兄弟我从事岩土工作不久,工程实践终于到很多困惑,实难解开。因此把困惑提出来,只希望,朝闻道,夕散尽家财,以求一解,人生快事啊!有任何老师和兄弟能圆满回答100个问题中的任何一个,我至少馈赠100土币以上聊表存心。感激之情有机会再行报答!有同道有其它疑惑,可投条给我,加入我的岩土100问之中,如果此贴能功德圆满,将是岩土界一大幸事,后来者当有方向。
L\YZT|
K( 这是首批20问。拜谢各位了!
$YPQC 边坡支护设计与施工问题
[WYJrk. 1.复合土钉墙中,预应力锚杆的钢腰梁通常采用16槽钢,对于钢腰梁的规格如何计算?14的可以否?如果不用钢腰梁如何?
2]3G1idB 2.槽钢国标和非国标有何区别?
W#VfX!~ 2.土钉墙施工中,常常由于第一层土钉位于杂填土、房渣土中,无法达到设计的成孔深度,请问采取何种方法解决这个问题?
]` K[W & 3.如问题2,定性的采取如下三个措施对解决此问题有多大效果?1)加密锚杆,2)能成空的位置加长,3)拉锚;
~ur)fAuF2 4.微型桩中,钢管桩顶部是否需要做钢筋混凝土连梁?如果要做,如何做法?
<ZV7|'^ 5.土钉墙施工中,常遇到卵石层,无法成孔,对于这样的土层,如何解决?
O/$ v69: 6.理正软件计算复合土钉墙时,如果有锚杆,在计算中,锚杆不参与抗拉计算,往往计算不过去。对于这个问题如何解决?
nSS}%&a:LX 7.微型桩施工中,开挖时边坡表面应露出钢管桩还是不应露出钢管桩?有的施工中,把钢筋网片通过横拉筋焊接在钢管上,可否?
xY+A]Up|w 8.规范规定使用土钉墙应降水,如果在不降水的条件下,使用预应力锚杆结合土钉墙,是否能解决问题?
H(?e&Qkg 9.理正软件计算土压力时,土压力由上到下是逐渐增加的,但是根据工程实践和教科书,在边坡下部土压力可适当折减,这是否有依据?在使
_Qg{ ; 用理正软件计算土钉时,是否能考虑这一因素,如何考虑?
H6{Rd+\Z 10.钢绞线是否需要抽样试验?
aoK4Du{ 11.在有的工程中,监理要求土钉墙的锚喷提供开盘鉴定,对于这一要求,应如何答复?
,[^o9u uB 12.在工程实践中,砂石料进场通常不能提供原材质保书和合格证,对于这一问题,如何解决?
$82zy q 13.微型桩施工中,因为规范,钢管是否需要进行抽样测试?
'f8
p7_F 14.抗浮锚杆施工中,由于通常的井点降水,只降至基坑底面一下1米左右,那么抗浮锚杆施工中,有水如何解决?
w0aHEvH/ 15.抗浮锚杆施工中,通常要求灌注砂浆强度不低于m30,但是实验室中,最高的水泥砂浆配合比才m20,如何解决?
?`"<DH~:0B 16.抗浮锚杆施工检测应依据何种规范?
7>
)l{7 17.工程实践中,如何保证工人施工中土钉注浆的配合比稳定?
Bu':2"7 18.工程现场,在当时施工及后续施工中,通常有土方车和混凝土罐车通过基坑边,考虑罐车和大车的荷载时,应取多大的附加荷载?
QU,?}w'?d 19.设计中,地勘报告提供c fai值,但是对于土层厚度则在一定范围内,我们在土层参数的输入中,对于土层厚度的选择通常按照什么方法进行制定?
TG?fUD V 20.土钉墙施工中,如果遇到孔内出水,如何进行控制?
%uW< q 7` 自由发挥问题:土钉墙的设计中,方案的优劣其实在于保守与否,好的方案可以根据经验和知识进行优化,从而降低成本,对于优化土钉墙的设计方案,你有那些心得?
R@&?i=gk 有精彩答案,我赠送一半家财与之。
[ 此帖被土老帽在2009-11-15 16:18重新编辑 ]
