  • 6830阅读
  • 27回复
承载力特征值修正时宽度项的质疑 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-20
— 本帖被 土老帽 从 地质勘测『勘探|检测』 移动到本区(2010-05-05) —
按国标建筑地基设计规范对承载力特征值修正时要求:
b为基宽,大于6M按6M考虑,小于3M按3M考虑,这是为什么?
这种规定有何理论依据否?我查了好多资料未查到。
此规定一执行,修正后的地基承载力特征值从此处提高不多,对基宽更大的建筑物不公平。
例如某高层塔楼,筏基,40m*50M,仅按6M计,太亏。
各路英雄有何高见?
共1条评分
tjwhx 鲜花 +10 值得讨论 2010-07-17
离线凿岩者
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
这是规定
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-20
宽度很大,基础影响深度加大,也就是说,参与沉降的土层加深,沉降量变大,比如说,b=100,就可能直接盖飞机库了?如果那样,基础厚度会变得很大,经济上不能接受。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-20
听君一席话,胜读十年书。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-21
楼上说的有一定道理,但是确定6M的上界有何依据?为何不能放宽要求?
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-25
工程实践证明:对于粘性土,基础宽度的增加,对承载力影响很少,因之很小或不作宽度修正,对于砂性土虽然随着宽度的增长允许承载力有所提高,但沉降量也随之而增。同样的土质,在同样的压力下,当基础宽度b超过定值时,沉降量大为增长。
建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖的。面变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制承载力,因此对承载力的宽度修正采取了慎重态度,当b大于6m时按6m取值。
请问:确定6M的上界有何依据?8M行否?10M呢?基宽增长对粘性土地基承载力提高不大的原因何在?我遇一高层,基底以下为厚4M卵石层,卵石层以下为厚4M粘性土,再往下全为密实卵石层,
离线zydk540
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-06
我认为这是定规范时,老学者们的经验,但是应做出说明,其实在筏板基础中这,这类问题很多,特别是勘探深度的规定,我们只能是理解为;这就是行业的法律了!
3423423
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-23
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-02
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-08
这是为什么呢?
离线twtw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-08
大于6m时,按规范公式修正误差较大,这是规范的原意.
圣人不死,大盗不止
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-08
宽度修正量在整个修正后的承载力值中占多少百分比?楼上算过吗?
离线trval609
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-09
着方面的问题确实需要高人讨论一下,我设计不能仅看公式,也要了解公式含义,如何考虑的,这样我们用起来心中才有把握,更好的进行参数设计
