  • 19956阅读
  • 78回复
[经验体会]2009注册岩土基础考试(下午)回忆版(快来完善) [复制链接]
离线gwx2206
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-20
  1、软化系数  --0.85或1
2、水软化热大---生石灰
3、水化速度快且强度最高--CA
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同
5、塑性混凝土流动性--坍落度法(非维博稠度)
6、Q215与Q235塑性比较高
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变
8、水准面错误的是--唯一
9、视差--目标成像面与十字丝不重合
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线划分有误差,选C
11、1/500比例尺精度-0.05m
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行,选B
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的
20、流水步距--持续时间
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算
22 选有一个多余约束
23 选择有+7/4 *qa,D
24,C点的位移24分之47(向下) D
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同
26,r11=分子式7的那个
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散
34,岩体初始应力
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30
39、算主动土压力
40、太沙基公式
41、十字板——抗剪强度 灵敏度
42、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩
43、矿物
44、震级与烈度关系
45、高岭土风华-化学风化
46、力学条件下分类-牵引,推动
47、Q4为-全新世
48、非原生结构面层间错动
49、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化
50、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A
51、高陡岩坡破坏--崩塌
52、坡向与走向相交---是切向坡啊
53、柔性基础均布荷载---选了均匀分布
54、边坡稳定系数,选了个阻滑力/致滑力
55、室内标高6.1,室外5.7,基地3.2,筏板高0.5,算fa时,埋深
56、计算基地评价净反力
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——选C
57、计算预制桩平均摩阻力(我选D了,分子式减号,分母没有2)——我选了D
59,换填,(我选了堆载预压,呜呜呜)
60 最后一题:垫层的底宽=2*z*tana+4.8=6
[ 此帖被gwx2206在2009-09-21 06:31重新编辑 ]
共1条评分
yuanap 土币 +40 - 2009-09-21
离线gwx2206
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-20
以上各题请位给出正确答案!!!
离线rockfill
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-20
56、计算基地评价净反力
57、计算预制桩平均摩阻力
58、预制桩截面与配筋设计盐酸不需要算——单桩承载力?
59、浅层填土、暗塘处理——换填
60、基础4.8m,灰土厚1m,扩散角30度,计算灰土底面最小宽度
离线www2002
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-20
呵呵!厉害呀!支持一下!!
离线zhang4565
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-20
1、软化系数  --0.85或1  (0.85)
2、水软化热大---生石灰 (硅酸盐水泥)
3、水化速度快且强度最高--CA  (C3A强度最高)
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(看表观密度)
6、Q215与Q235塑性比较高(强度越大,塑性越小,同意)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变(同意)
8、水准面错误的是--唯一 (我选了和重力垂直)
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(同意)
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线D读盘偏心,我选的D(同意)
11、1/500比例尺精度-0.05m(我好像选了B,不知道值是多少)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位 (点测设)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行  (不懂)
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(不懂)
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明(我选了建设单位,不懂)
16、房地产管理法不符的--我选的是国家**价格评估制度B吧(我选了土地所有权的,我们国家土地所有权是国家吧)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15(我选错了)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30  (我选了20哦  不知道对不对)
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的(钢绞线吧)
20、流水步距--持续时间(应该是时间间隔)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算(不懂)
22-26、结构有图题,不懂
22,结构好像有一个多与约束,不知道是瞬变体系还是一个多余约束的不变体系,我选了一个多余约束的不变体系
23,求杆的内力,一看上去,好像就是受压力的,四个选项只有B是负的,所以我没算就选了负值B
24,C点的位移24分之47(向下)
26,r11=分子式7的那个
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度(同意)
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(我也选了这个)
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(同意)
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散(同意)
34,岩体初始应力
39、算主动土压力(选A  30.0)
40、太沙基公式
42、十字板——抗剪强度 灵敏度(同意)
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(选除了这3个之外的那个)
42、矿物(同意)
43、震级与烈度关系(同意)
44、高岭土风华-化学风化(同意)
45、力学条件下分类-牵引,推动(同意)
46、Q4为-全新世((不懂)
47、非原生结构面层间错动
48、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化(肯定是有水的,只有D带水,同意)
49、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(同意)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊(我选了反向的,(不懂))
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(这个题目的题意是,柔性基础,受均布荷载,基底反力,周边与中间的关系,应该选周边是中间的2倍,我选错了)
59,换填,(我选了堆载预压,呜呜呜)
[ 此帖被zhang4565在2009-09-20 15:02重新编辑 ]
离线ybqgood
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-20
8、水准面是应该和重力垂直,大地水准面是唯一的
[ 此帖被ybqgood在2009-09-20 14:25重新编辑 ]
离线xu859
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-20
我的答案
水化速度快且强度最高 应该是CS3
流水步距是开始时间不是持续时间
柔性基础均布荷载基底压力是矩形
离线huolsh2009
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-20
柔性基础
离线xiashuilong1
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-20
让选择不包括的啊?!
晕
离线tongji082002
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-20
LZ我佩服你,记忆力太好了
离线xiashuilong1
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-20
细度摸数相同的  级配一定相同!!!
离线xiashuilong1
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-20
晕,以为题目简单我选成对的了D了!
