  • 19739阅读
  • 24回复
[求助/请教]钻孔灌注桩沉渣厚度的测定方法 [复制链接]
离线芸芸众生
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-15
在工程施工过程中有桩基的都是要求进度很快的,没有时间用什么先进的仪器。一般是有经验的工程师用测绳来测的。 rv~OfL
首先把钻孔深度卡死,再根据清孔好的孔深在推断沉淀,然后二次清孔。 ;%AY#b4m
你要有经验的话用比较重一点的侧头也能感觉到。
有所作为
离线shawushi
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-16
在终孔的实际钻具进尺深度—测绳测出深度 应该是沉渣的厚度 YRaF@?^Gn
钻头钻尖的长度 应该影响不大吧
离线zbf99
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-17
我们这里设计图纸要求沉渣5cm以内 w\JTMS$
监理非要我们测定一个准确数,例如沉渣15、27mm 0b=00./o
怎么解释呢
无
离线lylyd
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-18
楼上的监理也忒夸张了,沉渣厚度能精确到cm已经算神仙了,还要精确到mm?狂晕
离线kaka19811978
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-16
不夸张,我们这里要求沉渣厚度为0
离线山西大地
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-19
同意楼上说法!沉渣看你什么时间测量了! 6(B[(Af
主要是清孔的时候尽量清的干静点就OK啦!桩绝对没有问题。
离线山西大地
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-19
现场一般都采用测绳,根据施工经验来判断,试验仪器一般都是做样子的,给监理和业主看的,不是很使用,而且现在也没有什么比较优秀的仪器!希望有使用仪器经验的人介绍下!
离线lkbwy
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-22
离线wangweizgyt
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-23
沉渣控制上,最方便的方法就是用测绳量,最主要的就是技术人员的经验。
离线my5455328
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-03
谢谢楼主共享
离线ljl96701
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-01
沉渣厚度主要是用测绳测量,根据经验来确定!施工经验很重要
离线zood50
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-04
