  • 4195阅读
  • 18回复
请教:公路桥梁的容许承载力和侧摩阻的给法,希望有高人能指点迷津--实际究竟应提多少。 [复制链接]
离线liuyisong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-21
以前干过几个线路的涵洞,小桥,中桥,大桥,特大桥。承载力都是聘的专业人给的,如碎石土,中密-密实才给σ。=280-350,τi=120-150。但按规范钻孔桩σ。和τi值都很高,不敢给。有时甲方检查又说不符合规范,现在自己要给承载力,很矛盾,请有经验同行的指教。谢谢!网站上多为规范性查表或计算结果,真正提交的包含经验系数,其值会打折扣----------------而这个经验系数应该是多少呢?
[ 此帖被liuyisong在2009-10-16 13:34重新编辑 ]
做人要厚道!
离线liuyisong
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-21
请站内高人指点一二
做人要厚道!
离线hebsp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-21
我认为  规范上只是泛泛而言,你要结合你的岩土层位提,比如平原区,地表以上5m 承载力、模组不要以规范,否则,偏高;另外考虑是否湿陷,液化,这个对承载力、摩阻力都有影响
离线liuyisong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-21
说的有道理。敢问是否可详细教教?谢谢。
做人要厚道!
离线忧伤往事
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-09
查规范,规范中一般都有
离线huangzhichan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-16
2007版公路桥涵地基与基础设计规范中给出了参考的表,可参考使用,但需要结合地区经验来提供,可以参考建筑的承载力,你可以给甲方解释,岩土的差异性导致各区承载力有差别,规范的承载力偏高,不够安全,需要结合地区经验提供。如果是特大桥或者大桥等,需要做试验确定比较可靠。
离线liuyisong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-16
我结合规范和专家曾给过的工程数据对比后提出不知行否?他们之间是否存在一个经验比例系数?
做人要厚道!
离线wuchao224
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-19
   专家,快过来为我们解答下啊~
离线zty_jack
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-19
根据经验给,参考手册
人在天涯
离线liuyisong
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-30
回 8楼(zty_jack) 的帖子
手册和规范我都查过,但经验从以前报告统计行否?令给出的承载力只有甲方审查才知道高低对否,而等建筑物盖起来已无法改变,怎样才能提前得到可靠经验知道它是正确的?
做人要厚道!
离线cfbking
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-01
公路桥涵设计规范的参数值比建筑桩基规范高不少!
离线qinsan74
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-11
感觉2007桥涵规范卵石土承载力偏高了,不知道其密实度是如何界定的,感觉120动探比较值偏大,我们做报告都不敢放心用,一般还是结合现场原位测试来定
