  • 16227阅读
  • 27回复
[考试信息]某挡土墙墙后填土为粗砂,当墙后水位上升时,墙背受到的侧压力的变化是 [复制链接]
离线87506111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-11
某挡土墙墙后填土为粗砂,当墙后水位上升时,墙背受到的侧压力的变化是(    )
A. 变大      B. 变小        C. 不变       D. 变为零
离线岩土小熊
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-11
不变··你做参考··我不太确定··
离线churphe
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-11
我选择A
离线toushi2004
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-11
变大了吧,就是增加了些静水压力嘛。
离线岩土小熊
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-12
是无粘性土啊···
离线马头琴
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-12
变小,可以假设一个很小的例子算一下。虽然是增加了水压力,但水面下的砂土取浮重度。
每天都希望有提高。
离线toushi2004
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-12
引用第5楼马头琴于2009-07-12 16:58发表的  :
有道理,忘了这茬了。不过怎么这样的话怎么觉得增加的静水压力和减少的土压力互相抵消了呢?
离线hgy1888
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-13
增大
这里需要用水土分算法计算,土侧压力减小了,多了静水压力,而且静水压力的侧向压力系数为1,比土的侧压力系数大得多,所以压力增大了
共2条评分 ,土币+35
jimben 土币 +10 - 2012-12-13
lmm 土币 +25 - 2012-12-13
离线lulu386
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-15
谢谢楼主分享!
离线zhangzhiqing
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-21
这个是增大了哈,静水压力是大的,而对土的折减
离线jianing999
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-22
引用第7楼hgy1888于2009-07-13 15:36发表的  :
增大
这个有道理。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线zcxlsqzz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-23
主动土压力减少,侧压力增加(因为增加了静水压力,总侧压力增加)
