  • 18872阅读
  • 91回复
考虑负摩阻力的大直径桩设计 [复制链接]
离线lnxia
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-30
负摩阻力的问题在于认识不够。规范的计算是经验公式,而且没有考虑桩顶荷载的影响,存在明显的不合理的成分。 YT8F#t8
负摩阻力的关键是桩土相对位移,实用的计算比较还没有合适的办法。
离线geofem
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-30
好文章是不会沉下去的.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-30
看了一下,的确是老设计人员啊,功力深厚,善于观察,勤于思考!
离线xfxy0405
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-31
很好的文章,负摩阻力的产生是桩土相对位移差,我想提以下2点,请大家指教: t5IEQ2
1.如果减少桩土相对位移就可以减少负摩阻力(如何减小?工程的可行性,经济性?) SOvF[,+
2.由桩来承担负摩阻力 ZWp(GC1NA
如果负摩阻力是上层回填土产生,那么在施工阶段回填土固结基本完成(假设施工时间比较长),那设计时是否还要考虑负摩阻力呢??
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线geofem
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-31
回答不一定正确,抛砖引玉吧 @49S`
0Pi:N{x8
1.如果减少桩土相对位移就可以减少负摩阻力(如何减小?工程的可行性,经济性?) 6Sn.I1Wy
场地有未固结的土,打桩前使其固结 QUQ'3
桩基础周围避免大面积堆载 8Kk(8a&v
有失陷性土,最好打桩之前能处理一下,消除或者减少 tcog'nAz
}?v )N).kW
R0
2.由桩来承担负摩阻力 WvZ8/T'x
如果负摩阻力是上层回填土产生,那么在施工阶段回填土固结基本完成(假设施工时间比较长),那设计时是否还要考虑负摩阻力呢?? }|5Pr(I
一般承台一概避开回填土,是否产生负摩擦力取决于桩土相对位移,如果固结基本完成了,土就不会再沉降了,就不会产生负摩擦力.
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-31
CFG桩复合地基必须使桩具备负摩阻力,才能有效地进行复合地基工作,各位信吗?
离线vieira520
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-15
老帽师兄,谢谢了!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-24
对CFG桩桩长最低限值是多少呢?
离线土老帽
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-25
CFG桩复合地基在荷载作用下,褥垫层调整强制桩土变形,发生的负摩阻力如何计算?
离线土老帽
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-02
谈谈对负摩阻力的认知?
离线viviansnow
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-18
具体没有看到相关资料。不过我在现场所见到最短的cfg 桩长是3.5m,桩径400mm
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-19
最短的cfg 桩长是3.5m???????? naznayy
是一种错误设计! yFlm[K5YD
此段桩长在负摩区内,根本提供不了正摩阻力.
