  • 19944阅读
  • 78回复
[经验体会]2009注册岩土基础考试(下午)回忆版(快来完善) [复制链接]
离线chle1980
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-20
今年基础考试合格标准是多少,132分吗?
离线tongji082002
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-20
回 12楼(chle1980) 的帖子
这几年都是132
离线chle1980
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-20
细度摸数相同的  级配一定相同!!!
可能相同也可能不同,第50题是什么?
离线chle1980
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-20
第50题楼主没写出来我也回忆不起来了,大家一起想下呢!
离线jcli520
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-20
1、软化系数  --0.85或1  (0.85)
2、水软化热大---生石灰 (硅酸盐水泥)——生石灰
3、水化速度快且强度最高--CA  (C3A强度最高)——C3S
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(看表观密度)——可能相同也可能不同
5、塑性混凝土流动性--坍落度法(非维博稠度)
6、Q215与Q235塑性比较高(强度越大,塑性越小,同意)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变(同意)
8、水准面错误的是--唯一 (我选了和重力垂直)——忘记了
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(同意)
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线D读盘偏心,我选的D(同意)
11、1/500比例尺精度-0.05m(我好像选了B,不知道值是多少)——0.05m
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位 (点测设)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行  (不懂)——选A,也就是验收分别进行
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(不懂)
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明(我选了建设单位,不懂)——施工单位(图纸交底)
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧(我选了土地所有权的,我们国家土地所有权是国家吧)——我选了价格申报制度,应该是错了。
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15(我选错了)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30  (我选了20哦  不知道对不对)——选30是对的
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的(钢绞线吧)——钢绞线
20、流水步距--持续时间(应该是时间间隔)——时间间隔
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算(不懂)
22-26、结构有图题,不懂
22,结构好像有一个多与约束,不知道是瞬变体系还是一个多余约束的不变体系,我选了一个多余约束的不变体系——我选了瞬变体系
23,求杆的内力,一看上去,好像就是受压力的,四个选项只有B是负的,所以我没算就选了负值B——好像不是B,想不起来答案了。
24,C点的位移24分之47(向下)
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同
26,r11=分子式7的那个
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度(同意)
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会——我选错了
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径——同意,选D
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(我也选了这个)——我也选了这个,似乎不对
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了——选A,受剪、挤压等
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(同意)
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散(同意)
34,岩体初始应力——选两个方向水平应力相同的那个
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土——我也选的粉质粘土
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%——我也选的50%
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30
39、算主动土压力(选A  30.0)
40、太沙基公式
42、十字板——抗剪强度 灵敏度(同意)——我选为承载力了
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(选除了这3个之外的那个)
42、矿物(同意)
43、震级与烈度关系(同意)
44、高岭土风华-化学风化(同意)
45、力学条件下分类-牵引,推动(同意)
46、Q4为-全新世((不懂)——全新世
47、非原生结构面层间错动
48、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化(肯定是有水的,只有D带水,同意)
49、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(同意)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊(我选了反向的,(不懂))
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(这个题目的题意是,柔性基础,受均布荷载,基底反力,周边与中间的关系,应该选周边是中间的2倍,我选错了)——应该是均匀分布吧
54、边坡稳定系数,选了个阻滑力/致滑力
55、室内标高6.1,室外5.7,基地3.2,筏板高0.5,算fa时,埋深
56、计算基地评价净反力
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——单桩承载力?
57、计算预制桩平均摩阻力(我选D了,分子式减号,分母没有2)——我选了A
59,换填,(我选了堆载预压,呜呜呜)
60 最后一题:垫层的底宽=2*z*tana+4.8=6
[ 此帖被jcli520在2009-09-20 20:10重新编辑 ]
离线chle1980
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-20
正确答案应该是D 10次
离线jcli520
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-20
回 17楼(chle1980) 的帖子
1步10击,3步就是30击。
离线jcli520
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-20
回 15楼(chle1980) 的帖子
第50题就是求地基承载力那道题吧?貌似是个错题。
离线linxiao12345
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-20
水准面应该是唯一的吧  还有计算破踵土应力 我怎么算的是D 45-
离线枫林
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-20
大家继续讨论,有些答案还不知道是什么
离线qazzaq
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-20
引用第17楼chle1980于2009-09-20 20:02发表的  :
正确答案应该是D 10次
应该是最后10击
离线memoryspace
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-20
到底是不是10啊,我选的是10
