  • 12567阅读
  • 43回复
[请教]如何理解:主要受力层坡度大于10%的现象 [复制链接]
离线jlumars
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-14
俩个孔同一受力层的高差与孔间距的比值,到了10%就加孔
求知
离线激光
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-14
(9.5-8)/25<0.1    坡度小于10%
离线www2002
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-15
呵呵!支持一下!谢谢啦!!
离线盐巴
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-15
学习了
离线milletbj
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-15
好像是地基稳定性评价用的10%,是指的高宽比,不是6°倾角要注意!钻孔及桩基础也没这个要求啊!
离线pop153
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-15
主要是为了控制桩的进入持力层的深度
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-16
来 学习一下
离线xzh106
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-19
当然对于可能采用端承桩桩基础时,勘探孔间距不宜大于24.00m。 Jo]g{GX[   J/=b1{d"n
对于坡度10%,应补孔,如补过了坡度还大于10%,且孔距大于柱间距,则应继续补孔,直至坡度或间距要求。 ZCV&v47\p_
. [*6W.X
如果,持力层本身坡度有比较明显的趋势,如基岩山坡向下倾伏,相邻孔坡度虽较大,但趋势正常,是否也要补孔?
离线hgkc
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-22
没有强制要求。而且是主要对端承桩而言的。
离线zhggj
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-22
首先我告知你:俩个钻孔是没有坡度的计算的,必须得叁个钻孔。补孔最好以等边三角形布置。 再者我不知你说的是一本什么规范,若是膨胀土地区建筑技术规范,就对了,因为10%就是5度多,是过程地质评价的分水岭。
离线ly20030808
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-22
一般指持力层坡度大于10%,也就是主要土层
离线ly20030808
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-22
坡度等于两个钻孔的标高差除以两个孔距离,好像没有说两个孔坡度大于10%,要求加孔这个规范要求吧。
