  • 17261阅读
  • 20回复
[热点探讨]抗剪断强度在结构面中是什么概念? [复制链接]
离线mzmzmz168
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-27
大家知道,在岩石中的抗剪断有其意义,但在结构面中怎么理解啊!
离线yuxiaoke
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
一般来说结构面并非完全平整,总有起伏,在剪切作用下,一方面结构面两侧岩块会沿结构面产生滑移(对应为抗剪切强度),另一方面结构面中的凸起部分岩块可能会折断、磨断或剪断(对应为抗剪断强度),其综合抵抗能力可称为结构面的抗剪断强度。这是我的理解. 47S1mxur
另一种理解,当所分析结构面并非完全贯通,在剪切作用下,未贯通部分也发生剪切破坏,这种包含未贯通部分的结构面强度可称为抗剪断强度。这是我的另一理解。
共2条评分
pterosaur 鲜花 +1 - 2007-07-31
greenslope 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线vieira520
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
学习学习!!!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线black518
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-27
haode ,xiexie ,
离线mzmzmz168
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-27
谢谢大家!
离线greenslope
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-02
yuxiaoke _?}[7K!~d
正确!
离线ocat
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-02
结构面也有剪切强度的。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
岩石抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别?我在一些水利工程资料中看到了这两个概念同时出现了,感觉很混。实际上,抗剪强度就是指的内摩擦角(不正确?),水利专业上用摩擦系数表示(加了Tg),它不去考虑凝聚力.现在改为抗剪断强度,也就是考虑凝聚力。 GG=R!+p2
《工程岩体试验方法标准》(GB/T0266-99)第2.11.12条,内容见附图。从这里可以看出剪强度还是由内摩擦角和粘聚力两个参数组成的。 \yE*nZ
岩块剪切强度与岩体剪切强度?  来看看定义 &6@# W]_
岩块剪切强度:在剪切荷载作用下,岩块抵抗剪切破坏的最大剪应力 通常分三种强度 zObrp
(1)抗剪断强度 试件在一定法向应力作用下,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力,反应了岩块的内聚力和内摩擦阻力。主要试验:直剪、変角剪和三轴等 TOH+JL8L
(2)抗切强度  指试件上的法向应力为0时,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力。由于法向应力为0,其强度取决于内聚力  方法:单(双)面剪切及冲孔试验 srGF=1_
(3)摩擦强度 指试件在一定法向应力作用下,沿已有破裂面(层面、节理等)再次剪切破坏时的最大剪应力。 对应试验为摩擦试验 (nDen5Q|
二 岩体的剪切强度 S^c; i
由于结构面 非均质 非连续等影响其强度一般低于岩块强度  介于结构面与岩体强度之间 WV8vDv1jt
岩体内任一方向剪切面,在法向应力作用下能抵抗的最大剪应力 i-YSt5iq
可细分为抗剪断强度、抗剪强度、抗切强度  x:? EL)(
抗剪断强度是指在任一法向应力作用下 横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力;在任一法向应力作用下,岩体沿已有破裂面剪切破坏时的最大剪应力称抗剪强度,实际为某结构面抗剪强度 ;抗切强度为剪切面上法向应力为零时的抗剪断强度
共2条评分
西行30度 鲜花 +1 - 2008-02-25
woshishen 鲜花 +1 - 2008-02-25
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
发一本《岩体力学》,WORD版的,希望对大家有用! \sEH)$R'
附注:里面部分公式没有, _@D"XL#L
图书作者: 刘佑荣 唐辉明 [Te"|K':
出版社:  中国地质大学出版社 \Gm\sy
ISBN:  7562514291 2uzy]faM
出版时间: 1999-9第1版 ,Zva^5
印刷时间:  2004-1第3次印刷 O$(#gB'B
开 本: 16 vUR@P  -
价 格(元):  20 {%BPP{OFk
3Hi[Y[O`%P
点击此处下载附件 (附件大小:411KB) http://bbs3.zhulong.com/forum/detail3996137_1.html#
离线viner235
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-08
学习学习
离线jianing999
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-12
岩石抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? #]*]qdQWV^
水工建筑物中称摩擦强度(摩擦系数)为抗剪强度(无C值), 'B;n&tJ
而将真正的抗剪强度(对应于土力学中的概念)称为抗剪断强度.
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线shigang429
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-20
好像说的还是不是很清楚,一般工程上给出的既有抗剪强度,也有抗剪断强度,具体在计算的时候选择哪个?
