  • 6154阅读
  • 32回复
[求助]急求一个山区高边坡滑坡的处理方案!(图纸已上传在23楼,求指正) [复制链接]
离线jjyyjjyy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-12
        领导一直催快点交出处理方案,我是一筹莫展,特来求各位高手帮帮我吧: J-klpr#
  HB<>x
        这是一个输电铁塔下边坡的滑坡,原来下方的植被都是好好的,由于施工弃土堆在坡顶,下了几场大雨就变成这样了,第一张照片看到的坡面上的土都是坡顶冲下来的虚土,土体厚度平均约2.5m。塔位下边坡坡度约50度,部分地方原状土层已完全被冲走,露出底部的中风化基岩。目前已经类似小型泥石流,最远冲到第2张图片看到的上方房子那么远。 CqX*.j{
        我目前能想到的方案就是在第一张照片圈圈处,也就是测量图片上坡度较缓的地方(离塔腿基础高差约40米)开始往上分级护坡,离塔腿基础6米左右高差的地方弄个带锚索的扶壁式挡土墙,但现在最大的问题是坡面上的虚土量非常大,但护坡按理又不能盖在虚土上面,不知如何是好,或者,大家还有什么好的方案设想可以推荐一下吗?业主已经愿意花100万左右来弄了,无奈小弟才疏学浅,弄不出什么好的方案,急啊! ]R09-s 0$7
         先谢谢大家了! r#}o +3*
k0b6X5
fh 1
[ 此帖被jjyyjjyy在2009-11-25 19:18重新编辑 ]
离线jd123456
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
虚土最好的办法是搬走,现场处理是比较困难的
离线hgt2009
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
等待高手解答!
[ 此帖被hgt2009在2009-11-12 11:11重新编辑 ]
离线laur7
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
能不能用格构
离线jjyyjjyy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
我觉得我的想法肯定不是最佳的方案,不知道大家还没有更好的建议亚---希望能详细点,谢谢! (第一张照片上,看起来不高,其实圈圈处离塔腿有三四十米了)
[ 此帖被jjyyjjyy在2009-11-12 13:09重新编辑 ]
离线zhiwei_c
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-12
输电铁塔已经歪了,位置应该往里挪动下吧,不知道有条件没 Q[T)jo,j%
如果铁塔能移位,将浮土清除后护坡
离线luok
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-12
提几点建议: tCj\U+;
1、描述不清,定性不准。是滑坡还是泥石流?是滑坡的话边界在哪?上缘在哪?裂缝情况如何?是深层还是浅层动了?另外,图中铁塔是斜的,是这次“滑坡”造成的吗?还是照片是斜照的。另外,上面的堆土有多高?这些情况不清楚,大家没法帮你。 {{ 1qk G9$
2、原因分析不清,方案就不可行。如果光是泥石流造成塔脚悬空的话,有必要从下面大老远的护坡上来吗?从环保和工程角度,一般在塔脚附近进行处置就行了,下面的自然恢复植被就行了。 zUWWXC%R
因此,建议你先分析下原因,先定性,再来说方案。
离线cumtxiaomad
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-12
楼上说的很对。 }C JK9*Z
看照片你的电塔的位置应该是小的冲沟附近。按照你的说法,塔位下是基岩,也就是说承载力是没问题的,哪现在的问题就是堆得东西在雨水作用下可能造成电塔外侧的破体发生变形,牵引电塔的基岩基础,才会导致电塔发生倾斜。 "2"2qZ*h}
   方案建议:地表水需要引排,外侧坡需要加固,电塔基础也需要处理。 8&7zV:=
你的方案还是可行的,带锚索的扶壁式挡土墙、(离塔腿基础高差约40米)开始往上分级护坡。 AbX#wpp!
加上:锚杆支护边坡、排水
离线ybdkytc
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-12
首先应该弄清楚的是铁塔的基础形式,像这种铁塔一般都是采用的桩基础,设计时考虑水平抗拔因素,基础埋深一帮较大。据上面的描述情况,这应该是松散堆积层的表土溜滑,由于有水的参与,导致滑体前缘冲出得比较远,表面上看上去比较可怕,实际上对铁塔基础影响不是很严重。建议先搞清了铁塔基础形式和地层结构以后再对症下药,若是表土溜滑则采用格构或浆砌块石等简单的护坡形式进行支护处理即可解决问题。
离线analyze
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-12
我在广西百色-隆林高速公路工地上见到一个场地有点象楼主这个照片,那里岩石风化层厚度比较大,强风化层破碎情况很厉害。楼主所描述的过于简单,应补充查明地质情况,比如地层分布、地层倾角、裂隙发育情况等
离线renxingfa123
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-12
设计上是存在问题的: u)Vn7zh
第一.输点塔的位置没有选择对,不应该选在半山腰上,应选在山顶上较好。 FMl_I26]
第二.设计上没有对边坡上的基础进行不要的支护。 {YIVi:4q
第三.排水没有做好。造成滑坡,采用支撑渗沟处理边坡,输电塔移位。
岩土
离线renxingfa123
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-12
个人意见,仅供参考。
岩土
