  • 16231阅读
  • 27回复
[考试信息]某挡土墙墙后填土为粗砂,当墙后水位上升时,墙背受到的侧压力的变化是 [复制链接]
离线东方红
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-23
增大了
离线hljgxz
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-10
因为增加了静水压力,我也选择A
离线wxyldl
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-14
同意7楼的,压力增大
采用水土分算法计算,土侧压力减小,多了静水压力,而且静水压力的侧向压力系数为1,比土的侧压力系数大得多,所以压力增大了
离线wsmnj
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-16
增大。不论是按照基坑规范,还是按照边坡规范,根据水土分算的原理,都是增加了考虑水压力的水平荷载。
离线ayf250
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-21
好资料  感谢楼主 虚心学习
  谢谢!:)
离线ttyy
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-22
当然是增大,无水时土压力是γHKa,其中y一般为18~19,Ka一般为0.45左右,有水后,土压力为γ·HKa,用浮容重,水压力为γH,故γHKa<γ·HKa+γH
离线hhxxttxs0946
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-22
减小啊。肯定的。
共1条评分 ,土币-5
jimben 土币 -5 - 2012-12-13
我热爱岩土,岩土需要我,岩土天下以后肯定是我们的,相信自己。。。
离线flm001
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-22
增大
这里需要用水土分算法计算,土侧压力减小了,多了静水压力,而且静水压力的侧向压力系数为1,比土的侧压力系数大得多,所以压力增大了
离线tianlan001
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-12
回 hgy1888 的帖子
hgy1888:增大
这里需要用水土分算法计算,土侧压力减小了,多了静水压力,而且静水压力的侧向压力系数为1,比土的侧压力系数大得多,所以压力增大了 (2009-07-13 15:36)
有道理。。。。。
离线gen021
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-12
这个是增大了哈,静水压力是大的,而对土的折减
离线cy0425
只看该作者 22楼 发表于: 2012-12-13
我想是变大了。。。
微笑着面对每一天
离线knight426
只看该作者 23楼 发表于: 2012-12-13
试算才行,土的浮容重比水的容重还是大,采用的是有效抗剪强度指标
