  • 19733阅读
  • 24回复
[求助/请教]钻孔灌注桩沉渣厚度的测定方法 [复制链接]
离线ljl96701
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-30
关键词: 施工
请问从事钻孔灌注桩的朋友们,你们在实际施工中是如何测定孔底沉渣厚度的! {k(g]#pP
请赐教,期盼!
离线山石之魂
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-01
JJC-1D型灌注桩孔径检测系统是为钻孔灌注桩的成孔质量检测而开发的专用设备。 #`~C)=-
JNC-1沉渣测定仪 CVDV)#JA
钻孔灌注桩泥浆多为钻机钻进过程中自然形成,它的粘度和含砂量决定于土层的性质及破碎程度、循环处理的工艺,这些都会造成桩孔中泥浆的不均匀,尤其是桩孔底部未被完全破碎的土块,及含砂量大、胶体率差的泥浆被大量沉淀下来,孔底比重较大的泥浆与上部颗粒悬浮较好的泥浆存在着较明显的电性差异,据此本仪器采用电阻率法,在泥浆中供一不受土层影响的交变电场,均匀泥浆电阻率为一条直线,在沉渣界面上电场会畸变,电阻率会发生变化,利用曲线的拐点可以确定沉渣的厚度。
1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-04-01
离线john3827
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-01
多数的是根据控制钻杆的长度以及和测绳的差值来确定的,再说用仪器检测是再提钻后,而一般二清后还是打一道孔深来确定其清理的干净程度 HUcq% .
QER?i;-wb
再说了  钻尖你测绳下去的时候谁也不能保证你的绳子是在哪里测的 !d'GE`w T
)"qa kT
所以重要的是控制2清把他清干净,再一个是含沙率
1条评分
离线mmdpp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-29
dddddddddddddddddddd
离线yuwei5278
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-30
重要的是二次清空,根据泥浆的比重检测,对待二次清空的时间要长,可以采用检测钢筋笼在拔杆之前和二清之后测的高程可以检测沉淀层厚度。仪器检测在一般工程中不经常用,也不现实。施工现场简易方便的检查方法就是二次清空前后的差值确定沉淀层厚度!
离线勇敢北漂
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-02
回 楼主(ljl96701) 的帖子
我们在给中铁干活的时候就只是用测绳测得,误差不会太多,基本上可以满足要求,要求沉渣不超过10CM,一般我都把15CM以内的沉渣处理成10CM以内,也没有出现问题,验桩的时候都是一类桩。
小胖
离线niujie1983
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-03
JJC-1D型灌注桩孔径检测系统是为钻孔灌注桩的成孔质量检测而开发的专用设备。 /'DwfX   `Nv=B1
JNC-1沉渣测定仪 -0HkTY   &)2i[X
离线zbf99
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-04
离线zbf99
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-04
     我也想知道怎么测 H  >j
我们这里监理要求非要我们测定沉渣准确数量 %fc !2E9|
测绳怎么保证测量准确吗
离线lx760506
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-14
JJC-1D型灌注桩效果不好,测沉渣厚度最好、最直观的仪器是cz-2型沉渣仪,用探针方式测出孔底沉渣真厚度。cz-2型沉渣仪
东南土木人
离线dali19860113
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-15
回 6楼帖子
你说的jjc-1测沉渣根本就没个准数,为此我去厂家,原理说不清,出厂连个标定都没有,尽扯淡。不过,孔径还能用。
[ 此帖被dali19860113在2009-12-15 10:18重新编辑 ]
删繁就简三秋树,领异标新二月花。
离线zhengyy0228
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-15
现场一般都采用测绳,根据施工经验来判断,试验仪器一般都是做样子的,给监理和业主看的,不是很使用,而且现在也没有什么比较优秀的仪器!希望有使用仪器经验的人介绍下!
但为君故,沉吟至今
