  • 4196阅读
  • 18回复
请教:公路桥梁的容许承载力和侧摩阻的给法,希望有高人能指点迷津--实际究竟应提多少。 [复制链接]
离线opqyyy
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-28
建议按当地的经验给,规范中的值仅作为参考,当然为了让专家审核通过,尽量不要超出规范中值。
离线yuanbao20084
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-30
提的时候都低了不少啊,低了不怕,就怕提高了
平凡中求平凡
离线hebsp
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-15
1、首先结合当地经验规范; \`8?=_ST
2、结合你现场的原位测试结果,最好是在同一层位,统计一下; N0UZ%,h\
3、不论是什么工程一定要先按照本行业规范进行参数选取; IUQYoKz4}A
4、根据现场包含物的情况在规范范围值内选取,不要超出; 9HD5A$
5、至于有人说公路的比工民建桩基摩阻力高的原因,是应为成孔原因造成的摩阻力不同
离线wzy219
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-16
我们做公路的一般根据《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)中数据提供承载力,不过这个承载力值一般都较高,然后这个规范不是针对某个地区,在工程所在地还必须针对该地区特点进行判断,同时你必须根据原位测试进行判断,碎石土根据动II击数。桥规中每种桩基类型也有对应不同的摩阻力
离线qinsan74
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-18
我们也不敢用07桥涵的,太高了,不过对照卵石土来看,感觉楼主确实保守了点,不过还是要看碎石含量以及碎石成分风化程度,结合动探进行确定
离线junful
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-29
建议按当地的经验给,规范中的值仅作为参考,当然为了让专家审核通过,尽量不要超出规范中值。!!!!
我爱岩土论坛
离线rbtmm
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-05
不敢轻易告诉你,怕等等误导你了。 建议你也可以去去【管养网】问问。 $TavvO%#
【管养网】设有论坛百科空间,我相信你的问题一定可以得到解答的! 420cbD3a
http://www.rbtmm.com
公路人最爱去的论坛--- bbs.rbtmm.com (公路桥梁隧道管理养护专业网)
