
离线zhoubin55555
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-28
岩石抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别?我在一些水利工程资料中看到了这两个概念同时出现了,感觉很混。实际上,抗剪强度就是指的内摩擦角(不正确?),水利专业上用摩擦系数表示(加了Tg),它不去考虑凝聚力.现在改为抗剪断强度,也就是考虑凝聚力。 7G/"!ePW6`   }DhqzKl
《工程岩体试验方法标准》(GB/T0266-99)第2.11.12条,内容见附图。从这里可以看出剪强度还是由内摩擦角和粘聚力两个参数组成的。 8wBns)wy@   ;{ifLI0#
岩块剪切强度与岩体剪切强度?  来看看定义 dG| iA]   E5ce=$o
岩块剪切强度:在剪切荷载作用下,岩块抵抗剪切破坏的最大剪应力 通常分三种强度 0zd1:*KR,   4IeCb?
(1)抗剪断强度 试件在一定法向应力作用下,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力,反应了岩块的内聚力和内摩擦阻力。主要试验:直剪、変角剪和三轴等 %>f:m!.   =D`8,n [
(2)抗切强度  指试件上的法向应力为0时,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力。由于法向应力为0,其强度取决于内聚力  方法:单(双)面剪切及冲孔试验 fROhn}<**[   9;@p2t*v
(3)摩擦强度 指试件在一定法向应力作用下,沿已有破裂面(层面、节理等)再次剪切破坏时的最大剪应力。 对应试验为摩擦试验 Z#F2<*+Pe   AF'<
二 岩体的剪切强度 M4QMD;Ez   UGcmzwE
由于结构面 非均质 非连续等影响其强度一般低于岩块强度  介于结构面与岩体强度之间 k,r\^1h   6("_}9ZOc
岩体内任一方向剪切面,在法向应力作用下能抵抗的最大剪应力 4'{j'kuv   :?Ns>#6t
可细分为抗剪断强度、抗剪强度、抗切强度  l_8t[   ?:"ABkL|+Y
抗剪断强度是指在任一法向应力作用下 横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力;在任一法向应力作用下,岩体沿已有破裂面剪切破坏时的最大剪应力称抗剪强度,实际为某结构面抗剪强度 ;抗切强度为剪切面上法向应力为零时的抗剪断强度
离线岩@土
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-11
回 1楼(yuxiaoke) 的帖子
透彻!应该就是克服凸台的剪断的强度吧!
你能帮助我吗
离线landamimeng
只看该作者 18楼 发表于: 2020-11-20
回 black518 的帖子
black518:haode ,xiexie , (2008-01-27 13:00)  '(vZfzc{J
g|~px$<iY
谢谢大家!
离线09kancha
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-21
只看该作者 20楼 发表于: 2025-07-07
需要学习需要学习这方面
