  • 6152阅读
  • 32回复
[求助]急求一个山区高边坡滑坡的处理方案!(图纸已上传在23楼,求指正) [复制链接]
离线renxingfa123
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-12
危险的设计
岩土
离线hagbqc
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-12
树根桩加锚杆支护,上面挖排水沟,分级护坡就不需要了。
离线cd1117
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-12
建议:1.测一下根开、四塔腿基础相对高差,比较实测值与设计的差值,首选判断铁塔是否变形,基础是否移位? ""x>-j4
2.核查一下设计及施工资料,看基础是否埋入基岩,进入基岩有多深,设计作相应验算,目前情况是否满足正常使用? Frum@n
3.如铁塔已不能满足正常使用,考虑究竟是改线还是原位处理以保现有铁塔,一般而言,如现场地质环境已受较大破坏,滑坡或泥石流或其它不良地质仍有可能发展情况下,最好采用改线方案;其次考虑原位处理。 b$=c(@]
4.如不能改线,必须原位处理,可根据基础埋深及进入地层分情况区别对待:如基础持力层为土层,则可采用格构加锚索护坡。如基础进入基岩,且基岩未受变形破坏,可在塔下坡侧作锚杆处理即可。无论采用哪种方式,均应在铁塔上坡侧做好拦截水措施,即可在塔周上坡侧修浆砌排水沟,并适当加大其断面尺寸。 ;#ElJXS
一家之言,仅供参考。
离线jjyyjjyy
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-13
       今天刚上班就看到这么多朋友热心的回复,这里真好啊!  %KW NY(m
       再把情况说详细些,这个铁塔不能移位(费用太高),如果能移位或改线,我们就根本不用管这个坡了(荒山野岭的),铁塔在照片中的倾斜是拍照角度的问题,实际没有变形。 Aw=GvCo<
      这种铁塔的基础是下面一块底板加一根斜主柱的形式,基础底已经在基岩上,但其受力既要承受下压力也要承受上拔力(上拔力通过基础自重和其上的一块倒梯形回填土的重量来承担,所以需要保证这块土体的体积,保护它不能被冲掉) g!!:o(k
     大家的意见给了我不少启发,还有一点不明白的想再请教一下:塔位已经接近坡顶,那坡顶排水还有必要做吗?另外,无论做任何措施,坡面的虚土是否必须清除?有没有什么支护是可以把虚土覆盖在下面的?上学的时候老是逃课,基本功不行啊。 NJPp6RZ%
      另外,大家有没有什么关于这方面的好书可以推荐给我这种初学者看的呢?
离线yingang
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-15
从图片来看,此处应该定性是滑坡。对滑坡治理,楼主对地质情况描述过于简单,还需作详细的地勘工作,对治理方案才有帮助。
离线cumtxiaomad
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-16
排水有必要,虚土很容易变形的,需处理
离线libaobao
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-16
如果不清除虚土溜滑体,那只有打抗滑桩了
离线jjyyjjyy
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-17
哦,原来虚土是必须清掉的啊,学到东西了,谢谢楼上各位老大,等把图纸弄出来再请各位提提意见哦!
离线libaotian
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-17
说了好多,大家也有看法,但不知你的目的,是要保护环境、保护铁塔还是有啥其他需要保护的工程物,目的不明确,要是能移走铁塔,周围没有其他工程物及居民,让他滑去吧,你应该告诉我们你的目的
离线libaotian
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-17
如果变形坡体对铁塔无影响,滑吧,省钱
离线fortran
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-18
去虚
离线jjyyjjyy
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-25
感谢前段时间大家的无私帮助,现在初步弄了个方案,图面还没整理,望大家继续帮助指正,谢谢啦!
附件: 处理.rar (1068 K) 下载次数:107
