  • 6839阅读
  • 27回复
承载力特征值修正时宽度项的质疑 [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-09
楼上对此题是何种意见?
离线老学生
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-10
我认为,宽度修正所针对的是基础底板以下土层的条件确定的。理论上,应该是基础宽度越大,地基承载力的修正越高,但在工程实际中,由于岩土工程条件的负责性,同时本着安全经济并举的原则,不宜无限制的提高承载力设计值,因此,必然会限制一个宽度范围,并且在这个范围内肯定是有可信的经验。相信6米是经济性的界限值。
离线老学生
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-10
我认为,宽度修正所针对的是基础底板以下土层的条件确定的。理论上,应该是基础宽度越大,地基承载力的修正越高,但在工程实际中,由于岩土工程条件的负责性,同时本着安全经济并举的原则,不宜无限制的提高承载力设计值,因此,必然会限制一个宽度范围,并且在这个范围内肯定是有可信的经验。相信6米是经验性的界限值。
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-10
离线土老帽
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-19
大于6m时,按规范公式修正误差较大,这是规范的原意?
离线wonderfox1
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-28
此限制应该改一下了!
old man
离线土老帽
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-13
不能突破此限制的原因是何?哪位大侠从理论上说通之?
离线www2002
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-15
还是执行规范吧!!
离线fengyulu
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-17
看看,学学
吃地质的饭!!!干地质的活!!!做地质的人!!!
离线tjwhx
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-17
  谈一谈我的理解。首先,我们常谈的地基承载力是指独立基础或条形基础。而老帽据说的几十米宽的条形基础现实中基本是不存在的。因为那样宽的基础基本上已经采用桩筏或桩箱类的基础了。再计算地基承载力的意义变小了。其次,再来谈一谈宽度修正的问题。下限设定是最好理解的,因为最主要的一项即特征值是用荷载板试验得到的,荷载板本身是有尺寸的,具体是多少大家可以查一下试验规范,下限以下如果再修正等于重复加了一个值,是趋于不安全的。而上限可能是出于安全的考虑,毕竟让地基承载力因宽度增加无限制的增大也会增加不安全因素,所以,设定上限,超过上限时不考虑了,这样做也是偏于安全的考虑。
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-17
偏于安全的考虑
离线钢屋架
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-04
楼主说的是根据土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值的修订,同时必须满足变形要求。基础宽度大的话,沉降也随之增大,6m和3m的限值可能是满足变形要求而设定的一个数,怎么算的就不知道了
