  • 8331阅读
  • 55回复
从业以来有感---狂议土钉墙设计与施工之岩土100问--系列1 [复制链接]
离线haozhaopg
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-17
楼主言出必行,我的奖励已收到,谢谢,希望朋友们踊跃回答!~
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-19
楼主及回答的兄弟,均令人十分佩服; 2hOr#I$/
1、楼主能将从业以来对土钉墙的认识理解有个总结,对于设计施工有些疑问,并计发100问,其精神可佳,对岩土的专业注重程度可佳,因而重奖之; FyZp,uD
2、回复者一气呵成,认真对待,此岩土人之风也。此坛子与岩土专业之风也,故而同等重奖。 fv1pA+zN[
但老帽觉得: OGgP~hd
rQ0V3x1"Qx
问题及回复虽均有所火花迸现,楼主未进行更深一层的理解与探讨。施工做得多设计做得少,或是设计虽然做了无有更深一层的思考。 Tk[`kmb
任何一种支挡结构,配合一定的施工工序,应该如何设计与施工匹配?如何进行工作?何种机理进行工作?何时进行工作?如果能达到此种认知的程度,当会获更高的奖励。
离线c42055
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-21
呵呵,都回答完了,看看
离线阳建陶
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-22
支持这样的好帖 但我不是这个专业的
好好学习,天天向上
离线有机硅
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-23
回答一下第五个问题5.土钉墙施工中,常遇到卵石层,无法成孔,对于这样的土层,如何解决? EZ+_*_9
,个人观点,先对土层进行高压注浆,充填孔隙,连成一体,在进行施工。这样会增加成本,且大部份会造成浪费。在兰州公墓上有一个施工方法值得借鉴,先施工挡土墙,完成后,再在挡土墙后进行加固注浆,最后,可以施工土钉结构,但一般来说挡土墙进行加固后,土钉就没必要了,除非要求较为严格的工程,可以增加安全系数。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-25
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线有机硅
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-23
19.设计中,地勘报告提供c fai值,但是对于土层厚度则在一定范围内,我们在土层参数的输入中,对于土层厚度的选择通常按照什么方法进行制定? lM1Y }
土层厚度按小于0.5m的按夹层,也有厚度差不多的,按互层,相应的夹层的参数相对来说不是很重要,互层很重要。
共1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-25
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线yujingxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-24
引用第17楼有机硅于2009-11-23 10:14发表的 : XWQp-H.
19.设计中,地勘报告提供c fai值,但是对于土层厚度则在一定范围内,我们在土层参数的输入中,对于土层厚度的选择通常按照什么方法进行制定? <VB;J5Rv
土层厚度按小于0.5m的按夹层,也有厚度差不多的,按互层,相应的夹层的参数相对来说不是很重要,互层很重要。 <mE)& 7C
>L6V!
互层是什么意思? bL`O k
土层厚度怎么确定呢?勘察给的报告都是某一厚度1-3.5米这样一个范围。
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线yujingxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-24
引用第16楼有机硅于2009-11-23 09:59发表的 : Go>_4)jy
回答一下第五个问题5.土钉墙施工中,常遇到卵石层,无法成孔,对于这样的土层,如何解决? w!{g^*R+!
,个人观点,先对土层进行高压注浆,充填孔隙,连成一体,在进行施工。这样会增加成本,且大部份会造成浪费。在兰州公墓上有一个施工方法值得借鉴,先施工挡土墙,完成后,再在挡土墙后进行加固注浆,最后,可以施工土钉结构,但一般来说挡土墙进行加固后,土钉就没必要了,除非要求较为严格的工程,可以增加安全系数。 VH3 j
p#:.,;
联成一体后如何施工?如何进行高压注浆?还能成孔么?
共1条评分
团结就是力量
离线wqfslt
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-27
真是好东西呀
离线139743369
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-27
支持这样的好帖
离线li-j-g
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-06
这是真正的岩土工程师,理论和实践紧密相结合
离线yujingxiang
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-10
引用第22楼li-j-g于2009-12-06 10:06发表的 : 0*?~I;.2m$
这是真正的岩土工程师,理论和实践紧密相结合 E]PHO\f-m}
^hOnLy2
我离真正的岩土工程师还是太远~
团结就是力量
