  • 7961阅读
  • 42回复
岩溶地区灌注桩怎样施工? [复制链接]
离线xyd65273
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-02
高速公路岩溶地区钻探一般都是逐桩钻探的,所以每个桩的岩溶发育情况基本上就搞清楚了,但是也有例外的情况,因为钻孔的直径是有限的,而桩的直径一般都大于一米。桩孔成孔一般要根据岩溶的发育程度,地下水发育情况等选择不同的成孔方式,一般有冲孔、牙轮钻孔、人工挖孔的几种成孔形式。地下水不发育时可采用人工挖孔,溶洞较小时可以采用冲孔(加碎石或粘土)或钻孔(加粘土)成孔,当岩溶发育,且溶洞较大时需使用钢护筒跟进钻探。
共1条评分
土老帽 土币 +10 - 2009-12-11
离线zhengyy0228
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-03
粘土加片石,主要还是回填,如果量大的话,那只能改设计,没有太好的方法
共1条评分
但为君故,沉吟至今
离线liuyinfanlwx
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-04
引用第4楼andyxixi于2009-05-24 17:52发表的  :
首先,要查明桩位处岩溶的规模和大小,这是处理方案制定的客观前提。
其次,根据我国多年来形成的岩溶地区桩基处理经验,选择适宜的处理方法。楼主,你应告诉桩径多大?一般来说岩溶地区处理方法是:回填片石+粘土;冲击钻成孔,溶洞处低冲层;钢护筒跟进;
最后,还是通过技术会议来最终确定处理方案。
我也觉得4楼说的很好,但对于溶洞内有地下水,且地下水位变幅较大、溶洞又大的情况下,可能采用钢护筒跟进会好一些,但成本很高,施工也会有一定难度。
共1条评分
离线xtk7304
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-06
好像岩溶发育的地区一般都选择用冲孔桩施工,有在溶洞部位采用全套管跟进的办法
共1条评分
每天都是新的起点
离线lifeng5072
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-09
我们单位参与了京沪高速铁路徐州段的勘探工作,该地区主要为灰岩,部分岩溶很发育,局部出现过20多米的掉钻现象(50m以下深度处),且上部串珠状岩溶也很发育,施工难度相当大,是先注浆的
共1条评分
土老帽 土币 +50 - 2009-12-11
离线bl026
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-09
学习了!初步了解溶洞的处置方法了
离线364413174
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-10
上部五米为土层,下部就是溶洞,桩长25m。是楼主给定的假设条件,说明溶洞的分布深度范围大慨在5~22之间。该灌注桩的施工方案如下:
1、认真查阅地勘报告,了解清楚桩位处岩溶的大小、分布状态、洞中充填物的性质。
2、根据桩基设计图实地放线,若是小桩,可采用回转钻施工,可采用泥浆或钢护筒跟进护壁,溶洞段可才用平头钻具低压钻进防止孔斜。若是大桩,可采用冲击钻成孔,可采用泥浆或钢护筒跟进护壁,溶洞段可采用回填片石低能冲击钻进,防止孔斜。
3、该灌注桩的施工方案应经单位技术老总审批后实施。
共1条评分
离线liyifeng
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-10
好
好,经验啊,
一叶舟
离线41642245
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-11
溶洞的发育无规律可循,无论是水平方向还是垂直方向变化都很大,在桩基础施工前,虽然多数工
程对每根桩均进行了超前钻探勘察,但仍然难以掌握溶洞的发育规律及规模,无法准确判断岩溶发育形态、深度和范围,使施工风险极大。在以往施工的工程中,经常遇到超前钻已提示设计桩底以下3倍桩径或5 m深度范围内为完整岩层,未发现溶洞,但在桩基施工完成后进行抽心检测时,有些桩的桩底以下又发现溶洞,有些溶洞规模还较大,使桩基承载力难以达到设计要求。
1、成孔过程中漏水、漏浆由于溶洞的大小、分布、走向等地质资料反映不可能十分准确,施工过程中往往出现一些意外情况,在钻进过程中因突然漏水、漏浆导致孔内水头迅速下降,导致护筒挤压变形或塌孔、埋钻,甚至地面大范围沉降等重大安全事故。
2、成孔事故多,由于岩溶地区地质构造复杂,在施工过程中可能会遇到大溶洞、多层溶洞或孔内有石笋、溶沟、孤石、岩面呈斜面、陡坎、异形等复杂情况,在成孔过程中塌孔、埋钻、卡钻、掉钻、钻孔偏斜、移位、弯孔等事故较为普遍。
3、孔内涌砂当岩面倾斜较大,加之因溶蚀产生溶槽、溶沟或有大块孤石等情况,钢护筒没有完全着岩,在成孔时,由于 中击锤的上下起落引起孔内水位波动,会发生孔壁砂向孔内涌流的情况。
4、清孔难度大,当采用;中击钻机冲击成孔工艺. 特别是大直径桩成孔后,怎样清孔,使沉渣厚度及泥浆性能同时符台规范要求,是非常关键的环节。有时换浆达到规范要求时,由于泥浆比重降低,粘度下降,又会重新发生渗漏、塌孔事故。
5、混凝土灌注难度大由于桩超长,混凝土方量大、灌注时间长,所以桩身混凝土质量控制难度很大。而且通过溶洞段时,还易发生混凝土压力过大引起孔壁坍塌造成混凝土流失或断桩。所以必须
精确计算、精心组织,控制好混凝土坍落度与灌注速度。
勇往直前!GO  GO
离线huwenhai8013
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-11
学习了,非常感谢!
离线li20023876
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-11
在确定用灌注桩的前提下
1.了解溶洞发育的规模,大的话回填效果不佳,建议用钢护筒
资源分享 感动常在
离线xingmuzai_36
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-11
学习学习
