  • 10823阅读
  • 19回复
[应力应变监测]隧道压力盒如何正确安装,才能不出现负值? [复制链接]
离线woody007
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-12
这个问题2楼对埋设方法已经说了,一般就是在岩面制备基面,然后基面周围打几个膨胀螺栓,在埋设前用砂浆抹在基面上,把压力盒贴上去,揉动一下挤压密实,然后用铁丝及膨胀螺栓固定压力盒。至于测值正负问题,首先你要看压力盒说明书的计算公式,压为负还是为正。一般开始测的时候可能会有很小的值感觉不对,也不会影响。
共1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-12-12
离线ssliang
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-14
学习了 我还没做过这些
努力学习,努力挣钱!
离线lingboms
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-06
岩石隧道是打膨胀螺栓,然后用铁丝绑,让压力盒紧贴岩面,但是我没有放到钢拱架后面过,因为考虑喷浆经常会在钢拱架后面喷的不密实,或者脱空。一般都是在钢筋网后面,但是发现压力值都不打,不过压力盒的量程也就1Mpa~
这次在黄土隧道没法打膨胀螺栓了,就插了几个带弯钩的钢筋然后绑压力盒,发现拱脚处的压力比拱顶大,觉得是拱顶的喷混不密实,黄土有可能主要还是压到了钢拱架上一样,不知道大家布到钢拱架后面效果如何
离线lxp064
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-31
回 woody007 的帖子
woody007:这个问题2楼对埋设方法已经说了,一般就是在岩面制备基面,然后基面周围打几个膨胀螺栓,在埋设前用砂浆抹在基面上,把压力盒贴上去,揉动一下挤压密实,然后用铁丝及膨胀螺栓固定压力盒。至于测值正负问题,首先你要看压力盒说明书的计算公式,压为负还是为正。一般开始测的时候 .. (2010-12-12 17:49)
你的理解正确,我也是这么做的。
离线sunrise
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-08
最近正在岩石隧道内埋设压力盒,将压力盒和拱架之间用一钢板做支撑,钢板焊接在拱架上,压力盒用细铁丝固定在钢板上,可是已经测了十天的数据,数据一直没有什么大的变化,说明:左右拱腰是正值,拱顶测的一直是负值,请问是什么原因?求助
离线lyzhang47
只看该作者 17楼 发表于: 2013-07-06
聆听指教了。
离线poiuyasdf
只看该作者 18楼 发表于: 2013-10-09
隧道超挖过大怎样处理
离线poiuyasdf
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-14
有一个居然没有度数啊
