  • 7960阅读
  • 42回复
岩溶地区灌注桩怎样施工? [复制链接]
离线wzsaoe
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-16
— 本帖被 土老帽 执行加亮操作(2009-11-27) —
上部五米为土层,下部就是溶洞,桩长25m。
离线hy555
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-16
溶洞多大  如果小可以用塌落度小的混凝土灌桩   要是大就得处理了   个人意见仅供参考
离线wzsaoe
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-16
溶洞大,需要处理!
离线emmajo
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-19
进来学习学习!
离线andyxixi
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-24
首先,要查明桩位处岩溶的规模和大小,这是处理方案制定的客观前提。
其次,根据我国多年来形成的岩溶地区桩基处理经验,选择适宜的处理方法。楼主,你应告诉桩径多大?一般来说岩溶地区处理方法是:回填片石+粘土;冲击钻成孔,溶洞处低冲层;钢护筒跟进;
最后,还是通过技术会议来最终确定处理方案。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-28
离线zd680917
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-25
同意4楼
离线nhfengkai123
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-28
四楼的说的好   学习了
离线41642245
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-28
岩溶地区一般采用钻(冲)孔灌注桩;土洞,溶洞,沟槽,断层,裂隙发育,地下水,甚至有地下暗河通道,严重影响桩基础的施工质量和安全。
共1条评分
土老帽 土币 +100 - 2009-11-30
勇往直前!GO  GO
离线陈坤
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-30
引用第4楼andyxixi于2009-05-24 17:52发表的  :
我认为4楼说的很对。溶洞最好能回填后施工,这样对于桩体也及基础的稳定也是有利的。
只是,该方法适于溶洞较小的情况,
如果溶洞较大,采用该回填后再冲击成孔方法的话,成本过大。
当溶洞较大时,可采用钢护筒穿过溶洞区,形成该段为钢管桩。这样可减少很多的工程量。且对桩基承载力无影响。
共1条评分
土老帽 土币 +10 - 2009-12-11
离线勇敢北漂
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-30
回 楼主(wzsaoe) 的帖子
四楼说的很好。又令人长见识了。
小胖
离线xiexwei888
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-30
学习中。。。
世上无难事
离线hebsp
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-30
同意4楼说法,正好今天看到过这样文章,《交通科学技术》里边的,我们项目中虽然不是溶洞就是普通的溶隙   或者说小溶洞(20*40)后来施工漏浆严重踏孔,结果采用钢护筒和片石+粘土夯填,不过这样处理一定要控制好,否则,容易造成成孔倾斜
共1条评分
