  • 10822阅读
  • 19回复
[应力应变监测]隧道压力盒如何正确安装,才能不出现负值? [复制链接]
离线lgw8680
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-09
昨天看了一个关于压力盒数据为负值的帖子,觉得很有感触。
我也做了一个隧道监控,压力盒测的数据有正有负,或者全为负值。我估计安装有问题,请各位高手指教。
我的安装方法是:
       1.为了保证压力盒稳定,压力盒侧面临时与钢拱架做了点焊,仅轻微点了一个点,我想应该没事吧;
       2.在压力盒受力面与围岩之间,顶了一根钢管,以确保围岩与压力盒共同变形。
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-10
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-10
1、相当于把压力盒固定于拱架上、如果围岩向拱架挤压的话,压力盒可以测得正值(压力),但当拱架、支护体系在这一监测点附近与围岩发生脱离,则只能测到负值
同时点焊时热量可能有损压力盒吧
2、你这顶一根钢管,是焊在一起么?不会脱落吧;
你这样做不知效果如何,以我的估计话,可能你把围岩对压力盒作用的面力,搞成了点力,对压力盒监测数据结果肯定有影响,具体结果,要看你自己的监测数据吧
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线ungeo
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-10
正确的做法:
1.采用新型的二次感应压力盒(从仪器上去解决),对于拱架位置的压力盒尤其要采用该种仪器;
2.安装时,以怎样将背后压力合理有效地传递到压力盒上为宗旨。不然就算测出来是正的,也可能是虚假的数据。
合理的安装方法:压力盒背后找平,适当的时候可以垫个不是很软的垫片,压力盒周边订三枚钢钉,以三枚钢筋为基准,用细铁丝将压力盒固定住。对于拱架位置,可在内侧壁再垫一垫片。
如果测土压力用到电焊,那理解层次低的不是一点点了。
离线lgw8680
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-10
回 2楼(ungeo) 的帖子
惭愧,毕竟头一次接触,还有很多不懂,谢谢指点。
特别请2楼再明确以下几点:
1、如果不能点焊,我用胶带把压力盒与钢拱架缠到一块是否可行?或者说压力盒与钢拱架根本不能放到一块?
2、我用的是GYH-1型双膜土压力计,是否属于二次感应压力盒的范畴;
3、压力盒背后也可以用锚固剂找平,关键还是固定,特别是拱顶,细铁丝可以固定牢吗?
4、“对于拱架位置,可在内侧壁再垫一垫片”,可否再详细一点。
回答1楼的疑问:
   我顶的这根钢管与压力盒不是点接触,钢管与压力盒受力面垫了一块钢板。除了压力盒侧面临时与钢拱架做了点焊外,其它绝对没有再焊。
离线lei2000_2
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-17
上面的两种方法都不实际的,能焊接吗,那个钢弦的标定系数就变化了
离线mincq
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-18
没做过,学习一下。
离线ungeo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-18
4楼的说的不错。
离线masteryao
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-12
2楼说的有道理
离线watercamel
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-13
我是来看回帖的
离线开心芦苇
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-16
我这里 要埋 压力盒 钢筋计 收敛剂 锚杆计……我想很多疑问,不知道怎么装!
共1条评分
feimao9418 鲜花 +10 哥们也做隧道的吗,一起交流q934522098 2010-08-23
没有人能随随便便成功
离线illusion_110
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-16
继续等看 看好2楼
学海无涯!
离线落叶清风
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-12
受教了,多谢各位师兄的经验···
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
