  • 4194阅读
  • 24回复
[求助/请教]静载试验的结果分析 [复制链接]
离线maxwell
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-01
试验未按照规范做,每级荷载只有1小时,106规范要求2小时,最后两级明显未达到稳定标准就停止了,该桩按规范规矩做,估计应该问题不大。另外卸载曲线有些怪异,数据有问题吧
离线zun9735
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-01
是快速法吧?但至少是500kN那一级的沉降增量是不收敛的不符合规范关于快速试验法的规定;另外你所在的地区有快速法的成熟经验(由大量快、慢速法对比试验数据支持且经专家鉴定为可用的经验)吗? 8SRR)O[)}
q4ROuE|d
由Q-s曲线的弯曲程度来判定Qu时,应该注意曲线坐标轴Q与s的比例关系,否则由此带来的人为误差是很大的。
离线fjyt
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-02
ipnukh,呵呵
离线5imm
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-17
成熟的经验到没有,采用快速加载法的依据是:做第一根桩荷载加到极限荷载500kN(桩设计承载力特征值是250kN)时,位移在4mm以内,基本是弹性变形,令根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2003,条文说明4.3 2!3&Ub#FO
enzQ}^
MHYf8HN
所以采用了快速加载法
离线5imm
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-17
回 14楼(zun9735) 的帖子
比例界限在建筑基桩检测技术规范好像没提到过 =|%T E
我觉得P-S曲线 根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2003   4.4.2 Xh/av[Q
1 根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。 ~=mM/@HD
我觉得对明显陡降的起始点认为判断误差太大,还是以Q-LogT曲线判断较好些
离线xcs0408
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-19
采用快速加载的啊
离线hyhhdd123456
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-19
宗衡
离线zhaobinghai
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-19
从图中看,这是典型的整体剪切破坏的p·s曲线,地基承载力特征值(未修正)可以取临塑荷载值,即直线段的p值,300KN左右,然后再用深度和宽度修正后即可。
离线ehuq
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-23
快速法加荷,不好说,建议改用慢速法试验,再说你的终止加载条件不满足规范上说的几条,你就终止加载,就可以说该桩的极限承载力就是最大加载力。你判350kN,依据是什么? '2$!thm
规范上说沉降量超过40mm才能终止加载,你怎么判断,这不是坑人吗?自己做的不好,说桩不合格? hyfnIb@~}
你会吃官司的!!!
宁静以致远,淡泊以明志!
离线zhengtu09
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-27
学习了
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线大懒虫
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-29
引用第21楼ehuq于2009-12-23 10:31发表的  : s w.AfRQP
快速法加荷,不好说,建议改用慢速法试验,再说你的终止加载条件不满足规范上说的几条,你就终止加载,就可以说该桩的极限承载力就是最大加载力。你判350kN,依据是什么? n^pZXb;Y
规范上说沉降量超过40mm才能终止加载,你怎么判断,这不是坑人吗?自己做的不好,说桩不合格? A?IZ( Zx(`
你会吃官司的!!! B(\r+"PB
H8-D'q>R
说的好,首先自己一定要按规范来做,你要知道检测单位的责任,尤其是不合格的桩,一定要多分析,除非桩真的不好,判了死刑。
离线5imm
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-29
回 21楼(ehuq) 的帖子
规范上40mm沉降量对应的荷载,指的是缓变形的p-s曲线,一般端承桩都是陡降形的曲线 \%Ah^U)gS
JU'WiR bcb
我判断350kN是根据规范J06 4.4.2 第二条 得出的, lQdnL.w$.4
规范原文“2  根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。” 6/mkJj+"
桩是工程桩设计荷载时250kN,所以加载在500kN,就终止加载了
