  • 18852阅读
  • 50回复
[热点探讨]CFG桩复合地基褥垫层厚度及粒料要求的原因是何? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-25
厚了也未发现有何不妥之处?
离线hbdks
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-25
褥垫层太厚,有可能造成沉降太大,进行变形计算时,有可能不能满足要求。 [ybK
o /1+ }f
“厚了也未发现有何不妥之处”因为现在设计都很保守,结构设计保守,岩土设计也保守,结果是有的施工单位偷工减料也不会发生事故。  /F|VYl^_
  =b1 y*?
“厚了也未发现有何不妥之处”你是怎样知道没有不妥之处的,地基沉降是个漫长的过程,并不是建筑物建成后地基固结就会完成。如果你现在就感到有不妥了,事故恐怕早已发生了。
离线hbdks
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-25
2、为何要求材料选用中粗砂、级配砂石或碎石?卵石可否?最大粒径为何不能大于30MM? T$<'ZC
vd$>nJ"
要回答这个问题,就要从褥垫层的作用谈起,褥垫层的作用之一是" 刺入"也可理解为“流动补偿”。如果粒径大于30mm,流动补偿还怎能起作用。
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-26
这么小厚度的褥垫层,是假想所有CFG桩桩顶标高一致的前提下,按理论预期进行复合地基工作; ?8< =.,r
实际上桩顶标高不可能一致,施工中标高高低0.20M左右的变幅也是正常的事,所以桩进入复合地基的工作前后不一;即使所有的桩顶标高一致,地质条件的变差也会引起单桩承载力不完全一致,所以褥垫层厚度作为调整复合地基工程的主要东东也就仅限定于理论假想之中
离线hbdks
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-26
          施工后桩顶标高高低0.20M左右的变幅也是正常的事, 如果施工单位连这点也控制不好,谁还敢用。 +7 j/.R
    褥垫层厚度100—300mm是规范建议值,它是结合大量工程实例及大量试验分析,考虑技术上可靠,经济上合理的建议值。 :M`~9MCRf
    OUO'w6m!
    每种规范也并不是尽善尽美的,但起码是经过漫长的摸索,结合大量的实验,理论指导实践,而实践又可以完善理论。 K)[\IJJM
    岩土工程中有那个理论和公式不是建立在大量的实验研究上的。
离线土老帽
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-26
凿桩头时,用三钎三角度水平同击,切不出一个标高平面的,不知楼上是否用其它方法水平切割?
离线hbdks
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-26
    如果用钢钎凿桩头,需要三个人同时同击,或四个人同时同击,而后还要用钢钎凿除太高的部分,并不是凿掉桩头就完事了,这种方法比较古老,现在我们已不用。 P%Q'w
  现在用五齿剧剧桩头,又快又好看。这种方法是这样的:用五齿剧沿桩周剧进一圈,或分三个方向剧进。然后用大锤轻轻的击打桩头。桩头就在剧进的位置折断了。
离线hbdks
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-26
看看这些图片,你就明白了。 K*1]P ar;
o"P)(;
切割过程: v/$<#2|
*r9D+}Y(4
yOXEP
切割后效果 LL+_zBP.
-y3[\zNe
共3条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-26
罗会 鲜花 +1 - 2007-08-26
gsgecit 鲜花 +1 - 2007-08-26
离线罗会
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-27
CFG桩褥垫层应采用多厚?它有何作用?    i\.(6hf+
    CFG桩桩顶和基础之间应设置中砂、粗砂、级配砂石或碎石(最大粒径不大于30mm)等 Kg /,
褥垫层。 ~]<VEji
    褥垫层是桩顶和基础底之间加一层散体材料,若褥垫层厚度过小,桩间土承载能力不 _ogN
能充分发挥,厚度过大,桩承担的荷载太小,复合地基中桩的设置又失去意义。按规范 pj3H4yCM:
规定,褥垫层厚度宜取150—300mm。 %X%f0J
    褥垫层的作用如下:  _PwPLSg
    (1)使桩、土共同承担竖向荷载 yw7bIcs|#b
    褥垫层设置后,能使桩体的顶部和桩端都有上下刺人变形条件,在给定荷载作用下, @ IDY7x27
桩承担较多的荷载,随着时间增长,桩产生一定沉降,荷载逐渐向桩间土体转移,即使桩 meThjCC
端地基士很好,桩端变形小,但桩顶也有向褥垫层刺人条件,所以有了褥垫层能保证桩土 gF2 93Ez
较好的共同承担外荷载; Z R~2Y?Wt9
    (2)减小基础的应力集中 q%]5/.J
    当褥垫层厚度趋于零时,近似钢筋混凝土桩和承台的作用,这时承台基础要验算冲切 %=s2>vv9
承载力。加了褥垫层后起到扩散应力作用,同时桩顶和桩间土应力之比值显著降低,随着 )/OIzbA3#
荷载增加应力比趋于一常数值。 z 3Z8vq
    (3)使基础底面压力分布更均匀 [{& OcEf
    通过散体褥垫层的调整,随着荷载增加或变化,能使基底压力更均匀分布。 V;)+v#4{
    (4)抗水平力作用 "^ dMCS@
    类似地震作用的水平荷载,CFG桩复合地基主要是通过基础与褥垫层之间的摩擦力和 L7xiq{t`Y
基础侧面土压力承担,褥垫层又是散体结构,所以传递到桩体的水平力较小或为零,这就 ^AZv4H*~
是桩体可不配筋的缘由。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-27
路在自己脚下!
离线土老帽
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-27
褥垫层的这些作用与受力机理及其在复合地基中的作用楼上说的很明白了。 Su +<mW
但这是定性地说,为何定量规定其厚度不超过0.30m呢?
离线罗会
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-27
回 3楼(土老帽) 的帖子
您看能不能够把褥垫层根据桩顶的标高按不同的厚度设置!就是说桩顶高的地方多铺设一些,低的地方少普一些,最薄的地方不少与10cm。
路在自己脚下!
离线土老帽
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-28
施工工艺上肯定不行,影响基础施工
